สายมุดต้องการ upgrade handling พวกค้ำต่าง ๆ ควรติดไหมครับ?
ภูมิใจไหม?
ค้ำทั่ว ๆ ไปที่คนแต่งรถชอบติดกันก็มี
1. ค้ำโช๊ค strut tower bar
2. ค้ำหลัง floor cross bar และอื่น ๆ ก็พวก X bar
3. ค้ำล่างชุดใหญ่ ไฟกระพริบ Member brace set
3 สิ่งนี้ ทางทฤษฏี มันมีไว้เพื่อลดอาการบิดของตัวถัง หรืออีกนัยนึงคือเพิ่มความแข็งเกร็งของตัวถัง
ซึ่งผมมองว่า การที่จะขับจนตัดถังบิดได้เนี่ย มันต้องเร็ว และแรงมาก แบบรถแข่งและรถดริฟเท่านั้น (?)
รถวิ่งถนนทั่วไป ไม่จำเป็นต้องไปติดแน่นอนครับ
ต่อให้เป็นสายมุด แต่ก็มุดที่ความเร็วไม่สูง ผมคิดว่ามันก็ไม่จำเป็นต้องติด แต่ไม่แน่ใจ
ผมถามคนที่เคยติดดีกว่าครับ เพราะของพรรค์นี้ หาได้ทั่วไป คนขายก็เชียร์กันเหลือเกิน
พูดถึงแต่ข้อดี ข้อเสียไม่พูด
อยากทราบว่า การติดค้ำต่าง ๆ ส่งผลต่อประสิทธิภาพอย่างไรครับ?
ถ้าอยากจะอัพเกรดช่วงล่างและ handling การติดค้ำต่าง ๆ นี้เป็นการเกาไม่ถูกที่คัน เราควรไปดูสินค้าในหมวด suspension ดีกว่าใช่ไหมครับ?
หากอธิบายแบบเชิงทฤษฏีได้จะดีมากครับ พวกนี้หาอ่านได้จาก google เป็นพวกคลับต่าง ๆ
แต่ผมอยากฟังคำอธิบายจากพี่ ๆ น้อง ๆ พวกเราชาว HLM ครับ
เชื่อว่าเว็บเรามีขาโมดิฟายเก๋า ๆ ที่เลิกเล่นเว็บคลับไปแล้ว มาสิงอยู่ที่นี่ครับ
Turin
จากประสบการณ์ ผมว่าแล้วแต่รถ แล้วแต่คนขับ
E30 คันที่สองที่ผมใช้ ตอนซื้อมีค้ำเบ้าโช้คหน้า-หลังมาให้ด้วย แต่ผมถอดออกเพราะมันทำให้รถไม่สามารถให้ตัวได้เลย ทำให้รู้สึกกระโดกกระเดกเวลาวิ่งบนพื้นที่ไม่เท่ากัน
Accord G7 เป็นรถที่ใหญ่และโครงสร้างย้วยมากมาย ขนาดที่ว่าในการขับปกติ ถ้าเอานิ้วไปแหย่ตรงช่องไฟระหว่างประตูกับตัวถังจะรู้สึกได้เลยว่าช่องไฟนั้นมันขยับเยอะมาก ... แต่สุดท้ายผมไม่ได้ทำอะไรกับมันอยู่ดี เพราะอยากให้มันนุ่มนวลหน่อยอยู่แล้ว + ใส่ Tein Superstreet + กันโคลงที่ใหญ่ขึ้นไปแล้ว ก็พอใจ และไม่สามารถขับได้ถึงลิมิตของ set-up นั้นแล้ว เลยคิดว่าไม่มีประโยชน์เท่าไหร่
GUDJA-MAN
เอาจากประสบการณ์ผมเลยละกัน
ถ้ารถยังเดิมๆ ยังไม่ต้องใส่ครับ
สิ่งที่ควรทำก่อน คือ โช๊ค สปริง และ ยาง
เห็นผลชัดเจนกว่ารถที่ไม่ได้ทำอะไรเลย แล้วใส่แค่ค้ำแน่นอน
เพราะผมเคยใส่ค้ำเพียวๆ
พอลองจนรู้แล้ว สัปดาห์เดียวขายทิ้งเลย  ::)
coolpix99
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 21, 2017, 18:23:45 »
ถ้าเป็นผมจะไปมองหาโช๊คอัพดีๆสี่ต้นก่อนเพราะโช๊คดีๆมันสามารถทำให้รถนิ่มนวลและเกาะถนนขึ้นได้ ถ้ายังไม่พอใจค่อยไปดูพวกค้ำต่างๆ แต่ข้อเสียของค้ำต่างๆคือทำให้รถสะเทือนรู้สึกแข็งขึ้น
2014 Mazda CX-5 2.2D
2017 BMW 430i
2020 Nissan Kicks
2021 Mazda CX-8 2.5
kiwiwi
โช้คดีๆ เอาไม่อยู่ครับ
แต่อยากให้ฝึกจากไม่มีอะไรก่อนครับ
อย่าพึ่งตัวช่วยมาก
แล้วค่อยๆขยับสเต็ป
และเมื่อถึงจุดๆนึง
เหลือแค่โช้คดีๆ 4 ต้นก็พอ เมื่อฝีมือเริ่มแก่กล้ามากขึ้น
ที่สำคัญที่สุดนะครับ
อย่ามุดเลนซ้ายครับ!!! จำเอาไว้
นอกจากจะไม่ได้เร็วกว่า ยังเสี่ยงด้วย
เข้าซ้ายเพื่อแซง แต่อย่ามุดเข้าไปครับ
อยู่มันซะเลนหลักให้ชาวบ้านด่าเล่นดีกว่า
ผมถือคตินี้มา 20 กว่าปีแล้วครับ
"ไม่มุดซ้าย"
S6
ค้ำโช้คหน้าพอแล้วครับ อีก 2 ตัวที่เหลือยิ่งใส่ยิ่งแย่ลง ถ้ายางของคุณไม่ใช่ชุดใหญ่ไฟกระพริบ
shikimaru
ทฤษฎีไม่มีนะครับ แต่ที่เคยลอง ค้ำหน้าโช็คบน ล่าง ค่ำตัวถัง 4 จุด ค้ำโช็คหลังบน ล่าง ค้ำอะไรอีกอย่างจำไม่ได้ รถกลายเป็นแผ่นกระดานบนถนนเรียบๆเลยครับ ไม่ต้องพูดถึงคอนกรีตหรือที่ไม่เรียบ โช็คเดิมๆ ยางขอบ 16 ยังแข็ง แถมเข้าโค้งหนักรถเป๋เลย แย่กว่าเดิม
ถอดจนเหลือแค่ ค้ำโช็คหน้า เวลาเข้าโค้งกะลงแอ่งน้ำเกาะกลางดีขึ้นชัดเจน ชอบมาก นอกนั้นถอดทิ้งครับ แล้วหากันโคลงหน้า-หลังที่ใหญ่ขึ้นิดนหน่อยมาแทน ผมชอบกันโคลงมากกว่าจะเปลี่ยนโช็คนะ เพราะอยากได้นุ่มๆ โช็คบางทีต้องไล่ 3 -4 รอบกว่าจะจบหมดเงินเยอะมาก
ของผม 3 คันหากันโคลงมาใส่ ดีขึ้นหมดเลย แต่ก็แข็งขึ้นนิดหน่อยนะ 5-10% แต่ ผมโอเคกับสิ่งที่ได้
Trafalgar
ผมใส่แค่หน้า-หลัง
- 1995 Honda Civic EG 1.5 D15B AT
- 2005 MINI Cooper R50 1.6 AT
ภูมิใจไหม?
งั้นผมสรุปเอาเองเลยนะครับ คือใส่แล้วรถจะไม่ให้ตัวเลย
ถ้าถนนเรียบ ๆ ไม่เป็นไร แต่ถนนบ้านเราอย่าใส่ดีกว่า
ใช่ไหมครับ
Slow But Sure
จากประสบการณ์
ถ้าโช็ค สปริง ยาง ทำมาดีแล้ว
ค้ำหน้า และ Rigid Collar จบครับ รถนิ่งดี แต่ตึงตังพอสมควรใรทางไม่เรียบ
Harem
สำหรับผมโช๊คดีๆกับยางดีๆ พอแล้วครับ
DiKiBoyZ
เอาแค่คนชอบมุด หรือ ชอบทำเวลา ใช้งานทั่วไปในสังคมเมือง เปลี่ยนโช้คปรับให้หนึบๆ (กรณีปรับได้) หน่อย และก็ยางออกไปทางสปอร์ตๆ หน่อย = เหลือๆ แล้วครับ
ทุกวันนี้ เห็นรถทั่วไป เดิมๆ มุดกันเยอะแยะครับ แทบไม่ต้องแต่งต้องเสริมอะไรเลย
coolpix99
ตอนไปเปลี่ยนโช๊คอัพ ช่างมาแชร์ให้ฟังว่ามีลูกค้าที่ไปติด rigid collar ที่อื่นแล้วหลังจากใช้งานไปได้ซักสองปีรถเริ่มมีเสียงดัง แรกๆหาไม่เจอว่าเสียงมาจากไหน สุดท้ายเลยถอด rigid collar ออกแล้วเสียงหาย ไม่รู้ว่าเพราะใส่ไปซักพัก collar มันทรุดตัวหรือเปล่าเพราะวัสดุมันให้ตัวได้ ถ้าใครมีประสบการ์ณติดเจ้าตัวนี้รบกวนมาแชร์ให้ฟังด้วยครับ
2017 BMW 430i
2020 Nissan Kicks
2021 Mazda CX-8 2.5
madboy
ผมเลือกโช้คอ่ะครับ
เพราะค้ำๆนั่น ครบเซ็ต ก็ซื้อชุด shock-ab + spring ที่ราคาย่อมเยาได้ชุดนึงแล้วล่ะครับ
ถ้าเป็นผมจะเริ่มจาก shock+spring --> ยาง --> ค้ำ แต่มีข้อแม้ว่ายางมันต้องไม่ย่ำแย่ป้อแป้ไปไม่เป็นนะครับ
ส่วนค้ำหน้า บางทีซื้อใส่ก่อนเพราะมันเป็นของเล่นแต่สวยงามครับ   ;)
bravo
สำหรับผม โช๊ค สปริง ยาง จบ
กันโคลง ถ้ามีมากับรถก็ใช้ของเดิม ไม่เปลี่ยนให้ใหญ่ขึ้น
ถ้าไม่มีมากับรถ ก็ไม่ติดเพิ่มครับ (เคยติดเพิ่ม แต่ก็ถอดออกทีหลัง )
Ron
ส่วนตัวผมหลังจากเสียเงินแต่งรถมาเยอะ สุดท้ายจบที่ยางดีๆตัวเดียวอยู่ครับ ผมใช้ PS3 มา 3 ชุด ตอนนี้ใช้ PS4 นอกนั้นเดิมๆทั้งหมดครับ พอเราขับจนรู้อาการรถ รู้ลิมิต มันก็ไปได้ทุกแบบเลยครับ ทั้งมุด ทั้งเร่ง ทั้งเบรก และการเข้าโค้ง สนุกขึ้น โดยยังรักษาความนุ่มไว้ได้ เพราะถนนต่างจังหวัดมันไม่ไหวจริงๆครับ เป็นลอนคลื่น หลุม ยางมะตอยทรุด ทางรถไฟ ขับเร็วได้โดยไม่เครียดมากครับ
J_Serie5
ที่จำเป็นและควรมี
1 ค้ำโช้คบน
2 ค้ำล่างหน้า
3 เหล็กกันโคลงหลัง up size
แต่ถ้าจะให้ดีควรเปลี่ยนโช้คสตรัทก่อน แล้วค่อยมาใส่พวกค้ำ ถามว่าจำเป็นมั้ยกับของพวกนี้ มีดีกว่าไม่มีครับ  :)
zipp
รถหลายรุ่นติดคำ้เบ้าชอคอัพหน้าเป็นอุปกรณ์มาตราฐานมาจากโรงงานเลย
oatekung
โช้ค สปริง ยาง ดีๆ ก่อนนะครับ เอาไปตามความจำเป็น > <
redsun
ผมชอบนะครับค้ำโช้ค
ผมใส่ค้ำหน้าบน ค้ำหลังบน มันทำให้โช้คมันทำหน้าที่ได้เต็มที่ขึ้นครับ
แต่เมื่อรถแข็งขึ้น เป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้น
อาการรถมันก็เปลี่ยนไป ต้องปรับตัวเราเอง
หรือถ้ามีโช้คอัพที่ปรับความหนืด ได้ก็ปรับแต่งอีกทีครับ
ปล.
แต่ตัว "ค้ำหลังล่าง" นี้ อยากบอกว่าไร้ประโยชน์มากครับ
เสียเงินล้วนๆ หนักรถด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 23, 2017, 09:53:58 โดย redsun »
