Option ไหนที่ไม่ได้ใช้ / ไม่จำเป็นในรถที่ขายในบ้านเรา
NS
  คิดว่า option อะไรที่คิดว่าถ้าเลือกได้แล้วไม่เอาดีกว่า(เผื่อราคาลดลงอีก) เอารถที่ขายบ้านเราเท่านั้นนะครับ
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
Tan Int
- แอร์ฮีตเตอร์+ฮีตเตอร์เบาะ ถึงจะอยู่ภาคเหนือแต่ผมว่ามันไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากนะ หรือผมชิน
- หลังคาแก้ว ประเทศไทยแดดเปรี้ยง เอาแค่ซันรูฟแบบมีม่านปิดพอ ไม่ก็ติดสติกเกอร์ดำเงาก็ได้
- ไฟตัดหมอกหลัง ใส่มาก็เปิดกันพร่ำเพรื่อ บางกรณีรวมไฟตัดหมอกหน้าด้วย
- ปรับน้ำฝนอัตโนมัติ เอาจริงๆ ถ้าฝนตก โดยสัญชาตญาณเราก็เปิดมันอยู่ดี  คงไม่มีใครใช้กระแสจิตขับฝ่าฝน  ;D
- ไฟโปรเจกเตอร์ ถ้าไม่ใช่ HID, Xenon ก็ไม่ได้จำเป็น แต่ทุกวันนี้รถชอบออกแบบไฟโปรเจกเตอร์ให้สวยและทำไฟมัลติรีเฟล็กเตอร์เดิมให้ไม่สวย เหมือนบังคับให้ซื้อรุ่นไฟโปรเจกเตอร์กลายๆ
- ไฟสัญญาณเบรกฉุกเฉิน ESS มีไม่มีก็ได้
- ระบบช่วยขึ้น-ลงเนิน เอาไปใส่รุ่นเกียร์ธรรมดาบ้างเหอะ ออโต้ผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไร (หรือระบบมันใช้ได้แค่กับออโต้หว่า? อันนี้ก็ไม่รู้นะ)
MUK
ไม่ใช่ไม่ใช้นะ แต่มีแล้ว เพิ่มราคากันแบบ เกินไปจริงๆๆๆ ระบบนำทาง DVD  จำนวนลำโพง  ทำช่องว่างๆ ไว้ก็ได้ เดี๋ยวไปติดเอง หรือให้เลือก ก็ลดราคากันมาพอเหมาะแล้วกันครับ
ถ้าเห็นบางเจ้า แค่เพิ่ม DVD หรือจำนวนลำโพง คุณพี่ ก็เป็นอีกรุ่นย่อยแถมเพิ่มราคาแบบกระโดดไปไกลเลย 55555  :) แต่คนก็ซื้อนะเพราะรุ่นของมันนั่นแหละบ่งบอกอะไรสักอย่าง
nuttapatJazz
ไฟตัดหมอกหลังครับ ไม่ใช่ว่าไม่ได้ใช้หรือไม่จำเป็น แต่คนที่ใช้ ใช้แบบไร้วิจารณญาณจนเกินความจำเป็น
แทนที่จะเอาไว้ใช้เพื่อความปลอดภัย กลับเปิดพร่ำเพรื่อสร้างอันตรายให้คนอื่นจากแสงที่แยงตา
อยากให้ตัดออกมานานแล้ว ไม่ตัดออกซะที ทีอย่างอื่นลดต้นทุนได้ แต่เรื่องนี้กลับไม่ลด เฮ้ออออออ
Nissan Juke 1.6V '14
Honda FIT(HK Spec) '13
ไทบ้าน
อ็อพชั่นที่มันแพงๆ ที่คนปกติๆ เค้าไม่จำเป็นต้องใช้โปรดอย่าได้ใส่มาเลยครับ มันทำให้ต้องเอามาบวกกับราคารถให้สูงขึ้นโดยไม่จำเป็นเล้ย.....
- ระบบที่ช่วยจอดอัตโนมัติ  (ขับเป็นก็ต้องจอดเป็นสิคร้าบ..)
- ระบบช่วยเบรคอัตโนมัติ  (ถ้าสมาธิอยู่กับถนนใช้ตีนคุมเอาครับ)
- ชาร์จมือถือแบบไร้สาย  (มือไม่ได้ง่อยก็เสียบเอาจะเหนื่อยแค่ไหนเชียว)
- ปิด/เปิดไฟหน้าอัตโนมัติ  (ใช้มือบิดง่ายนิดเดียว)
- ระบบเรดาร์/โซน่าร์/เซ็นเซอร์รอบคัน  (เอี้ยวคอไปหน่อยก็เห็นครับ)
- กล้องมองรอบคัน (อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้จะตายก่อนอายุรถแน่นอน)
ผลิตรถให้มีคุณภาพ ทนทาน ปลอดภัย บริการดีๆ อย่าให้แพงเพราะลูกเล่นที่ไม่จำเป็นเลยครับ (อาจไม่เกี่ยวกับกะทู้สักเท่าไหร่แต่ก็อยากพูดครับ  อิอิ)
regal
ผมว่าตัด option ที่ไม่จำเป็นออกยังไม่ได้เยอะเท่าตัดงบค่าโฆษณาออกดีกว่านะครับ
ถ้ารถเจ้าตลาดตัดค่าโฆษณาออกเพื่อเอามาลดราคา ผมว่าลดได้เยอะกว่าตัดออฟชั่นออกซะอีกนะ  ;)
มีเท่าไหร่ ใส่ไม่ยั้ง เอาให้มันส์ น้ำมันฮวบ!!!
Pon76
  ฮีตเตอร์เห็นด้วยครับ
  หลังคาแก้ว เวลาขับรถดูดาวต่างจังหวัดก็สวยดีนะครับ
  ไฟตัดหมอกหลังเห็นด้วยครับ
  ไฟฮาโลเจนโปรเจคเตอร์กินไฟเยอะ
  ที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติ รถppv เวลาลุยโคลนมันสาดมาไม่ทันตั้งตัวช่วยได้ดีนะครับ
  ระบบช่วยลงเขานี่ ถ้าเกียรออโต้ ไม่สามารถล็อคไว้ที่เกียร1 ได้ก็จำเป็นนะ
AkE
Rain sensor เพราะสุดท้ายผมจ้องปรับหน่วงเองตลอด ใช้ออโต้แล้วใบปัดได้เปลี่ยนทุก 20000 โลแหง บ่อยซะขนาดนั้น
ไฟตัดหมอกหลัง อันนี้ประเทศไหนก้ไม่รู้จะมีทำไมผมเคยขับที่ๆทัศนวิสัยแย่มากๆห้ไม่เห็นจำเป็นต้องมี
navigator รถบ้านก้มีหลายคันแต่ไม่จำเป็นครับมียังไงก้ห่วยกว่า google นี่ถ้าเนตประเทศเราดีแบบบางประเทศ ผมว่าไม่ต้องมีหรอกครับเน
smart phone เยี่ยมกว่าเยอะ
Staples
เคยไหมครับ คันหน้าเบรคกระทันหัน แล้วเราเบรคหัวทิ่มจน abs ดังแล้วคันหลัง taxi ยางที่แทบไม่มีดอก คิดว่าเราเบรคปกติ จนไม่รู้ว่าเบรคหัวทิ่ม กระทืบไม่ทัน เบรคจนล้อฟรีมาจิ้มตูดด้านหลังอะครับ
gundam126
แต่ละฟังชั่น หลายๆคนใช้ไม่เหมือนกัน ฮีตเตอร์ผมใช้บ่อยเวลาพายายไปหาหมอที่โรงพยาบาล สิ่งที่ไม่เคยใช้เลยคือปุ่มปรับเกียร์ตรงพวงมาลัยกับครูซคอนโทรลที่เคยใช้แค่ครั้งเดียว แต่รู้สึกว่าใช้ตีนนี่แหละถนัดกว่า ส่วนไฟตัดหมอกหน้าและหลัง ติดมาให้ก็ดี ปัญหามันไม่ใช่ที่อุปกรณ์ แต่มันอยู่ที่สันดานคนไทยหลายๆคนที่จะเปิดพร่ำเพรื่อทำไม  ส่วนหลังคาที่มีกระจกด้วย ไม่แน่ใจว่าเรียกมูนรูฟหรือซันรูฟ ผมใช้บ่อยเวลาตอนกลางคืน เปิดให้แสงไฟส่องเข้ารถและหลานๆชอบ
NONT4477
ที่ยุโรปเค้าแคร์เรื่องนี้พอสมควรเลยครับ
นอกจากไฟฉุกเฉินกระพริบอัตโนมัติแล้ว รถบางรุ่นบางคัน
ยังใช้ไฟเบรค2จังหวะ ที่จะสว่างเป็นพิเศษเมื่อเบรคกะทันหัน หรือบางรุ่น
ใช้ไฟเบรคหลังทั้งแทบเป็นไฟกระพริบทำงานร่วมกับไฟฉุกเฉินเลย
รถคันข้างหลังจะได้ระวังมากกว่าปกติ
ariazero
เอาที่ผมเป็นคนขับนะครับ
-อะไรที่สะท้อนแสง - แถบโครเมี่ยม บางอย่างมันอยู่หน้า Console ที่จับประตูด้านใน สะท้อนแสงใส่ตาเรา ปวดตา อ้อหน้าจอTouchscreen ด้วย
-Touch screen โปรแกรมบางอย่างไม่ต้องใช้ก็ได้ เราขับรถอ่าไม่ได้จะ Social เดียวชน ไม่มีสมาธิ แค่เป็น Navi กับ กล้องถอยหลังพอ
-ปุ่มบนพวงมาลัย ไม่ต้องเยอะมากขนาดนั้น เอาแค่ปุ่มที่จำเป็นพอ ขึ้น ลง ซ้าย ขวา OK Exit แบบเนี้ย (อีกหน่อยต้องทำ Function ล้อคปุ่มกดบนพวกมาลัย แน่)
-Paddle shift อันนี้เหมือนของเล่นเลย เพราะว่าเราใช้ไม่เป็นมั้ง
-Day Time Running lights นี่ก็เหมือน....ด้านบน เปลือง Battery ปล่าวๆ
-มาตรวัดเรืองแสง ก็เหมือนด้านบนอ่ะ ยังไม่รู้ประโยชน์ของมันเลย สมมุติว่าในรถที่ไม่มาตรวัดเรืองแสงแต่เปิดไฟหน้าในตอนกลางคืนมันจะได้ผลเท่ากันปะ ?
-Heater เอามาทำไมมันร้อน แต่อย่าลืมมันก็มีที่ๆหน้าวหนาวในประเทสไทย
-ระบบสั่งการด้วยเสียง โอวขนาดเราพูดกันเองเรายังพูดไม่รู้เรื่องเลย พูดกับรถนี่ ขอระบบมั่นใจหน่อยนะ
-เสาร์อากาศ รับสัญญาณวิทยุ จำได้ว่ามันมีช่วงหนึ่งที่มันหายไปแล้ว แล้วกลับมาเป็น ครีบปลาทู หรือไม่ก็เป็นหางหนู มันหายไปอ่ะดีแล้ว
-แอร์ Auto ที่มีปุ่มกดเยอะๆ กดยากๆ เวียนหัวจัง
'8X Familia, '91 TFR ,
'94 Sunny B13, '98 520i (E28), '99 Sunny B14,
'08 Vios, '08 C200, '08 Vitara
'15 Vios, '17Accord G9 MC, '17 X1 18i
promt
น่าจะเอาออก
1. paddle shift แรกๆ ก็ใช้ หลังๆ ขี้เกียจ ขับอัตโนมัติ พอ
2. ถอยจอดอัตโนมัติ
3. ถังน้ำมัน เอาออก เปลืองน้ำมัน เปลืองตังค์เติม 55
จำเป็นขาดไม่ได้
1. DRL สิบล้อจะได้ระวัง
2. Heater
3. ไฟหน้า HID+Projector ขับต่างจังหวัด บึ๋ยเหลย
4. ไฟหลัง LED, Tube หลายๆ เม็ด ชอบๆ ดูแล้วเพลินดี สวย
5. ตุ้กตาหน้ารถ น่าจะแถมทุกค่าย จะถาวรหรือชั่วคราวก็แล้วแต่
iamitman
-พวกระบบช่วยจอด อันนี้ผมว่าไม่ได้จำเป็นเลยครับ กล้องหรือเซนเซอร์ก็เหลือแหล่แล้ว
-Cruise Control อันนี้สำหรับคนขับในเมืองอย่างผม ไม่ได้ใช้จริงๆครับ
-ของเล่นจุกจิกที่ไม่จำเป็น เช่น ช่องเป่าลมเย็นเพื่อแช่กระป๋องน้ำอัดลม อะไรพวกนี้ สำหรับผมไม่มีความจำเป็นเลยครับ
PAN
ปุ่ม touchscreen ในจอ touchscreen ครับ แบบปุ่มกดปกติดีกว่าเยอะ = ="  ที่เหลือผมว่ามีไว้ก็ดีกว่าไม่มีเลย ผู้ผลิตจะได้ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคมากเกินไป
bubball
สำหรับผมนะ
- แอร์ Auto ยังไงผมก็ชอบที่จะปรับเองตามใจมากกว่า
- ที่ใส่ CD/DVD สำหรับผม ยุคนี้มันไม่จำเป็นแล้ว
**** ไฟเลี้ยว ตัดออกเหอะ คนไทยไม่เห็นจะใช้กันเลย ****
eaksuchart
เอาแบบที่เห็นๆเลยครับ
ช่องชุดไฟสูบบุหรี่ กับที่เขี่ยบุหรี่ครับ เอาออกไปเลย เกลียดมากครับ
ทำให้คนไม่รู้จักเวลา ขับรถหรือจะสูบบุหรี่
สุดท้ายทำมันพร้อมกัน และร้อยละ 99% มันไม่ทิ้งในรถมันครับ ทิ้งถนนภาระสังคมมากครับ
NINENOI
พรีเซนเตอร์ครับ
holahola66
เข็มขัดนิรภัยมั้งครับ ให้คาดทีบ่นกันจะเป็นจะตาย
Mercedes C-Class W205 CDI
BMW 116i f20
Nissan March 1.2 cvt
PREM
อันนี้เห็นด้วยครับ ส่วนอันอื่นๆ ที่มีคนกล่าวมาผมว่ามันมีที่ใช้ของมันในบ้านเราหมด
มีอันนึงที่ยังไม่เคยลองเลยยังไม่รู้ว่าดีมั้ยคือ ระบบจอดอัตโนมัติ
2013 Mercedes E 63 AMG (W212)
2016 Volvo XC60 D4
2019 Honda Jazz RS+
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
Eddy5659
พรีเซนเตอร์ครับ
สิ่งที่ให้มาเพื่ออำนวยความสะดวกในการขับขี่ ช่วยเรื่องความปลอดภัย มันดีทั้งนั้นครับ
ที่ไร้สาระคือพรีเซนเตอร์แพงๆ
ใครว่าฮีตเตอร์ เบาะอุ่นตูดไม่สำคัญ แสดงว่าคุณไม่เคยออกไปเที่ยวดอยหน้าหนาว
มูนรูฟไม่สำคัญ แสดงว่าคุณไม่เคยไปขับรถชิวๆช่วงค่ำๆที่เขาใหญ่
2007 Toyota Vios
2009 Toyota Hilux Vigo
2010 Toyota Camry
2011 Ford Ranger
2011 Isuzu Dmax
2011 Toyota Hilux Vigo
2015 Ford Ranger
2017 BMW 320d iconic
Gopz
AM ครับ
Toyota Yaris 1.5 E Limited / Toyota Altis 1.8 G
Toyota Camry 2.4 Hybrid CD / Ford Fiesta 1.6S
Toyota Prius TRD / Toyota Prius Top Option
Isuzu MU-X 3.0 4x4
ปัจจุบัน
Toyota Yaris 1.2 G/ Mazda 2 Diesel 1.5 XDL HB
vasin
ผมว่าไฟตัดหมอกหลังสำคัญครับ อยากให้มีเป็นอุปกรณ์มาตราฐานเพื่อความปลอดภัยเลย ถ้าใครเคยขึ้นทางด่วนช่วงฝนตกหนัก หรือ ช่วงเช้าๆ ตอนหน้าหนาว รับรองคุณได้ใช้แน่ สิ่งที่ถูกคือ สร้างจิตสำนึกในการใช้งานให้ถูกต้อง  แทนที่จะไปตัดออกไป
ส่วนที่คิดว่าไม่จำเป็น ก็พวก cruise control, moon roof, navi ของพวกนีี้ปีนึงใช้ไม่กี่ครั้ง
Kosmos
option ที่ปัดน้ำฝนหลังของ Cayman ครับ
ตั้งแต่ซื้อมาไม่เคยใช้เลย
J a Y
เท่าที่อ่านหลายๆความคิดเห็นดู ผมว่าบริษัทรถควรใส่มาแหละครับ เพราะแต่ละคนต้องการออพชั่นไม่เท่ากัน เดี๋ยวนั่นมี โน่นไม่มี กลายเป็นจัดออพชั่นมาไม่ครบ ให้ไม่เหมือนสเปคนอกบ้าง ก็เอาเป็นว่าบางอย่างมีไว้ดีกว่า อย่างน้อยบางคนก็เอาไว้คุยโอ้อวดได้นะครับ  :P แต่ขอเถอะการกระตุ้นตลาดโดยเอาชุดแต่งมาใส่เพิ่มแล้วบอกเป็นรุ่นสปอร์ต ผมว่าหลายรุ่นไม่สวยเลย ยกเว้น Altis Esport นะที่ผมเห็นว่าเข้าท่า
H.
แผงแอร์ แผงวิทยุแบบทัชสกรีน มันทำชีวิตลำบากขึ้นเยอะมาก เอาแบบปุ่มทำแบบสวยๆมันก็น่าจะได้อยู่นะ
ไฟตัดหมอกหลัง...เอาออกเถอะ 100 ละ 99 ใช้ผิดวัตถุประสงค์
ฮีตเตอร์เบาะ ปีนึงน่าจะได้ใช้อยู่ 5-7 วัน ขึ้นเหนือนี้ก็มีแค่ไม่กี่เมืองที่หนาวจริงๆจังๆ แต่ถ้าแอร์ออโต้มีฮีตเตอร์อยู่แล้ว ตัวฮีตเตอร์เบาะก็ไม่น่าจำเป็น
เซนเซอร์หน้ารถ
นอกนั้นผมรู้สึกว่าควรมีมาทั้งหมดแล้วแต่รุ่นรถ
H.
Ty ESC
Dvd ไม่เคยดูฟังวิทยุกับไอพอดเสียบ
Navigator ไม่เคยใช้ แถมแผนที่ก็ไม่อัพเดด
Push start ไม่เห็นประโยชน์
Auto start stop ไม่ชอบและขี้เกียจปิดทิ้งทุกครั้ง
Paddle shift มีก็ไม่เคยใช้
Air auto กดเลือกเองหมุนเองถูกใจกว่า
Sunroof ร้อน
Vitz
-keyless entry           แค่มีรีโมตก็โอเคละครับ
-paddle shift             คิดว่าคงไม่ค่อยได้ใช้ครับ
-ที่ชาร์ตไร้สาย              แค่เสียบสายเนาะ
-หน้าจอวิทยุแบบทัชกรีน   ไม่ค่อยชอบครับ ใช่ไม่ค่อยถนัด จะปรับEQแต่ละทีต้องละสายตาจากถนนมามาก
-DVD/NAVI               ในโทรศัพท์ก็มี คิดว่าคงไม่จำเป็นครับ
-ไปหน้าอัตโนมัติ           เปิดเองดีกว่าครับ ขับผ่านร่มไม้ทีไฟติด(บางยี่ห้อ)
-ปัดน้ำฝนออโต้             จังหวะหน่วงที่ให้มาก็เพียงพอละ
-ระบบเบรกเอง/จอดเอง   อาจจะจำเป็นแต่ไม่ต้องมีก็ได้
呵呵呵
sk-non
ปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลา ที่แบบหมุนๆ เป็นช่วงๆ ผมว่าใช้ยาก
มีทั้งสองยี่ห้อ ใช้ยากต้องคอยหมุนตลอดทาง เพราะฝนมันตกแรงเบาไม่เท่ากัน
สู้แบบเดิมตบขึ้นลงสะดวกกว่าเร็วกว่า (ผมว่าหมุนแล้วต้องรอดูมันว่าจังหวะตรงหรือเปล่านี่แหละ)
ไฟตัดหมอกหลังก็ไม่จำเป็นเลย ฝนตกหนักแค่ไหนผมก็ไม่เคยเปิด
เคยขับวีออส แล้วเปิดตอนฝนตกหนักๆ เพื่อนขับตามมันด่าใหญ่
ตาพร่าไปหมด กลายเป็นมองถนนไม่เห็น
รุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้ไม่มีมาให้แล้ว ก็ดี เพราะเคยใช้ครั้งเดียว โดนด่าก็ไม่เคยใช้อีกเลย
LinLanSer
cruise control ครับ
ดสต.ขับรถมี cruise control มา 5 ปี ได้ใช้ครั้งเดียวตอนอยากลองครั้งแรกว่าเป็นไง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 27, 2015, 20:48:38 โดย LinLanSer »
