ผู้เขียน หัวข้อ: // Preview อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง Mazda CX-3 2.0 SP 6AT //  (อ่าน 40664 ครั้ง)
ออฟไลน์ MoO Cnoe
  • กระทู้: 7,487
1,045,000 บาท
อัตราเร่ง 0 - 100 km/h
(เปิด หรือ ปิด Traction Control ไม่มีผลนะ)
#1  9.53 sec
#2  9.53 sec
#3  9.57 sec
#4  9.53 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 9.54 วินาที
อัตราเร่ง 80 - 120 km/h
#1  7.26 sec
#2  7.24 sec
#3  7.21 sec
#4  7.25 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 7.24 วินาที
ความเร็วสูงสุดแต่ละเกียร์ (M) @ rpm
เกียร์ 1  54 km/h @ 6,500 rpm
เกียร์ 2  94 km/h @ 6,500 rpm
เกียร์ 3  132 km/h @ 6,500 rpm
เกียร์ 4  190 km/h @ 6,500 rpm
เกียร์ 5  196 km/h @ 4,900 rpm
Top Speed อยู่ที่ 196 km/h @ 4,900 rpm (ที่เกียร์ 5)
ความเร็วบนมาตรวัด 100 km/h ความเร็ว GPS 98 km/h
ความเร็วบนมาตรวัด 110 km/h ความเร็ว GPS 108 km/h
ความเร็ว (ที่เกียร์ 6) @ รอบเครื่องยนต์
80 km/h @ 1,700 rpm
100 km/h @ 2,100 rpm
110 km/h @ 2,300 rpm
ระยะทางบน Trip Meter A 93.0 กิโลเมตร
เติมน้ำมันเบนซิน 95 Techron แบบเขย่ารถ 6.25 ลิตร
เฉลี่ยที่ความเร็ว 110 กิโลเมตร/ชั่วโมง เปิดแอร์ นั่ง 2 คน
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงทำได้เฉลี่ย 14.88 km/l
ตารางเปรียบเทียบกับคู่แข่งใน Segment เดียวกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 29, 2016, 10:13:39 โดย MoO Cnoe »
ออฟไลน์ Activehybrid
  • กระทู้: 2,554
Re: // Preview
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 29, 2016, 09:22:33 »
แรงเกือบๆSylphy Turbo แต่กินเหมือนๆกันนะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 29, 2016, 09:24:12 โดย Activehybrid »
ออฟไลน์ Focuszaa
  • กระทู้: 672
แจ่มครับ .... ตอนแรกผมคิดว่ามันน่าจะประหยัดมากกว่านี้อีกหน่อย
ออฟไลน์ joeyote
  • กระทู้: 966
ถือว่าจี๊ดจ๊าดดด ทีเดียวว
PAST: 2009 HONDA CITY SV
          2007 MINI ONE
          2007 PEUGEOT 207
          2013 HONDA ACCORD 2.0EL G9
          2016 MAZDA 2 Skyactiv XD High Plus L
NOW:  2012 ISUZU D-MAX Hilander 4DR Z/P
          2017 Subaru XV 2.0i-P
ออฟไลน์ McLatz
  • กระทู้: 29
ตัวเลขดีกว่า Mazda3 55555
ออฟไลน์ NoName__???
  • กระทู้: 2,144
รอเทียบกับตัวดีเซล
ออฟไลน์ ซิ่งเข้าส้วม
  • กระทู้: 3,150
ทำไมกินเยอะจังครับ ใน Eco sticker ประหยัดมากเลย
ออฟไลน์ e:smart Hybrid
  • กระทู้: 3,705
อัตราเร่งพอๆ กับ Altis 1.8 CVT เลยครับ
ใช้ได้ สำหรับรถยกสูงและต้านลมแบบนี้
สงสัยน้ำหนักเบาด้วยละครับ ถึงทำอัตราเร่งได้ดี
ออฟไลน์ Ty ESC
  • กระทู้: 1,786
ต้องบอกว่า
วิ ละ สองแสน
ดีกว่าไปโมเอง
ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
ถ้าผมจำไม่ผิด CX-3 มีการจูนเครื่องที่เน้นแรงบิดช่วงต่ำกับกลางมากกว่า 3
หลายคนที่เคยขับบอกว่าจี๊ดจ๊าดกว่า 3 อีก ตอนแรกผมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง แต่ตัวเลขออกมาอย่างนี้ก็โอเค
เรายอมรับมัน แต่ดูความต่างช่วง 0-100 กับความต่าง 80-120 เทียบกับ 3 แล้วพอเดาได้ว่า
ถ้าเล่นกันที่เกียร์ 3 ขึ้นไป ความลู่ลมของ 3 น่าจะทำให้แซงกลับได้
เกียร์ SkyActive เป็นเกียร์ที่ทำงานสไตล์วัยรุ่น จับเร็ว ส่งเร็ว ออกเร็ว ดูอัตราเร่ง 0-100
จะเห็นได้ว่าไวกว่า HR-V มาก เพราะ CVT ของ HR-V ยังไงตอนออกตัวก็ต้องอมไว้นิดๆก่อน
แล้วค่อยทะยอยบ้วน แต่ถ้าดู 80-120 จะเห็นได้ว่าไม่ได้ต่างกันมากนัก เพราะช่วงนั้น
CVT ปล่อยพลังได้เต็มและอาศัยประโยชน์จากการมีอัตราทดแปรผันได้ด้วย
ที่แน่ๆ ชนะ XV ขาดทั้งคู่ (ปล. XV ไม่อยู่ในตารางหรือเปล่า เดี๋ยวผมจะฝากคุณหมูอัพเดทให้ภายหลัง)
ออฟไลน์ CookiE
  • กระทู้: 873
รถคันนิดเดียวราคาทะลุล้านแล้ว อีกหน่อยจะซื้อไหวไหมเนี้ยเรา T_T
ออฟไลน์ MUK
  • กระทู้: 2,999
ผมชอบมากนะครับ รุ่นนี้ อยากซื้อให้แฟน ขับไปทำงาน
แต่ว่าราคาไปไกลครับ ผมว่ามาสด้าขายรถแพงเกินไปครับ
ตัว Top ผมว่า ไม่น่าจะเกิน 9 แสน จริงๆ นะ
ออฟไลน์ HHHsung
  • กระทู้: 1,385
ไม่แปลกใจเรื่องอัตราเร่งที่เร็วกว่า 3 เพราะลองขับเทียบแล้ว ความรู้สึกปรู๊ดปร๊าดกว่านิดๆ
เลยมาลองพอกางสเปคเทียบ 3 อัตราทดเกียร์เท่ากัน แต่ นน. น้อยกว่า 5-60 โล และ ยางหน้าแคบกว่า
แอบงง เพราะปกติ SUV มักจะให้ยางหน้ากว้างกว่าเก่ง หรือเพราะว่า segment ต่ำกว่านะ
ปล. สรุปคือเข้าใจฃะว่าทำไมอัตราเร่งถึงดีกว่า จำเลยคือยางนี่เอง 195 กับ 215 555
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,192
อัตราเร่งแจ่มมากครับ
ออฟไลน์ deathsheep
  • กระทู้: 1,094
อุณหภูมิเย็นมีผลร่วมด้วยมั้ยครับ  แต่คงไม่เยอะเท่าไร
แสดงว่าแรงจริง
ออฟไลน์ thchalerms
  • กระทู้: 377
ความแรงน่าจะเพราะ รถตัวเล็กได้เครื่องใหญ่ เลยแรง
แต่ อัตราสิ้นเปลืองนี่ น่าจะดีกว่านี้ รถคันนิดเดียว
แต่แหงล่ะ กินรอบเครื่องสะขนาดนั้น 110 KM ยุที่ 2300 RPM.
ออฟไลน์ localgame
  • กระทู้: 1,592
ของจริงเลย อัตราเร่งดีสุดในกลุ่ม กินน้ำมันกลางๆ
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,405
0-100 ดูดีนะครับแต่ที่เหลือไม่ได้เด็ดกว่า hrv ครับ
ออฟไลน์ ottomjd
  • กระทู้: 112
ในระดับเครื่อง 2.0 อัตราเร่งแรงอยู่ แต่กินน้ำมันน้อยกว่าบางรุ่นที่ใช้เครื่องเล็กกว่า ก็ถือว่าใช้ได้นะครับ
  • กระทู้: 2,554
เอาข้อมูลไหนมาครับ ผิดแล้ว
Cx3 ล้อโตกว่าMazda3 ทุกรุ่นย่อย
2.0 E  835,000 บาท
อุปกรณ์มาตรฐาน
- ล้ออัลลอยขนาด 16 นิ้ว
- ยาง Bridgestone Turanza T001 ขนาด 215/60 R16
2.0 S  975,000 บาท
(สิ่งที่จะได้เพิ่มจากรุ่น 2.0 C + 65,000 บาท)
- ล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว
- ยาง TOYO Proxes R40 ขนาด 215/50 R18
http://community.headlightmag.com/index.php?topic=47184.0
ออฟไลน์ MoO Cnoe
  • กระทู้: 7,487
แสดงว่าแรงจริง
เมื่อคืนปกติแล้วครับ หมดโปรช่วงอากาศเย็นไปแล้ว
ออฟไลน์ nl2br
  • กระทู้: 2,019
    • ร้านค้าออนไลน์
เอาไปแมพ ทะลุ 7 ไม่ต้องมีโบแล้วครับ แต่แอบกินเยอะอยู่
ออฟไลน์ nonp
  • กระทู้: 948
เอิ่ม เครื่อง 2.0 อัตราเร่ง 0ถึง100 ต่ำกว่า 10 วิ
ล้อ 18 ไฟ drl หน้าจอ command มี navi sensor อีกเพียบจะเอาแค่ 9 แสนเองเหรอครับ
ถ้ามาสด้าขายแพงแล้ว altis civic ไม่แพงกว่าเหรอครับ หรือแค่ขนาดใหญ่กว่า ก็ขายแพงกว่าได้แล้ว อย่างอื่นช่างมัน ไม่เอามาคิดราคา
ทำรถขายคนไทยนี่ยากจริงๆ
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
เห็นด้วยทุกประการครับ อัลเมร่าถึงขายดี พัลซาร์ถึงแป้ก เรื่องมันวนอยู่แค่นี้
ออฟไลน์ pongsakorn11
  • กระทู้: 855
อยากลองขับบ้างจัง คงขับสนุกหน้าดู...
ออฟไลน์ Synth
  • กระทู้: 50
รอดูคลิบ เช็ค เช็ค เอาท์ :3
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,354
มันทำให้ XV ดูประหยัดขึ้นทันที 5555  ;D ;D ;D ;D
ออฟไลน์ secrecyguy
  • กระทู้: 1,744
  • 3.2plus
เร้าใจมาก
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,338
มันไม่น่าใช่แค่นั้นหรอกครับ ผมมองว่าสิ่งนึงที่คนมองว่าขายแพง คือสิ่งที่ให้ บวกกับยี่ห้อ  คนเค้ารู้อยู่แล้วว่าซื้อมาสด้า ก็เจ็บตัวมากกว่าเข้าตลาด แถมกับให้อะไรมาพอๆกับเจ้าตลาด ราคาเดียวกับเจ้าตลาด
ผมว่าหลายๆคนคงอินดี้ไม่พอขนาดจะไม่มองจุดอื่นเลย
เงินในกระเป๋าเค้า เค้าคิดตามที่สิ่งที่เค้าจะต้องเจอก็คงไม่ผิด ถ้ามันคุ้มค่าเกินพอ ผมว่ามันก็ขายดีถล่มทะลายเองแหละ
ลองดู pajero sport เถอะ ยี่ห้อมิตซูไม่เคยขายดี ปั่นขึ้นมาได้ขนาดนี้  แต่มาสด้ากล้าทำ หรือเคยทำรึเปล่า
ผมว่าคนซื้อไม่โง่ เจ้าตลาดเค้าก็มีดีครับ ใช้แล้วสบายใจ
ออฟไลน์ Suriya 640
  • กระทู้: 296
อัตราเร่ง ดีนะ นี้แต่น่าจะประหยัดสัก 15 กิโลลิตรนะ
ปล. เหมือนเคยได้ยินใครพูดว่า cx3 จะไล่(ความเร็ว)กับ hrv ยังยากเลย  :) :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 29, 2016, 11:44:31 โดย Suriya 640 »
