ผู้เขียน หัวข้อ: Upเครื่องดับกลางอากาศ Mazda2 1.5D Skyรถยังเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือเกียร์หอนและฯลฯ  (อ่าน 21710 ครั้ง)
ออฟไลน์ Niceguy_C
  • กระทู้: 663
ที่เคยเจอมากับรถตัวเองก็ปั๊มติ๊กพัง แต่ว่าถ้าปั๊มติ๊กพังแล้วพังเลย ไม่น่ากลับมาใหม่ได้
ออฟไลน์ Jacob
  • กระทู้: 1,581
มันเป็นระบบป้องกันคันเร่งค้างป่าวครับ อาจจะขับเกินลิมิตนานๆ แต่ก็ไม่น่าใช่เพราะไม่ควรดับเครื่องนี่นา
ที่แน่ๆบอกให้เปลี่ยนปั้มนี่ตลกนะ แทนที่จะเช็ครถให้ลูกค้าก่อน  :'(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 05, 2016, 13:34:02 โดย Jacob »
ออฟไลน์ Dark Overlord
  • กระทู้: 4,583
  • Hail to the darkside
ขับรถเร็วขนาดนี้ เป็นห่วงแทนพ่อแม่จริงๆครับ ไม่รู้ใครจะไปก่อนกัน
ก่อนขับรถ คิดถึงคนข้างหลังให้มากๆครับ อย่าเอาความสะใจเป็นที่ตั้ง
เห็นพ้องครับ  :'(
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 4,030
เติมน้ำมัน ยี่ห้ออะไรเป็นประจำครับ  ....
อาการนี้ เคยเจอกันมาเยอะ กับรถกระบะ ยุคเครื่องยนต์คอมมอรเรล ยุคแรกๆ
สาเหตุคือ  ตัวจ่ายน่ำมันเข้าปั๊มคอมม่อนเรลตัน ที่เรียกกันว่า SCV วาวล์ สาเหตุของการตันคือ น้ำมันเชื่อเพลิงไม่สะอาดมีฝุ่นหรือตะกอนปะปนเยอะ พบมากกับรถที่เติมน้ำมันจากปั๊มที่มี กาแฟนกแก้วอยู่ในปั๊ม .....
วิธีแก้ คือเติมปั๊มอื่น หลีกเลี่ยงปั๊มยี่ห้อนี้ครับ ....
ออฟไลน์ peterW
  • กระทู้: 557
รถที่ผลิตมา แล้วช่วงล่างดี  จะเกิดข้อเสียตรงนี้ละครับ  คนใช้จะมั่นใจในตัวรถ กล้าขับเร็วมากๆ
แต่ถ้ารถคลาสเดียวกัน แบบช่วงล่างธรรมดา  ส่วนใหญ่คนขับ ไม่กล้าไปเกิน 140-150 km/h (ความรู้สึกเสียวๆมันเริ่มออกแล้ว)
ทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับคนขับ เป็นอันดับแรก (รถดีแค่ไหน มันก็เร่งความเร็วเองไม่ได้)
บางคน ขับ Honda Brio แต่งมา ก็ยังบอกว่า 200 km/h ไปได้ นิ่ง เอาอยู่   ( งงเลย )
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 05, 2016, 14:49:00 โดย peterW »
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,567
เห็นพ้องครับ  :'(
จขกท เค้าถามเรื่องรถดับ ไม่ถามเรื่องเป็นห่วงพ่อแม่ ตอบให้ตรงเรื่องหน่อย ถ้าโลกสวยมากเชิญเวปโลกสวยเลย ความเร็วแค่ 190 บนถนนโล่งๆก็ไม่ได้เร็วอะไร  ถ้าจะซื้อรถแล้ววิ่งแค่ 140 ซื้อบริโอ้ใช้แถอะ เหยียบให้ตายก็วิ่งได้แค่นั้น
ออฟไลน์ anantachin167
  • กระทู้: 93
  • Just a bad day not a bad life
เห็นพ้องครับ  :'(
ขอบคุณมากเลยครับที่ยังมีคนเข้าใจหัวอกผมอยู่ครับ โดนจวกตั้งแต่เช้าเลยครับ
  • กระทู้: 4,583
เห็นพ้องครับ  :'(
ไม่ได้จวกจริงๆ ครับ ผมแค่เป็นห่วงจริงๆ TT ทำได้ทำเลยครับไม่ผิดอะไรเป็นเรื่องส่วนบุคคล
ส่วนคุณ Alcatraz เพื่อรักษาความสงบในบอร์ดกรุณาเบาสักนิดครับ
ออฟไลน์ keamgladnan
  • กระทู้: 350
190 บอกไม่เร็ว
นี่ mazda2 หรือ bmw ช่วงล่าง M sport
ออฟไลน์ Noncyclopedia
  • กระทู้: 1,144
190 บอกไม่เร็ว
ขอทราบเป็นข้อมุลครับ
190มาสด้า2.  เทียบได้กับcity sv+ขับเท่าไร ในการควบคุม
ผมใช้city ก้อเคย190แต่สยองครับ
เคยนั่ง1.0ฟอร์ดเพื่อน 195แต่มั่นใจ
ออฟไลน์ มึน!!
  • กระทู้: 680
เฮ้ออออ เวปบอร์ดรถ อย่าโพสอารมณ์เหมือนขับรถสิครับ
อะไรปล่อยได้ก็ปล่อยไป จะดิฟไฟปาดหน้าเหมือนขับรถจริงในบอร์ดกันทำไม เน้อออ
เคยดับตอนกระทืบออกไฟแดงดที่พ้น 120แล้ว มาสด้า 2 ยังไม่พ้นรันอิน รถล็อตแรก ศูนย์คลองหลวง ตอนนั้นไฟเจ้ากรรม ไอ-ลูป ขึ้นด้วย
จอดแล้วติดเครื่องใหม่ปรกติ เข้าศูนย์เช็ดไม่เจอ
ตอนนี้ไมล์สามหมื่นนิดหน่อยไม่งอแงครับ
ก้านไฟเลี้ยวไม่ได้มีไว้ประดับรถ เปิดกันบ้าง ไม่ต้องกลัวมันถลอกกก
ออฟไลน์ exzendel2
  • กระทู้: 13
เห็นพ้องครับ  :'(
ที่น่าห่วงไม่ใช่ จขกท. หรอกครับ น่าจะเป็นคนที่ใช้ถนนร่วมกับเขามากกว่า เร็ว190นี่ส่งเมรุอย่างเดียวเลย
ปล.ผมรู้ว่าว่า จขกท. ตั้งสติและมั่นใจในการขับมาก แต่อุบัติเหตุมันมีโอกาสเกิดได้ทุกเมื่อนะครับไม่มีใครตั้งใจหรอก
ออฟไลน์ mutub
  • กระทู้: 28
เห็นพ้องครับ  :'(
190km/hr ไม่ได้เร็วอะไร??? ผมว่าอาจมีคนไปก่อนจขกท.แล๊ะ ถถถ
รบกวนขอ link เวปโลกสวยด้วยครับ เผอิญ search ใน google แล้วหาไม่เจอ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ GOBBS
  • กระทู้: 957
เสียดายลบรูปไปแล้ว แต่แอบเห็นตอนเช้าแล้วละ
ผม"มโน" อาการ จากการเห็นข้อมูลบนหน้าปัดนะครับ ในฐานะคนใช้เจ้า 2 มา 3หมื่นโล
เท่าที่จำได้ 191km/h. 4000รอบ current 9.8L/100โล ไฟ I stop ดับ ...... ผมมานึกออกเพราะข้อสุดท้ายนี่ละ
ถ้ามันไม่ได้เป็นเพราะคุณภาพน้ำมัน(ซึ่งหน้าฝนดูจะน่าเป็นห่วงอยู่แล้ว)
ไฟ i stop ดับ ถ้าไฟไม่พอซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ เพราะคุณขับมาตลอด
ดังนั้นมันจะมีอีกกรณีนึงที่ i stop ดับคือ ระบบขจัดเขม่าทำงานที่จะเอาน้ำมันไปเผาเขม่า .... แล้วทะลึ่งทำงานตอนกด 190 ที่เครื่องจ่ายน้ำมันระดับ 9-10++โล - 100 กม.แล้วกดยาวมากเพื่อทำความเร็วสูงสุด ปกติที่ผมวิ่งความเร็วเดินทาง current ไปที่ 3ปลาย-4ต้นเองนะ ยกเว้นเร่งแซง แปลว่าคุณกดแล้วเครื่องฉีดน้ำมัน มากกว่าปกติ 2-3เท่า และเมื่อรวมกับระบบขจัดเขม่าทำงานพร้อมกัน โอกาสเครื่องเอ๋อ สูงมากครับ และผมเชื่อว่า ความชื้นสูงในช่วงนี้ อาจจะมีผลกับน้ำมันอยู่บ้างครับ คิดว่า สามอย่างมาเจอกันโดยมิได้นัดหมาย..... ก็เรียบร้อยครับ
ถึงคิดได้ว่า ทำไมพวกรีแมบ รีเฟลช รีนั่นนู้นนี่ ถึงอยากจะปิดเจ้าระบบนี่จัง ... สงสัยแบบนี้มั้ง เพราะถ้าระบบนี้ทำงาน เหมือนเครื่องมันจะแรงตกหน่อยๆ ด้วยนะ
ปล.ขายไปซื้อ 3 เหอะ วิ่งความเร็วขนาดนี้ ดูอัตราสิ้นเปลืองสิครับ 9.8เนี่ย....10โลลิตร นิดๆ เองนะ mz2 เกิน120นี่กินแอบหนักนะครับ ผมเคย140ยาวๆเพราะรีบ(ตัวอย่างที่ไม่ดี) น้ำมันลดแอบโหดเหมือนกันนะครับ...
.....2006 honda jazz idsi
.....2015 mazda2 skyD
  • กระทู้: 4,583
ข้อมูลน่าสนใจครับ ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ NeoZeLon
  • กระทู้: 80
ขอถามความรู้หน่อยคับ รถที่ต้องกดปุ่มสตาส ถ้าเกิดดับกลางอากาศแบบนี้ จะมีวิธีสตาสใหม่ยังไงได้บ้าง (เพราะปกติต้องเหยียบเบรกแล้วกดปุ่มสตาส)
Honda Jazz GK 2014
Honda Accord G8 2008
ออฟไลน์ Akara
  • กระทู้: 278
สั้นๆ OMG
ออฟไลน์ kenny523
  • กระทู้: 723
รถผมเซลล์บอกให้เติม shell กับ บางจาก อย่าเติม....ผมก็ทำตามตลอดกลัวมันดับนี่แหละเพราะมีหลายคันที่ไฟมันโชว์บางคนถึงดับ สรุปน้ำมันมันสกปรกขนาดนั้นเลยหรือ นี่ว่าจะลองแหกกฎดูสักหน่อย555
        " หลายคนเขาเตือนเรื่องขับเร็ว ก็ดีนะผมว่า อย่างน้อยเขาก็เห็นคุณเป็นเพื่อนฝูงในบอร์ด เตือนกันตรงๆโดยไม่สนว่าคุณจะด่าว่าเสือกนี่แหละเพื่อนที่ดี."
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,580
สมัยผมอู้ฟู่ มีตัวแรงขับ ผมอัด 250++  ประจำ
บางคัน 300 ผมก็เคยมาแล้ว แต่ทุกคัน ผมไม่เคยใช้เกิน 80-90% ของ capacity  เลยครับ
ช่วงที่อะไรๆฝืด ผมใช้แจ๊ส  ขนาดมีแอบแต่งช่วงล่าง
ใส่ยางหน้ากว้างอย่างดี ผมยังไม่เคยเหยียบเต็มสตรีมเลย
คุณนี่ กล้าหาญดีนะครับ นับถือ 5555
ออฟไลน์ SLuang
  • กระทู้: 1,738
   ขออภัยกับความเห็นล่วงหน้านะ   มีหลายๆ ท่านมาก ที่คำก็เซลล์บอก สองคำก็เซลล์บอก  ผมไม่แปลกใจเลยที่กลุ่มนี้มักไม่รู้เรื่องรถอะไรเลย  สำหรับผมเซลล์หมดหน้าที่ตั้งแต่จ่ายเงินแล้วครับ ผมศึกษาเองโดยที่ไม่ฟังเซลล์ เพราะผมมั่นใจความรู้เรื่องรถผมมีไม่น้อยกว่าเซลล์แน่ๆ และรุ่นที่ผมซื้อผมก็ศึกษามาพอสมควรก่อนซื้อ หลังได้มาก็อ่านคู่มือเฉพาะรถโดยละเอียด  ขนาดช่างประจำยี่ห้อยังเชื่อได้ไม่หมด  ศึกษาและลองด้วยตัวเองครับ อย่าให้คำพูดเซลล์มาเป็นข้อจำกัด เงื่อนไข และสร้างความลำบากในการใช้รถเลย      ปล.ปัญหา จขกท. ตัวการมันอยู่ที่ระบบน้ำมันแน่ๆ   ส่วนเรื่องตัดน้ำมันเพราะเกินลิมิต ค่ายไหนทำ มันก็คือเครื่องประหารชัดๆ อย่างเก่งก็ส่งเสียงเตือน หรือเข้าเซฟโหมดให้ลดความเร็วลง นั่นคือฉลาดสุดๆ แล้ว แต่ส่วนใหญ่ที่เข้าเซฟโหมดนั้น ต้องมีปัญหาสักอย่างในระบบ   เข้าเซฟโหมดเพราะใช้ความเร็วสูงสุดนั้นไม่มีค่ายไหนทำ   ปล.สุดท้าย ที่เพื่อนสมาชิกเตือนเรื่องความเร็วสูงนั้น ควรที่ขอบคุณมากกว่าครับ ใครที่ว่า 140 ขับบริโอเถอะ ถือว่าประมาทเกินไปครับ คนขับ เบนซ์ ตายที่ความเร็ว 120 นั้นก็มีมามากแล้ว  ขนาดผู้ผลิตเขาเทสและรับรองความปลอดภัย ยังไม่เกิน 65 km./ h เลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 05, 2016, 21:05:53 โดย SLuang »
ออฟไลน์ Aleister TJ
  • กระทู้: 986
ผมก็เคยเป็นเหมือน จขกท. นี่แหละ ขับเร็ว,ใครมาดันหน่อยก็จัดให้,ใครเตือนไม่ฟัง
สุดท้ายเป็นไงรู้ไหมครับ...
แหกโค้งลงข้างทางชนต้นไม้ ดีไม่เป็นไรมาก หัวโนนิดหน่อย แต่ประตูฝั่งคนขับหายไปเลย
ของแบบนี้คนไม่เคยเกิดกับตัวมันก็ไม่รู้จริงๆล่ะครับ พวกเทพๆทั่งหลาย
My Car History ~
Honda City ZX
Toyota Yaris 1.2E
Mazda3 Skyactive 2.0S
Nonlamer
บอกว่าเกินนิดหน่อยไอ้เราก็นึกว่า 140 ดับ เหอๆ ล่อซะ 190
ออฟไลน์ kumpol2511
  • กระทู้: 179
เห็นพ้องครับ  :'(
ขับ มาสด้า 2   1.5D เหมือนกัน รบกวน ถ้าจะขับแบบนี้อีก รบกวน ขอความกรุณาช่วยแจ้ง ลง สถานที่กับเวลาด้วยครับ จะได้จัดสรรช่วงการเดินทางที่ไม่ตรงกัน ไม่ได้ห่วงใครหรือห่วงแทนใครทั้งนั้น ห่วงตัวเองครับ (ไม่ได้เขียนประชดนะครับคิดอย่างนี้จริงๆ)
ออฟไลน์ Seasons
  • กระทู้: 32
จขกท. ดูจากรูปยังวัยรุ่นอยู่ แนะนำว่าขับช้าๆ ลงเถอะครับ ถนนหลวงไม่ใช่ถนนที่เอาไว้เหยียบไว้ซิ่ง ต่อให้บนถนนไม่มีรถก็เถอะ เกิดพลาดควบคุมรถไม่ได้ผลเสียไม่ได้เกิดที่เรา อาจจะมีคนอื่นมาซวยเอานะครับ
สมาชิกในบอร์ดก็เตือนกันดีๆ คนบางคนไม่น่าเอาอารมณ์บนท้องถนนมาใช้ในบอร์ดเลยนะครับ ยังไงรบกวนบอกรถกับป้ายทะเบียนที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้มั้ยครับ ผมเจอผมจะได้หลบได้เลี่ยง
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,057
ห่วง จขกท.มากกว่า เรื่องทำความเร็วสูง วิ่งความเร็วขนาดนั้น ช่วงล่างเดิม ไม่ค่อยแนะนำ รถเบาเจอลมแรงๆปะทะ จะควบคุมรถลำบาก ครับ
ดูน้ำมันที่เติม เติมพวก Shell V-Power 1 ถังต่อเดือนครับ
ออฟไลน์ SETTHASART
  • กระทู้: 3,202
  • รักชาติ ไม่คลั่งชาติ
ผมว่าลองเปลี่ยนศูนย์ หรือเข้าอู่นอกรถดีเซลดูนะ การที่ช่างตอบแบบนี้ผมว่ามันแสดงถึงคุณภาพชองช่างมาหพอสมควรครับ
ออฟไลน์ pannawatt88
  • กระทู้: 32
ออฟไลน์ Focuszaa
  • กระทู้: 647
เค้าเตือนกันดีๆ ก็ว่าโดนจวก ถ้าไม่ห่วงตัวเองก็ไปขับที่ไม่มีคนร่วมทางนะครับ คนร่วมใช้ถนนเค้าห่วงก็ชีวิตเหมือนกัน
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,700
  • Nine & Knight
ขับเร็วอย่างนี้เป็นห่วงครับ แต่เป็นห่วงเพื่อนร่วมทางมากกว่านะครับที่เค้าอาจโดนกระทำทั้งที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ป.ล. ผมขับประมาณ 100 เร่งแซง 120 แต่ไม่ขับบริโอ้หรอกนะ ซื้อรถไม่ได้ดูแค่ความเร็วสูงสุด
ออฟไลน์ 2k
  • กระทู้: 4,675
เห็นพ้องครับ  :'(
ขออนุญาติอุทาน.......ชิบหายแล้ว!!!! ขับ190ไม่ได้เร็วอะไร?!!!???!!!  ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถนนประเทศไทยถึงกลายเป็นแดนมิคสัญญีมีแต่คนตายแบบนี้!!!! ไม่ต้องรถมีอะไรตัดหน้าหรอกแค่ลื่นทรายบนถนนิดเดียวมันก็คุมไม่อยู่คว่ำแล้ว!!!! ตายห่าสาธุนี่ทำไมคนเดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้กันไปแล้ว? เห็นความเร็วความตายเป็นเรื่องสนุกต้องเอามาข่มกัน......
