Toyota Hilux Revo Doublecab 2.8G 4x4 6A/T1,139,000 บาท
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง Fuel Consumption
ระยะทางบน Trip Meter A 93.4 กิโลเมตร
เติมน้ำมันเพาเวอร์ดีเซลเทครอน แบบเขย่ารถ 7.46 litre
เฉลี่ยที่ความเร็ว 110 กิโลเมตร / ชั่วโมง เปิดแอร์ นั่ง 2 คน
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงทำได้เฉลี่ย 12.52 km/l--------------------------------------------------------------------
อัตราเร่ง 0 - 100 km/h (เกียร์ D)
#1 11.64 sec
#2 11.64 sec
#3 11.63 sec
#4 11.64 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 11.63 วินาที--------------------------------------------------------------------
อัตราเร่ง 80 - 120 km/h (เกียร์ D)
#1 8.51 sec
#2 8.55 sec
#3 8.59 sec
#4 8.58 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 8.55 วินาที--------------------------------------------------------------------
อุณหภูมิเทสต์ 29 - 31 องศา
ลมยาง ปรับจาก 45 จากโรงงาน
เหลือ 32 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ค่ามาตรฐานของเรา
แต่โรงงาน โตโยต้า แนะนำที่ 29 ทั้ง 4 ล้อ
น้ำมันในถัง เป็นเพาเวอร์ ดี ของคาลเท็กซ์
ความเร็วสูงสุดในแต่ละเกียร์ บนมาตรวัด
เกียร์ D
เกียร์ 1 40 km/h @ 4,100 rpm
เกียร์ 2 70 km/h @ 3,900 rpm
เกียร์ 3 98 km/h @ 3,900 rpm
เกียร์ 4 141 km/h @ 3,700 rpm
เกียร์ 5 195 km/h @ 3,500 rpm
เกียร์ 6 195 km/h @ 2,900 rpm
เกียร์ S บวก ลบ
เกียร์ 1 50 km/h @ 4,500 rpm
เกียร์ 2 83 km/h @ 4,500 rpm
เกียร์ 3 118 km/h @ 4,500 rpm
เกียร์ 4 168 km/h @ 4,400 rpm
เกียร์ 5 195 km/h @ 3,500 rpm <----- Top Speed
ความเร็วบนมาตรวัด / ความเร็วบน GPSมาตรวัด 100 km/h >> GPS 93 km/h
มาตรวัด 110 km/h >> GPS 102.5 km/h
ความเร็วบนมาตรวัด @ รอบเครื่องยนต์
80 km/h @ 1,200 rpm
100 km/h @ 1,500 rpm
110 km/h @ 1,600 rpm
ต้องใช้เวลานานพอสมควร ในการลากขึ่นไปจนถึงความเร็วสูงสุด
และต้องใช้เนินช่วยส่ง จึงจะได้ความเร็วระดับนี้ แช่จนเข็มนิ่ง
ไม่เคลื่อนแล้ว จึงถอนเทัาจากคันเร่ง
อัตราเร่ง สรุปว่า พอกันกับคู่แข่ง แต่เกียร์ ต้องรอให้มัน
เรียนรู้จากเท้าคุณก่อนมันจึงจะกระฉับกระเฉงให้
ช่วงล่างจรืงๆดีขึ้นกว่าเดิมมาก จนเกือบประเสริฐ แต่ยังต้องแก้ข้อเดียว
คือ อาการสะเทือน เวลาผ่านรอยต่อทางด่วน มันสะเทือนจากด้านหลัง
เด้งขึ้นมาจนน่ารำคาญมาก ถ้าแก้ข้อนี้ได้ จบลงตัวเลยละ!
ก็บเสียงดีจนน่าประทับใจ เบรคก็ดีขึ้นเยอะ กับพวงมาลัยดีขึ้นมาก
ตารางเปรียบเทียบกับคู่แข่งใน Segment เดียวกัน
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Toyota Hilux Revo
// เจาะสเป็ค-Option-ราคา-รุ่นย่อย All new Toyota Hilux Revo //
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,44539.0.html
