// Preview อัตราสิ้นเปลือง อัตราเร่ง Toyota Hilux Revo 2.8G 4x4 6A/T by J!MMY //
MoO Cnoe
Toyota Hilux Revo Doublecab 2.8G 4x4 6A/T
1,139,000 บาท
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง Fuel Consumption
ระยะทางบน Trip Meter A 93.4 กิโลเมตร
เติมน้ำมันเพาเวอร์ดีเซลเทครอน แบบเขย่ารถ 7.46 litre
เฉลี่ยที่ความเร็ว 110 กิโลเมตร / ชั่วโมง เปิดแอร์ นั่ง 2 คน
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงทำได้เฉลี่ย 12.52 km/l
อัตราเร่ง 0 - 100 km/h (เกียร์ D)
#1  11.64 sec
#2  11.64 sec
#3  11.63 sec
#4  11.64 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 11.63 วินาที
อัตราเร่ง 80 - 120 km/h (เกียร์ D)
#1  8.51 sec
#2  8.55 sec
#3  8.59 sec
#4  8.58 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 8.55 วินาที
อุณหภูมิเทสต์ 29 - 31 องศา
ลมยาง ปรับจาก 45 จากโรงงาน
เหลือ 32 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ค่ามาตรฐานของเรา
แต่โรงงาน โตโยต้า แนะนำที่ 29 ทั้ง 4 ล้อ
น้ำมันในถัง เป็นเพาเวอร์ ดี ของคาลเท็กซ์
ความเร็วสูงสุดในแต่ละเกียร์ บนมาตรวัด
เกียร์ D
เกียร์ 1  40 km/h @ 4,100 rpm
เกียร์ 2  70 km/h @ 3,900 rpm
เกียร์ 3  98 km/h @ 3,900 rpm
เกียร์ 4  141 km/h @ 3,700 rpm
เกียร์ 5  195 km/h @ 3,500 rpm
เกียร์ 6  195 km/h @ 2,900 rpm
เกียร์ S บวก ลบ
เกียร์ 1  50 km/h @ 4,500 rpm
เกียร์ 2  83 km/h @ 4,500 rpm
เกียร์ 3  118 km/h @ 4,500 rpm
เกียร์ 4  168 km/h @ 4,400 rpm
เกียร์ 5  195 km/h @ 3,500 rpm <----- Top Speed
ความเร็วบนมาตรวัด / ความเร็วบน GPS
มาตรวัด 100 km/h >> GPS 93 km/h
มาตรวัด 110 km/h >> GPS 102.5 km/h
ความเร็วบนมาตรวัด @ รอบเครื่องยนต์
80 km/h @ 1,200 rpm
100 km/h @ 1,500 rpm
110 km/h @ 1,600 rpm
ต้องใช้เวลานานพอสมควร ในการลากขึ่นไปจนถึงความเร็วสูงสุด
และต้องใช้เนินช่วยส่ง จึงจะได้ความเร็วระดับนี้ แช่จนเข็มนิ่ง
ไม่เคลื่อนแล้ว จึงถอนเทัาจากคันเร่ง
อัตราเร่ง สรุปว่า พอกันกับคู่แข่ง แต่เกียร์ ต้องรอให้มัน
เรียนรู้จากเท้าคุณก่อนมันจึงจะกระฉับกระเฉงให้
ช่วงล่างจรืงๆดีขึ้นกว่าเดิมมาก จนเกือบประเสริฐ แต่ยังต้องแก้ข้อเดียว
คือ อาการสะเทือน เวลาผ่านรอยต่อทางด่วน มันสะเทือนจากด้านหลัง
เด้งขึ้นมาจนน่ารำคาญมาก ถ้าแก้ข้อนี้ได้ จบลงตัวเลยละ!
ก็บเสียงดีจนน่าประทับใจ เบรคก็ดีขึ้นเยอะ กับพวงมาลัยดีขึ้นมาก
ตารางเปรียบเทียบกับคู่แข่งใน Segment เดียวกัน
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Toyota Hilux Revo
// เจาะสเป็ค-Option-ราคา-รุ่นย่อย All new Toyota Hilux Revo //
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,44539.0.html
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 14, 2016, 07:55:47 โดย MoO Cnoe »
sith(สิทธิ์)
Re: // Preview อัตราสิ้นเปลือง อัตราเร่ง Toyota Hilux Revo 2.8G 4x4 6A/T by J!MMY //
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2015, 09:24:18 »
มีความรู้สึกเหมือน โตต้าเค้ารออะไรสักอย่าง
เหมือนสมัยไทเกอร์ก่อนมาวีโก้เลย
หรือว่าเครื่องรุ่นนี้ยังไม่สมบูรณ์ครับ เอามาแก้ขัดตาทัพไปก่อน
พอถึงยุคไมเนอร์ตอนเทอร์โบคุ่อีสุออกมา ค่อยปล่อยเวอร์ชั่นเต็ม
เหมือนโตต้ารออีสุปล่อยของ ตอนนั้นค่อยออกมาเปลี่ยนตัวผู้เล่น
เรโว่ตอนนี้เหมือนเอามาขายกระตุ้นไปงั้นๆ  :)
pladaek
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2015, 09:27:34 »
ประหยัดที่สุดในรุ่น 4x4  :o
ก็ถือว่าดีมากๆเลยล่ะ
อยากดูรุ่น 4x2 แล้วล่ะสิ
beerrl
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2015, 09:45:28 »
เหมือน toyota ยังไม่ปล่อยของออกมาสุด เพราะ น่าจะเป็นแผนการตลาด ที่ รถ model ใหม่ เครื่องใหม่ ยังไงก็ขายได้
รอให้ ช่วงที่เริ่มตกลงค่อยงัด ไม้เด็ดทีละอย่าง 2 อย่างออกมาครับ
อัตราเร่ง ยังถือว่าปรกติ สิ่งที่ดีที่สุดคืออัตราสิ้นเปลืองที่ดีที่สุดใน กะบะ4x4 ในปัจจุบัน
แต่ราคา ที่แพงกว่าเจ้าอื่นพอสมควร อาจจะทำให้ รถที่ออกใหม่ ไม่มากอย่างที่คิดไว้ครับ
Volvo 850GLT
Honda odyssey
Toyota Camry hybrid
Suzuki swift eco
Hyundai tucson crdi
Nissan Xtrail 2.0V 4wd
Honda Civic FC 1.8EL
nine-eak
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2015, 09:56:25 »
ขอบคุณทีมงานทุกคนจริง ๆ ครับ รวดเร็วฉับไวจริง ๆ
ผมยังติดตามข้อมูล Revo อยู่ตลอด ถึงแม้จะสู้ราคาไม่ไหวจนหันไปจอง Dmax แทนแล้ว
Auto
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2015, 10:05:00 »
อัตราการกินน้ำมันถือว่าประหยัดมาก    ประหยัดกว่ารถ  ISUZU  4x2  หรือ  Ford 2.2 4x2 หรือ   Mitsu 4x2 อีก      ซึ่งการที่รถมีระบบขับเคลือน 4x4 ไม่ได้แปลว่าจะกินน้ำมันมากกว่ารถ 4x2 รุ่นอื่นเสมอไป
เสียดายที่ตอนนี้ผมไม่มีความจำเป็นต้องซื้อรถเข้ามาอีก  แต่ถ้าจะซื้อผมก็มอง Revo 4x4 อันดับแรกก่อนใคร
Eddy5659
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2015, 10:08:22 »
เรื่องที่แอบหวังไว้เรื่องสุดท้ายมันก็ไม่ได้ขนาดนั้น ตัวเลขแบบนี้เวลาใช้งานจริงอีกเรื่องเลยครับ
หรือผมจะหวังกับ revo มากไปก็ไม่รู้ สาวกไฮลักแบบครอบครัวผมผิดหวังมากครับ นึถึงอารมณ์ตอนเปลี่ยนจากไทเกอร์ เป็นวีโก้ ตอนนั้นหลงรักเลยจนซื้อกันไป 5 คัน แต่พอมาเป็นรีโว้มันก็แค่ดีขึ้นและไม่เท่ากับราคาที่ขึ้นด้วย
2007 Toyota Vios
2009 Toyota Hilux Vigo
2010 Toyota Camry
2011 Ford Ranger
2011 Isuzu Dmax
2011 Toyota Hilux Vigo
2015 Ford Ranger
2017 BMW 320d iconic
ELEANOR_2666
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2015, 10:22:49 »
ประหยัดขนาดนี้ ส่วนหนึ่งเพราะเกียร์ 6 ทดยาาาววววมาาากกกก แต่ผมชอบรถเกียร์สุดท้ายทดยาว วิ่งชิวดีครับ
AkE
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2015, 10:30:19 »
ใช้ได้นะครับ พอได้ๆ
Weetting
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2015, 10:45:49 »
เข้ามาตกใจไมล์อ่อน
ความประหยัดทำได้ดีเลยครับ   ;D
nl2br
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2015, 11:09:39 »
ถือว่าประหยัดอยู่ครับ
NINENOI
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2015, 11:45:31 »
ผมรู้สึกเฉยๆกับเจ้ารีโว้มากเลย สงสัยเค้าโม้ไว้เยอะพอออกมารู้สึกว่ามันแค่นี้เอง+ราคาที่โดดไปไกล สำหรับผมถ้าจะซื้อกระบะหาวีโก้ ไทรทัน นาวาร่าดีกว่า
Nerdys
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2015, 12:17:04 »
เข็มไมล์อ่อน 7%  :o :o :o!!!! ถ้าเข็มตรง ตัวเลขอัตราเร่งจริงคงด้อยกว่านี้ 0.7-1.0 วินาที
secrecyguy
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2015, 12:19:28 »
โตโยต้าไมล์อ่อนกว่าชาวบ้านตลอด แอบอ่อนมากด้วย
ก็ไม่ได้ประหยัดอะไร
unseen
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2015, 12:51:03 »
Mivec 2.4 โหดจัง :P :P
[J]e[w]
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2015, 13:26:11 »
ทั้งอัตราเร่งและความประหยัดเฉยๆมาก
gorilla
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2015, 13:28:35 »
ไม่มีอะไรเด่นนอกจากจากชื่อ "Toyota"
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2015, 14:11:01 »
 ;D ;D ;D
teaykung31
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2015, 14:35:50 »
ไหนบอกว่ามาจากนอกโลก ทำไมอะไรดูเฉยๆไปหมด  ;D
MoO Cnoe
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2015, 14:39:50 »
คันอื่นยี่ห้ออื่นเพี้ยนอยู่ที่ 4-5% ครับ
ส่วนต่างก็จะเหลือประมาณ 2%
aod
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2015, 14:59:06 »
ผมว่า ใครที่คิดว่า โตต้ามีไม้เด็ด ผมว่า ไม่น่าจะนะครับ เพราะว่า เครื่องตัวนี้ คงใช้ ไปอีกเป็น 10 ปีแน่ๆเหมือน วีโก้  เขาใช้เครื่องยาวๆครับ    ความเห็นส่วนตัวล้วนๆ
numtik2005
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2015, 16:07:27 »
80 km/h @ 1,200 rpm
Vigo รอบเดินเบาที่ 800  ความเร็ว 100 ที่ 2 พันกว่าๆ  แม่เจ้า
beercs
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2015, 17:00:12 »
รอบต่ำ  แต่พอจะเร่งจริงๆ ไม่แรง  จะรอบต่ำเพื่ออะไร
แต่อย่าด่า Revo มาก  มันดีพอที่จะขายดีได้   ส่วนลดเยอะ ๆ หน่อย
somrans
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2015, 17:07:40 »
ชอบตรงรอบเครื่องต่ำมาก วิ่ง110รอบเครื่อง1600รอบ
รถกระบะสมัยก่อน15ปีที่แล้ววิ่ง100
รอบเครื่อง3000รอบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 10, 2015, 17:09:11 โดย ranranpink »
Thong
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2015, 18:18:18 »
สงสัยที่ไมล์เพี้ยนเยอะนี่เขาประสงค์ดีต่อลูกค้าให้ขับรถช้ากว่าความเร็วจริงและให้ประหยัดน้ำมันขึ้น   หรือเป็นการตั้งใจทำเพื่อหลอกลูกค้าเพื่อให้สินค้าของตนดูดีขึ้นอีกครับ
tierak
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2015, 19:53:02 »
น่าจะดูตารางผิดนะครับ ไทรทั่น 4X2  อัตราสิ้นเปลืองอยู่ 13.xx
แต่แนวโน้มตัว 4x2 น่าจะประหยัดมาก
johnlee
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2015, 20:06:55 »
ผมสืบมาแล้ว ตัว 2..4-150ม้า 5 เกียร์ ใช้เกียร์เดิมของวีโก้ 3.0 ตัวแรก เกียร์5ทดสูงกว่าตัวแชมป์
และใช้ยางเดิม เฟืองท้ายเท่าเดิม
สรุปว่า รีโว้ 2.4 ขับ2-5เกียร์ จะใช้รอบสูงงกว่า วีโก้แชมป์ 2.5 เดิม
แต่จะกินกว่าหรือไม่ รอพี่จิมครับ
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
JAAP01
Re:Preview อัตราสิ้นเปลือง อัตราเร่ง Toyota Hilux Revo 2.8G 4x4 6A/T by J!MMY //
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2015, 20:19:59 »
แบบนี้แสดงว่าเครื่องยนต์เจนใหม่ รวมถึงตัวรถที่ได้รับการพัฒนา แล้วเห็นผลเปลี่ยนแปลงชัดเจนก็มี ไทรทัน กับ โคโลราโด สิครับ ;D รอดู Ranger MC กับ BT50 pro MC เป็นลำดับต่อไป  **แต่ไทรทันนี้สุดยอดนะใช้เครื่องแค่บล๊อคเดียว ปราบเรียบตั้งแต่บล๊อคเครื่องใหญ่กว่าจนถึงเครื่องพิกัดเท่ากัน  ดีไม่จัด 2.8 Mivec มาลงด้วย ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 10, 2015, 20:31:40 โดย JAAP01 »
V221
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2015, 21:28:20 »
ขอบคุณครับ รักษาสุขภาพด้วยนะครับคุณ JIMMY
BMW 750E M SPORT
MUK
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2015, 21:46:55 »
สำหรับผมนะครับ พี่โตควรทำประหยัดได้กว่านี้นะครับ ผมขอสัก 15.xx ได้ไหมครับ ตัวนี้แหละ จะน่าซื้อมากๆครับ
