ช่วยแนะนำยางหน่อยครับ ระหว่าง Bridgestone Turanza GR100 กับ Michelin Primacy 3st
Imperatoris
พอดีรถที่บ้านถึงเวลาเปลี่ยนยางครับ
ยางเดิมเป็นยางติดรถ Mazda 2 Diesel คือ Dunlop Enasave EC300+ ขนาด 185/65R15 ครับ
เท่าที่ดูจากเว็บของ Bridgestone เห็นว่าเปลี่ยนเป็นขนาด 195/60R15 ได้
เลยคิดจะเปลี่ยนครับ เพราะเท่าที่ดูๆ ถ้าจะเอาขนาดเดิมคงต้องเปลี่ยนเป็นยางรุ่นเดิมครับ
โจทย์คือ ทนในระดับหนึ่ง ใช้งานประมาณ 40000-50000 กิโลแล้วเปลี่ยน ปกติขับ 90-110 km/hr สูงสุดไม่เกิน 140 km/hr
ประสิทธิภาพในการเข้าโค้งและขับทางตรงดีกว่ายางเดิมติดรถ ใช้ได้ดีทั้งถนนแห้งและถนนเปียก ใช้ขับอยู่ในตจว.ครับ
Devil13
ตามโจทย์คือใช้ได้หมดครับ
แต่ท่านใช้ 195/60 R15 รถจะอึดนะคับ หน้าจะดื้อ รถจะสูง โย่งขึ้น เข้าโค้งจะโยน
ตามหลักควรใช้ 55 ครับ
ผมรู้ลึกเพราะตอนนี้ผมใช้ GR100 195/60 R15 อยู่ครับ
รอบหน้าว่าจะเอา 55 แล้ว เข็ด
eaksuchart
ยางเดิมก็พอใช้ได้นะครับ ผมวิ่งมาหมื่นกว่าโล
ใจจริงกะเปลี่ยน 195 60 16 รอบหน้าเหมือนกันเลย
สองรุ่นนี้ พอกันครับ ขอให้มี ขนาดก็เป็นพอครับ
GR100 นุ่มเงียบกว่า แต่แก้มมันออกย้วยๆ ต้องเติมลมแข็งนิดนึง +- 2 ปอนด์
ส่วน 3ST กลางๆทั้วไปครับใช้มาชอบกว่า GR100
Imperatoris
ไปดูมาเพิ่มเห็นว่า ถ้าเปลี่ยนเป็น 55 ก็จะมีตัวเลือกยางเพิ่มขึ้น คือ Bridgestone Potenza RE003 กับ Michelin Pilot Sport 3 ด้วย
เลยขอถามเพิ่มครับว่า หน้ากว้าง 195 ระหว่าง 60 กับ 55 กับขนาดเดิมติดรถ (185/65/R15) เปลี่ยนแล้วจะส่งผลอย่างไรกับรถครับ
(อืดขึ้น โยนขึ้นอะไรแบบนี้อะครับ) รถจะเตี้ยลงด้วยรึเปล่าครับ พอดีคนที่ใช้รถเค้าไม่ค่อยอยากให้รถเตี้ยสักเท่าไหร่ด้วยน่ะครับ
ไทบ้าน
Michelin Primacy 3st ครับ
watnu
ช่วง 30000-50000 โล GR100 ยังพอใช้ได้ดีอยู่
แต่ Primacy 3st ต้องระวังเรื่อง บวม      ถ้าจะใช้จริงๆ ต้องหมั่นตรวจเช็คนิดนึง  อย่างอื่นไม่มีอะไรครับ
Barracuda
ถ้าใช้แค่ 4-5 หมื่น ลองมอง Toyo CF2 หรือ C1S ดีกว่ามั้ยครับราคาถูกกว่าด้วยครับ ข้อดีคือมันนุ่มเงียบ ราคาถูก ข้อเสียคือวิ่งขึ้นลงห้าง กลับรถจะดังเอี๊ยด
ผมมองว่าคุ้มของดีราคาถูก
แต่ถ้าให้เลือก 2 ตัวข้างบนจิ้มไปที่ 3st ครับ GR100 ชื่อเสียงไม่ได้ดีเหมือนรุ่นพี่ที่เคยทำไว้นะครับ GR80 90 เทพสำหรับยาง series/กลุ่ม นี้แล้ว
akewizard
พูดถึงขนาดยางอย่างเดียวนะครับ
ถ้าเปลี่ยนยางหน้ากว้างขึ้น (ความกว้างหน้ายางจาก 185 ไป 195 ต่างกันนิดเดียวแทบไม่ต่าง) แต่แก้มเตี้ยลง
ผลคือเส้นรอบวงยางจะสั้นลง รถจะดูเหมือนออกตัวเร็วขึ้น คล่องขึ้น เวลาวิ่งจะตึงๆกับผิวถนนมากขึ้น ย้วยน้อยลงแต่ช่วงล่างจะรู้สึกแข็งกระเทือนขึ้น  และเข็มไมล์จะอ่อนลงครับ(คือเพี้ยนเยอะขึ้นหน่อยนึง)
^Yimm@^
3st ผมว่ามันจะนุ่มมันก็ไม่นุ่มสะทีเดียว จะสปอร์ตมันก็ไม่ไป มันกลางๆไปสะหมด
GR100 มันไปทางนุ่มเวียบชัดเจนกว่า
ตามที่จขกท.อยากได้ ใช้ได้ทั้งคู่ครับ แต่เชียร์ GR100 นิดๆ
YZA
ดูตามโจทย์
195/60/r15 จะ GR100 หรือ 3st ก็ได้ครับ
ส่วนเรื่องจะลดแก้มยางเหลือ 55 .... ผมไม่รู้ผลกระทบ
แต่เคยเห็นหลาย web comment กันคือไม่ควรบวก ลบเกิน 0.8 - 1% ของความสูงเดิม. ซึ่งแก้ม 55 จะเกิน 1 % ครับ
mongolias
3ST ผมไม่ค่อยชอบตอนเข้าโค้งเท่าไหร่ครับ ผมว่ามันย้วยเกินไป วิ่งทางตรงกับรีดน้ำก็พอใช้ได้แหละครับ
GR100 ไม่เคยลอง
ผมเทียบกับ MY02 นี่ สาดโค้งมั่นใจกว่า 3ST พอสมควรครับ
Parinya Cha
Camry ผมใช้มาทั้ง gr90 gr100 ล่าสุดสถานการณ์บังคับให้ได้เปลี่ยนยางเป็น 3ST
แต่เปลี่ยนขนาดยางจาก 215/60R16 เป็น 225/55R16
กลายเป็นว่าชอบ 3ST มากกว่าซะงั้น (ผมสาวก BS) มันนุ่มกว่า เงียบกว่า เกาะกว่า gr100 งงเบย
NineKlao
GR100 นุ่ม ย้วยเลยครับ แถมไม่ได้เวียบกว่า EP200 เท่าไหร่ และอายุยางถึงมีดอกแต่ไม่เกาะครับ
3St ไม่เงียบเหมือนคุย แต่โดยรวมดีกว่า GR100 นิดนึง
AE50 ย้วยไปนิด แต่เกาะดี เงียบแถมถูกด้วย
dB V551 นิ่ม โยน เงียบ ไม่ทน
PS4 หนึบ ไม่กลัวน้ำ แต่ไม่รู้มีไซท้ปล่า
RE003 เกาะ กลัวน้ำ ไม่เงียบเท่า PS3 แถมยางแข็งเร็วมาก
C1s เพื่อนใส่อยู่ ผมให้ดีกว่า 3St ถูกด้วย
rotaryman
ใช้ได้ทั้งคู่ครับ
ถ้าเน้นทน GR100 เคยใช้ GR90 แล้วชอบที่ทนดี แต่ไม่ค่อยนุ่มเงียบเท่าไหร่ครับ
ถ้าเน้นการขับขี่ 3ST ตวนี้ผมใช้อยู่ชอบมากกว่า GR90 อีกครับ
Arm
ผมใช้ BS GR100
แนะนำ Toyo C1S ครับ
88' Accord CA 2.0 LX M/T
92' Sunny B11
92' Corona 2.0 GLI A/T
95' Corona 2.0 GLI A/T
09' Corolla Altis 2.0 V Navi
12' Vios 1.5 G
12' Corolla Altis 2.0 V Navi
25' MG S5
AkE
คู่นี้ผมเอา GR100 ครับ ถ้าแนะนำเพิ่มก้มี c1s ครับ เงียบนานกว่า 3st แน่นอน
nut25784
size นี้มี C1S ด้วยหรือครับ
 มาสด้า 2 D มันใส่ 195/60/15 เลยหรือนี่
ผมว่าถ้าในตัวเลือกนี้ ใส่ RE003 หรือ PS3 ดีกว่า ถ้าใส่ 195/55/15 ได้นะครับ
แต่ถ้าตรงตามโจทย์ 3ST น่าจะตรงสุด มันกลางๆ แต่ไม่ดีเท่ายาง sport
Imperatoris
สรุปคนที่บ้านตัดสินใจสั่ง GR100 195/60R15 ไปแล้วครับ รอ BS ผลิตล็อตปี 2017 ออกมาก่อนค่อยไปเปลี่ยน
ตอนแรกว่าจะเอา RE003 195/55R15 แต่พอดีคนที่ใช้รถได้ไปดูเทียบกันที่ร้านยางแล้ว ถ้าใส่ 195/55R15 รถจะเตี้ยไปพอสมควร
ส่วน Michelin คนที่ใช้เค้าไม่ชอบน่ะครับ เลยต้องกลับมาจบที่ GR100
ขอบคุณทุกๆท่านสำหรับคำแนะนำนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 09, 2017, 21:03:47 โดย Imperatoris »
IncarRus
ไหงเวปนี้ว่าเตี้ยกว่า,,,
....ผมกรอกเลขผิด,,, อ่านแปลความหมายผิด หรือเวปคำนวนผิด, หรืออะไรยังไงหนอ
CNX
ยืนยันครับ
185-65-15 เส้นรอบวง ใหญ่กว่า 195-60-15
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
pakorn
ใจอยากแนะนำtoyo c1s แต่ไม่มีไซค์นี้ขาย
จากโจทย์ไปgr100ดีกว่าครับ นุ่มเงียบดี ทนทาน
ส่วน3stผมว่ามันย้วยไปหน่อย
ปัจจุบันยังขับ
honda jazz gd 06 LPG
honda civic fc  16
toyota velfire 13
nissan almera n17 12
