ผู้เขียน หัวข้อ: รถที่เติม E85 ได้นี่มันเติมได้จริงๆ เหรอครับ  (อ่าน 13873 ครั้ง)
ออฟไลน์ ชายโอ๊ต
  • กระทู้: 1,034
Re: รถที่เติม E85 ได้นี่มันเติมได้จริงๆ เหรอครับ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2016, 10:03:43 »
เอาตัวอย่าง cx5 mc ไว้พิจารณาครับ
ใช้งานย่านชานเมือง บางนา-บางพลี-กิ่งแก้ว (บางช่วงเวลาก็รถติดตามจุดแยก-ยูเทิร์นพอสมควรครับ)
หมื่นโลแรก E20 เฉลี่ย 12 กม/ล ตกโลละประมาณ 2 บาท
ตอนนี้ลองเปลี่ยนมาใช้ E85 ได้ประมาณ 2000 กม  เฉลี่ย 9 กม/ล ตกโลละประมาณ 2.1 บาท
ความเห็นผม
-เริ่มแรกออกรถใหม่ๆเติม E10(95) ช่วงนั้นราคาถูก > E20 > E85 รถไม่มีอาการผิดปกติ
-E85 วิ่งต่างจังหวัดอัตราเร่งดีกว่า E20 และประหยัดกว่านิดหน่อย
-การจราจรติดขัด E85 กินโหดมากๆ แต่ไม่ถึงกับมากกว่า E20 จนรับไม่ได้
-ถ้าแนวโน้มราคาน้ำมันทรงตัว+แพงขึ้น คงเลือกเติม E85 ต่อไป เพื่ออุดหนุนเกษตรกร(เป้าหมายหลัก) ครับ
ออฟไลน์ HHHsung
  • กระทู้: 1,385
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2016, 11:05:52 »
ของผมท่าจะแปลก ส่วนใหญ่วื่งทางด่วน จุดขึ้นลง บางนา - เพชรบุรีตัดใหม่ จ-ศ ติดบ้างไม่ติดบ้างคละกันไป
E20 E85 ผมไม่รู้สึกแตกต่างจนสังเกตุได้ ทั้งอัตราเร่ง อัตราสิ้งเปลือง เลยเติม E85 เป็นหลัก เพราะราคาถูกกว่าพอควร
ปล. การเติมกรณีเปลี่ยนชนิดน้ำมัน ผมจะรอให้ไฟรถเตือน ถึงจะเติมครับ พยายามให้ผสมกันน้อยที่สุด
ออฟไลน์ NOTTO
  • กระทู้: 280
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2016, 11:28:54 »
Civic FB อายุ 4 ปี กับอีก 2 สัปดาห์
วิ่งมา 98xxx กม. เติมน้ำมันไป 24x,xxx บาท
ใน 24x,xxx บาท เป็น E20 1,800 บาท E10 1,000 บาท ที่เหลือเป็น E85 ล้วนๆ ที่ค่าน้ำมันเยอะหน่อยเพราะวิ่งในเมืองครับ สาทร สีลม พระราม 9
ถ้าจอดข้ามคืน ช่วงเช้าสตาร์ทยาวขึ้นนิดหน่อย ถ้าระหว่างวันก็ชิ่งเดียวติดปกติ
การใช้งานอื่นปกติ ไม่มีจุดสังเกตุใดเป็นพิเศษครับ
ปล. คุ้นว่าเคยมี recall เปลี่ยนปั๊มติ๊กมั๊งตอนเช็คระยะ ก่อน/หลังเปลี่ยน ทุกอย่างเหมือนเดิม ไม่มีอะไรแตกต่าง
ออฟไลน์ ืnuc001
  • กระทู้: 205
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2016, 13:58:08 »
พ่อผมใช้ CR-V Gen 4 mc ใช้ทั้ง E85 & E20 เติมสลับกันไปมา บอกว่าจับอาการความแตกต่างแทบไม่ได้เลยครับ ต่างกันน้อยมาก แต่ใช้ E85 เปลืองกว่า E20 วิ่งเท่าๆกันทุกวันแต่เติมบ่อยครั้งกว่า ตอนนี้เลยเติมแต่ E20 ครับ
ออฟไลน์ WASADM
  • กระทู้: 568
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2016, 15:08:25 »
City ตัวล่าสุด
-ปกติเติม e20
-สลับe85 เดือนละครั้ง   รุ้สึกอืดกว่าปกติ  เร่งไม่ค่อยออก เสียงเครื่องรุ้สึกไม่เหมือนปกติ
เลยไม่ชอบเติมe85 ไม่ทราบสาเหตุ
เหมือนผมเป๊ะเลยครับ อัตราเร่งแย่ลง แถมเสียงเครื่องไม่น่าฟังอีกต่างหาก คิดเป็นกิโลต่อบาทก็แพงกว่า กลับไปคบ e20 เลยจร้า
ออฟไลน์ nutvas
  • กระทู้: 171
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2016, 17:16:02 »
เติมได้ครับ แต่จะกินกว่าตัวอื่น ผมใช้ Civic FB มา 2 ปีกว่าๆ เติมสลับปนเปกันไป เบนซิน 95 บ้าง โซฮอล 95 บ้าง E20 บ้าง E85 บ้าง ตามแต่อารมณ์และความต้องการใช้งาน
จากการใช้งานมา 2 ปี วิ่งเส้นทางเดิมๆ ในตัวเมือง มีออกนอกเมืองบ้างในวันหยุด พบว่า เติมเต็มถังเหมือนกัน E85 ให้ระยะทางต่อถังน้อยที่สุดครับ ส่วน โซฮอล 95 กับ E20 ให้ระยะทางพอๆ กัน +- ไม่เกิน 50 กม. แต่จะมีผลในเรื่องอัตราเร่ง แต่ก็ต่างเพียงนิดเดียว ไม่ได้ต่างแบบรู้สึกได้เหมือนเทียบ E85 กับโซฮอล 95 ถ้าวิ่งแบบเผาน้ำมันทิ้งในเมือง เลือก E20 ดีกว่า ส่วนเบนซิน 95 นี่ผมไม่ยืนยันครับ เพราะเติมน้อยสุด นานๆ จะเติมที
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 02, 2016, 17:28:40 โดย nutnano »
ออฟไลน์ supercat
  • กระทู้: 796
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2016, 17:28:31 »
ติดยากไหม?   ยากพอควรครับ  รถผม  ลากยาวที่สุด  1.5 วินาที  (ถ้าหยุดวิ่งหลายวัน)  นั่นนานสุดแล้วครับ
ธรรมดา  0.8 -1.0 วินาที   อย่างของผมทุกครั้งที่ติดเครื่อง  มันจะบอกตามหน้าปัด ทุกครั้ง  ดังนี้
   1.  จำนวนวินาทีที่ไดฯทำงานจนติด  2.  ปริมาณมีเทน(บางโปรแกรมมีแมปlpgด้วย)  3.  อุณหภูมิขณะติดเครื่อง   4.  ปริมาณแอลกอฮอล์ในระบบ....
    สาเหตที่บางคันติดยากมาก  ก็เพราะ ไฟจุดระเบิด ไม่เหมาะกับอี 85  ง่าย ๆ  ไฟอ่อนเกินไป ครับ
เกจ obd รุ่นอะไรครับ อ่านค่าได้ละเอียดมากๆ  :-* :-* :-*
....ไม่ใช่ obd  ครับ  แต่เป็น  หน้าจอแสดงผลหลักของรถ...saab  เรียกว่า  sid3  ดูข้อมูลรถได้เท่ากับ obd เหมือนกัน โปรแกรม อี 85  ก็เป็นโปรแกรมมาตรฐานของ saab  t 7 เอง..
ขอบคุณคร้าบ เป็นฟังชั่นที่มีประโยชน์จริงๆ  :-* :-* :-*
ออฟไลน์ Noncyclopedia
  • กระทู้: 1,200
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2016, 12:21:41 »
City ตัวล่าสุด
-ปกติเติม e20
เหมือนกันอีกเสียงแฮะ
สรุปยังไงกันแน่ หรือพวกที่ไม่รุ้สึกแปลง่าไปจูนกันมาเองหรา
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,352
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2016, 15:29:35 »
85 ครับ กลิ่นมันเย้ายวน  ;D
