รบกวนทุกท่านครับ: Teana J32 2.0 เครื่องสะดุด วูบดับบางครั้ง ครับ
tvm
สวัสดีครับทุกท่าน  :)
ผมใช้ Teana (J32) เครื่อง 2.0 ลิตร ขับมา 3 ปีกว่า ระยะทางประมาณ 8 หมื่น กม.ครับ
สักประมาณไม่เกิน 2 สัปดาห์ก่อน
ผมรู้สึกว่าบางครั้ง เครื่องสะดุด วูบๆ ทั้งตอนวิ่งความเร็วสูง รถติด จอดนิ่งก่อนดับเครื่อง
แต่ไม่ได้เป็นตลอดนะครับ นานๆ สะดุดหรือวูบ ทีครับ
ล่าสุดวันก่อนนี้ วูบดับไปครั้งนึง ครับ
กำลังจะเอาไปเช็คเร็วๆ นี้ แต่อยากรบกวนขอความเห็น คำแนะนำ และอื่นๆ ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 18, 2016, 22:23:58 โดย tvm »
kris-lack
ไม่รู้เทียบกันได้มั้ย รถกระบะนิสสันเรากะเคยเป็น สรุปเป็นที่กรองน้ำมัน
kez
  หัวเทียน  คอยล์
Alcatraz
เครื่องวูบ โฟกัสไปที่การจุดระเบิดครับ เชคอะไรง่ายๆที่ทำได้ก่อน กรองอากาศ หัวเทียน หรือคุณภาพน้ำมันที่ใช้
tvm
ขอบคุณทุกท่านครับ
นึกได้ว่าปกติเติมบางจากแถวที่ทำงาน
ล่าสุด ราวๆ สัปดาห์ก่อนเติมเอสโซ่ แถวบ้านไป
หลังจากนั้นเริ่มรู้สึกว่ามีอาการ ไม่แน่ใจว่าบังเอิญหรือเปล่าครับ
พวก Air Mass Sensor หรือลิ้นปีผีเสื้อ พอจะเกี่ยวไหมครับ?
benley
อาการนี้เท่าที่ทราบ
1.คอยล์หัวเทียน
2.ปลั๊กที่ชุดปีกผีเสื้อมีตัวใดตัวนึงหลวม
ที่เคยซ่อมให้น้า เทียร์น่า 2.3 v6 J31
เร่งเครื่องแล้ววูบและทื่อเหมือนเร่งได้ไม่สุด ทั้งตอนวิ่งและจอด เร่งได้ไม่เกิน 3-3500 แล้วรอบตก
หลังจากรอบเริ่มตกมีไฟโชว์ รอบเดินเบาต่ำกว่าปกติ หรือดับไปเลย
สรุปเป็นที่อาการที่สอง มีปลั๊กตัวนึงหลวม อาการหายไปเลย
bobsan
ปลั๊ก-สายหัวเทียน ไม่ก็เซ็นเซอร์ air flow ครับ
G.K
ถ้าคิดว่าเป็นที่น้ำมันสกปรกหรือกรองเบนซินตัน ลองเติมน้ำยาล้างหัวฉีดเพื่อทำความสะอาดระบบเชื้อเพลิงดูก่อน ถ้าเกรงว่าน้ำมันจะมีน้ำผสมก็ต้องลองถ่ายออก ถ้าไม่หายลองเช็ค coil จุดระเบิดดูครับ
rompo
อาการเดียวกับผมเลยครับ j32 วิ่ง80,000 ผมทิ้งไว้ที่ศูนย์ 3วัน ล้างปีกผีเสื้อเปลี่ยนหัวเทียน สุดท้ายเป็นที่หัวฉีดครับ. ไ่ม่ถึงแสนโล ศูนย์เคลมให้ครับ ตอนนี้วิ่งฉิวครับ เพิ่งเปลี่ยนมาเองครับ
NineKlao
Tiida ครับ เช้ค หัวฉีด วัดค่า ลองเช้คคอยจุดระเบิด ดูทุกสูบน่ะครับ
ถ้าเข้าศูนย์ก็จะโดนทั้งคอย ทั้งหัวฉีด ประมาณ เกือบ สองหมื่นครับ
sukhontha
....อีกตัวหนึ่งที่หลายคนมองข้าม  ไม่ได้เสียง่าย ๆ แต่เสียได้ อาการ สะดุด กระตุกนาน ๆครั้ง  ดับ  ถ้าเป็นหนัก ๆ  ไม่ติดเลย   (อาการคล้ายคอยล์จุดระเบิด หรือหัวเทียนเสีย)  มักเป็นเมื่อเครื่องร้อนถึงอุณหภูมิทำงานปกติแล้ว......แคร้งชาร์ปเซนเซอร์...
mozart
เบื้องต้นเปลี่ยนหัวเทียนดูก่อนครับ
rapee001
ไม่ใช่แคมชาร์ฟเซ็นเซอร์เหรอครับ? (ตัวที่อยู่แถวๆฝาสูบ)
tvm
ขอบคุณสำหรับหลากหลายความเห็นและประสบการณ์ครับ
เบื้องต้นพรุ่งนี้จะลองเข้าศูนย์ดูเผื่อให้เสียบ Consult เช็ค ดูว่าจะเจอ error อะไรบ้างครับ
แต่หลักๆ หากมีหลายรายการ คงให้ช่างที่เคยให้ดูให้อีกทีครับ แกคิวแน่นยังนัดไม่ได้ล่ะครับ
ขอบคุณอีกครั้งนะครับ
