ผู้เขียน หัวข้อ: ท่านที่มีพฤติกรรมขับรถดังนี้ กรุณาออกมาแสดงตัวให้ผมชื่นใจหน่อยครับ  (อ่าน 13333 ครั้ง)
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,144
  • SNK vs Playmore
ทำได้ทุกข้อครับ ยกเว้นข้อ 7 แต่ผมปาดเฉพาะพวกช้าแช่ขวาครับ
รีบออกไปให้พ้น ๆ ดีกว่าครับ คันหลังเค้าก็รอจะออกไปเหมือนกัน
คันโดนปาดบางทีมึน และหน้าด้านไม่รู้สึก
แต่คันอื่นเค้าเห็นนะครับ ว่าคุณร้ายกาจขนาดไหน (ล้อเล่นนะครับ อิอิ)
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,144
  • SNK vs Playmore
เฮ้ยจริงๆผมทำนะ เพียงแต่บางครั้งรีบๆ ข้อ 3 ไฟส้มผมเหยียบใส่ 555 ส่วนเรื่องแซง ถ้าให้ผมแซงซ้ายล่ะก็ผมไม่เปิดไฟเลี้ยวหรอก
แซงซ้ายก็เปิดได้ครับ เปิดเถอะครับ  8)
น้อยคนที่จะทำใน 8 ข้อนี้ ออกมาเล่าให้ผมฟังครับ อย่าเก็บไว้คนเดียว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 19, 2017, 09:52:28 โดย SNK vs Playmore »
ออฟไลน์ sabuy
  • กระทู้: 116
ผมทำเกือบครบนะครับ
มีเรื่องฝ่าไฟแดง ที่บางครั้งเผลอฝ่าไปตอน ไฟเหลืองแล้วเป็นแดงครับ
นานๆที จังหวะเผลอๆครับ
แต่ถ้าเห็นแดงแต่ต้น ผมหยุดครับ
ขนาดกลางดึก ทั้งแยกมีรถผมคันเดียว ยังรอเลย
น้องนั่งมาด้วยบอกให้ไป ผมตอบกลับไปว่า พี่จะรอ 555
ส่วนเรื่องแซงซ้ายไม่คร่อมเลน
ถ้าขับรถคนเดียว ตามรถใหญ่ เดินทางไกล ตจว
ส่วนตัว ผมว่า บางครั้งก็ดูยากเหมือนกันครับ
อาจต้องแพลมๆมามอง แต่ก็รีบเข้าเลนเดิม ถ้าจังหวะแซงไม่ได้
ข้อนี้ที่ผมทำได้ เพราะ ผมมักเดินทาง 2 คนตลอด
ก็อาศัยถามแฟน ว่า "ซ้ายว่างมั้ย" ถ้าว่างก็ไป
อีกเรื่อง คือ ถนน ตจว บ้านเรา หลายสาย เลนซ้ายก็สภาพเกินเยียวยาจริงๆ
ทางตรง ผมก็แช่ขวา 120 นะครับ แต่ผมมองหลังเป็นระยะๆ ตลอด
ถ้ามีใครตามมา ในระยะ ที่ผมเริ่มจะขวางเขา
 ผมเปิดไฟเลี้ยว หลบเข้าหลุมอุกาบาตทางซ้าย ให้เขาไปก่อน แล้วค่อยมาแช่ขวาต่อครับ
ออฟไลน์ artimo
  • กระทู้: 69
เป็นกระทู้ที่สร้างสรรค์ดีครับ อย่างน้อยใครเข้ามาอ่านก็ช่วยย้ำเตือนตัวเองว่าเรายังขับรถ
กันอย่างปกติอยู่ทั้งที่ทุกวันนี้ บนท้องถนนคนส่วนใหญ่ขับรถกันแบบมักง่ายไร้วินัยเอามาก
จนคนขับรถดีๆ มีวินัย เคารพกฎจราจรเหมือนถูกคุกคามเอาเปรียบจากพวกคนมักง่ายเอามากๆ
1.ส่วนตัวจะให้ความสำคัญกับข้อนี้มากเพราะเป็นการสื่อสารกับคนอื่นว่าเราจะทำอะไร
2.ถ้าขวาไม่เจอพวกช้าจริงๆ ก็จะพยายามไม่แซง แต่จะแซงก็ต่อเมื่อดูให้แน่แล้วว่าซ้ายว่างจริงๆ
3.ฝ่าไฟแดงมีโอกาสเจออุบัติเหตุสูงสุดเลยไม่คิดจะฝ่าแน่นอน
4.เป็นเรื่องที่ผมจะโกรธมากถ้าเจอพวกที่จะเลี้ยวเข้าซอยแต่ไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายไว้ คือเรามาเร็วๆ
ก็ต้องเบรครถตามในจังหวะที่แซงขวาไม่ได้ ไม่ใช่ไม่อยากชลอหรือเบรครถ แต่อยากถามคนที่จะเข้า
ซอยแต่ตัวเองอยู่ซะกลางเลนราวกับตัวเองเป็นเจ้าของถนนนี่จะไม่คิดถึงคนอื่นบ้างเลยหรือไงที่ต้องมา
ชลอรถตามๆๆกัน เจอบางคันนี่ชลอรถเตรียมเข้าซอยเกือบ 500 เมตรเชียวล่ะ เหอะๆๆๆ
5.นี่ก็อีกข้อบางคันออกจากซอยจะตัดเข้าขวาเพราะจะกลับข้างหน้าอีกไม่เกิน50เมตร ถ้ากะจังหวะดีๆ
ยังพอจะเข้าใจแต่บางคนนี่มึนมากกูจะตัดเข้าเลนขวาสุดเลยใครจะทำไม คันอื่นก็เบรคกันหัวทิ่มหัวตำ
เพียงเพราะคุณเอาง่ายไม่อยากไปกลับรถที่จุดถัดไปเพียงเพราะมันไกลเสียเวลา
6.ใช่ครับยอมเดินไกลหน่อยแต่สบายใจกว่าก็ยอมครับ
7-8.ทุกวันนี้ต้องฝึกให้ใจเย็น เจอพวกแช่ขวาหรือใครจะมาปาดหน้าก็ให้อภัยครับ สังคมคนเดี๋ยวนี้ใจ
ร้อนกันทั้งนั้น ปล่อยได้ปล่อย ยิ่งพวกขับช้าแช่ขวาไปปาดหน้ามันก็ไม่รู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวอะไรหรอกครับ
อันนี้ขออนุญาติเสริมให้ท่าน จขกท.
9. มีน้ำใจในการขับขี่ ใครขอทาง ใครขอเข้า ให้ได้ก็ให้กันตามความเหมาะสม ในเมื่อกฎหมาย
จราจรกับผุ้บังคับใช้กฎหมายบ้านเรามันเป็นกันแบบนี้ ทำใจอย่างเดียว
ไม่ได้อยากเป็นพระเอกแต่อยากปกป้องตนเองด้วยความไม่ประมาทครับ
ออฟไลน์ chatcharwarn
  • กระทู้: 488
  • เหยียบคลัช ยัดเกียร์ โว้วววววววว.......
1.เปิดไฟเลี้ยวตลอดทุกการเคลื่อนไหว เปิดไฟเลี้ยวแซงซ้าย แซงไม่ได้ก็เปิดไฟเลี้ยวขวากลับเข้าเลนเดิม
= อันนี้ผมทำทุกครั้ง  บนถนน เลี้ยวในห้าง ในที่จอดรถOffice ขับอยู่คันเดียวก็ยังเปิดไฟเลี้ยว จนชินไปแล้ว
2.แซงซ้ายได้โดยที่ไม่ต้องคล่อมเลน ซึ่งคุณคงมีเทคนิคของคุณ บอกผมด้วยนะ
= ถ้าจังหวะได้ มันก็ได้เลยนะ
3.ไม่ฝ่าไฟแดงเป็นอันขาด ใครจะฝ่าก็ฝ่าไป แถมคุณจะจอดเว้นที่เผื่อมอไซค์ข้างหน้าด้วยซ้ำ คุณเชื่อว่าสัญญาณไฟคือความยุติธรรม
= ไม่เคยฝ่าครับ พอดีเส้นทุกครั้ง
4.เลี้ยวเข้าซอย หรือกลับรถโดยชิดขอบ ไม่มักง่ายตีวงกว้างเลี้ยวจากกลางถนนเด็ดขาด
= อันนี้ก็ทุกครั้งครับ ผมไม่กล้าเลี้ยวจากกลางถนนจริงๆ กลัว
5.ออกจากซอย เลาะออกซ้าย ไม่ยอมตัดไปขวาสุด ถ้าไม่ว่างจริง ๆ
= อันนี้ทำได้ตลอดครับ ไม่กล้าแหย่หัวออกไปเสี่ยงจริงๆ
6.ไม่มีทางจอดรถซ้อนคันแล้วเปิดไฟฉุกเฉินให้ชาวบ้านหลบกันเอง ยอมจอดไกลเดินไกล แต่ไม่ยอมจอดทุเรศ ๆ
= ใช่ครับ เห็นคนอื่นจอดยังไม่ชอบเลย(อยากจะลงไปขูด555+) แล้วเราจะทำสิ่งที่เราไม่ชอบทำไม
7.ไม่ยอมปาดหน้าใครเด็ดขาด ถึงรถเราจะเร็วพอก็ไม่ยอมทำ ใครจะว่าป๊อดก็ช่าง
= โดยมากแซงทิ้งช่วงไปซัก1-2ช่วงรถ แล้วค่อยเปิดไฟเลี้ยวเข้าครับ คันหลังไม่ตกใจ เราเองก็ไม่ต้องลุ้น
8.คุณจะไม่ยอมถูกใครปาดหน้าด้วย คุณจะมีวิธีกันแบบพระเอก ไม่ใช่ผู้ร้าย ใครก็โกรธคุณไม่ลง
= ผมเว้นระยะให้นิดหน่อยอยู่แล้วครับ ใครอยากไปก็ไป นอกจากบางจังหวะกระชั้นชิดจริงๆ
8ข้อผมทำได้หมด 555+ แต่ขับจริงๆ ผมขับเร็วนะ
ออฟไลน์ john
  • กระทู้: 718
ผมทำครบเกือบทุกข้อครับ ขาดข้อ 2 ข้อเดียว
- ปกติไม่เคยแซงซ้ายครับ กฏจราจรให้แซงซ้ายได้ด้วยหรือครับ ??
- ถ้าแซงซ้ายจะเกิดก็ตอนล็อคความเร็วไว้ 90-100 วิ่งซ้ายสุด แล้วรถด้านขวาเขาเกิดลดความเร็วเองรถผมถึงจะไปแซงซ้ายเขา  ;D (ไม่ได้เจตนา วิ่งความเร็วคงที่ แต่เขาลดความเร็วเอง)
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,144
  • SNK vs Playmore
ผมทำเกือบครบนะครับ
เหมือนผมเลย ชอบถามแฟนว่า "ซ้ายว่างมั้ย" แต่ถามกี่ทีนางก็บอกไม่ว่างตลอด ผมก็เลยชะโงกดูเองซะเลย
คุณก็เป็นอีกคนที่ขับเร็วแต่มีสติ บางคนบอก 120 ไม่เร็วหรอก ต้อง 140 สิ
แต่ผมคิดว่าเราขับ 120 ในขณะที่คนอื่นเขาแค่ 90 - 100 มันก็ถือว่าเร็วครับ
คุณ artimo กับอีกหลายคน ผมสังเกตว่า นอกจากจะไม่เบียดเบียนใครแล้ว ยังเป็นคนมีน้ำใจอีกนะครับ
ของผมแค่มีน้ำใจในบางครั้งเท่านั้นเองครับ เพราะระหว่างคนรีบจริง ๆ กับคนที่ขับเร็วแต่เหมือนเสียสติ บางทีมันดูคล้าย ๆ กันครับ
ผมก็อยากลงไปขูดครับ ถ้าผมเจอพวกนี้ ผมจะแกล้งเฉี่ยวไปไกล้ ๆ แล้วมองดูว่ามีคนขับนั่งอยู่ไหม แล้วสบตากันปิ๊ง ๆ
ในใจอยากให้โดนสิบล้อเฉี่ยวกระจกมองข้างให้หลุดไปเลย อิอิ
แซงซ้ายผมทำประจำครับ  ผมเป็นสายมุดแบบโลกสวยครับ
คุณลองคิดดูครับ ผมทำทั้งหมดนี้ แต่ก็ยังมุด เมื่อรวม ๆ กันแล้วการขับจะยากขึ้น
แต่มันทำให้เราต้องใช้สมาธิสูง พอจดจ่อกับมันแล้วก็จะเพลิน จะสนุก เหมือนเราเป็นเครื่องจักรครับ
ออฟไลน์ yoyomadz
  • กระทู้: 110
ถ้าเป็นเมื่อก่อน มีหลายข้อที่ทำไม่ได้ แต่เดี๋ยวนี้อายุมากขึ้น ลูกก็มีแล้ว การขับรถก็เปลี่ยนไปครับ
- ทุกครั้งที่เลี้ยว เปลี่ยนเลน ผมเปิดตลอด ต่อให้ไม่มีรถก็เปิด
- ถ้าหมายถึงไหล่ทางบนทางด่วน ปกติจะไม่ค่อยวิ่งไหล่ทาง แต่ถ้าจำเป็น เบียดซ้ายให้ชิดที่สุดก็ไม่จำเป็นต้องคร่อมครับ แค่คนนั่งจะเสียวๆและบ่นหน่อย
- ไม่ฝ่าเด็ดขาดครับ ถ้าเหลืองแล้วเบรคทันโดยที่คันหลังไม่จี้ติดจริงๆก็เบรค แต่จอดพอดีเส้นไม่ได้เว้นที่เผื่อด้านหน้าไว้สำหรับมอเตอร์ไซด์
- ไม่ชิดชอบครับแต่อยู่กลางเลนหรือค่อนไปแถบเส้นแบ่งเลนตรงข้ามที่จะเลี้ยว ขับให้เลยจุดเลี้ยวไปนิดแล้วหมุนพวงมาลัยให้สุดมันก็พอทุกครั้ง ส่วนใหญ่ที่เห็นเวลากลับรถแล้วต้องล้นไปอีกเลนมักจะเป็นรถกระบะ ซึ่งก็เข้าใจว่าเค้าจำเป็นต้องทำแบบนั้นเพื่อให้เลี้ยวได้เพียงพอ
- ออกจากซอยอยู่ในช่องซ้ายก่อน ถ้าว่างก็เหยียบคันเร่งออกขวาสุด
- จอดซ้อนคันมีบ้าง แต่ต้องจอดจริงๆ คือ ดับเครื่อง ปลดเบรคมือ ปลดเกียร์ และเป็นจุดที่อนุญาตให้จอดซ้อนคันได้ครับ
- ไม่เคยเจตนาปาดหน้า แต่เคยมีที่เร่งแซงแล้ว พอเปิดไปเลี้ยวเข้าเลน คันที่ถูกแซงเร่งขึ้นมา แต่ผมเข้าไปครึ่งคันแล้ว
- ถ้าต่อแถวกันอยู่ดีๆ แล้วมีพวกจะมาแทรก ก็จี้ให้ชิดคันหน้าไว้ โดยที่ไม่ได้แสดงอาการว่าจงใจปิดช่อง ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเห็นมีใครฝืนเข้า นอกจากนี้ จะปาดก็ไม่ว่ากัน ขอให้ปลอดภัยหน่อยก็พอครับ
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,144
  • SNK vs Playmore
ขอบคุณคุณ yoyomadz ครับผม
  • กระทู้: 12,051
1.เปิดไฟเลี้ยวตลอดทุกการเคลื่อนไหว เปิดไฟเลี้ยวแซงซ้าย แซงไม่ได้ก็เปิดไฟเลี้ยวขวากลับเข้าเลนเดิม: ตามปกติจะเปิดครับ ไม่นิยมแซงซ้าย ไหลๆไปมากกว่า แต่ถ้าแช่ขวาก็ปาดและไม่เปิดครับ พองาม
2.แซงซ้ายได้โดยที่ไม่ต้องคล่อมเลน ซึ่งคุณคงมีเทคนิคของคุณ บอกผมด้วยนะ: คล่อมยังไงอ่ะครับ งง
3.ไม่ฝ่าไฟแดงเป็นอันขาด ใครจะฝ่าก็ฝ่าไป แถมคุณจะจอดเว้นที่เผื่อมอไซค์ข้างหน้าด้วยซ้ำ คุณเชื่อว่าสัญญาณไฟคือความยุติธรรม: ไม่ฝ่าครับ แต่บางทีเหลืองก็มีหลุดๆบ้างจังหวะ 1 วิเขียว - 3 วิเหลือง ส่วนการแว้นให้แว้น ต้องไม่ทำครับ เรามาคันแรกยังจะให้มันแทรกอีก น่าอัปลักษณ์
4.เลี้ยวเข้าซอย หรือกลับรถโดยชิดขอบ ไม่มักง่ายตีวงกว้างเลี้ยวจากกลางถนนเด็ดขาด: ไม่กินเลนชาวบ้านเป็นพอครับ
5.ออกจากซอย เลาะออกซ้าย ไม่ยอมตัดไปขวาสุด ถ้าไม่ว่างจริง ๆ: อันนี้้สามัญสำนึกอยู่แล้ว
6.ไม่มีทางจอดรถซ้อนคันแล้วเปิดไฟฉุกเฉินให้ชาวบ้านหลบกันเอง ยอมจอดไกลเดินไกล แต่ไม่ยอมจอดทุเรศ ๆ: หาช่องจอดที่เป็นที่จอดจริงๆครับ เราเจอแบบนี้ก็เดือดร้อนเหมือนกัน จะให้ทำทุเรศเช่นนั้นเป็นไปไม่ได้
7.ไม่ยอมปาดหน้าใครเด็ดขาด ถึงรถเราจะเร็วพอก็ไม่ยอมทำ ใครจะว่าป๊อดก็ช่าง: อันนี้ยังต้องปรับปรุงครับ
8.คุณจะไม่ยอมถูกใครปาดหน้าด้วย คุณจะมีวิธีกันแบบพระเอก ไม่ใช่ผู้ร้าย ใครก็โกรธคุณไม่ลง: ทำยังไงครับ
แค่ 8 ข้อนี้ก็หล่อจะแย่แล้วครับ ใครมีสกิลพระเอก กรุณาให้ความเห็นด้วยครับ
