ประสบการณ์ขึ้นภูทับเบิก กับ รีโว่ 2.8 4*4 auto
kris-lack
สวัสดีสมาชิกทุกท่านค่ะ
  หยุด 3 วันเมื่อกี้ได้พาครอบครัว พ่อ แม่ หลานๆ ไปเที่ยวภูทับเบิก จริงๆทริปภูทับเบิกพ่อกับแม่เราเขาอยากไปมากๆ แต่เนื่องด้วยก่อนหน้านี้ขับนาวาร่าเกียร์ธรรมดาจึงไม่กล้าขึ้น ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้เกียร์ออโต้ จึงพาท่านๆไป ก่อนๆไปก็ศึกษาการใช้โหมด +- ผลคือ รถแรงดีมากๆ ขับขึ้นชิวๆเลยนะโดยใช้แค่เกียร์ D ลองกดโหมด power รถยิ่งมีแรงมากๆ พอขาลงก็ไม่เครียดมาก เพราะใช้ +- ช่วยซึ่งก็มีเบรคเอนจิ้นช่วยพอสมควร ตอนแรกนึกว่าจะใช้โหมดลงเขา แต่พอลงจริงๆก็สบายๆไม่เครียดมาก
  ตลอดเส้นทางที่ขึ้นเจอรถเสียเยอะมาก (เห็นเปิดกระโปรงหน้ารถ น่าจะเกี่ยวกับความร้อน) พอเสียก็ต้องจอดในเลนเพราะไหล่ทางแทบไม่มี ดังนั้นเราคิดว่าถ้าใครจะไปต้องเช็ครถดีๆ เพราะอันตรายมากๆ โดยเฉพาะเมื่อต้องจอดตรงชันๆ เห็นเกียร์ธรรมดาถอยหลังค่อนข้างเยอะ อันตรายด้วยนะเราว่า ซึ่งตรงนี้ก็ได้ใช้ระบบช่วยขึ้นเขา สบายๆเลย
  ขอติพวกบิ๊กไบที่ชอบจอดเพื่อถ่ายรูปข้างทาง 5-6 คันนี่มันกินถนนได้ 1 เลนเลยนะ อันตรายมากๆ
  ขอชมทักษะการขับขึ้นเขาของรถบรรทุกผัก (เต็มคันนะ) เห็นจะๆคันนึงอยู่ข้างหน้าเรา นิสสันฟรอนเทียเก่าๆ ต้องจอดตรงชันมากๆ เราก็ขออยู่ห่างๆเพราะกลัวรถไหลมาชน ปรากฎว่าเขาขึ้นได้แบบแทบไม่ถอยหลังเลย สุดยอดมากๆๆ
  ทริปต่อไปเดือนหน้า ว่าจะไปดอยอ่างขาง อยากถามว่า เทียบกับทับเบิกแล้วเป็นไงบ้าง
ขอบคุณค่ะ
ปล1. สงสัยว่าตอนทำถนน เขาทำยังไง รถบดถนนขึ้นไปยังไง รถขนหิน ทรายไปกันยังไง
ปล2. รถที่พังแล้วต้องลากเข้าอู่ เขาเอาลงมายังไง เพราะมันชันมากๆเลยนะ
mongolias
Re: ประสบการณ์ขึ้นภูทับเบิก กับ รีโว่ 2.8 4*4 auto
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2016, 10:36:14 »
อ่างขาง ถ้าขึ้นทางไชยปราการ ก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่
แต่ถ้าทางฝาง จะชันพอสมควรครับ
อย่าไปตามรถท้องถิ่นแล้วกันครับ พวกนี้เขาชำนาญพื้นที่ อาศัยดูไลน์การขับของเขาเอาครับ
kris-lack
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2016, 10:42:58 »
แต่ถนนก็เป็นราดยางทั้งหมด? คะ
apinui
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2016, 10:53:08 »
หลงรักผู้หญิงขับกระบะ 4x4 ครับ ....  :-* :-* :-*
mongolias
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2016, 10:53:26 »
ถนนลาดยางทั้งหมดครับ
ถนนค่อนข้างดี ผมว่าดีกว่าทางขึ้นทับเบิกนะครับ ไม่ต้องคอยหลบหลุมเหมือนทับเบิก 555
ถ้าลงทางฝาง แวะซื้อสตรอเบอรี่ กับส้มก็ดีครับ สด อร่อยครับ
kris-lack
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2016, 10:58:12 »
55 เรื่องมันยาวกว่าจะได้คันนี้มา
เรื่องมันเศร้าแต่เล่าแล้วขำ 55
nut25784
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2016, 10:59:34 »
อ่างขางผมว่าสบายกว่าทับเบิกนะ ผมเคยขึ้นลงทั้งสองทาง เอา jazz กะ camry ไป ไม่รู้สึกลำบากทั้งคู่ แต่ชอบขึ้นทางเชียงดาว บรรยากาศดี เปลี่ยวๆ ทางไกลดี ผมชอบไปนอกฤดูเที่ยว 555
akewizard
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2016, 11:07:07 »
อ่างขางมีทางขึ้น-ลง หลักๆ 2 เส้นทางครับ
ทางแรกขึ้นทาง อ.ฝางเส้น 1249 เส้นนี้ระยะทางขึ้นเขาสั้นแต่ชัน เป็นถนนลาดยางเก่าทางไม่กว้างมากและจะเจอโค้งหักกลับแบบ 180 องศาหลายโค้ง ถ้ารถกำลังเครื่องไม่แรงมากจะเลี้ยวลำบากหน่อยเพราะต้องอาศัยแรงส่งเหวี่ยงโค้งขึ้นไป  แต่ถ้าเอา Revo 2.8 ไปก็ขึ้นได้สบายๆ แต่ถ้าบังเอิญเจอรถเยอะๆให้ขับเว้นช่วงหน่อยนะครับ
อีกทางขึ้นตรง อ.ไชยปราการ(แต่ทางแยกจะอยู่ตรงช่วงที่เลย อ.เชียงดาวมาหน่อยเดียว) เส้น 1178 ต่อด้วย 1340 จะชันน้อยกว่าแต่ระยะทางช่วงที่วิ่งขึ้น-ลงเขาจะไกลกว่าทางขึ้นฝาง
บางคนนิยมขึ้นทางฝาง แต่ลงทางไชยปราการเพราะลงง่ายกว่าไม่ต้องทรมาณเบรคมาก
แต่ก็แล้วแต่คนนะครับ ขึ้นอยู่กับว่าทริปนั้นจัดแผนการเดินทางไว้ยังไง
ปล. ถ้าเดินทางขึ้นลงทาง อ.ไชยปราการ จะผ่าน ม.อรุโณทัย แนะนำให้ลองเข้าไปแวะกินบะหมี่หมูตุ๋นดูครับ อร่อย...
huiimanoid
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2016, 11:15:20 »
เคยขึ้นทับเบิก เมื่อเกือบ 10 ปีที่แล้ว สมัยทับเบิกยังซิง (เพิ่งเปิดได้ไม่ถึงเดือน) ไม่มีรีสอร์ให้ดูรก ยังเต็มไปด้วยธรรมชาติของไร่กระหล่ำ
ด้วย Altis หน้าหมู ปี 03 ไม่มี +/- ก็ขึ้นได้นะครับ D-L1-L2 ไปเรื่อย แค่ค่อย ๆ ขึ้นไม่ต้องรีบ (ขึ้นทางนครไทย)
และแวะพักรถตามรายทางตามจุดชมวิว ระหว่างทางก็เห็นหลายคัน ครัชไหม้ เบรคไหม้ กันเยอะเลยครับ
ผ่านทางเข้าภูหินร่องกล้า จนขึ้นไปถึงที่พัก เป็นลานกลางเต้นท์ (อย่างเดียว) ยังเป็นฝุ่นดินหนาเตอะอยู่เลย (เกือบมิดตาตุ่ม)
ป่าไม้ มาสร้างห้องน้ำ (สังกะสี) แล้ว แต่น้ำไม่มี ต้องขนน้ำมาจากด้านล่าง กว่าจะขึ้นได้ก็หลายชม. ตกกลางคืน ก็มาชม "ดาวบนดิน"
สวยมาก เงียบสงัด มือสนิท ไม่มีเสียงบันเทิงอะไรมารบกวน นักท่องเที่ยวก็ต่างรอชม อุณหภูมิ 7 องศาได้ หนาวจนบางคนเอาเตาถ่าน (อังโล)
เข้าไปในเต๊นท์ด้วย (กลัวไฟไหม้จัง) ยังดีที่ ป่าไม้ยังมีร้านกาแฟเล็ก ๆ (เหมือนร้านขายของชำเล็กๆ) พอมีได้กินกาแฟอุ่นๆ บ้าง
แต่ถ้าให้ไม่อีก ไม่ไปแล้วครับ ไม่ใช่ขึ้นไม่ไหว แต่บรรยากาศมันไม่ได้แล้ว
kris-lack
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2016, 11:20:51 »
คิดเหมือนกันเลยค่ะ
จะว่าไปดูธรรมชาติก็ไม่ใช่เพราะไม่มีเหลือแล้ว มีหมอกพอให้หลานๆถามว่า ใช่หิมะมั้ย (ฮา)
ส่วนจะว่าศิวิไลก็ไม่มี
ไม่เหมือนเขาค้อที่น่าเที่ยวกว่ามากๆ
ทริปนี้เหมือนไปทดลองรถยังไงไม่รู้
Pasakorndvm
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2016, 11:28:46 »
2 ปีก่อน jazz gk ใส่ strut H drive เสกิร์ตใหญ่
บรรทุกเมีย 1 ลูก 2
 ขึ้นลงสบายง่ายๆ ครับ ไม่รีบ
'19 Honda Civic EL
mongolias
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2016, 11:30:55 »
เล่าเรื่องเปิ่นของตัวเองให้ฟังละกัน
ผมขึ้นทับเบิกครั้งแรกสัก 5-6 ปีก่อน นี่แหละ จำระยะเวลาไม่ได้
ขึ้นไปตอนเทียง ขับวนๆดู เห็นแต่ภูเขาหัวโล้น(ตัดกระหล่ำไปหมดละ) วนอยู่สัก 2 ชั่วโมง ก็ลงไปภูหินร่องกล้า ถามแฟนว่า คนอื่นเขาขึ้นมาดูอะไรกันหว่า ไม่เห็นมีอะไรเลย
มารู้เอาทีหลังว่า ไฮไลท์ อยู่ที่ตอนกลางคืนดูดาว กับตอนเช้าดูหมอก
คิดแล้วก็ขำตัวเอง
tnp_super
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2016, 11:32:24 »
ผมล่ะไม่ค่อยชอบทางขึ้นเขาเลย กลัวความสูง 555
Dark Overlord
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2016, 11:40:26 »
ผมก็กลัวความสูงครับ เป็นผู้หญิงที่กล้าขับรถใหญ่ๆ ขึ้นดอยสูงๆ ชันๆ
เก่งมากๆ เลยนะครับ สุดยอด  :-*
Life is a Highway
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2016, 12:03:33 »
ทางไชยปราการ กับฝางคือทางเดียวกันครับ จะชันกว่าอันตรายกว่า แต่ใช้เวลาเดินทางน้อยกว่า
ไปทางเชียงดาวสวยกว่า ทางไม่ชันเท่า แต่ทำเวลาได้ช้าเพราะวิ่งบนเขาตลอด ถ้าถามผมๆแนะนำให้เลือกไปกลับ อย่างละทาง เพราะสวยทั้งคู่
mamaman
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2016, 12:08:54 »
โห ทาง นครไทย นี่ ไม่ได้เสี้ยว ทาง หล่มเก่าเลยนครับ
ผมยังนึกไม่ออกว่า ในประเทศไทย มีถนน ไหนบ้าง ที่ ขึ้นเขา ต่อเนื่อง ยาว 10 กว่ากิโล แทบไม่มี ก้มหน้าเลย
ที่อื่นๆ ก็ ขึ้นๆ ลง ๆ
แต่ MT นี่ ไม่ชำนาญ มีหนาวเหมือนกันนะทับเบิก ยิ่งถ้า รถติดเป็นแถว ขณะไต่ นี้ ผมยังไม่กล้าขึ้นเลย พึ่งไป มาช่วงคนน้อย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 25, 2016, 12:15:02 โดย mamaman »
kris-lack
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2016, 12:17:56 »
เราขึ้นทางหล่มเก่า เพราะขับจากมหาสารคามไปก็จะเจอป้ายบอกไปทับเบิกเลย (คือไม่รู้ว่ามันขึ้นได้อีกทางด้วยหรา) เราว่าถ้าเราขับเกียร์ธรรมดาก็ขึ้นได้ถ้าไม่ได้หยุดกลางทาง 55
มันจะลำบากตอนหยุดกลางทางชันๆนี่แล่ะ
SETTHASART
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2016, 13:44:31 »
ผมไปทุกปีนะ ขึ้นทางเดียวกับคุณ แต่ไปงานวิ่งช่วงเมษายนคนน้อยดีครับ ที่สำคัญอากาศไม่ได้ร้อนเลย ปีนี้เอาRevo 2.4mt เกียร์ 2 ขึ้นสบาย
Auto
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2016, 14:19:50 »
เห็นไหมครับ   มีรถดีมีชัยไปกว่าครึ่ง 555  แล้วจะอยากขับไปโน่นมานี่ไปเที่ยวบ่อยขึ้น
  จริง  ๆ รถรุ่นอื่น ๆ ก็ขับไปภูทับเบิกไปได้หมดล่ะครับ
      แต่...........เวลาขับ ตอนขึ้นตอนลง มันคนละอารมณ์กันเลยความยากง่ายต่างกันมาก   รถอื่นก็ขับได้รถคันนี้ก็ขับได้แต่ฟิิลลิ่งแนวการขับมันเห็นเลยว่าคนละแบบ
mamaman
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2016, 14:28:58 »
AT ยังไงก็ดีกว่า MT ยิ่งได้ เครื่องมากกว่า 2.5 Turbo ไม่อยากจะคิดถึงความสบาย
อย่างน้อนเขาชันมากๆ รถก็ไม่ไหล ขับสบายกว่ากันเยอะๆ
ใครบอก MT ขับสนุก มาลอง ขึ้นทับเบิก ช่วงเทศกาลครับ
bravo
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2016, 14:37:22 »
รถเกียร์ธรรมดา ถ้าต้องหยุดรถคาทางชันๆ ให้ดึงเบรกมือกันไหล
และเมื่อจะขับต่อ อย่าเพิ่งปลดเบรกมือ ให้เข้าเกียร์ 1 เท้าขวาเหยียบคันเร่ง เท้าซ้ายปล่อยครัช เมื่อรถเริ่มขยับไปข้างหน้า ค่อยปลดเบรกมือ รับรองว่าไม่มีทางไหลและไม่มีการกระตุกจนเครื่องยนต์ดับครับ
kris-lack
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2016, 14:42:07 »
55 ใช่เลยค่ะ
ขับสนุกมาก ยิ่งตอนนี้ได้โช็คใหม่ ยิ่งขับสนุกมาก
โปรเจคต่อไป อยากได้ท่อ HKS ปลายไทเทเนียม แต่ราคาแรงพอตัว และกลัวเรื่องประกันตัวเครื่องยนต์รถ ..แต่ไปลองขับรถเจ้าของร้านแล้ว เสียงมันไพเราะมากๆ
momola
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2016, 14:43:10 »
ไม่เคยขับรีโว้นะ เคยแต่วีโก้แชมป์น่าจะไม่ต่างมาก
ผมรู้สึกว่าโตต้าเซตแรงม้ารอบต่ำเยอะ ขึ้นเขานี้ฟินสุดๆ
mamaman
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2016, 14:59:14 »
หืม ผมนี่แทบอยากเปลี่ยนรถ
ลาก่อน MT คันต่อไปเป็น AT แน่นอน
chanphoto
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2016, 15:01:44 »
ใช้แบบนี้เหมือนกัน...
johnlee
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2016, 15:13:12 »
รถลากผัก กินเขายากครับ แบกมา 4 ตัน ขึ้นลงไวกว่าคนเมืองรถเปล่าอีก
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
mamaman
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2016, 15:34:52 »
ลำบากมากครับ T_T
suppawoot
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2016, 15:49:08 »
ไป ภูทับเบิก ต้องดูแนวการขับ ของ รถท้องถิ่นครับ จะไปง่าย ตอนผมไป เจอรถ เข้าโค้งหักศอกแคบแล้วเครื่องดับ แล้วถอยหลังไหลมานี่ แทบช็อค
bravo
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2016, 16:39:45 »
ลำบากมากครับ T_T
อะไรลำบากหรือครับ
carenaruk
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2016, 18:14:19 »
ผญ ขับกระบะ ดูเท่ห์ดีนะ
