// Update ข้อมูลล่าสุด Honda Accord Minorchange ก่อนเปิดตัว 17 กุมภาพันธ์นี้ //
whoami
เดาว่า 2.0e  คงมาแทน 2.0el เดิม อาจตัดนู่นนิดนี่หน่อย แล้ว 2.0el ใหม่จะอัพออฟชั่นเพิ่มให้เท่าเทียม 2.4el
แต่ถ้ายังเป็นเครื่องเดิม เกียร์เดิม คงจะแย่งยอด camry แซงเป็นแชมป์กลุ่มได้แค่ช่วงแรกๆ
นายพรานจ๋าหมีมาแล้ว
สวยครับ หน้าหลังสวยดูดีที่เหลือรอดูตัวจริงๆ ที่จริงจะปรับไม่ปรับก็สวยกว่า Camry อยู่แล้วล่ะ
mozart
ตองบอกว่าชอบมากครับ
veturilo
ถ้าเอาแต่ตัวรถกับเครื่องมันก็ไม่ได้มีอะไรต่างจากก่อน MC เลย
ที่น่าสนใจมีแค่ Active Cornering Lamp ที่มีประโยชน์ตอนเลี้ยว
Remote Start ไม่มั่นใจว่าจะมีคนใช้จริงขนาดไหน ไอเสียเหม็นคลุ้งโรงรถ
หรือเดินเล่นในห้างแต่จอดรถกลางแจ้ง มันก็กดให้สตาร์ทไม่ได้อยู่ดี
ยังคิดไม่ออกว่าคนไทยมันจะได้ใช้ตอนไหน
(อยู่ญี่ปุ่นได้ใช้นะครับ ตอนหน้าหนาว สตาร์ทรถรอไว้ให้เครื่องร้อน ขึ้นรถปุ๊บฮีตเตอร์ก็อุ่นพอดี ไม่ต้องรอเครื่องร้อน)
ที่น่าจะให้มาคือ BSM + RCTA ของใช้งานได้จริง มีประโยชน์จริง แต่ดันไม่มี
เอา Lanewatch ออก แล้วใส่ BSM + SCTA แทนดีกว่านะ ผมว่า
ส่วนที่เหลือแค่แต่งหน้าทาปากใหม่แค่นั้น สวยขึ้น แต่ก็แค่แต่งหน้าทาปาก
โครงกับเครื่องในยังเป็นของเดิมๆ...
Ninezti
remote start แบบนี้มาด้วยแหะ
No Trespassing
- ไฟท้ายแบบ LED
- ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน LED Daytime Running Light
- กล้องมองภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ
ทั้งหมดนี่ G9 2.0EL (ไม่ Navi) ราคา 1.299 ลบ ที่ผมขับอยู่ ก็มีออปชั่นพวกนี้อยู่แล้ว
ส่วนตัว MC ที่เพื่มขึ้นมา คือ
- Active Cornering Lamp ถ้าลองอ่านในคู่มืออันหนาเตอะ จะมีเขียนบอกอยู่ว่าเป็นอุปกรณ์เฉพาะรุ่นอยู่แล้ว เพียงแต่รุ่นล่างๆโดนตัดออกแค่นั้นเอง
- ไฟหน้า LED ผมเฉยๆ ทุกวันนี้ไฟหน้าลูกแก้วก็ทำงานได้ดีมากอยู่แล้ว อยากอัพเกรดเดี๋ยวก็ไปหาหลอด LED ของ Philips มาติดแทนก็ได้ คู่นึงหมื่นต้นๆ
- Remote Start ผมว่าไม่จำเป็นเท่าไร
ถ้าจะให้ดี ผมแนะนำว่า
- เอาเกียร์ CVT มาแทนที่ 5 Auto ไปเลย ยังจะดีกว่าครับ
- เอาหน้าจอฟังค์ชั่นในรุ่น 2.4 มาใส่แทนของเดิม เพราะปัจจุบันเวลาขึ้นรถ มีแค่ไฟบนปุ่มสตาร์ทที่เป็นสีเขียวเท่านั้น บนหน้าปัทม์จะมืดสนิท ไม่มีอะไรเลยที่จะบอกว่าระบบพร้อมติดเครื่อง
ขนาดรถที่ใช้ PushStart อย่าง Altis // Camry หรือแม้กระทั่ง NP300 // March ก่อนจะสตาร์ทรถ หน้าปัทม์ยังมีแจ้งเตือนแสดงความพร้อมของตัวรถเลย โดยสัญลักษณ์จะเขียนว่า Brake and Push button และปุ่มก็จะเรืองแสงออกมา
- เอาไฟหน้า LED ในรุ่น 2.4 ลงมาใส่รุ่น 2.0
- ปรับเบรคมือเป็นแบบไฟฟ้า ให้เหมือนพวก HR-V
แค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับ
pony
ถูกใจไฟหน้าและไฟท้ายครับ แต่เรื่องราคาคงหลายตังโดยเฉพาะไฟหน้า ส่วนตัวผมว่าสวยขึ้น ส่วนลายล้อนี้ดีใจมากที่ไม่มาสไตล์ใบพัด/กังหัน ดำๆเงาๆ แบบที่ฮอนด้ากำลังยัดให้ทุกรุ่นตอนนี้ ล้อสไตล์นี้ไม่ถูกจริตเป็นการส่วนตัว  ชอบแบบก้านๆจะก้านคู่หรือก้านเดี่ยวรับได้จะปัดเงาก็ดีไม่ปัดก็ได้โอเคมาก (รอลุ้นลายล้อรุ่น 2.0 ต้องดีกว่าของเดิมแน่ๆน่า)
O_O
อ้าวหมดกัน ไม่มีพูดถึง Sun roof กับadative cruise controlหรอ?
คาดหวังว่ามี อย่าตัดออกกันเลยนะครับ
Micjty
มาส่งTeanaขึ้นเมรุครับ
ลาก่อยยย
bubball
ไฟหน้างามมาก รอชมตัวจริงเลย  8)
extazy
Active Cornering Lamp 2.4 ตัวเก่าก็มีนี่ครับ
ที่เซ็งคือ อยากได้เครื่องใหม่มากกว่า ตัวก่อนไมเนอร์มีปัญหาเครื่องสั่นมากๆ ลากใช้เครื่องบล๊อกนี่มาตั้งแต่ gen ไหนนี่ ทั้ง 2.0 และ 2.4 อยากได้เครื่องฉีดตรงมากกว่า
pjs6306
ผมกลับชอบไฟหน้าโปรเจกเตอร์แอลอีดีใสๆมากกว่านะ
peterW
เครื่องหัวฉีดตรง  2.0L  158HP  ที่ใส่ใน CIVIC 2016 USA จะมาใส่ใน Accord MC 2016 ไทยไหม ? หรือ ใช้เครื่องเดิม
มาแล้ว จะตัด E85 ออกไหม ?? (เอาไว้ใช้ตอนน้ำมันแพง ตอนนี้ไม่ต้องมีก็ได้)
เพราะ  เครื่อง หัวฉีดตรง  ไม่ถูกชะตากับ  E85  ( หัวฉีดจะพังก่อนวัย )
รีโมทสตาร์ท   ตอนไม่มี ไม่เป็นไร ไม่เห็นน่าสนใจ  แต่ถ้ามีแล้ว  ใช้แล้ว  จะอยากให้มีอีกครับ  รัศมีไกลกว่า รีโมทธรรมดาครับ  ไม่ต้องมาจ่อหน้ารถ
สิ่งที่อยากให้ Accord 2016 มี นอกจาก เครื่องหัวฉีดตรง คือ  Arround view monitor , เซนเซอร์กันชนหลัง , ระบบเตือนขณะถอยหลังออกจากที่จอด , ม่านถุงลม , ระบบพับกระจกมองข้างเมื่อล็อครถ , กล้อง DVR ที่กระจกมองหลัง , TPMS , เบรคมือไฟฟ้า มี hold ด้วย , welcome seat , ช่วงล่างที่กระเด้งน้อย
ส่วน BSM  จำเป็นน้อยกว่า เพราะ ใช้ Camry แล้ว บางทียังต้องมองเอง เพื่อความชัวร์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 10, 2016, 08:12:10 โดย peterW »
Devil13
เห็นแล้วฟิน ราคานี้ได้ของขนาดนี้ผมว่าคุ้ม  :)
apinui
ผมคิดว่า จะไม่มีใครสนใจเรื่องเทคโนโลยีเครื่องยนต์ ของกลุ่มลูกค้าค่ายนี้เลยซะอีก ... คุณเป็นคนเดียวที่ตั้งทำถามด้านนี้ .....
จะมีสักกี่คนที่สนใจว่าเครื่องยนต์ที่ได้ในรถรุ่นใหม่ มันรักษาสภาพแวดล้อม การปล่อยมลพิษมากน้อยแค่ไหน ..... ประหยัดน้ำมันแค่ไหน
สนใจกันแต่ว่ามี  option อะไรบ้าง ภายในสวยไหม ไฟท้าย LED หรือเปล่า ล้อแม็กลายไหน .....
ทั้งๆที่หัวใจของรถคือเครื่องยนต์นะ ..... ไม่ใช่ไฟท้าย กับลายล้อแม็ก ....
sakano
เรื่องเครื่องเดิม เกียร์เดิม นั้น
ผมคิดว่าจะไม่ส่งผลกระทบมากนักนะครับ
เพราะว่าอัตราเร่งและความประหยัดน้ำมัน ของเครื่อง+เกียร์ตัวเก่าก็ไกล้เคียงกันมากๆกับ เครื่อง+เกียร์ตัวใหม่ของ camry
ทั้งๆที่ accord มี นน. มากกว่าด้วยซ้ำ
ปล. ผมใช้ 2.0G ตัวใหม่ อยู่ครับ ^^
NONT4477
จาก Teaser ใหม่ที่ฮอนปล่อยออกมา
โฉมเมืองไทยตัวท็อปได้ล้อ 18 นิ้วลายเดิม  แอบดีใจ 555
Wazzar
จาก Teaser ล่าสุดจากทาง Enjoy Honda Thailand
 https://www.facebook.com/enjoyhondathailand/videos/10153461473901245/
ไม่มี Sunroof, ไม่มี Adaptive Cruise Control (ดูจากโลโก้ H กระจังหน้า)
ล้อ 18" ลาย 2.4tech เดิม
