ผู้เขียน หัวข้อ: ท่านที่มีพฤติกรรมขับรถดังนี้ กรุณาออกมาแสดงตัวให้ผมชื่นใจหน่อยครับ  (อ่าน 13182 ครั้ง)
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,143
  • SNK vs Playmore
ยาวนิดนึงนะครับ ผมอยากตั้งกระทู้นี้มานานแล้ว
ถนนและสภาพการจราจรบ้านเรา ถ้ามัวขับแบบโลกสวย คงจะไปไม่ถึงไหนกันพอดี
ผมเชื่อว่าทุกคนไม่มีใครขับถูกกฏเป๊ะ ๆ แต่จะมีใครไหมครับที่...
1.เปิดไฟเลี้ยวตลอดทุกการเคลื่อนไหว เปิดไฟเลี้ยวแซงซ้าย แซงไม่ได้ก็เปิดไฟเลี้ยวขวากลับเข้าเลนเดิม
2.แซงซ้ายได้โดยที่ไม่ต้องคล่อมเลน ซึ่งคุณคงมีเทคนิคของคุณ บอกผมด้วยนะ
3.ไม่ฝ่าไฟแดงเป็นอันขาด ใครจะฝ่าก็ฝ่าไป แถมคุณจะจอดเว้นที่เผื่อมอไซค์ข้างหน้าด้วยซ้ำ คุณเชื่อว่าสัญญาณไฟคือความยุติธรรม
4.เลี้ยวเข้าซอย หรือกลับรถโดยชิดขอบ ไม่มักง่ายตีวงกว้างเลี้ยวจากกลางถนนเด็ดขาด
5.ออกจากซอย เลาะออกซ้าย ไม่ยอมตัดไปขวาสุด ถ้าไม่ว่างจริง ๆ
6.ไม่มีทางจอดรถซ้อนคันแล้วเปิดไฟฉุกเฉินให้ชาวบ้านหลบกันเอง ยอมจอดไกลเดินไกล แต่ไม่ยอมจอดทุเรศ ๆ
7.ไม่ยอมปาดหน้าใครเด็ดขาด ถึงรถเราจะเร็วพอก็ไม่ยอมทำ ใครจะว่าป๊อดก็ช่าง
8.คุณจะไม่ยอมถูกใครปาดหน้าด้วย คุณจะมีวิธีกันแบบพระเอก ไม่ใช่ผู้ร้าย ใครก็โกรธคุณไม่ลง
แค่ 8 ข้อนี้ก็หล่อจะแย่แล้วครับ ใครมีสกิลพระเอก กรุณาให้ความเห็นด้วยครับ
ออฟไลน์ XyteBlaster
  • กระทู้: 1,289
ได้ราวๆ 4 ข้อที่ทำตลอด 2-3 ข้อบางครั้งครับ
ออฟไลน์ ABUSEz
  • กระทู้: 612
ผมทำเกือบทุกข้อครับ
1 นี่เปิดตลอด ยกเว้นจังหวะโล่งไม่มีรถถึงจะไม่เปิด
2 แซงซ้ายนี่คือเปลี่ยนเลนหรือเปล่าครับ ถ้าใช่ ผมจะเปิดไฟเลี้ยวและให้ตัวรถมาอยู่ชิดเส้นแบ่งเลนครับ ส่วนหนึ่งเพราะกันมอเตอร์ไซค์มาแทรกตอนจะเปลี่ยนเลนด้วย
3-6 นี่ไม่ทำอยู่แล้วครับ
7 นี่ปาดเฉพาะพวกแช่ขวาครับ แซงได้ปุ๊บตบกลับขวาเลย แต่เปิดไฟเลี้ยวนะ
8 ไม่ชอบให้ใครมาแทรกเวลาผมต่อคิวอยู่ครับ วิธีคือ ขับให้ชิดคันหน้าอยู่ตลอด + ให้ตัวรถเอียงมาอยู่ด้านที่จะโดนแทรกเล็กน้อย
แต่ก็ยอมรับว่าวันไหนอารมณ์เสียหรือนึกสนุกก็มีขับแบบหวาดเสียวบ้างครับ
ออฟไลน์ nokuim
  • กระทู้: 1
ข้อ 1. ทำทุกครั้ง ที่เปลี่ยนเลนตลอด
ข้อ 2. แซงซ้าย เฉพาะเวลารถช้าวิ่งขวา และไม่แซงบนไหล่ทางด้วย อันตรายเกินไป ทั้งทราย ทั้งหิน
ข้อ 3. ไม่ฝ่า ถ้าเบรคได้ทัน จะฝ่าก็พวกแยกที่เขียว แล้วแดงเลย แถมไม่มีเลขนับถอยหลังด้วย
ข้อ 4. กลับรถ ชิดขอบด้านในเสมอ ถ้าไม่พ้นก็รอต่อไม่ไป ไม่รบกวนรถทางตรงเด็ดขาด ข้อนี้ผมเกลียดมาก พวกตีวงกว้างๆ แถมดันเป็นรถเก๋งคันเล็กๆอีก ที่กลับรถเอาหกล้อมากลับไม่ตีวงยังได้สบายๆ ไม่รู้จะตีวงกันไปทำไมเยอะแยะ
ข้อ 5. ทำตลอด ตั้งรถตรงๆได้ค่อยเปลี่ยนเลนต่อ
ข้อ 6. ไม่จอดซ้อนคันแน่นอน รบกวนคนอื่นเค้า
ข้อ 7. มีบ้างเป็นบางเวลาที่รีบๆ แต่ไม่ปาดกระชั้นชิดน่ะ ก็เว้นประมาณ 2 ช่วงรถกว่าๆ
ข้อ 8. ปกติจะขับไม่จี้ชาวบ้าน เว้นไว้ 2 - 3 ช่วงรถ แต่ถ้าขับตามๆกันหมดทุกคัน เจอพวกแซงซ้าย ก็ขับแบบไม่ให้แทรกละนะ
ปล.สมัครมาเพื่อตอบกระทู้นี้เลย
ออฟไลน์ Nismo De Alpina
  • กระทู้: 1,559
  • Whatever brews your coffee.
1,3,5,6 และ 7 ผมทำได้ 5 ข้อนี้
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,143
  • SNK vs Playmore
ผมทำเกือบทุกข้อครับ
งั้นคุณ ABUSEz ก็เหมือนผมมาก ๆ ครับ คุณเชื่อไหม นาน ๆ ผมจะเจอคนที่ขับซิ่งแซงคล่อง แต่ขับลักษณะนี้ซักทีนึง
เวลาเจอผมก็จะเป็นปลื้มอยู่ในรถครับ
แหมม น่าจะครบ ๆ นะครับ อิอิ
ออฟไลน์ pongsak_877
  • กระทู้: 477
ทำได้หมดทุกข้อครับ จอดเว้นที่ให้มอไซด์ด้วย
ออฟไลน์ eaksuchart
  • กระทู้: 820
ผมเป็นนักร้องไม่ใช่พระเอกนะครับ
จะบอกว่าทำได้ทุกข้อ ทำมานานแล้ว และจำทำต่อไปครับ
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,143
  • SNK vs Playmore
ผมซาบซึ้งมาก ไม่แซงไหล่ทางด้วย เหมือนผมเลย
บางคนเห็นรถผมแต่งซิ่ง นึกว่าผมแว้น ก็จะพยายามแซงผมให้ได้
ถึงขั้นกับต้องแซงเลาะไหล่ทางกันเลยทีเดียว ผมเห็นแล้วขำ
พูดอยู่ในรถคนเดียวว่า "โหพี่ ไม่ต้องรีบหนีขนาดนั้นก็ได้ 5555"
ออฟไลน์ akewizard
  • กระทู้: 2,614
คำด่าว่าโลกสวย แรกๆมันมาจากเด็กวัยรุ่นที่ชอบไปนั่งร้านเกมส์วันๆไม่ทำอะไร หิวก็สั่งผัดกระเพรามานั่งกินน่าคอมฯ
พอเจอคนมาดุด่าว่ากล่าวว่า ควรตั้งใจเรียนนะหรือเอาแต่นั่งเล่นเกมส์ไปวันๆมันจะเสียเวลาชีวิตนะ หรือชีวิตนี้ควรคิดทำอะไรดีๆบ้าง คนพวกนี้ก็จะด่ากลับว่าจะมายุ่งอะไรไม่ได้ไปหนักหัวใคร อย่ามาโลกสวย ประมาณนี้...........
เวลาทำอะไรดีๆอย่างเช่นพยายามขับรถให้ถูกกฎแล้วจะโดนด่าว่าโลกสวยก็ทำไปเถอะครับไม่ต้องสนใจ
ช่วงนี้ฮิตคำว่าโลกสวย สักพักมันก็จะสรรหาคำอื่นมาด่าแทนอยู่ดี....สังคมออนไลน์ทุกวันนี้มันก็วิบัติขึ้นเรื่อยๆ
ผมเองไม่ได้ขับตามกฏเป๊ะๆ 100% หรอกครับ อย่างเรื่องขับเร็วมุดซ้ายขวามั่วซั่วไปหมดอย่างที่ผมชอบว่าคนอื่น  บางทีผมก็ทำ....
แต่ผมพยายามจะไม่ฝ่าฝืนกฏ เช่นพยายามขับไม่เกิน 120 (บางช่วงต้องเร่งแซงทางเลนขวาก็มีเกินบ้าง)
ไม่แช่ขวา (ยกเว้นกำลังแซงรถหลายๆคัน หรือข้างหน้าอีก 1-2 กม.จะเลี้ยวขวา ใครมาจี้ผมก็ไม่หลบให้)
หยุดให้คนข้ามทางม้าลายถ้าหยุดทัน (ผมขับรถยี่ห้อ INDY ชอบให้คนมอง)
ไม่วิ่งไหล่ทาง ยกเว้นว่าจะเลี้ยวซ้ายข้างหน้าแต่รถติดทางตรง
ไม่แทรกตามคอสะพาน หรือตามทางเบี่ยง (เหมือนไปแซงคิวชาวบ้าน)
ขับมุดซ้ายขวาแล้วอันตราย (ผมดูคลิปอุบัติเหตุบ่อยๆ หลังๆเริ่มปลงเริ่มขับช้าลงเรื่อยๆ)
อีกเรื่องที่ผมแนะนำให้ใส่ใจ คือการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเปลี่ยนเลน มันช่วยให้เราสื่อสารกับรถรอบข้างได้ง่ายและขับรถสะดวกมากขึ้น
ถ้าเปิดแล้วรถคันหลังเร่งเครื่องมาปิดทางไม่ให้เข้าก็อย่าได้หวั่นไหว เดี๋ยวมันต้องมีคนนีน้ำใจให้เข้าเลนได้บ้างแหล่ะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 18, 2017, 12:38:52 โดย akewizard »
ออฟไลน์ Carrera
  • กระทู้: 1,340
ทำตลอดครับ โดนฝึกมาตั้งแต่ไปเรียนขับรถ ไม่ตีไฟโดนตีแขนครับ
ปกติไม่นิยมแซงซ้าย เพราะขับไม่เร็วมาก  แต่ถ้าวิ่งไกลๆ ก็ตบไฟเข้าซ้ายปกติไม่ได้คร่อม
ไม่ฝ่า เคยฝ่า ไม่ชอบเสี่ยงอันตราย รอได้ ไม่รีบ
เรื่องปกติครับ จะได้ไม่เกะกะชาวบ้านเขา
เลาะซ้ายตลอด ครับ ไม่เห็นต้องปาดรวดเดียวให้เสี่ยงทำไม
จอดไกลๆ ได้จอดสบายๆ เดินเอานิดๆหน่อยๆได้   ถ้าไกลๆ ไป กรณีไปหาอะไรกิน ก็จะเลยไปกินข้าวร้านอื่นเลย ถ้ามันจอดรถลำบาก แต่จะไม่มักง่ายจอดเกะกะคนอื่น
ปาดทำไม ไร้สาระ  ถนนคือทางสัญจรไม่ใช่ที่ระบายอารมณ์
เค้าปาดก็ปาดไปสิ   รู้จักควบคุมอารมณ์  ขับเรื่อยๆไม่เล่นด้วยเดี๋ยวมันก็ไปเอง  เอาจริงๆ ผมแทบไม่เคยโดนปาดแบบน่ากลัวๆ หรือโกรธใครบนถนน พอขับเรื่อยๆ ใจเย็นๆ อีกฝั่งมันเห็นเราไม่สนใจ มันก็ไปเอง
มันไม่เกี่ยวกับสกิลพระเอกอะไรหรอกครับ  มันก็แค่จิตสำนึกที่ถูกเรียนรู้ปลูกฝังมา   ทั้งถูกสอนตอนเรียนขับรถใหม่ๆ + หนังสือหัดขับรถหลายๆเล่มก็สอน (ตอนเด็กชอบอ่านเล่น)  + ตั้งแต่โตมา  พ่อผมขับรถค่อนข้างดี เรียบร้อย   เลยเป็นตัวอย่างดีๆให้ผมทำตามด้วย  เห็นน้า เห็นลุงขับไป ด่าไป โมโหไป  ผมมองว่าคนพวกนี้ ดูไม่ดี  ไม่รู้จักคุมอารมณ์ เห็นแก่ตัว  มักง่าย ไม่ควรทำตามเอาอย่างไปด้วย
พวกช่อบแทรกตามช่องจราจร เอาจริงๆ ผมมองว่าพวกนี้มันไม่ต่างจากคนที่ชอบแซงคิวใน 7-11 หรอกครับ   ขาดจิตสำนึก  และผมก็ไม่ควรจะทำตาม
เอาจริงๆ ผมขับตามช่องจราจรเป๊ะๆด้วย ถ้าเลยไปก็กลับรถเอา   ตั้งแต่ขับมา  "ไม่เคย"  โดนเรียกสักข้อหาเลยครับ  พี่แท็กซี่พูดไว้ถูกเผงเลย  ว่าถ้าน้องทำถูกกฎจริงๆ ตำรวจเค้าก็ไม่อะไรกับเราหรอก   ::)  ::)
คือบางทีคนชอบรถ ก็ไม่จำเป็นต้องซิ่ง ตีนผีกันทุกคน  บางทีก็ขับเรื่อยๆเหมือนคนอื่นๆ ที่เคารพกฎ แต่รักรถเพราะชอบเครื่องยนต์กลไก  ชอบศึกษางานวิศวกรรม เทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ค่ายรถ  มันก็เป็นเรื่องสนุกอีกทางนึงนะครับผมว่า
ส่วนเรื่องเวลา มันเป็นเรื่องที่เราต้องบริหารจัดการเองครับ  ออกก่อนเวลา  คำนวณเวลาเดินทาง  รวมถึงการบริหารจัดการเส้นทาง รู้จักศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง ก็ช่วยให้เดินทางได้เร็วขึ้นด้วย  (ไม่หลง + วิ่งถูกช่องจราจร)  ยิ่งสมัยนี้มี Google Map ที่ดูการจราจรได้ด้วย  ยิ่งสะดวกกว่าเมื่อก่อนเยอะ   บางทีมันก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะมาทำตัวมักง่าย + มารยาทแย่ๆบนถนน
อย่างผมไปไหนก็คำนวน เผื่อเวลาตลอด  ถ้ากลัวสาย ก็ออกก่อน ตื่นก่อน  ไปก่อน  ถึงก่อน  ง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 18, 2017, 12:44:04 โดย Butterzai »
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,143
  • SNK vs Playmore
ขอจับมือหน่อยครับ ลูกผู้ชายตัวจริง กระทิงแดง
แล้วคุณ eaksuchart กับคุณ pongsak_877 เป็นสายมุดกันไหม คุณทำยังไงถึงแซงซ้ายได้โดยที่ไม่ต้องคล่อมเลนครับ
ออฟไลน์ bravo
  • กระทู้: 2,466
ผมทำตามนั้น ในข้อ 1-6 ครับ
ข้อ 7 ก็มีปาดบ้าง ไม่ใช่ต้องการหาเรื่องหรือแกล้ง แต่มันมีระยะให้แซงน้อย รถคันหน้าเราช้าแช่ขวา ไม่หลบ/ไม่เร่ง เราก็ต้องหาช่องทางแซงเอง
ข้อ 8 ถ้าโดนปาดหน้าเพราะผมช้าแช่ขวานั้น ไม่มีทางเป็นไปได้
-ถ้าผมเห็นรถคันข้างหลังมาเร็วกว่า ผมก็ให้สัญญาณไฟและหลบให้เขาอยู่แล้ว
-ถ้าข้างหน้ามีอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตาม ที่ทำให้ช่องการจราจรลดลง ผมจะไม่จี้ตู้ตามคันหน้าของผมไป แต่ผมจะแบ่งให้เลนข้างๆ ได้ไปด้วย เลนเขา 1 คัน เลนเรา 1 คัน สลับกันไป แต่ผมก็จะให้ไปแค่คันเดียวนะ แล้วผมก็ขอไปบ้าง
-ถ้าผมชับมาเลนซ้ายสุด แล้วเห็นรถกำลังจะออกจากซอย ออกจากปั๊มน้ำมัน ผมก็จะชลอให้เขาได้ไปก่อน ถ้ารถในซอยมีแค่ 3-4 คัน ผมปล่อยให้ออกมาจนหมด ถ้าเยอะกว่านั้น ผมก็จะขอไปบ้างครับ
-ถ้าผมวิ่งเลนซ้ายสุด แล้วมีพวกวิ่งไหล่ทาง จะมาเข้าหน้าผม แบบนี้บอกเลย ผมไม่มีทางให้เข้า เพราะถือว่าพวกนี้เห็นแก่ตัวอย่างน่ารังเกียจ (สงกรานต์นี้ ก็มีเห็นคนพวกนี้ว่ามีเยอะมากครับ)
ปล.ข้อ 2 ผมยังไม่เคลียร์กับข้อความครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 18, 2017, 12:42:58 โดย bravo »
ออฟไลน์ The Mechanics of Emotions
  • กระทู้: 1,679
1. ทำตลอดครับ ไม่มีรถก็เปิด
2. ทำบ้าง ถ้าเป็นถนนรถวิ่งเร็วๆ ต้องคอยคร่อมเพื่อดูจังหวะ
3. ไม่ไปเด็ดขาดครับ แต่ถ้าจอดรถติด ผมเว้นทางม้าลายด้วย บางคันทับเส้นเฉย
4. ถ้าไม่มีรถก็ตีกว้างๆครับ มอไซค์ชอบเบียด
5. ถ้าไม่มีรถก็ขวาสุดเลยครับ ถ้ามีก็ตีไฟและค่อยๆ เข้าไป
6. ถ้าถนนไม่แคบจนสวนกันลำบาก ถึงขั้นต้องหยุดให้อีกฝั่งไปก่อน ผมไม่จอดครับ แต่ถ้าเบี่ยงนิดๆ ได้ไม่น่าเกลียด จอดแปปเดียวครับ แต่อยู่    ในรถนะครับ แล้วรอคนไปทำธุระ แต่ถ้าจอดทิ้งไว้ ผมวนไปจอดที่ไกลๆครับ กลัวโดนกรีด
7. ทำบ้างครับ แต่ไม่ได้กระชั้นชิดและไม่บ่อย
8. ปาดก็ปาดไปครับ แบบนี้รถติดผมก็ให้เข้าตลอด ไม่เคยกั๊ก อีกอย่างผมดูกระจกหลังเป็นระยะ มีรถมาผมรีบหลบให้ทันทีครับ
ขับรถต้องใจเย็นๆ ครับ ผมว่าผมขับถูกต้องบางทีคันอื่นมาบีบแตรใส่ยังฉุนเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 18, 2017, 12:57:40 โดย The Mechanics of Emotions »
2010 BMW 325i M Sport
2016 Mazda CX-5 2.0S
ออฟไลน์ tnp_super
  • กระทู้: 2,927
ข้อ 4.ที่ผมทำยากเวลาเข้าซอยเล็กๆ หรือทางแคบๆเพราะขับกระบะเลยต้องตีวงเลี้ยวหน่อยเลยต้องชิดเส้นแบ่งช่อง ส่วนข้อ 8 ผมไม่รู้ต้องทำยังไง
ส่วนที่เหลือผมมั่นใจว่าผมทำอยู่
ออฟไลน์ bindee
  • กระทู้: 113
  • XC90 T8 inscription (2018)
ทำได้เกือบทุกข้อครับ ไม่ได้อวยตัวเองอย่างงั้นอย่างงี้นะครับ ผมว่าผมขับเป็นปกติแบบนี้ครับ ไม่ได้รู้สึกว่ากฎหมายหรือใครบังคับเราอยู่ เจอเพื่อนร่วมทางที่แย่ๆบ้างก็ไม่เคยไปบีบแตรแสดงความโมโหหงุดหงิด  และคิดว่าผมเองคงเป็นคนใจเย็นมาก ไม่ได้หมายถึงขับช้านะขับทางไกลก็แตะ 140 แต่ใจเย็นขนาดทุกครั้งที่เจอสี่แยกที่เห็นไฟเขียวอยู่ก็ต้องชลอดูรถซ้ายขวาให้แน่ใจก่อนผ่านสี่แยกทุกครั้ง ผมสงสัยมากที่เห็นคนบางคน เห็นแยกที่เป็นไฟเขียวแล้วเร่งเครื่องพุ่งเข้าใส่สี่แยกด้วยความเร็วสูงด้วยความกลัวจะต้องติดไฟแดง ผมคิดว่าอันตรายและไม่คุ้มที่จะเสี่ยง ชิวิตยังมีค่า เป็นอะไรไปลูกเมียจะลำบาก คิดแบบนี้ครับ
E220d  W213(2017-2018)
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,143
  • SNK vs Playmore
มาอีกคนแล้ว คุณ akewizard ขับไม่เกิน 120 เหมือนผมเลย มีเลยบ้างตอนแซงบ้าง แค่แป๊บเดียว
ตั้งแต่ไป upgrade เบรคมา ผมกลับขับช้ากว่าเดิม เพราะคิดว่าเบรคดีขนาดนี้ ถ้าขับไม่เร็วด้วย ผมก็ไม่มีทางชนอะไรตายแน่นอนครับ
และผมตบไฟเลี้ยวก่อนเปลี่ยนเลนเหมือนคุณเลยครับ ไม่หวั่นไหวด้วย ขอบคุณนะครับ
ออฟไลน์ ฺBurmicon
  • กระทู้: 166
1. ทุกการเคลื่อนไหวจริงๆครับ กลัวคนอื่นเค้าเฉี่ยวชนผม
2. จ่ะแซงซ้ายก็ต่อเมื่อเจอช้าแช่ขวาครับ เริ่มจากเปิดไฟขวาให้โอกาสเค้าหลบทางก่อน ถ้าเค้าไม่สนใจก็เปิดซ้ายแล้วแซงครับ
3. ผมโรคจิตเรื่องนี้มากครับ ตี 2 แยกโล่งๆเล็กๆผมจอดรอไฟแดง ขนาดมอไซขับผ่านซ้ายขวาผมก็ยังรอครับ
4. เรื่องปรกติครับ กลัวโดนคนอื่นเค้าเฉี่ยวผมอีกนั้นหละ
5. เหตุผลตามข้อ 4 เลยครับ กลัวโดนเฉี่ยว
6. อันนี้ทำเพราะกลัวรถโดนกรีดครับ ด้วยความที่บางครั้งขับรถค่อนข้างมีราคา
7. ผมขับรถเร็ว แต่ไม่กล้าปาดคนอื่นด้วยความกลัวอุบัติเหตุครับ
8. ถ้าคุณเร็วที่สุดบนถนน ใครเค้าจ่ะปาดหน้าคุณได้หละ อิอิ แต่ถ้ารถติด ก็ปล่อยๆไปเถอะ เค้าอาจจะต้องเลี้ยว
ยอมรับครับว่าอาจไม่ได้ทำเพราะจิตสำนึกที่ดี แต่ด้วยความที่รักรถมาก ล้างทุกอาทิตย์ ดูแลเยี่ยงลูก ผมไม่กล้าที่จ่ะเอารถไปเสี่ยงโดนเฉี่ยวชนเด็ดขาดครับ
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,143
  • SNK vs Playmore
คุณใจดีกว่าผมครับ
ข้อ 2 หมายความว่า ถ้าเราขับชิดขวาตรงคันหน้า เราจะมองไม่เห็นเลนซ้ายครับ
ทำให้เราไม่กล้าแซงซ้าย แต่ถ้าเราขับคร่อมเลนแล้วจะเห็น
เทคนิคของผมคือเอี้ยวตัวดูครับ ชะโงกเลยล่ะครับ 5555 ผมทำจนคล่องแล้ว
เหมือนทำเรื่องง่ายให้กลายเป็นยาก แต่ผมมองว่าการขับรถมันต้องใช้สมาธิ และพอมีสมาธิมันก็สนุกครับ
คล้าย ๆ กับการที่เรามีสมาธิจดจ่อแล้วมันเพลิน เหมือนเราเป็นเครื่องจักร มันสนุกครับ
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,143
  • SNK vs Playmore
แต่ผมไม่ยอมให้ปาดครับ ผมมองกระจกหลังบ่อย ถ้าเห็นพุ่งมาเร็ว ผมจะขยับขึ้นหน้าไว้แต่เนิ่น ๆ เค้าดูไม่ออกว่าโดนผมบัง 555
กลับรถไม่ให้มอไซค์เบียด เราต้องล้ำหน้าแล้วเปิดช่องข้างหลังไว้ครับ ธรรมชาติของมอไซค์ ถ้ามีรูจะมุดรูครับ (เหมือนปลาไหล 555)
พอเค้าอยู่หลังเรา เราก็ได้ไปก่อน แต่ต้องทำมุมสวย ๆ หัวอย่ายื่นออก ท้ายก็อย่ายื่นออกครับ
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,143
  • SNK vs Playmore
เป็นคนรักรถนะครับ แต่จริง ๆ แล้วคุณมีความรับผิดชอบครับ
ผมทำแบบทุกข้อนี้ก็เพราะอยากให้เพื่อนร่วมทางของผมเห็นว่า ไปข้างหน้าให้เร็วได้ ไม่จำเป็นต้องขับน่าเกลียดครับ
บางคันเห็นผมเปิดไฟเลี้ยวทุกเม็ด เค้าก็พยายามเปิดบ้างจากที่ผมขับตามแล้วไม่เคยเห็นเค้าเปิดครับ ผมดีใจที่เค้าทำแบบนั้น
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,143
  • SNK vs Playmore
ผมเข้าใจครับ ข้อ 8 คือการพยากรณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราอาจจะถูกปาดหน้า เราก็บังไว้ก่อน เค้าจะไม่รู้ตัวว่าโดนบัง เค้าจะไม่โกรธครับ
สุดยอดครับคุณเป็นคนใจเย็นแต่ขับรถเร็ว  ดีกว่าพวกขับช้าแต่ไม่มีสติมาก ๆ ครับ
ออฟไลน์ kenny523
  • กระทู้: 801
ผมตั้งใจทำทุกข้อ แต่เวลาขับจริงก็มีพลาดบ้าง เช่น ลืมเปิดไฟเลี้ยว
ออฟไลน์ Pegasus7700
  • กระทู้: 3,815
ผมทำได้ครบนะ.   บางคัน. บางครั้ง. บางสถานการณ์
เอาเป็นว่า. จุดประสงค์อย่าส่งผลต่อคนอื่นพอเนอะ
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,143
  • SNK vs Playmore
ผมก็มีลืม แต่น้อยมากครับ
มีเลือกคันด้วยเหรอครับ 5555  ถ้าคุณสามารถไปได้แบบคันอื่นไม่หวาดเสียว ก็ดีมากแล้วครับ
ออฟไลน์ natarmy
  • กระทู้: 40
ข้อ 8
ถ้าอยู่ถนนที่รถเยอะๆ ติดๆหน่อย ใช้มอเตอร์ไซค์ช่วยบังครับ ให้มอเตอร์ไซค์อยู่หน้ารถเราเล็กน้อย แล้วเลี้ยงความเร็ววิ่งไปคู่กัน
แต่เวลาเราจะเปลี่ยนเลนบ้างก็รำคาญมอเตอร์ไซค์เหมือนกัน
ออฟไลน์ bravo
  • กระทู้: 2,466
คุณใจดีกว่าผมครับ
ผมก็แค่นึกถึง ตอนที่ผมจะออกจากซอย ผมก็คิดว่าถ้ารถในทางหลัก แบ่งให้เราได้ออกไปบ้างก้ดีนะ
หรือเวลาเลนของผม มีรถชนกันอยู่ข้างหน้า ผมก็อยากให้เลนข้างๆ ให้ทางผมบ้าง แบ่งให้ผมได้ไปบ้าง
ผมก็เลยต้อง " เริ่มที่ตัวเองก่อน "
ออฟไลน์ Isomars
  • กระทู้: 127
1. ทำทุกครั้งที่เลี้ยว เปลี่ยนเลน แซงเลนสวนก็เปิดไฟตอนแซงและกลับเข้าเลนตัวเอง
2. ไม่เคยแซงซ้ายครับ ถ้าจะวิ่งเลนซ้ายคือตัวเองตั้งใจจะออกเลี้ยวซ้าย หรือทางคู่ขนานเท่านั้น ถ้าแซงต้องแซงขวาเท่านั้น (ปกติถ้ามี 3 เลน ผมจะวิ่งเลนกลางครับ แต่ถ้ามี 2 เลน ผมวิ่งขวาถ้าไม่มีรถตามมาข้างหลัง แต่ถ้ามีรถตามมาและเร็วกว่าผม ผมจะวิ่งเลนซ้าย)
3. ไม่เคยฝ่าไฟแดงครับ พอเห็นไฟเหลืองก็หยุดแล้ว ต้องคอยสังเกตว่ามีทางม้าลายหรือเปล่า ช้าหน่อยไม่เป็นไรครับ
4. กลับรถชิดขอบด้านในเสมอครับเพราะรถที่ขับประจำเป็นรถเล็ก
5. ออกจากซอยก็วิ่งซ้ายตลอดครับ แต่ถนนหน้าหมู่บ้านมี 3 เลน เลนซ้ายสุดเสียเป็นพื้นที่จอดรถ บางครั้งต้องไปโผล่เลนกลางเลยครับ
6. ไม่คิดจะจอดซ้อนคันเลยครับ
7. ไม่เคยปาดหน้าใครครับ ไม่รู้จะปาดทำไม
8. ใครจะปาดใครจะทำอะไรก็ทำไปครับ เราขับของเรา ถ้าเขาอยากจะปาดก็จะชะลอให้ แต่ไม่ค่อยเจอใครปาดครับ อาจจะเป็นเพราะขับเว้นจากคันหน้าในระยะที่พอจะมีรถแทรกเข้ามาอีกคันได้ พอมีรถเข้ามาจึงไม่รู้สึกว่าถูกปาดครับ
แต่รู้สึกตัวเองมีข้อเสียตรงที่ขับรถไม่ชอบเหยียบเบรค ติดนิสัยผ่อนคันเร่ง จนบางทีเกือบถูกคันที่ตามหลังมาชน (เอาจริงๆ ผมขับแต่เลนกลาง สังเกตดูรถที่วิ่งเลนกลางตลอดมักไม่ค่อยเหยียบเบรคนะ) ตัวผมก็คิดว่าเราจะเหยียบเบรคทำไม ผ่อนคันเร่งมันก็ช้าตามที่ใจเราต้องการแล้ว (เหยียบเบรคบ่อยแล้วเปลืองน้ำมันเห็นได้ชัดเจน) จะได้เหยียบเบรคจริงๆ ก็ตอนเจอรถคันหน้าหยุดนิ่ง รถติดหรือเจอลูกระนาด
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,143
  • SNK vs Playmore
ข้อ 8
ผมเคยคิดครับ ถ้าประเทศไทยห้ามมอเตอร์ไซค์วิ่ง แชมเปี้ยนสถิติอุบัติเหตุ จะไม่ใช่ไทยแลนด์แน่นอน
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,143
  • SNK vs Playmore
ผมอ่านจบ ผมนึกขึ้นได้ว่าผมก็ไม่ค่อยเบรคเหมือนกัน ผมชินกับรถแล้ว กะระยะได้โดยที่ใช้เบรคน้อยมาก ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นข้อดีหรือข้อเสียนะครับ แต่ทีดีแน่ ๆ คือประหยัดน้ำมันครับ
