« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 22, 2016, 16:31:23 »
ผมใช้ Xiomi Yi Dash Cam ครับ ภาพชัด ใช้งานง่าย ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีเฟิร์มแวร์ภาษาอังกฤษหรือยังนะครับ ของติดเครื่องมาเป็นภาษาจีน แต่ก็เข้าใจง่ายครับ
https://youtu.be/QXSIss2-xaE?t=25s
Xiomi Yi Dash Cam มีให้อัพแล้วครับ แต่ต้องมีขั้นตอนในการอัพเล็กน้อย
- R300 อันนี้คุณภาพไม่ค่อยดีนัก แต่ได้ข้อดีคือมี 2 กล้อง ด้านหน้า และด้านหลัง (ข้างในรถ) เหมาะกันพวกแท๊กซี่ และมี GPS module มาให้ สามารถดูในคอมฯ แล้วจะมีแผนที่ของ Google ดูเส้นทางวิ่งได้ครับ
- G1W กล้องชัดเจน ยิ่งกลางคืนก็ชัดครับ แต่มุมกล้องจะแคบไปนิด 120°
- G50/G55 ใช้ Chip NT96650 ตัวเดียวกับ G1W ให้ความชัดที่พอกัน แต่ได้เปรียบที่มุมกล้องกว้างกว่า 170° แต่ตัวเล็กกว่า แต่ชอบตรงที่ติดกระจกจะมี port MicroUSB สำหรับเสียบสาย 12V ได้เลย ไม่ต้องไปเสียบที่ตัวกล้องให้เกะกะ ทำให้การเก็บสายทำได้ง่าย
- G90A กลัองชัดมาก มากกว่า FHD1080p ที่ 2304x1296p หรือจะใช้ FHD1080p ที่ 60 frame ก็ได้ แต่เวลากลางคืน mode HDR สู้ WDR ของ G1W/G55 ไม่ได้ แม้จะชดเชยแสง EV+2 แล้วก็ตาม แต่บางรุ่นจะมี port ไว้ต่อกับ GPS module ได้ครับ มีตัวที่ติดกระจกเหมือน G50/G55 ทำให้เดินและเก็บสายได้ง่าย
- SJ4000 กล้อง Action Camera (GoPro look a like) ให้ความคมชัดเจนดีในราคาไม่แพง แต่ถ่ายกลางคืนสู่พวกกล้องติดรถแท้ๆ ไม่ได้ครับ แต่ได้ข้อดีคือ ถอดเข้าออกง่าย เอาไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่าแค่ติดรถ ถอดออกไปติดกับตัวเวลาไปต้อง Trip ท่องเที่ยวหรือกิจกรรม Advanture ขี่จักรยาน ฯลฯ
- Xiomi Yi Dash Cam ก็ดีกว่า SJ4000 นิดนึง ซึ่งทำออกมาแทน Xioami Yi Action Camera ที่มีคนเอาไปติดรถ แล้วไม่มีจอด้านหลัง โดยทำออกมาเพื่อใช้ติดรถเฉพาะ และไม่มีอุปกรณ์แบบ Action Camera มาให้ มีมุมมองที่ 165° ก็ทำได้ดีไม่น่าเกียจ แต่มีข้อดีของ Feature "ADAS" ที่จะคอยจับตำแหน่งของเส้นถนน แล้วคอยแจ้งเตือนว่า ขณะนี้รถกำลังเบี่ยงเข้าขอบถนน ให้ระวัง (แต่เตือนบ่อยไปหน่อย ไม่รู้มันจับแบบวิ่งเลนขวาหรือเปล่า เพราะมาจากจีน)
อันนี้เฉพาะเท่าที่เคยมี และใช้อยู่นะครับ
