อยากทราบอัตรากินน้ำมัน c350e
Kaibu
« เมื่อ: มกราคม 09, 2017, 16:41:09 »
พอดีผมกำลังสนใจรุ่นนี้น่ะครับ แต่ไม่เห็นมีใครพูดถึงว่ากินน้ำมันกี่โลลิตร
แล้วE-Modeนี่วิ่งตอนรถติดๆโอเคมั้ยครับ
O_O
Re: อยากทราบอัตรากินน้ำมัน c350e
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 09, 2017, 19:30:25 »
เชื่อว่าประหยัดน้ำมันสุดๆ แต่ไม่อยากให้รีบซื้อ อยากให้รอBenzไทยเอาระบบ Radar Cruise Control (Distronic plus)กับ Blind sport มาใส่ก่อนไหม
รถราคาระดับ 3 ล้านอัพ แต่ไม่มีoption ที่รถราคาระดับล้านมีเช่น Accord HB tech
(เหมือนไม่ได้ช่วยตอบอะไร)
koko86
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 09, 2017, 19:59:41 »
ผมเองก็อยากรู้เหมือนกันครับ เคยทดสอบแต่s500e  แต่พอบอกฟิลลิ่งคร่าวๆได้ตามนี้
มันแล้วแต่สภาวะการใช้งานและความสามารถในการชาร์จไฟด้วย
ถ้าขับรถครั้งละไม่เกิน20โล และชาร์จไฟได้ตลอด อัตราการกินน้ำมันจะใกล้กะที่เคลมไว้เลยครับคือเครื่องแทบไม่ติดเลย30-40โลลิตร
ถ้าขับไกลกว่านั้นและส่วนใหญ่อยู่แต่ในเมือง รถติดๆตรงนี้ให้ความประหยัดกว่ารถสันดาปปกติแน่ เพราะตอนจอดรถเครื่องยนต์ไม่ติดเลย
ถ้าขับทางไกลเป็นส่วนใหญ่อัตราสิ้นเปลืองน่าจะใกล้เคียงกับc180 เพราะเครื่องยนต์จะติดตลอด
ส่วนe-modeตอนรถติดบอกได้เลยว่านุ่มนวล น่าประทับใจมาก และแรงพอตัวเลย
ลองเอาตัวเลขทดสอบ s500e โดยไม่ชาร์จไฟเลยไปดูเล่นๆก่อนครับ
วิ่งทางไกลได้ 11กิโลลิตร
วิ่งในเมือง 7.1กิโลลิตร
0-100hybride mode 5วินิดๆ
0-100e mode มอเตอร์วิ่งอย่างเดียวได้14วิ
อ้างอิงตามนี้ครับ
http://community.headlightmag.com/index.php?topic=54500.0
Kaibu
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 10, 2017, 14:20:45 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ ว่าแต่ใครขับรุ่นนี้อยู่เป็นยังไงบ้างบอกได้นะครับ
pingpong
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 10, 2017, 18:33:52 »
ใช้ C350e avantgarde มา 4 เดือน วิ่งประมาณ 4700 กม เติมน้ำมันไปทั้งหมด 275.42 ลิตร หรือ 6 ถัง ทำงานในกรุงเทพบริเวณ รัชดา/อโศก/สุขุมวิท รถค่อนข้างติด ออกต่างจังหวัดมา 3 ครั้ง
ทั้งนี้เป็นการใช้งานผสมไฟฟ้ากับน้ำมัน ตั้งแต่ใช้มาวิ่งโดยเครื่องยนต์ 47% (2100 กม)วิ่งไฟฟ้า (เครื่องดับ) ทั้งที่ชาร์จจากไฟบ้านและชาร์จโดยรถเองประมาณ 53%  (2500 กม)
ชาร์จไฟเมื่อถึงบ้านวันละครั้ง ค่าไฟบ้านเพิ่มขึ้นประมาณ 500 บาท/เดือน (ชาร์จไฟประมาณ 6-7 หน่วย,kwh)
-ในเมืองความเร็วเฉลี่ยทำได้ 10-12 กม/ชม  อัตราสิ้นเปลืองอาจไม่สามารถวัดได้ชัดเจน ต่ำสุดต่อการเติมน้ำมัน 1 ครั้ง เฉลี่ย อยู่มี่ 19.31 กม/ล ดีสุดอยู่ที่ 29.16 กม/ล
-วิ่งทางไกล ชาร์จไฟเต็มก่อนออกเดินทางและวิ่งไป 600-800 กม. ความเร็ว 100-130 กม/ชม ต่ำสุดที่ทำได้ 15.43 กม/ล (ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมารถติดมาก) ดีสุด 19.31 กม/ล
สรุปประหยัดพอสมควรแต่ถ้าอยากประหยัดค่าใช้จ่ายต่อกม การใช้ lpg/cng น่าจะดีกว่า
koko86
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 10, 2017, 18:47:45 »
สุดยอดเลยครับ ขอบคุณสำหรับข้อมูลมากๆครับผมเองก็อยากรู้เหมือน จขกท เหมือนกัน
เฉลี่ย 4,700 โล โดยวิ่งในเมืองเป็นส่วนใหญ่นี่17โลลิตร สำหรับการชาร์จไฟวันละครั้ง ประหยัดโคตร
arte
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 10, 2017, 19:48:25 »
ไม่รู้ผมคิดถูกใหม 4700 โล ต่อ 275.42 ก็ประมาณ 17โล/ลิตร แต่เห็นบอกว่าค่าไฟเพิ่มประมาณ 500 บาท  ต่อเดือน ทั้งหมด 4เดือน คิดเป็นเงิน 2000 บาทซึ่ง 2000 บาทนี้ถ้าน้ำมันลิตรละ 26 บาท ก็ตกประมาณ 77 ลิตร สุดท้ายใช้น้ำมันทั้งสิ้น 275.42+77= 352 ลิตร อัตราสิ้เปลืองจริง ประมาณ 4700/352 =13.3 โล/ลิตร
Nutcracker
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 10, 2017, 23:31:08 »
ผมคิดตามนี้เหมือนกันครับ
ยัง cross check ได้จากข้อมูลดิบที่ทราบว่าใช้ไฟฟ้าล้วนๆจะเสียค่าไฟต่อระยะทางโดยเฉลี่ย 2.0 บาท/กม. (1.xบ./กม. ที่เซลบอกกันเป็นไปไม่ได้)
ค่าไฟ 2000บาท=1000 กม
ระยะทางที่วิ่งด้วยน้ำมันจริง 4700-1000=3700กม. ต่อการใช้น้ำมัน 275.42 ล.
3700/275.42=13.42 กม/ลิตร
pingpong
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 10, 2017, 23:52:40 »
จริงครับ อย่างที่บอกครับว่าถ้ามองค่าใช้จ่ายบาทต่อกม.เป็นหลัก C350e อาจไม่ประหยัดมากอย่างที่คิด
เพิ่มเติม : เมื่อก่อนเคยใช้ camry 2.4 น้ำมัน gasohal 95 วิ่งบนเส้นทางเดียวกัน ติดประมาณนี้ อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ 6 ไม่ถึง 7 กม/ล. (ก็แยกอโศก/เพชรบุรี ติดทีเป็นชั่วโมง)
<img src="http://www.uppic.org/image-6A63_58751074.jpg" border="0">
pingpong
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 11, 2017, 00:52:42 »
ส่วนที่เซลบอกว่ากิโลเมตรละบาทกว่าๆ ถามว่าทำได้ไหม ตอบเลยว่าเป็นไปได้ แต่มีเงื่อนไขคือต้องวิ่งไฟฟ้าให้ได้มากที่สุด คือถ้าการเดินทางต่อวันไม่มาก หรือบ้านอยู่ไม่ไกลจากที่ทำงานมากก็ทำได้
ปกติชาร์จเต็มใช้ไฟฟ้า 7 หน่วย คิดที่ 4 บาทต่อหน่วย วิ่งได้ 22-28 กมเมื่อชาร์จเต็ม คือว่าถ้ารถยิ่งวิ่งเร็ว มอเตอร์ยิ่งกินไฟมากระยะทางจึงไม่แน่นอน ดังนั้นค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ 1.27 บาท/กม. (คิดที่ 22 กม)
อยากบอกจริงๆ รถรุ่นนี้เด่นมากๆ ที่อัตราเร่ง ยิ่งใช้ mode sport+ เร่งดีมากๆ แต่เครื่องติดตลอดเวลานะครับ
koko86
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 11, 2017, 06:46:29 »
ลืมเอาค่าไฟมาคิดเหมือนกันแฮะ
ถ้าเอาค่าไฟมาคิด ชาร์จเดือนละ500บาท4เดือน =2,000บาท
ค่าน้ำมัน 275 กิโล x26= 7,163
รวมค่าไฟ+ค่าน้ำมัน=9,163
วิ่งไปทั้งหมด 4,700โล
ตกคร่าวๆกิโลละ 1.94 บาท ก็ถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้คิดคร่าวๆ
(ผมใช้lpgกะ w211 e 240 วิ่งในเมือง ตก 2.5บาท/กิโล)
แต่ถ้าจะให้ละเอียดไปกว่านั้นก็ต้องเอาค่าเสื่อมแบตมาคำณวนด้วย กะๆดูตกน่าจะกิโลละ3-4บาท ซึ่งตรงนั้นคิดออกมายังไงก็ไม่ค่อยคุ้มอยู่ดี แต่ยังไงhybrid ก็มีประโยชน์ตรงที่มันแรงขึ้นชัดเจน0-100 6วิ ราคา2.7 ล้าน หากเทียบกันแล้วก็แรงใกล้328 i ซึ่งราคาแพงกว่า อันนี้ผู้ซื้อคงต้องตัดสินใจเอง ว่าคุ้มค่ารึเปล่า
แต่โดยความคิดส่วนตัวผมว่าโอเคเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 11, 2017, 07:41:21 โดย koko86 »
arte
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 11, 2017, 08:36:00 »
พอได้ 320d สักพัก 330e lux ก็ออกมา แอบเสียดาย 330e นิดหนึ่งเพราะอ้างว่า ประหยัด 5x กม./ลิตร อัตราเร่งก็พอๆกับ c350e แต่พอเห็นอัตราสิ้นเปลืองจากผู้ใช้งานจริง ซึ่งคิดว่า 330e คงไม่หนีห่าง c350e เท่าไหร่ เริ่มคิดถูกแล้วสำหรับผมที่ได้ 320d มา เพราะตอนนี้ 4000 กว่าโล ประมาณ 18-19 กม./ลิตร (รถไม่ติด) ก็ถือว่าน่าพอใจแล้วครับ แม้ว่าอัตราเร่งจะช้ากว่า เกือบ 2 วิ แต่แค่ comport mode นี้ก็เหลือพอสำหรับเร่งแซงใช้ชีวิตประจำวันแล้วครับ สุดท้ายคุ้มไม่คุ้มก็อยู่ที่การใช้งานของแต่ละท่านแล้วครับ อย่าได้แคร์ชาวบ้านเลย ถ้าทำให้เรามีความสุขก็พอแล้ว
Kaibu
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 11, 2017, 09:11:06 »
เมียร้องจะเอาจะเอาแล้ว 555
ผมแค่ต้องการที่ไม่กินน้ำมันเยอะเกินไปแค่นั้น คิดค่าเสื่อมแบตแล้วพอรับได้
koko86
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 11, 2017, 17:52:27 »
5555ถ้างั้นจัดเลยครับ
เมียจะเอานี่ห้ามไม่ได้ครับ  :P
CJ.
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 11, 2017, 17:56:39 »
ผมว่านี่คือคำตอบล่ะครับ ถึงจะกินดุแบบ Ferrari ก็เอาไปเถอะครับ  ::)
2005 Jaguar XJ Super V8
2011 Aston Martin DBS
2017 Lexus RX200t Premium
2021 Porsche 911 Carrera S
2024 Honda CR-V e:HEV RS
2025 Honda HR-V e:HEV RS
OXYGEN2
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 11, 2017, 18:13:01 »
ตามใจเมียครับ ไม่ต้องสนเรื่องอะไรแล้วครับ
2021 - BMW 530e
2023 - Tesla Model Y RWD
My website~ :) ;) :D 8)
