ผู้เขียน หัวข้อ: เข้าศูนย์นิสสันแล้วทำไม่ราคาอะไหล่แพงจังครับ  (อ่าน 14765 ครั้ง)
ออฟไลน์ jumpon77
  • กระทู้: 2,371
พอดีว่ามันครบ10000โลครับเลยเอารถไปเข้าศูนย์ปรากฎว่าเจอค่าอะไหลแทบจุกเลยครับเอาง่ายๆๆน้ำมันเครีอง5W-40ล่อเข้าไป2350บาท6+1และอีก1ลิตรน็อตถ่ายน้ำมันเครีอง35บาทกรองน้ำมันเครีอง170บาทหมดไปค่าใช้จ่ายเกีอบๆๆ3พันครับถ้าเทียบกับ ศูนย์อีชูชู น้ำมันเครีอง10W-30 860บาท น็อตถ่ายน้ำมันเครีอง 15บาท กรองน่าจะไม่เกิน150บาทแบบนี้มันแพงหรีอเปล่าครับ
ออฟไลน์ ps000000
  • กระทู้: 7,768
แพงแถมไม่ค่อยมีของด้วยครับ (บางชิ้น)
แล้วก็ ชอบเปลี่ยนอะไหล่ยกชุด
ออฟไลน์ ktonja
  • กระทู้: 321
รู้สึกว่าน้ำมันเครื่องจะมี 2 เกรดให้เลือกรึเปล่าครับ ^ ^
ผมเคยเข้าเช็ค 1,000 โลผมเลือกเอาน้ำมันเครื่องเกรดดีสุดก็เสียประมาณ 2 พันกว่า
แต่ถ้าเข้าทุกหมื่นโลฟรีไม่เสียตัง (มีโปรโมชั่น)
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,062
ราคานี้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แล้วครับ ถ้าเป็นกึ่งสังเคราะห์ผมถ่ายมารวมกรองกับแหวนพันนิดๆเอง
ออฟไลน์ jumpon77
  • กระทู้: 2,371
ใช่ครับ มีตามเจ้าของกระทู้ว่าครับถามว่าจะเอา5000หรีอ10000โลครับบอกว่า10000โลครับเลยตามทีพิมพ์บอกครับ
ออฟไลน์ tnp_super
  • กระทู้: 2,924
เป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์หรือเปล่าครับเลยแพง แต่กรองรู้สึกถูกกว่าอีสุนะ แต่ผมใช้ดีแม็กมาแปดปีกว่าแล้วเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ 7 ลิตรกับเปลี่ยนกรองไม่เคยเกินพันสี่สักทีถ้าใช้สังเคราะห์คงพอๆกัน
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,062
ทีหลังบอกเค้าเลยว่าเอาตัวถูกที่สุดครับ เพราะเอาจริงๆใช้ได้หมื่นโลเหมือนกัน แต่จริงๆอีซุซุถ้าเป็นสังเคราะห์ก็ราคาประมาณนี้ไม่หนีกันหรอกครับ
ออฟไลน์ jumpon77
  • กระทู้: 2,371
ใช่ครับ
ออฟไลน์ masuoka
  • กระทู้: 1,156
ดูปริมาณเทียบด้วยครับ เครื่องอีซูซุเติมกี่ลิตร ของนิสสันเติมกี่ลิตร 8)
ออฟไลน์ jumpon77
  • กระทู้: 2,371
ไกล้ๆครับของอีชูชู น่าจะ7ลิตรครับ นิสสัน 6.9 ลิตรครับ
ออฟไลน์ nuntapon.s
  • กระทู้: 1,912
ราคาถูกกว่าโตอีกครับ
ผมไม่มีรถกระบะนิสสันมานานมาก เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับเนี่ยว่าศูนย์แอบโหด
ตอนนี้มีมาร์ช เคยไปซื้อสายพาน 278บาท ตกใจนึกว่าศูนย์คิดผิด ยุคนี้สายพานแท้เจ็ดร่องน่าจะถูกที่สุดที่เคยเจอครับไม่มีรุ่นไหนถูกกว่านี้ละ
คงมีถูกแพงปนกันนะครับ
ออฟไลน์ jumpon77
  • กระทู้: 2,371
ครับผมเดียว20000โลว่ากันอีกรอบครับ
ออฟไลน์ nuttapatJazz
  • กระทู้: 1,176
น้ำมันนิสสันสังเคราะห์แต่อีซูซุเป็นกึ่งสังเคราะห์รึเปล่าครับ ถ้าเทียบแบบนี้แล้วตัดสินว่านิสสันแพงก็ดูจะไม่เป็นธรรมกับนิสสันไปซักหน่อย
ลองเอาราคาสังเคราะห์ทั้งคู่มาเทียบกันก่อนดีกว่ามั้ยครับแล้วค่อยตัดสิน
เพราะจากราคากรองและน็อตแล้วถือว่าถูกกว่ามิตซูด้วยซ้ำไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 31, 2016, 01:31:39 โดย nuttapatJazz »
Nissan Juke 1.6V '14
Honda FIT(HK Spec) '13
ออฟไลน์ Volta
  • กระทู้: 1,715
น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้หรือเปล่าครับ
ดูแล้วน่าจะเป็นสังเคราะห์แท้มันเลยแพง
ของเรนเจอร์ยิ่งกว่านี้อีกครับ สังเคราะห์แท้ใช้ 9 ลิตร
เปลี่ยนทีจ่ายไป 3 พันกว่าเกือบ 4 พัน
สวัสดีทุกๆคนครับ
ออฟไลน์ jumpon77
  • กระทู้: 2,371
ใช่ครับน้ำมันสังเคราะห์ครับ
ออฟไลน์ yaoya
  • กระทู้: 380
  • จิ๊กโก๋ 3 เกียร์
ของผม ใช้ juke เปลี่ยนครบ 20000 โล ราคา 2538- ครับ
ออฟไลน์ shipcake
  • กระทู้: 679
ผมใช้มาร์ชครับ เมื่อวานซืนเพิ่งไปดข้า 2 หมื่นโลมาครับ สงสัยรถเล็ก เสัยค่าใช้จ่าย 1พัน 5  มี ถ่ายน้ำมันเครื่อง แล้วก็แหวนรอง ตามสเต็ป แต่ไม่ได้ถ่วงสลับยาง และมีเคลมพัดลมหม้อน้ำดังฟรี อันนี้ไม่ได้ขอ เปลี่ยนโดยที่ไม่บอกผมเลย จู่ๆเอารถมาให้แล้วให้เซ็นใบเคลม งงเหมือนกัน 55
ปล.1 หมื่นโลแรกเสียไป 2 พัน ปลายๆ มาเหนือมาก 55
ออฟไลน์ Volta
  • กระทู้: 1,715
อ๋อ สังเคราะห์แท้ของศูนย์ เป็นธรรมดาครับที่แพง
ถ้าอยากเซฟ คชจ. ก็เลือกกึ่งสังเคราห์ก็ได้ครับ ใช้ได้หมื่นโลเหมือนกัน
สวัสดีทุกๆคนครับ
ออฟไลน์ kris-lack
  • กระทู้: 1,761
เราเป็นหนึ่งในคนที่มาตั้งกระทู้บ่นเรื่อง 0 และบริการของนิสสันบ่อยๆ
ยืนยันอีกเสียงนะว่า ราคาอะไหล่นิสสันไม่แพงนะ เท่าๆกับข้างนอก
เพียงแต่เราบ่น ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องบริการ
ออฟไลน์ werawit
  • กระทู้: 151
Nissan March เช็คระยะ 40000    0 แจ้งมา 6 พันกว่าบาทเลย ทีเดียว
แล้ว ไฟเช็ค engine โชว์ และ เวลา เข้าเกียร R ไฟท้ายและไฟถอยด้านซ้าย ดับข้างนึง 0 บอก สวิตท์คันเกียรเลื่อน เสื่อม ค่าซ่อม ล่อไป 3600 กว่าๆ บาท
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,333
ผมเจอ ฝาวาวข้างละ8000 พอดีประเก็นรั่ว เค้าบอกต้องเปลี่ยนทั้งฝา เฉพาะประเก็นไม่ขาย
ลูกปืนล้อเปลี่ยนทั้งดุม ล้อละ8000
ไม่ไหว แพงเกิ๊น
ออฟไลน์ jimsrsa
  • กระทู้: 405
ไม่เคยใช้นิสสัน แต่ดูราคาอะหลั่ยแท้ก็ราคาเท่าๆกับรถตลาด อยู่ที่เจ้าของรถจะเลือก
ออฟไลน์ แมวดราม่า
  • กระทู้: 2,571
  • แมวบ้า(ขับ)รถ
ถึงผมจะด่ามันบ่อยๆ
แต่การเอาราคา นมค. สังเคราะห์ มาเทียบกะกึ่งสังเคราะห์ แล้วบอกว่าแพง ก็ไม่แฟร์กะศูนย์นะครับ
ออฟไลน์ No Trespassing
  • กระทู้: 2,609
เจ้ามาร์ชผม เช็ค 30,000 กม. มีรายการเปลื่ยน
- น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 0W-20 แกลลอน 3 ลิตร
- ไส้กรองน้ำมันเครื่อง
- แหวนรอง
- ไส้กรองแอร์
- ไส้กรองอากาศ
- ค่าแรง (เวลาเกิน เนื่องจากรถใช้น้อย อายุ 4 ปี วิ่งแค่สองหมื่นกิโลนิดๆ)
นัดเช็คระยะล่วงหน้า ลดราคา 15% ทุกรายการ
เบ็ดเสร็จ 2 พันต้นๆครับ
วีออส NCP93R เช็คระยะ 70,000 กม.
- น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ 10W-30 กระป๋องเขียว  4 ลิตร
- แหวนรอง
- ไส้กรองแอร์
- ไส้กรองอากาศ
- ค่าแรง
นัดเช็คระยะล่วงหน้า ลด 10% ทุกรายการ
เบ็ดเสร็จ 3 พันต้นๆครับ
โดยรวมแล้ว นิสสันค่าแรง + อะไหล่ถูกกว่านิดหน่อยครับ
ออฟไลน์ sk-non
  • กระทู้: 503
ไส้กรองแอร์. ตามคลับจะมีแนะนำวิธีเปลี่ยน
ส่วนใหญ่จะ อยู่ตรงลิ้นชักฝั่งคนนั่ง. ง่ายมากๆ
ผม เปลี่ยนเองตลอด. ราคา 180-200กว่า
ถ้า 0น่าจะ 4-600 กว่า ผมจำ ไม่ได้ละ
 เคยเจอ 0ถามเรื่องความละเอียดของกรองแอร์
ผมเลยบอกว่าแค่เปิดประตูหรือกระจก. ฝุ่นก็เข้ามา. แล้ว
แต่จากที่เอามาดู เปรียบเทียบกัน มันก็พอๆ กัน
แต่จะเปลี่ยนบ่อยกว่าปกตินิดนึง
ออฟไลน์ secrecyguy
  • กระทู้: 1,743
  • 3.2plus
ตลอด 6ปี ที่ใช้J32 ผมเตรียมน้ำมันเครื่องไปเอง ไม่เคยมีปัญหาเรื่องเคลมปนะกัน
ผมเข้าศูนย์ ก็ไม่เคยรู้สึกว่าแพงจนต้องบ่นนะครับ
เคยบ่นของโตนี้ละ เขาเล่าว่าถูกนักถูกหนา เข้าจริงก็ไม่ได้เสียเงินน้อยกว่าเจ้าอื่นๆเลย
ออฟไลน์ jumpon77
  • กระทู้: 2,371
ถึงผมจะด่ามันบ่อยๆ
พอดีน้าเค้าตกใจครับคือพอดีน้าผมเค้าไม่ได้ใช้นิสสันมานานมากครับเลยตกใจกับราคาน้ำมันเครีองครับ
ออฟไลน์ shando
  • กระทู้: 1,887
คือเอาราคาน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้มาเทียบกับกึ่งสังเคราะห์แล้วบอกว่าแพงกว่าแค่นี้ก็ผิดแล้วครับ
น้ำมันสังเคราะห์แท้6+1ลิตร ราคานี้ธรรมดาครับถ้าเป็นราคาศูนย์ เจ้าอื่นก็ราคาประมาณนี้แหละ
ส่วนกรองกระบะราคานี้ก็ธรรมดา สรุปไม่เห็นแพงตรงไหน
หิ้ว นมค.ไปเองโดนค่าเปิดป่าวละครับ
ผมนึกว่าเอาเหล้าไปผับ 55+
