« ตอบกลับ #23 เมื่อ: เมษายน 20, 2010, 10:27:30 »
Powertrains
Powertrains fitted to the Cruze are the 1.6 litre Family 1 four-cylinder, a 1.8 litre version of the same and a 2.0 litre VM Motori RA 420 SOHC turbocharged common rail diesel.[27] All three engines are coupled to a five-speed manual or optional six-speed automatic transmission featuring Active Select.[28][29] From 2010, a new turbocharged 1.4 litre Family 0 engine with gasoline direct-injection will be introduced.[30][31]
Engine Power Torque Transmission
1.4 L Ecotec I4 T 104 kW (139 hp) (estimated) 200 N·m (150 lb·ft) (estimated)
* 6-speed manual
* 6-speed GM 6T40 automatic
1,598 cc (1.598 L; 97.5 cu in) Ecotec I4 83 kW (111 hp) @ 6400 rpm 153 N·m (113 lb·ft) @ 4200 rpm
1,796 cc (1.796 L; 109.6 cu in) Ecotec I4 104 kW (139 hp) @ 6200 rpm 176 N·m (130 lb·ft) @ 3800 rpm
1,991 cc (1.991 L; 121.5 cu in) RA 420 SOHC I4 TD 110 kW (150 hp) @ 4000 rpm 320 N·m (240 lb·ft) @ 2000 rpm
* 5-speed manual
* 6-speed GM 6T45 automatic
เอามาจาก wiki นะครับ
ตัว 1.6 กับ 1.8 เป็น เบนซิน 2.0 ตัวเดียวนะครับที่เป็น diesel น่าจะใช้เครื่องเดียวกับ captiva เลยแฮะ
