ผู้เขียน หัวข้อ: ที่กรองน้ำมันเชื่อเพลิง (เบนซิน) จำเป็นต้องเปลี่ยนเลยมั้ยครับ  (อ่าน 42350 ครั้ง)
ออฟไลน์ kompakorn
  • กระทู้: 43
พอดี รถที่ใช้เป็น Honda city2010 จะไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรอบ 80,000 โล แต่จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของ ค่ากรองน้ำมันเชื่อเพลิง เลย
อยากถามว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนเลยมั้ยครับ ไม่เปลี่ยนในรอบนี้ได้มั้ยครับ เพราะปีหน้า เดือน มีนา ก็จะขายรถคันนี้ อยู่แล้วครับ
ออฟไลน์ O_o"
  • กระทู้: 12,329
กรองทุกชนิดต้องมีเปลี่ยนครับ น้ำมันกับความสะอาดในบ้านเรา แต่ละปั้มน้ำมันเอาแน่เอานอนไม่ได้จริงๆ
ออฟไลน์ ps000000
  • กระทู้: 7,772
มันอันละกี่บาทครับเนี่ย
ออฟไลน์ Ex_machina
  • กระทู้: 721
1180 บาท
ถ้ากะโยนภาระให้คนซื้อต่อ ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ครับ
เอาจริงๆนะครับ รถผมเองไม่เคยเปลี่ยนสักคัน แกะมาดูๆเขย่าๆล้างๆใส่กลับไปใหม่ใช้ได้หลายแสนโลจนขายก็มี
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 4,985
ค่ากรองไม่แพงครับ ถ้าจำไม่ผิด 5-600
แต่ค่าแรงแพงเพราะถอดเยอะมาก รื้อชุดกลางรถออกหมดเลยใช้เวลานานมาก ผมไปเช้าได้รถบ่าย 3 (นัดคิวไว้ล่วงหน้าด้วยนะ)
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,463
พอกันครับ  ผมใช้รถ เบนซินมา  ทั้งหมด 8 คัน  มือสอง 7 คัน  อายุมากที่สุด 22 ปี  ยังไม่เปลี่ยนสักคัน  ถอดออกมาเขย่า ๆ   ก็ไม่เห็นตะกอน  เลยพาลไม่เปลี่ยน  ...
ออฟไลน์ nuntapon.s
  • กระทู้: 1,910
จะขายอยู่แล้วก็ปล่อยเลยครับวัดดวงไปเลย  ไม่ตันง่ายๆหรอกแต่รถผมบางคันก็มีนะวิ่งๆอยู่ดับไปเลย
ออนไลน์ chaithawat
  • กระทู้: 1,538
ไม่เปลี่ยนมันก็ไม่พังหรอก อย่างมากก็ประสิทธิภาพลดลงเช่นเดินเบาจาก 3.5 เหลือ 3 บาร์แบบนี้
จะเห็นชัดแบบสร้างปัญหาก็ต่อเมื่อจอดแช่นานเป็นเดือนบ่อยๆแบบผม อย่างนี้มีโอกาสตันแน่ๆเคยผ่ามาดูข้างในตะกอนดำข้นจับเต็มแผงเลย หัวฉีดคงมีโอกาสตันซํกวัน แต่ถ้ารถใช้ทุกวันปกติมันไม่ทันตกตะกอนหรอกครับ
ออฟไลน์ csamabat
  • กระทู้: 636
อยากลองเปลี่ยนแต่ของ avanza กรองเบนซิลศูนย์ 3xxxบาท ยังไม่รวมค่าแรงครับ
1990 bmw e30 318i Mt 4 door
1992 bmw e36 318iA 4 door
1992 bmw e30 318i At  4door
1993 bmw e36 318i 4 door
1985 bmw e30 325iS cope
1991 bmw e30 318i Mt 4 door
1991 Nissan nv van SLX 1.6 At
2006 toyota avanza 1.3 E Mt
ออฟไลน์ Barracuda
  • กระทู้: 1,395
ถ้าไม่ลำบากก็เปลี่ยนเถอะครับ ตันแล้วจะมีปัญหา รถผมดับกลางอากาศ เร่งไม่ขึ้นต้องสไลด์เข้า 0 เสียเวลา เสียค่าสไลด์ 2500 กรอง+แรง3600
 แต่ถ้าทำเองได้ก็ถอดมาเคาะๆอย่าให้มันดำมากก็น่าจะช่วยได้
ออฟไลน์ mirthhahaha
  • กระทู้: 506
รถผมใช้แก๊ส ตอนนี้วิ่ง 165,000 แล้ว แต่ใช้แก๊สมาตั้งแต่ 60,000 โล เลยไม่รู้จะเปลี่ยนดีไหม
แต่ผมดันซื้อกรองมาแล้ว อยู่ในรถเป็นเดือนแล้ว ค่ากรอง jazz ge พันนิดๆครับ ของซิตี้น่าจะเท่าๆกัน
ออฟไลน์ J_Serie5
  • กระทู้: 1,206
ถ้าใจดีอยากทำบุญให้คนที่จะซื้อรถต่อจากคุณ ก็เปลี่ยนไปเลยครับ  :)
ออฟไลน์ ibooooo
  • กระทู้: 3
เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเถอะครับ
ลองดูสภาพตามนี้
ออฟไลน์ focus2012
  • กระทู้: 815
รถพ่อผมเป็นระบบคาร์บิล ไส้กรองน้ำมัน แกก็ไม่เคยเปลี่ยน แกใช้เคาะๆเอา แล้วก็ใส่กลับ แต่เคยมีอยู่ครั้งนึง ขึ้นสะพานแขวนรถเกิดอาการสะดุดและก็ดับลงไป สาเหตุคือกรองน้ำมันตัน ทำให้น้ำมันดูดมาหล่อเลี้ยงไม่ทันครับ
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,191
เปลี่ยนเถอะ ยังใช้รถอีกนาน ครับ
ออฟไลน์ tarahlm
  • กระทู้: 920
ต้องเปลี่ยนครับ รถFocusของศูนย์ราคา 590 บาท
เปลี่ยนตามกำหนดเช็คระยะ เปลี่ยนง่ายมากทำนองเดียวกับเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง ถอดเปลี่ยนจากใต้ท้องรถ
แต่รถบางรุ่นเป็นไส้กรองที่อยู่กับปั้มเชื้อเพลิง/ปั้มติ๊ก อย่างนั้นถอดเปลี่ยนยากกว่าหน่อย
ควรเปลี่ยนเพราะคุ้มค่ากว่าราคาต้องเปลี่ยนหัวฉีดเชื้อเพลิง และยิ่งรถรุ่นใหม่ๆที่เป็นระบบdirect injection เบนชิน ต้องใช้แรงดันหัวฉีดสูงกว่ารถเบนซินเดิมๆ
จะยิ่งดีกว่าอีก   อย่าใช้น้ำมันจนจะหมดก้นถังบ่อยๆครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 25, 2016, 08:51:58 โดย tarahlm »
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,016
  • FF1.5SMG
ถ้ากรองเชื้อเพลิงเบนซิล
ของฮอนด้า แจ๊ส คันเก่าผม ถ้าไม่ตันก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยครับ
พอดีของผมมันเริ่มออกอาการตอนสองแสนกิโล (อาการวูบนิดๆคล้ายรถกระตุกเป็นบางครั้ง แต่ยังขับได้ปกติ)
แล้วจึงได้เปลี่ยน มันไม่ได้เปลี่ยนกันง่ายๆครับ เพราะต้องถอดออกจากปั๊มติ๊กที่ถังน้ำมัน
ถ้ารถพร้อมจะขายอยู่แล้ว ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ครับ..
ถ้าเอาสบายใจ จะเปลี่ยนก็ไม่เป็นปัญหาอะไรครับ..
ออฟไลน์ freezer
  • กระทู้: 30
รถผมทุกคันก็ไม่เคยเปลี่ยนครับ รอมีอาการดีกว่า ถึงเปลี่ยน (อาการ= รอบเดินเบากระตุกหรือดับหรืออัตราเร่งอืด)
-โคโลล่าไฮทอล์ ผมใช้ 220,000 กม. ยังไม่มีอาการอะไรเลย....
-ยาริส 1.5 ใช้ 140,000 กม. ก็ไม่มีอาการอะไรเลยเช่นกัน.
nissan sentra 1.6 1992
toyota corolla 1.6 2000
toyota yaris 1.5 2007
honda civic fd 2010
mitsubishi new lancer cng 2011
mitsubishi pajero 2017
ออฟไลน์ h0661036
  • กระทู้: 927
ผมคิดว่าเปลี่ยนดีกว่าครับ เงินก็ไม่เท่าไหร่  แล้วก็ลงบันทึกรายการไว้ อย่างน้อยคนซื้อต่อก็รู้ว่าเราดูแลรักษารถเป็นอย่างดี
  • กระทู้: 27,363
เปลี่ยนไปเถอะครับ ถ้าเราไม่ลำบาก นอกจากจะแกะออกมาทำความสะอาดเองได้
