ถ้าใจอยากเปลี่ยน และเงินไม่ใช่ปัญหา ขายไปก็ได้ครับ แต่ราคานี้เนี้ยคนซื้อยิ้มเลยนะครับ เพราะที่มันตกเนี่ยไม่ใช่เพราะรถมีปัญหาหรอกครับ แต่เป็นเพราะช่วงนี้รถปล่อยยากอยู่แล้ว คนซื้อเค้าก็ก็หาสารพัดเหตุผลมากดราคาไปเรื่อย คนรับซื้อก็อยากซื้อถูกที่สุดเป็นธรรมดา ยิ่งเป็น Hybrid มันหา story ง่ายอยู่แล้วครับ
ถ้าอยากเปลี่ยนเพราะกลัวซ่อม ระวังจะเสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่ายนะครับ ขายไปก็ขาดทุนหลายแสนอยู่แล้ว ยังต้องไปจ่ายให้รถคันใหม่ที่พอซื้อปุ๊ปราคาก็ล่วงปั๊บปีแรกอย่างน้อยต้องมี สองแสนแน่ๆ ผมว่าท่านใช้ไปอีกห้าปียังไม่รู้ค่าซ่อม prius จะแพงกว่านี้รึเปล่า bat ก็รับประกันสิบปี inverter เนี่ย ในคลับ นับคันได้เลยครับที่เสีย ไม่ใช่เสียทุกคัน ดังนั้นถ้ากลัวซ่อมผมว่าทานออกจะวิตกไปหน่อย
รถผม camry acv40HV ผมใช้มา 3 ปีกว่า ให้น้องสาวใช้ต่อมาอีกถึงตอนนี้รวมอายุทั้งหมดก็ 4 ปีกว่า 12x,xxx ก็ไม่เห็นอะไรมันจะเสียอะไร น้องยังบอกแรงนิ่งนุ่มประหยัดเหมือนเดิม แต่ผมว่าถ้าใช้ 6 - 7 ปี 2xx,xxx โล ซ่อมเป็นแสนก็คงต้องซ่อมละครับ เพราะมันก็เห็นๆว่าคงไม่ได้ซ่อมบ่อยๆ ถ้าได้เปลี่ยนแล้วกว่าจะเสียอีกทีก็โน่นเลยอีก 4 - 5 ปี เทียบดูแล้วก็ไม่ได้หนักหนาอะไรนี่ครับสำหรับรถระดับนี้
สรุป ถ้าเอาประหยัดใช้ต่อครับ รถประหยัดน้ำมันไม่จุกจิกใช้ซักสิบปี ถ้าขายเทียบกับค่าเงินตอนนั้นก็ได้ราคาแถวๆนี้แหละครับ กำไรใช้ แต่ถ้าเห็นของใหม่แล้วอดใจไม่ได้ ก็เลือกดีๆ เอาแบบที่เราชอบยาวๆ แล้วก็จัดไปเลยครับ เจ็บแต่จบ
