ผู้เขียน หัวข้อ: BMW 320i f30 ต้องเปลี่ยนอะไหล่ตามนี้ถือว่าเสียเยอะมั้ย และการใช้งานต่อต้องกังวลมั้ยคะ  (อ่าน 17576 ครั้ง)
ออฟไลน์ h22a
  • กระทู้: 705
"ตอนแรกเจอหม้อน้ำรั่วด้วย เปลี่ยนแล้วไม่หาย"
อ้อ...ตามนั้นครับ
ต้องลองใช้ดูครับ
ของผมก็ 320i F30 เหมือนกัน 50,000 กิโลแล้ว ยังขับได้เรื่อยๆอยู่ครับ
ออฟไลน์ Impulse
  • กระทู้: 938
เห็นงี้ผมรอซ์้อมือ 2 มาวาง 2UZ เลย #จะดีหรอนาย
ออฟไลน์ chaithawat
  • กระทู้: 1,538
เดาถูกทาง  ::) ศุนย์ไหนครับหรือหลังไมค์ก็ได้จักขอบพระคุณอย่างยิ่ง ดูแล้วเป็นงานน่าใช้บริการ แถมรับประกันให้ตั้งสองปี บางที่ให้ปีเดียวเอง ค่าแรงไม่เกี่ยว
ไอ้รั่วๆนี่หละถนัดเลยเจ้านี้ ผมเจ็บมาเยอะรวมๆแล้วยังน้อยกว่าของผมนะ แต่ก็ไม่เข็ด 555 ก็มันขับดีนิ
จุดรั่วเยอะมาก ท่อน้ำรอบเครื่องเป็บสิบเส้นเลย ไหนจะท่ออากาศ น้ำมัน  บางเส้นท่อนเดียวกันแท้ยังเสียบต่อๆกันสามท่อนไม่รู้คนออกแบบคิดได้ไง
รั่วนอกยังพอเห็นแต่รั่วในแบบ จขกท.นี่อันตรายครับ รั่วในเสื้อสูบนานๆเข้าประเก็นผุ  เครื่องมันก็สั่นกระตุกธรรมดาครับ หาก็ไม่เจอเพราะมันเล่นซึมเข้าระบบเผาไหม้หมด
รึไม่รั่วเข้าเสื้อแต่ไปเข้าในระบบน้ำมัน ก็มีโอกาสยกเครื่องใหม่ได้เลยเช่นกัน
แนะนำว่าขยันเช็คของเหลวไว้ก่อนครับ อย่าให้แห้งหรือพร่องมากไป อย่านิ่งนอนใจว่ามีเซนเซอร์เตือนสารพัด ถ้ารอให้มันเตือนบางทีคือพังซ่อมเสียตังค์แล้วครับ
ออฟไลน์ Stp
  • กระทู้: 3,537
ผมว่าคุณใจเย็นและเจรจาดีมากแล้วนะ เจอผ่าเครื่องขนาดนี้ยังไม่ยอมเพิ่ม BSI ให้ ขนาดคุณเจรจาขอเฉพาะส่วนเครื่องยนต์ก็ยังไม่ได้
เขาอาจจะประเมินว่าพ้นประกัน 5 ปีรถคุณน่าจะวิ่งเกิน 100,000 กม. แต่ไม่ซื้อใจลูกค้าเลย โดนรื้อขนาดนี้
ขอตอบและเล่ารายละเอียดคร่าวๆเพิ่มนะคะ
รถใช้ปกติและไม่เคยแปลงสภาพใดๆค่ะ(ไม่ทราบว่าจูนเครื่องคืออะไร?) จู่ๆรถก็มีอาการสั่นๆ เครื่องกระตุกแปลกๆ เลยเอารถเข้าศูนย์เลย ตอนที่มีปัญหารถ3ปี ไมล์63000โล ที่นานเพราะหาจุดที่เสียไม่เจอ ตอนแรกเจอหม้อน้ำรั่วด้วย เปลี่ยนแล้วไม่หาย ประมาณ2เดือนจึงขอรื้อเครื่องเพื่อตรวจเช็คโดยละเอียด และเจอส่วนที่เสียหายตามรูปค่ะ ศูนย์จึงทำการเปลี่ยนให้ แต่สาเหตุของปัญหา ทางศูนย์เองก็ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร
         ลองขอBSIเพิ่มแล้วค่ะ แต่ทางbm thailand ไม่อนุมัติ หลังจากนั้นจึงลองขอประกันเฉพาะส่วนเครื่องยนต์เพิ่มหลังจากหมดbsiอีก1ปี(bsi เหลืออีก1ปี4เดือน) แต่ไม่อนุมัติค่ะ โดยให้เหตุผลว่า ดีลเลอร์มีรถให้ใช้ระหว่างซ่อมแล้ว และมีการรับประกันอะไหล่ที่เปลี่ยนใหม่ให้2ปี ฟรีค่าแรงซ่อม3เดือน ซึ่งเห็นว่าลูกค้าไม่ได้เสียหายอะไร
         ตอนนี้ทางศูนย์แจ้งให้ไปรับรถคืน แต่ยังลังเลในการขับรถคันนี้ต่อ เลยมาปรึกษาพี่ๆค่ะว่าหลังจากเปลี่ยนไปแล้วรถจะเหมือนเดิมมั้ย สามารถมั่นใจในการขับได้มั้ยคะ
ออฟไลน์ CJ.
  • กระทู้: 3,946
ผมถือว่าซ่อมเยอะอยู่นะ แต่อยากทราบสาเหตุจริงๆที่มำให้เสียหายไปขนาดนี้ด้วยครับ
ส่วนเรื่องความมั่นใจ ถ้ารับรถมาแล้วยังไงๆก็ต้องสังเกตอาการด้วย
ถ้ามีอะไรผิดปกติรีบเอาเข้าเลย อย่างน้อยยังอยู่ในระยะประกัน
ถ้าเป็นผม ผมก็เสียความมั่นใจนะ รถถือว่ายังใหม่และวิ่งน้อย ไม่น่าจะพังขนาดนี้
2005 Jaguar XJ Super V8
2011 Aston Martin DBS
2017 Lexus RX200t Premium
2019 Honda CR-V 2.4S
2021 Lexus IS300h Luxury
2021 Porsche 911 Carrera S
ออฟไลน์ Nismo De Alpina
  • กระทู้: 1,559
  • Whatever brews your coffee.
"แต่สาเหตุของปัญหา ทางศูนย์เองก็ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร"
อันนี้แหละครับที่ผมยังคาใจ ที่เปลี่ยนอะไหล่ก็คือในส่วนที่มันพัง
และเกี่ยวข้องทั้งหมด ก็อาจทำให้อุ่นใจขึ้นมานิดแต่ก็ไม่ได้รับประกัน
ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกเพราะศูนย์ก็ยังหาสาเหตุไม่เจอ จริงๆผมว่าควรให้
BSI เพิ่มในเฉพาะเครื่องยนต์ทั้งหมดเป็น 2 ปีแทนดีกว่า เพราะเห็น
ว่าเหลือ BSI อีก 1.4 ปีเพิ่มในส่วนเครื่องยนต์ให้อีก 6 เดือนน่าจะได้
หรือเปล่าลองคุยดู
ออฟไลน์ Pegasus7700
  • กระทู้: 3,815
ค่าแรงคิดแปลกๆมั้ยครับ. หมื่นหก สองร้อยกว่าชั่วโมง
ตัวเลขไม่ชัดแฮะ
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
ออฟไลน์ h0661036
  • กระทู้: 927
การซ่อมบำรุง เข้าศูนย์ฯ ตามระยะทาง  ได้ทำตามปรกติมาตลอดมั้ยครับ
     (เห็น ลิสที่ต้องซ่อมแล้วรู้สึกตัดสินใจถูกที่ไม่ใช่แบรนด์นี้  อย่างใช้ vios มา 5 ปี  ซ่อมครั้งเดียวก็คือปีกนก อันละพันกว่า ๆ )
ออฟไลน์ Spec C Wannabe
  • กระทู้: 553
BMW 320i f30
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2017, 14:06:16 »
ชิ้นส่วนเปลี่ยนใหม่ได้ ของใหม่และของแท้ทั้งหมด แต่ฝีมือการรื้อ และที่สำคัญที่สุดคือ การประกอบชิ้นส่วนนี่สิ ผมไม่ค่อยเชื่อใจการประกอบเครื่องของช่างไทยเลย แม้จะมาจากศูนย์ก็เหอะ รายละเอียดการประกอบมันเยอะมาก ค่าเคลียร์แรนซ์ต่างๆ ทอ์คสเป็ค ลำดับการไขไล่ค่าทอร์ค ความสะอาด ไม่ใช่ว่าเอาชิ้นส่วนพวกนั้นยัดๆๆๆแล้วขันน้อต มันไม่ได้ง่ายๆอย่างงั้น การประกอบเครื่องให้ทนเหมือนเครื่องโรงงานเป็นเรื่องยากมากๆ
เป็นผมคงทำใจรับรถแล้วคงหาทางปล่อยแบบไม่รอนาน เพราะถ้า BSI หมด แล้วผู้ซื็อเช็คประวัติรถหล่ะก็
ออฟไลน์ mothsan
  • กระทู้: 2,559
ผมว่าเปลี่ยนเยอะขนาดนี้ ต่อให้เป็น Dsegment ญีปุ่นก็คงเหยียบแสนกว่าเหมือนกัน
ยิ่งถ้าเป็น Camry Hybrid นะ ราคาคงไม่ต่างจาก BMW แน่ๆ
ออฟไลน์ voyager
  • กระทู้: 505
Re: BMW 320i f30
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2017, 17:16:50 »
BSI ครอบคลุมซ่อมเครื่องให้ขนาดนี้ แล้วมันจะต่างกับ warranty ยังไงครับ เพราะซื้อเมื่อสามปีที่แล้ว warranty สมัยก่อนให้แค่สองปีคงหมดไปแล้ว
ออฟไลน์ BenzParagon
  • กระทู้: 671
มีใครใช้320i แล้วต้องทำแบบนี้บ้างหรือเปล่า
คชจ รวมๆแล้ว 146,870 ดาวน์รถยุ่นมาขับเล่นได้เลย ดีที่มีBSI
นึกว่ามีผมที่กดคนเดียว ;D
พอเห็นเปลี่ยนชาร์พ นึกถึงน้ำหรือน้ำมันเครื่องแห้งหรือไม่พอเหมือนกัน
ระหว่าง 3 ปี ได้เข้าตามระยะเซอร์วิสไหมครับ
ถ้าเข้าตามระยะเซอร์วิส ขอ BMW Extended Warranty ครับ
http://www.bmw.com/com/en/owners/service/service_inclusive_2013/index.html
แจ้งเรื่องไปที่ เยอรมันครับ ถ้า BMWTH ยังนิ่ง
ถ้ารถ 3 ปี เข้าตรวจตามระยะทางตลอด แล้วเป็นอาการนี้ ไม่ใช่ครับ
การถอดประกอบอีก รถ 3 ปี รื้อกันยันเสื้อสูบ  ???
เสื้อสูบ ก็เหมือนหัวใจของรถครับ อีกนานมากกกกกกกกกก ถึงจะต้องเสียต้องซ่อมต้องเปลี่ยน
3 ปี ระยะทาง 63,000 เปลี่ยน
ไม่ใช่ครับ
Hybrid Battery Of Mercedes-Benz Thailand https://goo.gl/3nn9sk
มาตรา 157 https://goo.gl/lIGkMt
lim n = 0 , n -> ...
0 = 1
ออฟไลน์ Amy
  • กระทู้: 7
วันเสาร์จะเข้าไปรับรถค่ะ แล้วจะลองสอบถามสาเหตุปัญหาของรถอีกครั้ง ถ้าได้ข้อมูลจะมาอัพเดทนะคะ
ออฟไลน์ Amy
  • กระทู้: 7
มีคำแนะนำมั้ยคะ ควรจะถามอะไรเพิ่มเติม หรือถามปัญหาเกี่ยวกับส่วนไหนมั้ยคะ ><
ออฟไลน์ BenzParagon
  • กระทู้: 671
ระหว่าง 3 ปี ได้เซอร์วิสตามระยะไหมครับ
ทุก1,2,3,4,5,6หมื่นกม.
http://www.bmw.co.th/content/dam/bmw/marketTH/common/Topics/Offers%20And%20Services/aftersales/BMW-AFTER-SALES-2.pdf
0 = 1
ออฟไลน์ Amy
  • กระทู้: 7
เข้าเช็คระยะตลอดค่ะ
ออฟไลน์ BenzParagon
  • กระทู้: 671
ครับ คุยกับทาง 0 ทาง BMWTH
เสื้อสูบ และ อีกหลายรายการ รวมๆ คือ เครื่องยนต์
ปิดท้าย ชุดชิ้นซ่อมเกียร์
ตอนแรกเจอ หม้อน้ำรั่ว
ทั้งหมดผิดวิสัยของรถอายุ 3 ปี 6X,XXX กม. ครับ
เขาต้องทำให้เรากลับมามั่นใจว่า รถที่เขาขายจะไม่เสียง่ายๆแบบนี้อีกครับ
เขาต้องยืนยันได้ว่าในอีก 10 ปี เครื่องยนต์ และ เกียร์ จะต้องไม่เสีย เมื่อเข้าบำรุงรักษาตามระยะทาง
3 ปีเสีย ไม่มีอะไรยืนยัน เมื่อเข้าปีที่ 6 1 แสน 2 หมื่นกม. อาการเดิมจะกลับมาหรือไม่
เขาต้องรับผิดชอบครับ เครื่องยนต์ เกียร์ ตามวิสัยของพวกนี้ อยู่ได้เป็น 10 ปีขึ้น ครับ
0 = 1
ออฟไลน์ PAN
  • กระทู้: 1,934
ถ้ายังไม่หายอีกคงเป็นที่เกียร์แล้วนะครับผมว่า เกียร์พังน้ำมันเกียร์เน่าฯลฯ
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,718
เขาทำขนาดนี้แล้ว น่าจะจบแล้วนะครับ
ส่วนการทำเครื่องแบบนี้จะใช้ได้ ของผมเป็น e46 ผมทำเครื่องแบบๆนี้แต่อะไหล่หลักๆอย่าง ลูกสูบ ก้านสูบ เพลาข้อเหวี่ยง ช่างก็ช่างบ้านๆประกอบก็ยังใช้งานได้นะครับ ของ จขกท ใช้ของใหม่หมดประกอบโดยศูนย์ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับ งานประกอบเครื่องเขาคงไม่ใช้เด็กฝึกงานแน่ละครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
ออฟไลน์ SuperY
  • กระทู้: 241
เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ  น่าจะเป็น defect จากโรงงานครับ ควรได้รับประกันเพิ่มอย่างยิ่ง
ถ้า BMWTH ไม่ให้ ผมว่าติดต่อทางเยอรมันไปเลยครับ กรณีนี้บางที ฝรั่งเขาอาจสนใจ
ก็ได้ ว่าทำไมถึงเกิดขึ้นได้ ทำไมถึงบกพร่อง จะได้หาทางป้องกัน แต่เมืองไทยไม่เคย
สนใจหรอกครับ หมกเหม็ดปกปิด ซึ่งไม่รู้จะทำไปทำไม  (แบบไทยๆ)
ออฟไลน์ CookiE
  • กระทู้: 873
สมัยก่อน series 5 e60 ผมก็เป็นนะครับ
ขับอยู่ สั่น รอบสวิงขึ้นลงเองอีกตะหาก
แต่สุดท้าย ลองเติมพวกน้ำมันของเชลล์ คาลเท็ก ประกอบกับล้างพวก air mass มันก็หายนะครับ
ไม่น่าจะถึงขั้นต้องรื้อเครื่อง
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,818
แบบนี้ต้องขอให้BMW Thailandออกจดหมายรับรองว่าถ้าในอนาคตเครื่องยนต์ชำรุดอีกให้รับผิดชอบซ่อมให้ด้วยเพราะประกันอะไหล่2ปีน้อยไปครับ ถ้าไม่ยอมต้องไปที่สคบ.หรือศาลเลยครับ รื้อเปลี่ยนเสื้อสูบถือว่าเรื่องใหญ่ครับ
BMW 750E M SPORT
ออฟไลน์ Amy
  • กระทู้: 7
เมื่อวานได้ไปรับรถกลับมาแล้วค่ะ และได้สอบถามถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งได้รับคำตอบว่า ช่างมีการตรวจสอบชิ้นส่วนแต่ละชิ้น ซึ่งถ้าพบว่าชิ้นส่วนไหนเสียหาย ก็จะเปลี่ยนเฉพาะชิ้นส่วนนั้น ปัญหาเกิดจากเรื่องระบบน้ำ รั่วเข้าไปในบริเวณเครื่อง และปัญหาของระบบหล่อเย็น ซึ่งจริงๆแล้วตัวเครื่องยนต์ไม่ได้มีปัญหาอะไร ซึ่งตัวเราเองก็ไม่ได้มีความมั่นใจ เพราะยังไม่ได้เอกสารชี้แจงและยืนยันถึงปัญหา และการรับประกัน จึงรับรถมาก่อน แต่ตะติดตามเรื่องสาเหตุและการรับประกันต่อไป
      ในส่วนการรับประกัน bmwจะไม่ได้รับประกันในส่วนเครื่องยนต์ แต่จะรับประกันเฉพาะชิ้นส่วนใหม่ที่เปลี่ยนไปตามรายการเท่านั้น และฟรีค่าแรงซ่อมระยะเวลา3เดือน
      ซึ่งทางศูนย์แจ้งว่า พยายามประสานงานกับทางbmw thailand อย่างเต็มที่แล้ว แต่ได้รับการปฏิเสธกลับมา ซึ่งทางบีเอ็มได้ยกเลิกการต่อBSI เพิ่มมาระยะหนึ่งแล้ว ดังนั้นจึงทำให้ไม่สามารถอนุมัติให้ได้
    หลังจากนี้คิดว่าจะพยายามติดต่อกับทางbmw thailandโดยตรงเลย ถ้าได้เรื่องว่าอย่างไรจะมาชี้แจงให้ทราบกันค่ะ
     ถ้าพี่ๆมีข้อคิดเห็น หรือคำแนะนำใดๆ ขอความกรุณาด้วยนะคะ และขอบคุณทุกคำแนะนำก่อนหน้านี้ค่ะ
ออฟไลน์ BenzParagon
  • กระทู้: 671
เสียงเครื่องยนต์ดังแก๊กๆๆๆ อาการนี้ คันเก่าผมคือน้ำมันเครื่องขาดครับ ถ้าฝืนใช้ชาร์พละลายครับ (กรณีคุณAmyเป็นน้ำขาด)
เข็มวัดรรอบขึ้นๆลงๆ หม้อน้ำรั่ว ระบบน้ำทำงานไม่สมบูรณ์ เครื่องร้อน พันไปที่การทำงานของพัดลมเพื่อระบายความร้อน
อ้างถึง
คำตอบเขา ย้อนแย้งกับรายการที่เปลี่ยนครับ
ส่วน "รั่วเข้าไปในบริเวณเครื่อง และ ปัญหาระบบหล่อเย็น" มีเรื่องเกียร์ต่อครับ ในรายการมีชุดชิ้นส่วนซ่อมเกียร์ครับ
รถคันเก่าผมเจออาการเหล่านี้ หลังปีที่18ครับ
คำแนะนำอื่นๆ รอท่านอื่นๆครับ เผื่อมีกรณีอื่นคล้ายๆกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 26, 2017, 19:44:26 โดย BenzParagon »
0 = 1
ออฟไลน์ Stp
  • กระทู้: 3,537
น้ำรั่วเข้าไปได้ยังไง ? ดูการรับประกันงานซ่อมน้อยจัง หรือว่าเป็นปกติอยู่แล้ว
เคสนี้ไม่น่าเกี่ยวกับการยกเลิก BSI ของ BMWTH เลยสักนิด เพราะเป็นอนุมัติพิเศษจากปัญหา Defect ของรถยนต์ ลองติดต่อ BMWTH โดยตรงดูครับ เผื่อทางศูนย์เล่นแง่อะไร
อีกค่ายที่ว่ายังขอสิทธิ์เพิ่มประกันง่ายกว่า (แต่บางเคสที่แก้ไม่จบ ลูกค้าก็หงุดหงิดนะ เพิ่มประกันไม่ช่วยอะไร)
