ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเครื่อง 0W-20 พร่องตลอด เปลี่ยนเบอร์ให้หนืดขึ้นดีมั้ยครับ  (อ่าน 7084 ครั้ง)
ออฟไลน์ PREM
  • กระทู้: 4,106
CX-5 2.5 เบนซินครับ
น้ำมันเครื่องในคู่มือแนะนำ 0W-20 เปลี่ยนที่ศูนย์ใช้เบอร์นี้ตลอด
ทีนี้สังเกตมาตั้งแต่ 10000 กม.แล้วว่าน้ำมันเครื่องพร่อง ตอน 18,000 นมค.ลดเกือบถึงขีดล่าง ต้องหยอดเพิ่มเกือบครึ่งลิตร
แต่นี่ล่าสุดเพิ่งเปลี่ยนมา 4000 กม.น้ำมันลดไปเกือบถึงขีดล่างอีกแล้ว กินมากขึ้นกว่าเก่าอีก
เลยสงสัยว่า
- เปลี่ยนไปใช้เบอร์หนืดขึ้น (สัก 30) จะดีกว่ามั้ยครับ
- ผมสามารถซื้อเบอร์ 30 มาหยอดผสมกับ 20 เดิมไปก่อนระหว่างรอครบรอบเปลี่ยนได้มั้ยครับ
2014 Mazda CX-5 2.5 S
2016 Volvo XC60 D4
2019 Honda Jazz RS+
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
ออฟไลน์ e:smart Hybrid
  • กระทู้: 3,612
ผมว่าเปลี่ยนเบอร์ไปเลยดีกว่าครับ
เป็นเบอร์ 30 ขึ้นไป
20 มันเหมาะกับรถ Eco car ที่ขับรอบต่ำๆ ตลอด
ออฟไลน์ toonze
  • กระทู้: 1,944
กินหนักกว่า D-max ตัวเก่าอีก555  ลองเปลี่ยนได้ครับ  เบอร์ 30
CX-5 2.5 เบนซินครับ
เลยสงสัยว่า
รถอยู่ในประกัน ถ้าน้ำมันเครื่องหาย ผมแนะนำว่า เฉ่งกับศูนย์ให้จบก่อนครับ มันไม่ใช่เรื่องปรกติกับรถเทคโนโลยีใหม่ ๆที่น้ำมันหาย
แต่ถ้าหมดประกันแล้ว
รบกวนถามครับ 0W-20  เป็นยี่ห้ออะไรครับ ? ขอบคุณครับ
เรื่องน้ำมันหาย คงต้องพิสูจน์ก่อนว่า หายด้วยการสึกหรอ หรือ หายด้วยการเผาไหม้ตามปรกติครับ
ถ้าหายด้วยการสึกหรอ หรือเสียหายจากชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ ก็ต้องดูสาเหตว่ามันเกิดจากอะไร ถ้าเป็น  ผมเดาเบื้องต้นว่า ยางตีนวาล์วคงจะแข็งตัวไปแล้วเพราะน้ำมันเครื่องที่ได้จากศูนย์ อันนี้ เดา นะครับ จากประสพการณ์ของรถ VW รุ่นใหม่ ๆที่น้ำมันหาย ถ้าเป็นตามนี้ วิธีแก้ไขก็เปลี่ยนยี่ห้อน้ำมันเครื่องที่จะสามารถ recondition seal ตัวนี้ได้ครับ
มีเหมือนกันที่เครื่องยนต์บางประเภท จะเผาน้ำมันเป็นปรกติ แต่เครื่อง Mazda ตัวนี้ ผมไม่คิดว่าจะใช่ เพราะมาตรฐานไอเสียสูงมากจนไม่อยากจะคิดว่าถ้าเผาน้ำมันเครื่องเป็นปรกติมันจะกรองไอเสียออกอย่างไร
มีอุปกรณ์ราคาถูกทีเรียกว่า กล้องร้อยท่อ (Endoscope) สามารถสอดไปในช่องหัวเทียนได้สบาย ๆ เพื่อดูสภาพภายในลูกสูบ ถ้ามีความเสียหาย รอยบนพนังสูบฝั่งหน้าและหลังจะมีมากกว่า ถ้าเป็นแบบนี้ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเบอร์หนาขึ้นครับ ลดการหายได้แต่ไม่ได้แก้ความเสียหาย
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,585
 ถ้าคู่มือบอกใช้เบอร์ 20 ได้ ก็ต้องใช้ได้
 แสดงว่าเครื่องมีอาการกินน้ำมันเครื่อง   แจ้ง 0
ออฟไลน์ Tha10050
  • กระทู้: 318
เปลี่ยนเป็น เบอร์ที่คุ้นเคย และที่เราคิดว่าดี ดีกว่าครับ
พร่อง ซะเหมือนเครื่องเทอร์โบเบยครับ
ถ้าเป็นผม ผมคุ้นเคยเเละใช้ตลอด คือ 0w40 Mobil 1 ครับ
ปล. ผมเป็นชอบลากรอบครับ
ออฟไลน์ yourturle
  • กระทู้: 2,008
รถใหม่ น่าจะไม่เกิน 2ปี ไม่น่าเกิดอาการนี้ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรก็ตาม
น่าจะมาจากตัวเครื่องยนต์มากกว่า ใช่ว่าหนืดกว่า จะไม่กิน ถ้าเครื่องมีปัญหา
เวลาจอดมีน้ำมันหยดที่พื้นไหม รอบๆเครื่องมีรอยเยิมไหม
เอา sure ก่อนเข้า 0 เติมน้ำมันเครื่องเข้าไปถึงขีด แล้วใช้ เสียเวลาสังเกต ถ้ากินอีก sure claim ด่วน
ในระยะประกัน พร้อมเข้า 0 ตลอด
One Day.
ออฟไลน์ Marverick
  • กระทู้: 273
ถ้าอยู่ระยะรับประกัน เคลียร์กับศูนย์ให้จบก่อนนะครับ ...ถ้าไม่เข้าศูนย์เปลี่ยนเบอร์ให้หนืดขึ้นครับ
ผมมีคันนึงใช้เบอร์30 ตลอด ปรากฎว่ายางฝาวาล์วแข็ง น้ำมันซึมออกมา หลังจากนั้นเปลี่ยนยางฝาวาล์ว ซีลเบ้าหัวเทียน แล้วใช้ เบอร์ 40 ตลอด อายุไมล์เท่ากันตอนนี้สภาพยังดีอยู่เลยครับ
ออฟไลน์ PREM
  • กระทู้: 4,106
ครับ กะว่าจะกรอกให้เต็มแล้วเช็คให้ชัวร์อีกทีครับ รถใช้ไม่เยอะเดือนละ 1500 กม. เพิ่งวิ่งไป24,000
แต่ขับลากรอบบ่อยเหมือนกัน ในคู่มือเขียนว่ากินน้ำมันเครื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องปกติ แต่ผมเริ่มตะหงิดๆ
เช็คที่จอดแล้วไม่มีรอยหยดครับ
2016 Volvo XC60 D4
2019 Honda Jazz RS+
2022 Mazda CX-30 SP
ออฟไลน์ PREM
  • กระทู้: 4,106
รถยังไม่หมดประกันครับคุณ Jae น้ำมันเครื่องศูนย์เข้าใจว่า Castrol แต่บนขวดไม่ได้เขียนไว้
ตอนนี้ไปซื้อ 0W-20 ของศูนย์มากรอกละครับ ถ้ากินเยอะอีกจะได้ไปเช็ค
2016 Volvo XC60 D4
2019 Honda Jazz RS+
2022 Mazda CX-30 SP
ออนไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,492
ถามว่ากินได้ไหม?   ก็คงต้องตอบว่า  แล้วแต่การออกแบบเครื่องยนต์  ว่ากินหรือไม่  ในรุ่นนั้น  เช่น  รถบางรุ่น  กินเป็นปกติ..ไม่กินนั่นคือผิดปกติ
เช่น saab 95     romeo 156  ฯลฯ    แต่เมื่อครบถ่ายน้ำมันเครื่อง  น้ำมันยังไม่หลุดขีดล่างเป็นใช้ได้....
ส่วนรถคุณ  ก็ต้องดูว่า ส่วนใหญ่กินหรือไม่  ถ้าส่วนใหญ่กิน  ก็ปกติ  ไม่ควรดิ้นรนอะไร  คอยเช็คไม่ให้หลุดก้านวัดก็พอครับ
ออฟไลน์ digitalss
  • กระทู้: 104
แจ้ง 0 ไว้เป็นหลักฐานตอนเช็คระยะ
รอบต่อไปค่อยดูครับ
ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
  • กระทู้: 6,447
  • Long live M/T
เช็คเถอะครับ รถคุณสภาพยัง Freshy อยู่ แต่น้ำมันเครื่องหายกว่า Tiida เซ็ตโบเองวิ่งแสนโลของผมอีก
มันไม่สมเหตุสมผลครับ นี่เครื่องรถ 2.5 ลิตร NA ธรรมดาที่ดีไซน์มาให้คนทั่วไปใช้นะ..ถ้าเป็นรถสปอร์ต
รอบจัดสูบเยอะหรือมีโบก็อีกเรื่องนึง
ไอ้น้ำมัน 0W-20 นี่ถ้าไม่ใช่อีโคคาร์ผมจะเริ่มแหยงๆเหมือนกัน เห็นพวกรถเครื่อง FA20 NA สูบนอน
ที่ใช้น้ำมันหนืด 20 ในบอร์ดสยามซูบารุ ชาฟท์สึกน่ากลัวยังกะเจอน้ำมันปลอม
ออฟไลน์ plus
  • กระทู้: 571
เปลี่ยนเบอร์อื่น 5w-30 ครับ
ส่วนตัวมี  city cng กับ  อแมซ   เคยใช้เบอร์ 0w-20 ของศูนย์honda ทุก 6เดือนเติม 1 ลิตร
 ถ้าเปลี่ยนเป็น 5w-30  ปกติ   หรือเปลี่ยนยี่ห้อ ไม่หาย
ออฟไลน์ delete
  • กระทู้: 2,760
ผมใช้เฟียสต้า 1.6  ติดแก๊ส ปกติใช้นมค w30
เปลี่ยนทุก 15000 ตามระยะที่ศูนย์บอก นมค.หายตลอด เคยหายจนถึงไม่ติดปลายก้านวัดมาเลย
ช่างใหญ่ที่ศูนย์บอกว่า เครื่งมีเอานมคไปเลี้ยงฝาสูบ ยิ่งใช้แก๊สด้วย นมค.ยิ่งหาย
แนะนำเปลี่ยนเป็นเบอร์ 40 ผมลองดู ไม่ไหวรถอืดขึ้นเยอะ นมค.หายน้อยลงแต่ยังหายอยู่ แต่ขับไม่สนุก
เลย
รอบนี้เลยว่าจะเปลี่ยนนมคไวขึ้นเป็นทุก10000โลแทน
ออฟไลน์ testmaster
  • กระทู้: 440
รถใหม่แจ้ง 0 เลยครับ
ออฟไลน์ regal
  • กระทู้: 334
  • E90 320ise & E90 320dse
หลังๆก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไม 0 ชอบใส่เบอร์ 20 ให้จัง  น่าจะต้องการให้รู้สึกว่าเครื่องลื่นขึ้นมั้ง  หรือลดต้นทุนไปอีก
ถ้าผมซื้อใส่เองจะเอาเบอร์ 40 ตลอด  แต่ถ้าหาไม่ได้จริงๆก็เอาเบอร์ 30 แก้ขัด
มีเท่าไหร่ ใส่ไม่ยั้ง เอาให้มันส์ น้ำมันฮวบ!!!
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,207
รถยังใหม่ ยังอยู่ในประกัน ไม่ต้องทำอะไรครับ แจ้งศูนย์ก่อนเลย ขืนเราไปเปลี่ยนเบอร์น้ำมันเครื่องเองเดี๋ยวศูนย์จะมางอแงหาว่าเราเป็นต้นเหตุได้ครับ  ;)
ออฟไลน์ Dozeda
  • กระทู้: 77
เลย
เหมือนกันเลยคับ ผมfiesta1.6 ติดLPG ใช้นมค.Castrolจากศูนย์ หายเกลี้ยงไม่ติดก้านเลย
ตอนนี้ใช้เบอร์หนืดขึ้นของปตท.แทบไม่หายเลยคับ
ออฟไลน์ delete
  • กระทู้: 2,760
เลย
ปตท. ตัวไหนครับ เผื่อเป็นแนวทาง
สนใจลองตัวซินเทติคเบอร์40ของเค้าอยู่เหมือนกัน อิอิ
ออฟไลน์ Dozeda
  • กระทู้: 77
เลย
ตัวกระป๋องฟ้าธรรมดาเลยคับ มันจะมีเขียนว่าใช้สำหรับรถLPG NGVแท๊กซี่ใช้ตัวนี้กัน
