ผู้เขียน หัวข้อ: +++++FORD FOCUS 2.0 โฉม ปี08-12 เบนซิน น่าใช้ไหมครับ+++++  (อ่าน 5324 ครั้ง)
ออฟไลน์ meeuwarn
  • กระทู้: 938
เห็นราคามือสองไม่แรง มีเบาะไฟฟ้าด้วย ใช้รถไม่มากครับ ไม่ค่อยกลัวเรื่องน้ำมันเท่าไหร่
เล็งๆ ปีใหม่ๆหน่อย ซักปี 11-12
ที่กลัวคือเรื่องอะไหร่ กลัวไม่มี กลัวรอนาน แพงไม่กลัวครับกลัวไม่มีของ  ใช้น้อยปีละไม่กี่พันโล
จะนำมาประจำการแทน camryปี 2001 ตอนนี้มันจุกจิกแล้วครับ แต่ข้อดีคือ camry ไม่เคยต้องรออะไหร่ และอะไหร่ก็ไม่แพง ทนด้วย
หรือผมควรหันไปเล่นเครื่อง 1.8 หรือไปเล่น mazda3 2.0 ปี 11-13
ขอบคุณทุกคำตอบครับ :D
ออฟไลน์ mozart
  • กระทู้: 1,341
Re: +++++FORD FOCUS 2.0 โฉม ปี08-12 เบนซิน น่าใช้ไหมครับ+++++
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 08, 2016, 21:44:54 »
ใช้โตโยต้ามาก่อนผมว่าอย่าเปลี่ยนสายเลยครับ เดี๋ยวจะพานเสียอารมณ์เวลาซ่อมได้นะครับ
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,303
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 08, 2016, 22:00:28 »
ใช้ฟอร์ดเฟียสต้า รุ่นเกียร์เพาเวอร์ชิปจอมกระตุกอยู่ รถ3ปี ปัญหาซ่อมหลังหมดประกันมาเรื่อยๆครับ
วันนี้ โดนลูกปืนคลัช 8,600 จุกครับ เงินไม่พอเปลี่ยน
ขอให้ประกอบคืนสภาพเดิม ไว้ซ่อมทีหลังครับ
ไม่เชียร์ฟอรดครับ
ราคามือ2ถูก แต่ซ่อมแพงครับ
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
JONNY
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 08, 2016, 22:13:22 »
ผมใช้ปี 2007 2.0 เครื่องยนต์ไม่เคยพังนะครับ
แต่เปลี่ยนช่วงล่างยกชุดไปไปแล้ว อะไหล่มือสองหายากจริงครับ แต่ถ้าใช้รถอยู่กรุงเทพแล้วมันไม่ลำบากถ้าใจรัก โฟกัสเป็นรถที่ขับดีนะ แต่ถ้าเสียมามันไม่ใช่รถตลาดชวนให้หงุดหงิดใจเวลาหาอ่ะไหล่ ถ้าไม่ชอบเป็นทุนแล้วอย่าใช้เลยครับ เสียสุขภาพจิต ขับรถที่เราสบายใจดีกว่า
ออฟไลน์ Sagittarius Toshi
  • กระทู้: 456
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 09, 2016, 00:28:49 »
ไม่เชียร์ฟอรดครับ
ผมถามต่อหน่อยนะครับ เป็นความรู้ ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนจาก mk2 เป็น mk3 อะไหล่ปัจจุบันมีหลากหลายหรือว่าไม่ค่อยมีสต็อก เหรอครับ
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,303
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 09, 2016, 01:29:32 »
ไม่เชียร์ฟอรดครับ
ฟอร์ด ไทย มีนโยบายโปรมแกรมจัดส่งอะไหล่อะไหล่ฟอร์ด 24ชม. ครับ
มีการสำรองไว้ แต่ในความจริงก็ไม่ได้เป็นไปตามนี้ทุกอย่าง รอนานกันกว่านั้น
Fiesta หลายคัน จอดที่ศูนย์รอการวิเคราะห์ปัญหา และรออะไหล่นานเป็นเดือนครับ
จนต้องรวมตัวกันเรียกร้องสิทธิกับฟอร์ดไทย
ไม่ทราบว่า เป็นสมาชิก Ford Focus Clubรึไม่ครับ
  • กระทู้: 456
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 09, 2016, 10:38:18 »
ไม่เชียร์ฟอรดครับ
ไม่ทราบว่า เป็นสมาชิก Ford Focus Club รึไม่ครับ
ผมไม่ได้เป็นสมาชิกครับ แต่กดเข้าไปอ่านอยู่บ้าง ตัวรถก็น่าสนใจดี แต่ถ้าแพลนไว้ว่าถ้าใช้ระยะยาว 10-15 ปี จะพอหาอะไหล่ได้ไม่ยากหรือเปล่าน่ะครับ  ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 09, 2016, 21:46:40 โดย Sagittarius Toshi »
JONNY
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 09, 2016, 11:32:01 »
ตัวใหม่ mk3 ที่ประกอบบ้านเรามันได้เปรียบกว่าmk2ที่ประกอบในฟิลิปินอีกครับเรื่องอะไหล่ แต่เครื่องยนต์mk2ยังพอหาอะไหล่มาสด้า3ได้บ้าง
ออฟไลน์ tvm
  • กระทู้: 1,488
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 09, 2016, 16:40:06 »
ถ้ากะใช้ยาว แล้วคิดว่าแคมรี่ 2001 จุกจิก ตอนนั้นคุณอาจจะประทับใจกับฟอร์ดได้ครับ คิดดีๆ นะครับ
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,303
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 09, 2016, 17:40:55 »
บ่ายวันเสาร์ ผมไปรับคืนจากศูนย์ เคลมเกียรกระตุก สั่น + ปลอดลูกปืนกดคลัชเสีย
ทางศูนย์ทำพลาสติกหนีบเหล็กค้ำฝากระโปรงหัก
ผมขอให้เปลี่ยนคืน
เจ้าหน้าที่บอกของหมดครับ แล้วจะทำเรื่องเบิกให้
เมื่อไหร่ ไม่มีคำตอบครับ กับแค่พลาสติกอันเดียว
เยี่ยมจริงๆ ทำของลูกค้าหัก แล้วทำมึน  >:(
อีก1ตัวอย่าง ศูนย์ฟอรดครับ ไว้พิจารณา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 09, 2016, 17:44:22 โดย toast »
  • กระทู้: 27,418
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 10, 2016, 14:37:02 »
ใช้ Toyota แล้วจะเปลี่ยนเป็น Ford ระวังจะปรับตัว เรื่องศูนย์บริการไม่ทันนะครับ
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,718
  • การเดินทางครั้งใหม่
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 10, 2016, 20:43:51 »
ใช้รถคันเดียวรึเปล่าครับ หากมีสำรองก็ลองใช้ดู
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,354
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 11, 2016, 15:43:09 »
อะไหล่นอกศูนย์พอมี อะไหล่จากจีนพอได้ ครับ  ;)
เครื่องทนถึกหายห่วง
