ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟหน้ารถ เมื่อไหร่จะพัฒนาไม่ให้มันเหลืองซักที  (อ่าน 11773 ครั้ง)
ออฟไลน์ หมับเข้าให้
  • กระทู้: 443
รถยุโรป อเมกัน ญี่ปุ่น เป็นเหมือนกันหมด
บางคันสภาพดีทุกอย่าง พอเจอไฟหน้าเหลืองปุ๊บ กลายเป็นรถดูเก่าไปเลย
เทคโนโลยีพัฒนาไปมาก ทั้ง Bi Xenon , LED , Laser headlight แต่ทำไมเลนส์พลาสติกไม่พัฒนาตาม
หรือถ้ามันพัฒนาไม่ได้ ก็น่าจะขายอะไหล่แค่ตัวเลนส์บ้างนะ จะได้ไม่ต้องเบิกทั้งโคม เปลืองเงิน
พี่ ๆ ดูแลโคมไฟหน้ากันยังไงหรอครับ
ปล. ผมเคยไปขัดมา ใสอยู่ไม่กี่เดือน ตอนนี้เหลืองกว่าเดิมอีก
JONNY
Re: ไฟหน้ารถ เมื่อไหร่จะพัฒนาไม่ให้มันเหลืองซักที
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 12:55:30 »
เปลี่ยนโคมใหม่ครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 12:58:35 »
อย่าตากแดด อย่าให้ถูกน้ำยาเคลือบเงา
รถผมไม่เคยเหลืองนะ
ออฟไลน์ mothsan
  • กระทู้: 2,552
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 13:08:37 »
เมื่อก่อนมันก็ไม่เหลืองนะครับ เพราะมันเป็นกระจก อิอิ
เดี๋ยวนี้มันเป็นพลาสติกซึ่งมันก็มีอายุการใช้งานของมันครับ ถ้าตากแดด โดนน้ำยา  Hardcoat มันก็จะหมดอายุแล้วเหลืองสิครับ
ถ้ารถเก่าแล้ว พอเหลืองก็ไปขัด แล้ว wrap พลาสติคใส่เคลือบสิครับ น่าจะอยู่ได้ 2-3 ปี ค่อยลอกแล้ว wrap ใหม่ครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 13:13:54 »
เหลืองแล้วรถดูเก๊าเก่า
รถบางคันเก๊าเก่า แต่โคมใหม่ ไฉไลมากๆ
promt
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 13:29:20 »
เปลี่ยนเป็นโคมกระจกรุ่นโบราณเลยครับ ไม่เหลืองหมอง
แต่กระจกมันขึ้นรูปให้สวยงามไม่ได้
คงจะใช้เวลานานครับกว่าจะพัฒนาให้พลาสติกที่ใช้ทำเลนส์ไม่เสื่อมเร็ว
ตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้พลาสติกเสื่อมเร็วขึ้น มี
1. แสง โดยเฉพาะแสงยูวี
2. ความชื้น
3. ออกซิเจน
4. อุณหภูมิ
ตอนนี้ก็ลดการเสื่อมโดยเปลี่ยนมาใช้หลอด LED ครับ
ซึ่งอุณหภูมิต่ำ และแสงมีความยาวคลื่น (wavelength) ยาว
พลาสติกจะได้หมองช้าลง แต่ยังไงใช้ไปนานๆ ก็หมองอยู่ดี
ออฟไลน์ หมับเข้าให้
  • กระทู้: 443
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 13:33:36 »
wrap ใส ช่วยได้จริงหรอครับ
ออฟไลน์ หมับเข้าให้
  • กระทู้: 443
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 13:45:39 »
นี่ล่าสุดแคมรี่เริ่มเหลืองข้าง R ละ เหลืองด้านบน ๆ น่าจะเพราะโดนแดด
ขนาดรถจอดในร่มตลอด จะตากแดดก็แค่ตอนขับกลางวัน กลางคืนก็ไม่ค่อยได้ใช้ น้ำยาก็ไม่ได้ใช้
เซ็งเลยครับ
ออฟไลน์ crucifixzz
  • กระทู้: 959
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 13:53:32 »
2. ความชื้น
3. ออกซิเจน
4. อุณหภูมิ
LED แสงเหลืองน้อยลง อมฟ้ามากขึ้น ความยาวคลื่นต้องสั้นลงรึเปล่าครับ  โคมบางทีก็มีอาการขึ้นเหมือนของ จขกท  ซึ่งอาการนี้น่าจะเกิดจากความร้อนของตัวโคมนะครับ
ออฟไลน์ หมับเข้าให้
  • กระทู้: 443
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 14:36:53 »
2. ความชื้น
3. ออกซิเจน
4. อุณหภูมิ
ถ้าเป็น LED Headlight PHILIPS USA ความสว่าง 4,500 ลูมีน (เห็นในเน็ต)
ตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับ ถ้าเทียบกับ HID Retrofit
เพราะถ้าเทียบกัน LED น่าจะถนอมเลนส์ได้มากกว่า Xenon (รึเปล่า) เพราะมีพัดลมระบายความร้อนที่ขั้วหลอด
ถามเป็นความรู้ครับ
promt
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 14:52:17 »
2. ความชื้น
3. ออกซิเจน
4. อุณหภูมิ
ขออภัยที่ตอบไม่หมด
ใช่ครับ ถ้าดูเฉพาะสีของแสง LED ที่มีแสงสีอมฟ้า ความยาวคลื่น (460 nm) จะสั้นกว่าแสงออกเหลืองของหลอดไส้ (580 nm)
ถ้าดูความยาวคลื่นแล้วจะพบว่า LED ส่วนใหญ่ให้แสงที่ความยาวคลื่น 400-700 nm ซึ่งจะไม่มีการปล่อย UV ออกมาเลย
หากใช้ LED แสงสีขาวอมฟ้าจะให้ความยาวคลื่น 460 nm ตามที่กล่าวไปแล้ว
แต่ถ้าเป็นหลอดไส้ แสงจะออกขาวอมเหลือง ควรมีความยาวคลื่น ที่ 580 nm ตามทฤษฏี
แต่หลอดไส้ มีการปล่อยแสงช่วง UV (ความยาวคลื่นน้อยกว่า 400 nm) ออกมาด้วย
การใช้หลอดไส้ เลนส์พลาสติกจึงหมองเร็วกว่าการใช้หลอด LED
ออฟไลน์ O_o"
  • กระทู้: 12,463
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 14:53:49 »
เห็นใช้ยาสีฟัน ขัดนะครับ ช่วยได้ระดับหนึ่งเลย  ;D ;D ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 09, 2015, 14:59:58 โดย O_o" »
promt
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 14:58:42 »
2. ความชื้น
3. ออกซิเจน
4. อุณหภูมิ
ถามเป็นความรู้ครับ
ตามทฤษฎี
ใช่ครับ LED จะถนอมโคมกว่า Xenon
แต่จะมีปัญหาใหม่ตามมาคือ มอเตอร์พัดลมระบายความร้อนของหลอด LED จะพังก่อนโคมจะหมอง
ออฟไลน์ หมับเข้าให้
  • กระทู้: 443
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 15:28:55 »
2. ความชื้น
3. ออกซิเจน
4. อุณหภูมิ
ถามเป็นความรู้ครับ
ตามทฤษฎี
 ;D ;D ;D
keanetona
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 15:59:55 »
เรื่องหลอดก็เรื่องนึงครับ
แต่ที่ทำให้เหลืองจริงๆคือ แสงแดด ต่างหากครับ ก็คงจะต้องพัฒนาพลาสติกให้ทนต่อ UV และ IR ครับ
ส่วนยาสีฟันได้แค่ไม่กี่วัน ไม่คุ้มเหนื่อยครับ
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,362
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 16:08:30 »
ขัดแล้วเค้าเคลือบน้ำยาด้วยไหมครับ  :D
ออฟไลน์ หมับเข้าให้
  • กระทู้: 443
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 16:21:06 »
มีใครเคยเอาครีมกันแดดมาเช็ดโคมบ้างมั้ยครับ กัน UV แน่นอน 555
สงสารรถมาก ช่วงนี้รู้สึกแดดแรงกว่าเมื่อก่อน
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,660
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 16:59:52 »
โคมไฟซีนอนข้างนึงเป็นหมื่น  อย่างคัมรี่ข้างล่ะ 25000 บาท   ถ้ามันเหลืองก็ไม่กล้าเปลี่ยนละครับ  แพงมาก
ผมใช้ฟอร์ตัวเก่า ก่อนเป็นโปรเจกเตอร์  โคมไฟข้างล่ะ  2200 บาท ถูกมากยังไม่กล้าเปลี่ยนเลย   ใช้น้ำยามาขัดเองไม่กี่เดือนก็เหลืองล่ะ   ขนาดจอดในร่มน่ะ
ออฟไลน์ mothsan
  • กระทู้: 2,552
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 17:13:32 »
จริงแล้ว เลนส์มันเหลืองเพราะ Hardcoat ที่เคลือบมันเสื่อมสภาพทำให้แสงแดด สัมผัสเลนส์โดยตรงครับ
ผมมองว่า wrap มันกันให้ Hardcoat ลอกหรือเสื่อมสภาพเร็วเกินไปนะครับ
เวลาไฟเหลือง แล้วเราขัดไฟ คือการขัดคราบที่เกาะที่ผิวโคมไฟนะครับ พอขัดออกไฟมันก็จะใส แต่สักพักมันก็ไปเกาะที่เลนส์อีกเพราะ
สารเคลือบไม่มีแล้ว เกาะที่ผิวเลนส์ง่ายขึ้นครับ
keanetona
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 17:29:24 »
ช่วงนี้เป็นปรากฎการณ์ El Nino ครับ ในหนังสือเขาบอกว่าอากาศที่ยุโรปจะอุ่นขึ้น .... แต่สำหรับบ้านเราร้อนนรกแตก .... ที่โรงงานผมแอร์เพิ่งบึ้มไปอีกตัว ไปซื้ออะไหล่แอร์จนผมสนิทกับแมวที่ร้านเขาเลี้ยงไว้แล้ว
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,333
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 18:09:36 »
ผมก็เคยคิดนะ อาจจะเพราะโดนน้ำยาอะไรก็เป็นไปได้
แต่บางคันมันก็ไม่เป็นนะ ผมก็แปลกใจ
ผมว่าถ้ามันแย่จริงๆคงต้องเปลี่ยนโคมเลยล่ะ
ออฟไลน์ tiger12r
  • กระทู้: 742
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 18:28:52 »
ทุบให้แตกแล้วเคลมประกันสิครับรับลองใสปิ้งเงาวับๆๆๆ (ขำๆนะครับ)
Wave100s->VIGO PreCab->VigoChamp4x4->CivicFC & REVO ROCCO4x4
ออฟไลน์ FyGI
  • กระทู้: 2,310
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 20:19:35 »
ด้วยวัสดุเป็นพลาสติก ผมว่าได้เท่านี้ กับสภาพอากาศบ้านเราถือว่าดีแล้วครับ
ขนาดที่ญี่ปุ่นเองยังเหลืองเลย
ออฟไลน์ legion
  • กระทู้: 252
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 20:57:59 »
แคมรี่เปลี่ยนแต่เลนซ์พลาสติคด้านนอกได้ครับ ราคาถ้าจำไม่ผิด ข้างละเจ็ดพันบาท
ออฟไลน์ mothsan
  • กระทู้: 2,552
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 21:50:04 »
โห้ เฉพาะเลนส์ข้างล่ะ 7 พัน ผมว่านี้มันราคาไฟทั้งโคมตอนที่โตโยซื้อมาประกอบรถเลยนะครับนั้น แบบ HID ด้วย
ออฟไลน์ ไทบ้าน
  • กระทู้: 1,664
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2015, 09:09:24 »
บางยี่ห้อนอกจากจะเหลืองแล้วยังเลี้ยงปลาได้อีกด้วย (น้ำเข้า)
1990 Yamaha Mate-100
1992 Yamaha Bell-100
2000 Yamaha Tiara-R
2017 Yamaha MT-03
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,660
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2015, 10:07:51 »
รถแพงแพงคันเป็นล้านหรือหลายล้านโคมไฟเหลืองกันทั้งนั้นเลย  เสียราศรีหมด จะเปลี่ยนก็ไม่ไหวแพงจัด
ออฟไลน์ r0u0g0e0k
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2015, 11:42:49 »
ไม่จำเป็นต้อง เปลี่ยนเเพงๆเลยครับ มันเหลืองที่ผิวนอกนำไปขัดก็หาย
เเต่ที่หลายท่านบ่นว่าขัดเเล้วเดี๊ยวก็เหลืองอีก เพราะ ผิวชั้นนอกที่เคลือบ สารกันuv เเละเคมี ต่างๆ มันหลุดออกไปหมดเเล้วตอนขัด ถ้าไม่เคลือบผิวใหม่ไม่เกินเดือนก็เหลืองเเล้วครับ
ดังนั้น ต้องเคลือบทับหลังจากขัดเเสร็จครับ  ถ้าร้านที่ดีพอเค้าจะมีน้ำยาเคลือบทับผิวไฟหน้าครับ ซึ่งรับประกัน 1ปีไม่มีกลับมาเหลืองเเน่นอน
ออฟไลน์ หมับเข้าให้
  • กระทู้: 443
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2015, 12:36:36 »
เคยเจอร้านนึงใช้คำว่าขัดเคลือบเต็มระบบ คู่ละ 4,000 ++ รับทำเฉพาะรถที่หาไฟหน้าใหม่ยาก หรือแพงมากเท่านั้น พวก Benz Lexus
ถ้าไฟหน้ารุ่นเก่า ๆ ธรรมดาเค้าไม่แนะนำให้ทำเพราะหามือสองญี่ปุ่นง่ายกว่า
ตอนแรกก็สงสัยว่ามันแพงอะไร สงสัยคงแพงเพราะน้ำยาขัดและเคลือบนี่เอง
ออฟไลน์ crucifixzz
  • กระทู้: 959
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2015, 12:37:39 »
2. ความชื้น
3. ออกซิเจน
4. อุณหภูมิ
ขออภัยที่ตอบไม่หมด
หลอด ยกตัวอย่าง philips นั้นทำมาจาก quartz  แสดงว่าการเสื่อมสภาพของโคมที่ใช้ led กับ หลอด philips จะเสื่อมสภาพด้วยอัตราที่เท่ากัน ถูกมั้ยครับ
