หลัง reflash แล้ว มาดูตัวเลขทดสอบ 80 - 120 กันครับ
ภูมิใจไหม?
ผมเองครับ วันก่อนตั้งกระทู้นี้
หัวข้อ: เย้ reflash เสร็จแล้ว มาดูกราฟกันครับ
http://community.headlightmag.com/index.php?topic=55863.0
เมื่อกี้ไปลอง 80 - 120 มาครับ ได้ผลดังนี้
Run 1 :  7.6s
Run 2 :  7.1s
Run 3 :  7.7s
เฉลี่ย :  7.46s
ก่อน remap เคยลองขำ ๆ ได้ที่ 8.6s ครับ บางครั้งจะฟลุ๊คได้ถึง 7.9 ครับ
แต่ที่ฟลุ๊คไม่นับดีกว่านะครับ อิอิ อ้างอิงกระทู้นี้ที่ผมเคยตั้งไว้ครับ
หัวข้อ: กรุณาแนะนำเทคนิคเล่น 0-100 กม. ให้ได้เวลาสวย ๆ ด้วยครับ เกียร์ M/T
http://community.headlightmag.com/index.php?topic=53231.0
ส่วน 0 - 100 ยากครับ อันตราย ต้องเล่นตอนกลางวัน และกลับไปเล่นที่เดิมครับ เอาไว้จะมา update ทีหลังนะครับ
สรุปว่าผลน่าพอใจครับ ความเร็วเกาะกลุ่ม C seg เลยทีเดียว แต่ก็ยังแพ้ Jazz M/T เดิม ๆ อยู่ดีครับ  :P
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 12, 2017, 21:43:19 โดย SNK vs Playmore »
ps000000
Re: หลัง reflash แล้ว มาดูตัวเลขทดสอบ 80 - 120 กันครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 12, 2017, 21:02:30 »
แจ๊สไมเนอร์ที่จะออกปีนี้ น่าจะยังมี Manual อยู่
Turin
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 12, 2017, 21:39:35 »
ทำไมจิ๋ว MX5 reflash แล้วไม่ได้งี้มั่ง  :-X
ภูมิใจไหม?
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 12, 2017, 21:52:57 »
the amazing vtec ยิ่งกว่า spiderman ครับ
คุณ Turin ถ่อมตัวจังครับ  เสือซุ่มนี่น่ากลัวจริง ๆ  8)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 12, 2017, 22:16:19 โดย SNK vs Playmore »
Alcatraz
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 13, 2017, 02:20:27 »
จะไปเทียบกับตารางทดสอบไม่ได้ แค่น้ำหนักบรรทุกก็ไม่เท่ากันแล้ว ลองยกล้ออะไหล่ออกน่าจะทำเวลาลดลงได้อีก พอกลับไปอ่านกระทู้เก่าความคิดตอนนั้นกับตอนนี้ไม่เหมือนกันจริงๆ
ยังไม่เคยจับเวลาวีออสตัวเองแต่คิดว่าน่าจะแตะเลข 6 ได้ แต่ทุกวันนี้ได้ขับ cvt ที่เซ็ตมาดีๆอย่างซีวิค ไม่รู้จะทำเวลารถเกียร์ธรรมดาไปเพื่ออะไร ทำรถ เรียนขับรถ ฝึกฝีมือ แทบตาย เจอ cvt ที่เคยดูถูกว่าไร้อารมณ์แซงไปง่ายๆ แค่เหยียบคันเร่งก็พุ่งไปไกลแล้ว อะไรที่ไม่ถูกต้องคอมพิวเตอร์แก้ให้หมด เมื้อก่อนอีโก้สูง ทำไว้ไล่บี้มาสด้า 3 เดี๋ยวนี้พอเจอซีวิค หมดหนทางจริงๆ จะเอาไปเซ็ตเทอร์โบยังไงมันก็ใช้งานสู้รถโรงงานไม่ได้ แถมขับยากกว่าเดิม บาลานซ์ตัวรถก็ลำบาก
ทุกวันนี้ขับเอามันส์อย่างเดียวจริงๆ แต่จะให้ใช้ชีวิตแต่กับรถเกียร์ออโต้ยิ่งเป็น cvt ยังไงก็ทำใจไม่ได้ ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงหาแรงบรรดาลใจ (หรือทำใจก็ไม่รู้)
koko86
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 13, 2017, 06:29:58 »
เห็นด้วยเลยครับ
Cvt เป็นเกียร์ที่เกือบจะperfect แต่ไม่อยากใช้เพราะปัจจัยอารมณ์ล้วนๆ
ส่วน จขกท มาสายN/A นี่แรงม้ามันขึ้นยาก ไม่เหมือนสายโบ อาจตัองโมเทคนิคการขับตัวเองด้วย เช่น ใช้เกียร์ให้เหมาะสมกับรอบแรงม้า เปลี่ยนเกียร์ไว้รอ เหยียบคันเร่งก่อน  full thrttle ให้ไ้ด้นานที่สุด มองไกล คาดการณ์ล่วงหน้า เพื่อลด reaction time คิดซะว่าให้รถมันช่วยฝึกฝีมือเรา ทำตามเทคนิคนี้อาจจะช่วยลดระยะห่างหรือแซงรถที่แรงกว่าได้ครับ
ถ้ามีเงินเหลือ ลองเล็งล้อเบาๆหน้าไม่กว้างมากกับยางดีๆ ช่วยเรื่องเบรคกับ cornering speed ดูคับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 13, 2017, 06:31:41 โดย koko86 »
Krongbun
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 13, 2017, 08:20:34 »
เห็นด้วยเลยครับ
paddle shift ก็พอจะช่วยได้บ้างน้ะครับ เรื่องฟิลลิ่ง ::) แต่มันอาจจะดูง่ายไปบ้าง hahaha
ภูมิใจไหม?
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 13, 2017, 09:51:51 »
คุณ Alcatraz ครับ ผมเอายางอะไหล่ออก ใส่ล้อน้ำหนักเบาแล้วก็ยังได้แค่นี้ครับ
ส่วนเทคนิคเล่น 0 - 100 ที่เคยให้ไว้เมื่อกระทู้ก่อน ผมจะลองทำตามดูครับ
แต่เดิมนั้นเกียร์ 2 ผมจะสุดที่ 90 นิด ๆ
แต่จูนเนอร์บอกผมว่า "ผมยืดรอบเกียร์ 1 กับเกียร์ 2 ให้ เพื่อเพิ่มความสนุกในการออกตัวครับ"
ซึ่งน่าจะทำ 0 - 100 จบที่เกียร์ 2 ได้ครับ ขอบคุณนะครับ
เห็นด้วยเลยครับ
ผมเห็นคลิปคุณขับรถลง Track ในกระทู้ข้างล่างแล้วผมอยากลองนั่งไปด้วยจังเลยครับ
เอาแก้เบื่อได้ครับ คงได้ใช้แต่ shift down นั่นแหละครับ
Pegasus7700
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 13, 2017, 09:56:50 »
หาก jazz มีเทอโบก็ดีเนอะ คงไปได้อีกไกล
ผมก้อชอบนะ jazz mt.
เคยมาใล่ผมทีนึงตอนผมขับ c seg
ผมว่าทำช่วงล่างอีกนิดคงเทียบเท่าได้สบาย
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
ภูมิใจไหม?
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 13, 2017, 10:09:25 »
ผมก้อชอบนะ jazz mt.
เพื่อมผมขับ mazda 2 เหมือนผม แต่งไปก็หลาย
เค้าขาย แล้วจะออก Jazz MT ครับ
ผมเพิ่งนึกออกเมื่อกี้ เสียดายมาก ผมไม่น่า reflash เลย
น่าจะใส่กล่องแบบเพื่อนผมคนนี้ พอเปลี่ยนรถก็ถอดกล่องออกไปใส่อีกคันได้
ว้าาาาาาา ผมเพิ่งมานึกออก  :'( :'(
mamaman
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 13, 2017, 11:40:46 »
คือ
NA เครื่องเดิมๆ
ปัจจัย ที่เป็นตัวแปรความแรงของพลังระเบิด คือ อากาศ
ซึ่งเดิม ๆ มันก็ดูดเอา ตาม
การ Reflash ไม่สามารถ เพิ่มพลังการประจุอากาศได้มาก
แค่ปรับ เวลา ระเบิด เปลี่ยนเวลา วาล์ว เพิ่ม น้ำมัน
สำหรับ ผมการเปลี่ยน หัวฉีดให้ใหญ่ กรณี REMAP ได้เลยไม่จำเป็น
wa330
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 13, 2017, 12:14:09 »
เน้นอัตราเร่งน่ามาเล่นดีเซลคับ
เฟชกล่องม้ามา30-50ตัว
เปลี่ยนโบ หัวฉีด อินเตอร คลัช ได้อีกเกือบ100
หรืองบเยอะหน่อยล้านต้นๆรวมตัวรถคุณจะได้อัตราเร่งระดับซุบเปอร์คาร์ในตัวรถที่อเนกประสงค์
ลองคิดดูเล่นๆ400ม้ากับแรงบิดกว่า1000nm
วิ่ง1/4ไมล์10วิปลายๆถึง11ต้น เอาไปวิ่งกับ เฟอ พอช ลัมโบ R35 บางครั้งแค่เกียร3เขาก็ยอมละทิ้งขาดแถมเจอควันเขาไปแต่ก็เจอบางคันฝืนสู้ผมก็กดยาวๆเอาเป็นกิโลก็ยังไหวรถผมใส้เต็มอยู่แล้วถ้าไม่ใช่พวกลัมโบเซ็ทโบพันม้าหร่อR35โมหนักๆผมยังไม่เคยแพ้กับซุบเปอร์คาร์เดิมนะ
ภูมิใจไหม?
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 13, 2017, 12:40:20 »
แนวนี้เสียวเกินครับ ผมใจไม่ถึง
mamaman
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 13, 2017, 12:47:00 »
ผมไปถอย EVO หรือ IMP มาทำต่อ คงทำอะไรได้มากกว่า อัตราเร่งครับ
แต่ดีเซล ดีตรงไม่มีหัวเทียนนี่ละ
sukhontha
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 13, 2017, 12:48:23 »
กะบะ  ผมว่าแรง  แต่มันไม่ค่อยปลอดภัย(ในการควบคุม)
แต่อย่างในคลิปนี่ถึงไหนถึงกัน....
อยากลองแบบคันนี้สักครั้งในชีวิต  แต่ดูแล้วคงไม่กล้า....
เจ้าของคลิป เป็นปรมาจารย์ท่านหนึ่ง  ขออนุญาตครับ....
ภูมิใจไหม?
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 13, 2017, 13:14:58 »
คันนี้เอาแค่นี้
คันต่อไปของผมหนุกหนานแน่นอนครับ
wa330
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มกราคม 13, 2017, 13:20:54 »
สเปคเลยยิ่งถ้าช่วงล่างร่อนเก่งเอวไวนะยอมเสียวตาย
Alcatraz
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มกราคม 13, 2017, 20:54:44 »
เห็นด้วยเลยครับ
ก็พอช่วยได้บ้าง เพราะเป็นคนคนไม่ชอบเบรค เมื่อก่อนขับเกียร์ธรรมดาจนติด เดี๋ยวนี้พอเจอโค้งที่ต้องลดความเร็วหรือต้องชะลอเข้าด่านเก็บเงินทางด่วยดึงก้านช่วยตลอด ใครว่าไม่จำเป็นสำหรับผมจำเป็นมาก จำเป็นยิ่งกว่า vsc ซะอีก
popdemonic
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มกราคม 14, 2017, 15:02:01 »
ผมรู้ว่ารถใครครับ 5555
sukhontha
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มกราคม 14, 2017, 18:00:11 »
   ....ครับท่าน...เอ้อ  ว่าแต่ทำไมผมจะกล้าลอง.....  160 ก็ปอดแล้ว.....
mamaman
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มกราคม 14, 2017, 19:57:18 »
ผมเคยลอง แถว ตจว ได้ 190 ครั้งเดียว และจะไม่ทำอีก ใจสั่นไปหมด เสียว
แต่งรถเอาแค่ แรงบิดต้น เร่งไปแค่ 160 พอแระ
ปกติขับ ตามกฏหมายครับ
กะบะ ที่ใช้อยู่ก็เคยลองอัดไป 180 เฮ้ย ร่อน โคลง พอเลยผม
DolbyNR
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มกราคม 15, 2017, 18:27:17 »
วาวววววว
เพิ่มแค่  5 hp
80 -100 เร็วกว่าที่คิด
ภูมิใจไหม?
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มกราคม 15, 2017, 20:24:31 »
ตั้งแต่เปลี่ยนผ้าเบรค+จาน dixcel มา
ผมขับไม่เกิน 120 ตลอด แม้ว่าจะ reflash มาแล้ว
เพราะว่ารู้สึกมั่นใจครับ เบรคหนึบมาก
ยิ่งถ้าขับไม่เกิน 120 เบรคไม่มีเสียวเลย
พอเห็นใครมาแหย่ ๆ อยากเล่นด้วย ผมนี่ขำอยู่ในรถเลยครับ
นึกในใจว่า "มรึงไปเถอะ กรูจะวิ่งแค่ 110 นี่แหละ"
แต่วันก่อนหลวมตัวเล่นกับกระบะ ford คันนึงไปแล้วครับ อิอิ
เค้าคงเห็นผมขับมุดไปมา เลยคิดว่าผมแว้น แล้วสุดท้ายติดไฟแดงคันหน้าพร้อมกัน
พอไฟเขียวออกตัว ผมจงใจให้เค้าออกตัวไปก่อน เพื่อดูเจตนา
แต่เค้ากลับเร่งความเร็วให้เท่ากับผม
พอผมเร่ง เค้าก็เร่ง ผมก็เลยผลักเกียร์ 3 แล้วตอกคันเร่งมิดเลย... ลืมไปว่าจะถึงบ้านแล้ว
ต้องยอมขับเลยบ้านครับ เพราะกลัวโดนชนท้าย แล้วไปยูเทิร์นกลับมา 5555 เฮ้ออ dark side...  :(
ภูมิใจไหม?
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มกราคม 15, 2017, 20:32:08 »
ผมก็ป๊อดครับ เครื่องน่ะมันไหว แต่ใจคนขับ กับช่วงล่างมันไม่ไหวแย้วววว
วาวววววว
เพิ่มแค่  5 hp
ดีขึ้นเกือบ 1 วิเลยครับ แต่ทั้งนี้ก็ต้องเลี้ยงรอบช่วยด้วย นี่แหละครับ ความสนุกของเกียร์ธรรมดา
