Mazda2 Diesel MY2017 ถึงจุดที่น่าซื้อที่สุดรึยังครับ
หมับเข้าให้
กำลังสนใจตัวท็อปนะครับ เพราะเปิดมาปีแรก ไฟหน้าไม่ใช่ LED
พอมาปีที่แล้วตัวท็อปใส่ไฟ LED มาให้แค่นั้น
แต่พอมาปีนี้ จัดเต็มด้วยระบบต่างนู่นนี่นั่น เหมือน MY นี้ครบสุด ๆ ละ น่าซื้อที่สุด
ผมเข้าใจถูกมั้ยครับ เพราะสำหรับโมเดลนี้ ไม่น่ามีออปชั่นอะไรหวือหวาละ
หรือปีหน้าจะมีอะไรหวือหวาสำหรับโมเดลนี้มั้ยครับ หรือจะโมเดลเชนจ์เรื่องหน้าตาอีก
เอาง่าย ๆ ว่าสมควรเล่นรึยังครับ เพราะผมรอได้ ไม่ได้รีบใช้รถ คันเก่าแค่กินน้ำมัน เลยอยากเปลี่ยน
NineKlao
Re: Mazda2 Diesel MY2017 ถึงจุดที่น่าซื้อที่สุดรึยังครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 07, 2017, 17:49:12 »
ถ้าจะซื้อ ตัวนี้ก็น่าสน แต่ส่วนลด ผมว่าซื้องาน ปลายปีคุ้มสุดครับ
มาสด้า เขาจะใส่ของมาให้เรื่อยๆครับ จนตัวสุดท้ายคือตัวที่ดีที่สุดครับ
รอ ปลายปี 18
MyName
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 07, 2017, 17:49:36 »
เรื่องออพชั่นตอบยากครับ เพราะถามว่ามันสุดรึยัง ก็ยังแหละ i-activsense พึ่งได้แค่ระบบที่เกี่ยวข้องกับมุมอับซ้ายขวาของด้านหลัง ยังเหลือด้านหน้าอีกเพียบ (อย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะระบบที่พึ่งใส่มานี้ก็ไม่คิดว่า Mazda Thailand จะใส่มาให้เช่นกัน) แถมถุงลมก็ยังมีแค่ 2 ใบในตอนนี้ อนาคตอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ
แต่ก็ยอมรับว่านี่ก็เปลี่ยนเยอะมาก เยอะจนคิดว่ามันคือ minor change ภายใต้หน้าตาเดิมซะอีก หลายส่วนที่ไม่คิดว่าปรับปรุงก็ปรับ อย่างเรื่องวัสดุกันเสียงต่างๆ
ในอนาคตก็จะเหลือแค่เปลี่ยนหน้าตาหรือจะปรับปรุงประสิทธิภาพอะไรอีกมั้ย ก็ต้องรอดูอนาคตอีกทีครับ ที่สำคัญคือเรื่อง defect ยอดฮิตเลยของดีเซล คือเครื่องสั่นเร่งไม่ขึ้นในบางจังหะที่ใช้ความเร็วเดินทาง ที่กูรูหลายคนบอกว่าเพราะ EGR และการเผาเขม่า เท่าที่ได้คุยกับวงในและช่างเทคนิค ก็บอกว่า MY2017 ปรับปรุงในเรื่องของเสียงและการสั่นในการทำงานปกติจริง แต่ระบบ EGR ที่เกี่ยวข้องนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร ก็ถ้ายังมีโอกาสไม่รีบใช้ ก็รอดูยาวๆ ไปก่อนครับ ลองคำนวณเงินที่จะจ่ายค่าน้ำมันคันเก่ามาเทียบกับเงินที่จ่ายซื้อคันใหม่ที่จะเซฟจากน้ำมันไปดีๆ ครับ
ฟง อวิ๋น
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 07, 2017, 18:28:34 »
นี่ยังไม่ได้ MC เลยนะครับ ปรับอุปกรณ์อย่างเดียว
แต่ Mazda2 โฉมที่แล้วก็ไม่มีการปรับเปลี่ยนเลยตลอดอายุในตลาดประเทศไทยเลยนะครับ ปรับอุปกรณ์อย่างเดียว
(เข้าใจว่าเริ่มขายในบ้านเราก็เป็นตัว Minor Change เลย)
เห็นด้วยกับท่านอื่นครับว่า ยังมี Option ที่ยังใส่ลงมาได้อีก
แต่ option ตอนนี้สำหรับตัว TOP ก็เจ๋งแล้วนะครับ ขายแต่ถุงลม 6 ใบ
rtong
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 07, 2017, 18:31:14 »
ขาดแค่ถุงลมรอบคันแบบ city
กับเพิ่ม option ตัว 1.3 ตัวท็อป  ให้เท่ากับ ดีเซล
nl2br
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 07, 2017, 18:34:38 »
ผมว่ายัง รอถุงลมรอบคัน ถึงตอนนั้นแหละ น่าจัดสุดๆ
๑ ๒ ๓
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 07, 2017, 18:36:54 »
ดูผลทดสอบระบบช่วยเบรค รถเล็กที่ 30กม./ชม.  ดูแล้วมันยังไม่ค่อยเวิร์คเท่าไร  แต่ยังดีกว่าไม่มีครับ
ผมว่ารอให้มาครบกว่านี้ก็ยังดีนะครับ
แต่ ณ ตอนนี้ ถือว่าคุ้มค่าอยู่ครับ
Activehybrid
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 07, 2017, 19:15:18 »
ผมมองว่าคุ้มกว่าคนซื้อปีที่แล้วมาก  แต่ยังคุ้มได้อีกครับ รออีกหน่อย ให้ส่วนลดเพิ่มอีก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 08, 2017, 13:24:46 โดย Activehybrid »
GOBBS
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 07, 2017, 20:06:37 »
สำหรับคนซื้อรุ่นแรกแบบผม
รอกลางปีครับ ตอนนี้ส่วนลดน่าจะน้อยมาก
ถ้าไม่แคร์ส่วนลด ของเล่นสุดท้ายที่เหลือคือ ถุงลม
ส่วนไมเนอร์(น่าจะปีหน้า) มันไม่เหลือมุขปรับอะไรแล้ว นอกจากแถม navi (ของเดิมเสียตังเพิ่ม) กับไฟตัดหมอก led แล้วมั้ง
อ่อ อีกอันอาจจะเป็นเบาะใหม่ เพราะเบาะเดิมมีคนแอบบ่นเยอะ(ผมก็คนนึง) แม็กลายใหม่ เบรคมือไฟฟ้า(ยกจาก 3 มา ตอนนั้นน่าจะต้นทุนลดลงแล้วละ)
2017คือก่อนไมเนอร์ปีสุดท้าย(ก็มันออกมาครบ3ปี ปีหน้า) ถ้าไม่แคร์หน้าตาเอาเลยก็ดีครับ แต่ดึงๆ รอตัวไมเนอร์ญี่ปุ่นออกมาก่อนก็ได้ครับ ราคาส่วนลดน่าจะน่าคบกว่านี้นะ
.....2006 honda jazz idsi
.....2015 mazda2 skyD
I-PULSE
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 07, 2017, 20:12:36 »
ตอนนี้ตัวท๊อบดีเซลได้ส่วนลดเท่าไหร่ครับ
MUK
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 07, 2017, 20:24:03 »
ผมว่าจุดน่าซื้อ อยู่ที่คนซื้อนะครับ เพราะจุดน่าซื้อน่าจะหมายถึงคุ้มค่าหรือเพียงพอกับความต้องการ
ถ้าบอกว่ารอ ก็จะต้อง รอต่อไป เพราะยังไงรถมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับ ถ้าไม่จำเป็นก็รอจนกว่าจะถึงจุดที่ต้องการจริงๆ แต่ยังไงก็ต้องมีของใหม่เติมมาอีกแน่นอน
แต่ถ้าซื้อมาใช้งานแล้วได้ประโยชน์สูงสุดผมว่า น่าจะเป็นจุดที่น่าซ์้อที่สุดครับ เพราะซื้อมาได้ Option มากมายแต่ไม่ได้ใช้ก็ไม่น่าจะใช่จุดที่น่าซื้อที่สุดครับ
เดี๋ยว ต่อไปก็คงจะมี sky active version ใหม่อีก ก็ต้องรออีก  :)  สำหรับผม จุดที่น่าซื้อที่สุด คือจุดที่จำเป็นต้องใช้รถที่สุดครับ
lexus
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 07, 2017, 20:37:56 »
รอดูminor changeก่อนดีกว่าครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 07, 2017, 20:59:43 »
ถ้ารอไปเรื่อยๆ มันจะไม่ได้ซื้อซักทีนะครับ
รถมันก็ถูกปรับปรุงไปเรื่อยๆ ใส่ Tech มาเรื่อยๆนะครับ
mothsan
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 07, 2017, 21:27:56 »
รอก่อนครับ
รอเค้าเปลี่ยนถุงลม Takata ก่อน อิอิ
รุ่นนี้โดนด้วยไหมเนี่ย
pjs6306
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 07, 2017, 21:33:34 »
รอไปเรื่อยๆจะได้ไม่เสียตังค์🤗
@MIN
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 07, 2017, 21:50:18 »
ถ้ายังไม่รีบร้อนใช้รถ  รอตอนที่ airbag รอบคัน กับ i Activsense เต็มระบบ  จะคุ้มค่าที่สุดครับ
ผมใช้ ดีเซล ท็อป อยู่  MY2016... ขับสนุกดี ชอบมากๆ
ผมซื้อ ต.ค. ปีที่แล้ว  ได้ดอกเบี้ย 0% 48เดือน  ดาวน์ 25%
แต่มีคนในคลับ  ซื้อตอน ธ.ค. ปีที่แล้วเหมือนกัน   ซื้อสดเลย ได้ลด 8 หมื่น ... เหลือ 7 แสนบาทถ้วน .. จะหารถเก๋งดีเซล ราคานี้ได้ที่ไหน โคตรคุ้มเลยครับ
Megalodon
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 07, 2017, 22:31:06 »
ถ้าตอนนี้ก็น่าซื้อแล้วนะครับ
รอต่อไป เดี๋ยวใกล้ MC อีก จะต้องรอต่อไปอีกนะครับ  ;D
TerngST
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 07, 2017, 23:54:01 »
รอตัว top มี i active sense ครบ กับถุงลม 6 ใบครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 08, 2017, 05:18:26 »
ขาดม่านถุงลมอีกเสียง ไมเนอร์อาจจะใส่มาให้
pkdiamond
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 08, 2017, 07:55:08 »
ถ้าเทียบกับ Vios รุ่น S มันก็จะถึงจุดที่น่าซื้อกว่า เกือบทุกกรณีครับ
ขาดก็แค่  - พื้นนี่ภายในห้องโดยสาร
             - ศูนย์บริการที่ยังเป็นลอง
Aleister TJ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มีนาคม 08, 2017, 09:03:43 »
ซื้อเมื่อถึงเวลาจำเป็นต้องซื้อครับ ถ้าคุณรอคุณไม่ได้ซื้อซักทีหรอกครับเพราะเดี๋ยวก็มีข่าวรุ่นใหม่ๆๆออกมาอีก ส่วนตัวแล้วผมยังอยากได้มาขับในเมืองแทนเจ้า 3 เลย รถบ้าอะไรขนาดรถติดๆๆยังได้ 18 km/l
My Car History ~
Honda City ZX
Toyota Yaris 1.2E
Mazda3 Skyactive 2.0S
Dr.Jones
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มีนาคม 08, 2017, 11:35:07 »
 :-X :D
----- ไม่ได้แปลกเลยครับ รถพิกัดนี้ ดีเซลแรงม้าราวๆนี้
(แรงม้าน้อยกว่ารถยุโรปดีเซล เช่น BMW 320d เป็นต้น)
ถ้าได้ 10กิโล/ลิตร ซิ แปลกแน่ๆ
ในทางปฎิบัติถ้าเทียบอัตราสิ้นเปลืองของยี่ห้อนู่นนี้นั้น น่าจะเอาเครื่องเบนซินมาวัดกันครับ
หมับเข้าให้
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มีนาคม 08, 2017, 12:25:54 »
ขอบคุณทุกคอมเม้นท์ครับ
ส่วนตัวพอใจกับออปชั่นนี้แล้ว แต่รอดูตัวไมเนอร์ด้วยดีกว่า
ถ้าไม่ชอบก็ถอยกลับมาเอาตัว 2017 + ส่วนลดหนัก ๆ หรือไม่ก็ดอก 0% คงจะฟินน่าดู
Activehybrid
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มีนาคม 08, 2017, 13:29:19 »
ดีเซลTop ส่วนลด 50,000 ครับเท่ากับตอนก่อนเพิ่มอุปกรณ์ เอาจริงๆก็น่าซื้อมากๆแล้ว
I-PULSE
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มีนาคม 08, 2017, 16:21:32 »
ถ้าส่วนลดเยอะขนาดนี้แล้วดอกปกติ โครตจะคุ้มเลยครับ เด่วอีกสักสองเดือนจะลองไปถามโปรแต่ละศูนย์ดู อยากเทรินรถใหม่พอดี
ps000000
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มีนาคม 08, 2017, 16:48:38 »
มีส่วนลดประมาณนี้แล้วจะใช้รถผมว่า ก็ได้อยู่
0%
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มีนาคม 08, 2017, 17:01:21 »
ไปถามที่บูทห้างแถวบ้านมา
ตัวเก่า 2016 ไฟหน้า led แล้ว ลด 8หมื่น แต่เริ่มจะหมดแล้ว สีขาวไม่มีเลย
ตัวใหม่ 2017 ออฟชั่นล่าสุด ลด 4 หมื่น ดอก 2.99%
Chalongs
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มีนาคม 08, 2017, 17:02:15 »
รถมันจะมีเทคโนโลยี่ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆ รวมทั้งอ๊อฟชั่นเพิ่มมา
เพราะงั้น ถ้ารอไปจะไม่มีวันจบสิ้นว่าเมื่อไหร่มันจะถึงจุดสิ้นสุดซะที
อย่างผมซื้อปลายปี 15 พอต้นปี 16 ก้อปรับอุปกรณ์ ตอนนั้นคนได้รถปี 16 อาจจะดีใจที่ได้ของเพิ่ม
มาตอนนี้ต้นปี 17 ก้อมีอุปกรรืใส่เพิ่มมาอีก คนได้ตอนนี้ก้ออาจดีใจได้ของเพิ่ม แต่ปีหน้าไม่เเน่อาจมีไรเพิ่มมา
เป็นวัฒจักรที่ไม่สุดซะที
เพราะงั้น ถ้าพอใจกับรถที่มีอุปกรณ์ ณขณะนี้ ก้อซื้อเหอะครับ รอไปมันไม่จบ
หมับเข้าให้
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มีนาคม 08, 2017, 18:18:59 »
วันก่อนไปถามมา บอกไม่มีส่วนรถ เพราะรถเพิ่งเปิดตัว แต่ให้ดอก 1.99% แถมชุดแต่ง
แต่ไม่ได้คุยดีเทลต่อว่าดอก 1.99 นี่ผ่อนกี่งวด
