ผู้เขียน หัวข้อ: เปิดตัว Chevrolet-Cruze / aveo cng 1.6 cc E20  (อ่าน 35403 ครั้ง)
sonykit
« เมื่อ: เมษายน 19, 2010, 22:03:45 »
-เปิดตัววันที่ 29 พ.ยนี้
1.6 -1.8 - 2.0 ดีเซล
จากเปิดตัว 1.8 - 2.0 ก่อนคับ
ราคาเริ่ม 689,000 -  ล้าน 1 ในรุ่น 2.0
-เปิดจองแล้วเดือนก.ค aveo 1.6 cng  E20  a/t  เท่านั้น  รับ ก. ย นี้
-optra เก่า cng มีอยู่แต่จำกัดสี-รู่น-สั่งเท่านั้น
methus zaa
Re: เปิดตัว Chevrolet-Cruze / aveo cng 1.6 cc E20
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 19, 2010, 22:06:08 »
ข่าวไวจังได้ที่มาจากเวปไหนเหรอครับ
sonykit
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 19, 2010, 22:08:40 »
ที่ปรึกษาการขายรถยนต์เชฟที่นี้เชียงใหม่คับ-ไม่มาเน้นขายน่ะ-ชอบทำงานกับรถยนต์-มีข่าวไรก็จะบอกน่ะครับ
methus zaa
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 19, 2010, 22:13:26 »
ขอบคุนครับพี่ น่าสนใจ มีดีเซลด้วย ถามพี่นิดนึงครับ รุ่นท็อปมีเนวิเกเตอร์กะระบบpush startมั้ยครับ
sonykit
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 19, 2010, 22:15:07 »
captiva เปลี่ยนเครื่อง เบนซิน 2.4  แรงม้า 177  e20 พ.ยนี้
sonykit
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 19, 2010, 22:16:31 »
รายละเอียดมาบอกอีกทีน่ะครับ-ยังไม่เป็นทางการ
ออฟไลน์ 0%
  • กระทู้: 1,564
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 19, 2010, 22:33:34 »
อ๊ากกก อยากได้ๆๆๆ
นึกว่าข่าวปลอมเหมือน April fool day
ออฟไลน์ kritphakhin
  • กระทู้: 1,943
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 19, 2010, 22:56:43 »
WooW สุดยอดครับ
ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
  • Moderator
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 19, 2010, 23:13:01 »
หืม..689,000
จับตามอง
ออฟไลน์ U9WS
  • กระทู้: 1,290
  • slower is better
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 19, 2010, 23:14:26 »
มีเก๋งดีเซลมาให้เล่นอีกรายแล้ว
แต่ราคาก็ไม่ต่ำกว่าล้านเช่นเคย
ภาษีครับ รถเบนซินเติม E20 ได้คุณยังลดให้ 5%
และเก๋งดีเซล ที่เติม B5 ได้ละครับ ซัก 1% ก็ไม่มี
ปล่อย Co2 ก็ต่ำ กินน้ำมันที่ประเทศชาติต้องนำเข้าก็น้อย
แต่ก็ขอบคุณก.พลังงานครับที่ B5 ราคา ถูกกว่า E20 ตั้งเยอะ
methus zaa
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 19, 2010, 23:15:13 »
ขอบคุนมากครับพี่
ออฟไลน์ prai
  • กระทู้: 3,153
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 19, 2010, 23:26:33 »
มีพวกซันรูฟให้เห็นมั้ยครับ?
sonykit
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 19, 2010, 23:32:27 »
ไว้รถมาน่าจะได้ทดสอบขับก่อน-รายละเอียด-รูปมาให้ดูนะครับ
ออฟไลน์ osment
  • Internship
  • กระทู้: 792
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 19, 2010, 23:51:16 »
มาแล้ว มาแล้ว รอตั้งนาน ::)
ทั้งในโลกความจริงและโลกออนไลน์ คำว่า"มารยาทสังคม" เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย
เพราะสังคมประเมินค่าคนที่จนรวย คนจึงสร้างเปลือกสวยไว้สวมใส่
หากสังคมวัดค่าที่จิตใจ คนจะสร้างนิสัยที่ไฝ่ดี
ออฟไลน์ headcutterz
  • กระทู้: 247
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 19, 2010, 23:54:39 »
Cruze 1.6-1.8 ได้รับรถจริงเมื่อใหร่คราบบ สนใจมากๆ
ออฟไลน์ 0%
  • กระทู้: 1,564
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 20, 2010, 00:41:04 »
อยากได้ๆ
diesel 2.0
หุหุ แรงกว่า tdci ของ ford อีก
แต่ดีไซด์ดีกว่า
ออฟไลน์ BBOnLY
  • กระทู้: 2,214
    • เพจวิศวะท่องโลกการเงิน
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 20, 2010, 02:20:45 »
เอาแล้วไงละครับพี่น้อง
ขอให้มาจริงๆเถอะ
สาธุๆๆๆๆๆ
ให้ #แอดบอยดูแล ได้ครับ
ออฟไลน์ J!MMY
  • กระทู้: 15,603
    • www.headlightmag.com
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 20, 2010, 02:28:54 »
ขอบคุณมากครับ
แต่อย่างไรก็ตาม
ถ้าตราบใดที่ Chevrolet ยังทำตัว แปลกๆ กับสื่อมวลชน อยู่ละก็
ผมก็เชื่อว่า ไม่น่าจะรอดเท่าไหร่นัก
ทีมงานเก่าๆ ที่เขาเคยช่วยกันปั้นมา แล้วลาออกกันไป เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ ก็แทบจะเป็นลม
ออฟไลน์ Iwata Kana Σ4
  • กระทู้: 5,483
  • Archievement in Control
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: เมษายน 20, 2010, 07:09:31 »
มาซะที  :D
ผมหวังว่าขอให้ไม่เป็นแบบ EX นะครับ
มีอำนาจ ที่เลือกใช้ได้ตามใจ
ออฟไลน์ sirisak_ac118
  • กระทู้: 2,579
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: เมษายน 20, 2010, 07:54:45 »
ดีเซลเริ่มมาแล้ว เยี่ยมเลยครับ ;D
ออฟไลน์ Nut_K
  • กระทู้: 4,123
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: เมษายน 20, 2010, 08:55:47 »
อยากได้ 2.0d อะ
ออฟไลน์ Deaw_BenZ''
  • กระทู้: 605
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: เมษายน 20, 2010, 09:06:05 »
ขอบคุณมากครับ
แต่อย่างไรก็ตาม
มันเกิดออะไรขึ้นเหรอครับ??
ออฟไลน์ keng.
  • กระทู้: 3,551
  • ฅ.ฅนรักรถ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: เมษายน 20, 2010, 09:28:14 »
รอดูกันต่อไปครับว่าจะเป็นยังไง
ออฟไลน์ patzahut
  • กระทู้: 1,091
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: เมษายน 20, 2010, 10:27:30 »
Powertrains
Powertrains fitted to the Cruze are the 1.6 litre Family 1 four-cylinder, a 1.8 litre version of the same and a 2.0 litre VM Motori RA 420 SOHC turbocharged common rail diesel.[27] All three engines are coupled to a five-speed manual or optional six-speed automatic transmission featuring Active Select.[28][29] From 2010, a new turbocharged 1.4 litre Family 0 engine with gasoline direct-injection will be introduced.[30][31]
Engine    Power    Torque    Transmission
1.4 L Ecotec I4 T    104 kW (139 hp) (estimated)    200 N·m (150 lb·ft) (estimated)
    * 6-speed manual
    * 6-speed GM 6T40 automatic
1,598 cc (1.598 L; 97.5 cu in) Ecotec I4                     83 kW (111 hp) @ 6400 rpm      153 N·m (113 lb·ft) @ 4200 rpm
1,796 cc (1.796 L; 109.6 cu in) Ecotec I4                    104 kW (139 hp) @ 6200 rpm    176 N·m (130 lb·ft) @ 3800 rpm
1,991 cc (1.991 L; 121.5 cu in) RA 420 SOHC I4 TD    110 kW (150 hp) @ 4000 rpm    320 N·m (240 lb·ft) @ 2000 rpm
    * 5-speed manual
    * 6-speed GM 6T45 automatic
เอามาจาก wiki นะครับ
ตัว 1.6 กับ 1.8 เป็น เบนซิน             2.0 ตัวเดียวนะครับที่เป็น diesel น่าจะใช้เครื่องเดียวกับ captiva เลยแฮะ
ออฟไลน์ Torshi
  • กระทู้: 335
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: เมษายน 20, 2010, 10:29:38 »
รอดูด้วยคนครับ
2010 Honda Civic FD 1.8 AT Unichip+Idriver
2013 Honda Civic FB 1.8 AT
2013 Ford Focus 2.0 Gdi Remap
2014 Mazda 3 Skyactiv Remap
2014 Volvo V40 Cross Country T5
2015 BMW 116i M Sport Remap+H.Drive EURO(Corner Weight Balance)
2016 Toyota Revo Double Cab Prerunner 2.4G AT
2017 Honda Accord Hybrid TECH
ออฟไลน์ 2k
  • กระทู้: 4,567
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: เมษายน 20, 2010, 10:48:19 »
ไหนๆพูดถึง cruze แล้วว่ากันต่อเรื่องของกำลังเครื่องดีเซลเลยดีกว่า  ;D
ผมลองดูๆจากหลายๆเว็บเค้าลงรายละเอียดมาว่าให้กำลังตั้ง 150 แรงม้าแน่ะ (โฟกัสดีเซลจ๋อยไปเลย 136 แรงม้าเอง) แต่อัตราเร่ง 0 - 100 ยังไม่เป็นที่แน่นอนบ้างก็ว่า 10.00 บ้างก็ว่า 9.4 หรืออันที่มีถ่ายเป็นคลิปแล้วบอกว่า 8.3 ก็มี(แต่ยังเชื่อมากไม่ได้เพราะไม่รุ็ก่อนถ่ายวีดีโอเอาอะไรใส่ไปแล้วบ้าง)  ความเร็วปลายนบ้างก็ว่า 200 หรือ 205 หรือ 215 อ่านแล้วก็งงว่าตกลงแล้วอันไหนคือตัวเลขที่เชื่อถือได้มากที่สุดกันแน่  :-X
ที่น่าสนใจก็คือความจุเครื่องที่เท่ากันเทียบกับโฟกัสดีเซลแล้วเชฟโรเล็ททำยังไงให้ผลิตแรงม้าออกมาได้ที่ 150? ยังงี้แปลว่าโฟกัสดีเซลประเสิรฐแค่เกียร์กับช่วงล่างแต่เครื่องยนต์งั้นๆได้ใช่ไหมเอ่ย??   :P
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,748
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: เมษายน 20, 2010, 10:58:32 »
ผมพึ่งเห็นดีลเลอร์ ของ chev ปิดโชวรูมตรงเพชรเกษมไปหมาดๆเองครับ แล้วมันจะขายได้หรอ???
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
ออฟไลน์ Dark Overlord
  • กระทู้: 4,805
  • Hail to the darkside
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: เมษายน 20, 2010, 12:42:07 »
สวยดีเหมือนกันนะครับ
ออฟไลน์ PREM
  • กระทู้: 3,858
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: เมษายน 20, 2010, 12:42:55 »
ดูสเป็กแล้วน่าจะสู้กับคู่แข่งได้ดีเลยครับ
ทั้งเครื่อง 1.8 และ 2.0 ดีเซล แถม(น่าจะ)ได้เกียร์ 6 สปีดออโต้มาอีกตังหาก
ถ้าราคารุ่น 2.0 ดีเซลไม่พุ่งไปไกลแบบ Focus อาจจะรุ่งก็ได้
ส่วน Captiva เครื่องใหม่หวังว่าคงช่วยเสริมสมรรถนะรุ่นเบนซินให้ห่างไกลเรือเกลือได้นะ
2009 Nissan Teana 200XL             2012 Honda CR-V 2.4 EL 2WD
2014 Mazda CX-5 2.5 S                2016 Volvo XC60 D4
2020 Volvo V60 T8 Inscription
  • กระทู้: 4,805
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: เมษายน 20, 2010, 12:43:47 »
ภายในก็ดูดี รวมๆ น่าจะช่วยฉุดเชฟขึ้นมาได้นะ
