ผู้เขียน หัวข้อ: // เจาะสเป็ค-Option-ราคา Mazda 3 Minorchange แบบละเอียดทั้ง 4 รุ่นย่อย //  (อ่าน 87668 ครั้ง)
ออฟไลน์ Dark Overlord
  • กระทู้: 4,803
  • Hail to the darkside
เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง จุดที่ตัดสินว่ารถหนึ่งคันดีหรือไม่ดีวัดกันที่ถุงลม 555  ::)
ตามที่เม้นบนๆบอกแหละครับ ชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ไปยี่ห้ออื่น มันไม่มีรุ่นไหน perfect หรอก มีได้ก็ต้องมีเสีย ถ้าใส่มาครบๆราคาถีบขึ้นไปอีกพวกท่านๆก็ด่าอีกอยู่ดี
สุดท้ายไม่รู้ผมเป็นคนเดียวรึเปล่า จะซื้อรถคันนึงไม่เคยมานั่งนับจำนวนถุงลมเลย ชอบ สวย ถูกใจ ออฟชั่นไม่ขาดจนน่าเกลียด ก็ซื้อ ถ้าไม่ชอบต่อให้ถุงลม 20 ใบ ผมก็ไม่ซื้อนะ  :-\
มันเป็นการวางระเบิดดักซุ่มโจมตีของ Altis ครับ ได้ผลมาก
ต้องชื่นชมเขานะ จริงๆ แล้ว  ;D
ออฟไลน์ ottomjd
  • กระทู้: 112
ชอบก็ซื้อ ไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อครับ รถไม่ได้วัดกันที่ถุงลมครับ ถามจิงๆ อยากใช้หรอครับ ขอแค่ขับรถให้มีวินัย เคารพกฎ ไม่ซิ่งในที่ที่ไม่สมควร โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุยากครับ นอกจากซวยจิงๆ ต่อไปคันไหนอยากขายดีๆ ยัดถุงลมมาสัก 20 30 ใบเลยดีมั้ยครับ  ::)
สำหรับตัวผมชอบที่ option ที่ใช้งานได้ตลอดมากกว่าครับ จากที่เคยขับ MZ3 Gen 1 ถุงลม 8 ใบ + Sunroof ผมไม่ขอใช้ถุงลมดีกว่าครับ Sunroof ก็ไม่ค่อยได้เปิด ร้อนกระบาลโคตร มีเอาไว้ดูดาวตอนกลางคืนเท่านั้น จอดตากแดดก็ร้อน ความร้อนจากกระจกค่อนข้างร้อนเลยครับ ขนาดติดฟิมมืดๆ มันไม่เหมาะกับอากาศบ้านเราครับ แดดแรง ฝนตกบ่อย แถมระยะยาวยังต้องมากังวลเรื่องยางอีกกลัวน้ำจะรั่วเข้าหลังคาอีก จากที่อ่านด้านบนๆ มา คือผมไม่เข้าใจว่า สรุปแล้วรถที่ดีควรเป็นอย่างไงครับ ออฟชั่นเยอะๆ ถุงลมเยอะๆ ราคาแพงก็บ่นอีก
ผมว่าอุปกรณ์ที่ติดมากับรถ ระบบต่างๆ มันใช้งานได้จิง คุ้มค่าเงิน ยิ่งถ้าเทียบกับรุ่นก่อน MC ก็ถือว่าได้เยอะมาก ภายในก็ดูดีขึ้นมาก
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,333
ผมเห็นด้วยกับประโยคแรก ชอบก็ซื้อ ไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อ
นอกนั้นผมไม่เห็นด้วย ผมว่าบ่นน่ะถูกต้องแล้ว เพื่อสิ่งที่ดีกว่า ไม่ใช่ย่ำอยู่กับที่
ลองคิดดูครับ คุณบอกว่า gen1 ให้มา  ถามหน่อย gen1ขายปีไหน กี่ปีแล้ว นำเข้าใช่ป่ะ แล้ววันนี้ล่ะ ปีไหน
sunroof รถผมก็มี แต่ผมชอบหวะ ไม่ใช้ก็ปิดคันไหนมีผมก็เลือกอีก
รถมันมี4ล้อ จะบำรุงรักษาเปลี่ยนยาง2ล้อเท่ามอเตอร์ไซค์ก็ใช่เรื่อง sunroofก็เช่นเดียวกัน ไม่ชอบรถที่มีก็ซื้อตัวล่างไปครับ
ออฟไลน์ ottomjd
  • กระทู้: 112
ผมใช้ Gen 1 มา 10 ปีครับ รถปี 2006 แต่ลองคิดดูนะครับ ราคาตอนนั้น 1,046,000 หักส่วนแล้ว ประมาณเหลือ 1,000,000 บาท
ตอนนั้นมีเทคโนโลยีอะไรบ้างครับถ้าเทียบกับตัวรุ่นปัจจุบัน ไม่ติดฝุ่นกับรุ่นปัจจุบัน ไม่ได้ย่ำอยู่กับที่แน่นอน อย่าเอาถุงลมมาเป็นตัววัดการพัฒนารถเพียงอย่างเดียวครับ
รถมันก็พัฒนามาเรื่อยๆ ระบบต่างๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ ดีไซน์ ความประหยัด ผมถึงบอกว่ามันคุ้มค่ากับตัวมันที่มีอยู่แล้ว แถมราคาอยู่ในเรตที่รับได้
ผมไม่ได้บอกว่าการมีถุงลมเยอะนั้นไม่ดี แต่ผมไม่อยากให้เอาเพียงถุงลมมาเป็นตัวตัดสินว่ารถดีหรือไม่ดี ต้องดูสิ่งที่มันมีมาด้วย ว่าจะคุ้มมูลค่าเงินที่จ่ายหรือเปล่า
มุมมองผมการที่มีถุงลมมากอาจจะคุ้มราคากำไรไม่ได้ เพราะใบนึงก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับ ถ้าแพงไปใครจะซื้อ ในเมื่อเป็นแบรนด์รองอีก
ส่วนเรื่อง sunroof ผมก็ว่ามันเท่ดี สวยโดนใจ แต่เอาเข้าจิงๆ ผมอยู่กับมัน 10 ปี เคยเปิดไม่ถึง 20 ครั้ง เด็กๆชอบ แต่ก็อย่างว่าแหละครับ ถ้าแลกระหว่าง sunroof กับเทคโนโลยีใหม่ๆ ผมขอเลือกเทคโนโลยีใหม่ๆ ดีกว่าครับ คุ้มค่าตังค์มากกว่า Gen1 1ล้าน ได้ sunroof, Max 17", เครื่อง 2.0 ที่ซดน้ำมัน, ถุงลม 8 ใบ ถามว่าซื้อทำไม ก็เพราะชอบ แล้วดูรุ่นปันจจุบันซิครับ ทั้งดีไซน์และออฟชั่นทะลุไปจน D segment บางคันยังไม่มีครับ เลยไม่อยากเอาเพียงถุงลมมาเป็นตัวตัดสินรถครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 26, 2017, 14:42:12 โดย ottomjd »
ออฟไลน์ delete
  • กระทู้: 2,961
เรื่องซันรูฟ ผมเห็นต่างมุม
ตรงไหน เพราะถ้าพูดถึงแง่การใช้งาน ก็เห็นด้วยว่าไม่จำเป็นเท่าไหร่
แต่ถ้ามาดูตรงที่ส่วนต่างราคาจากรุ่นS มา SP ต่างกันแสนกว่าบาท เทียบระบบโน่นนี่นั่น ผมว่าไม่คุ้มกับเงินแสนกว่า ถ้าจะให้คุ้ม ควรมีซันรูฟด้วย แค่นั้นครับ
หรือจะพูดให้ถูกคือ จริงๆควรลดราคาส่วนต่างลงมาอีกนิดนึงก็จะดี จะได้ไม่รู้สึกถึงความไม่คุ้มค่า ถ้าจะเพิ่มเงินแสนกว่าเพื่อไปเอาตัวท็อป
