จากใจคนใช้ C300 นะครับ ขอแชร์ปัญหาแล้วกันนะครับ...
1. สมองเกียร์พัง! ที่เลขไมล์ 5x,xxx กม. อายุรถ 1 ปี 3 เดือน!
ตอนนั้นประมาณเที่ยงคืน ขับบนถนนสองเลน กำลังเข้าโค้ง ผมก็ถอนคันเร่ง ความเร็วอยู่ประมาณ 80 ช่วงที่กำลังอยู่ในโค้งผมก็กดเติมคันเร่ง แต่ความเร็วไม่เพิ่ม! กลับค่อยๆลดลง เหมือนรถใส่เกียร์ว่างปล่อยไหล ตั้งสติทัน ก็ประคองรถไปเรื่อยๆ พร้อมกับชิดไหล่ทางเมื่อความเร็วเหลือ 0 โชคดีที่ตอนนั้นไม่มีรถตามมา ตั้งสติได้ดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่ ขับได้ปกติ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น! ก็เลยใช้ๆไปเกือบๆอาทิตย์จึงเอาไปเข้าศูนย์ ช่างตรวจพบว่าสมองเกียร์มีปัญหา ทำเรื่องเคลมให้ ต้องรอทางเยอรมันอนุมัติ เพราะน่าจะเป็นคันแรกๆในไทย !!! โชคดีจริงๆครับ
รออะไหล่ประมาณ 1 เดือน ไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะอยู่ในการรับประกัน เห็นราคาคร่าวๆ 2-3 แสน (ถ้าจ่ายเอง)
ยังสยองกับเหตุการณ์นี้นิดๆครับ ถ้ามันเกิดหลุดตอนกำลังเร่งแซงช่วงฉุกเฉิน ตายห่าแน่ๆ!
2. ตอนนี้รถอายุ 1 ปี 6 เดือน เปลี่ยนยางคู่หลังไปแล้วทั้งหมด 3 ชุด! (6 เส้น) ถ้ารวมของเดิมที่ติดมากับโรงงาน ก็เป็นชุดที่ 4 แล้วครับ ไม่ว่าจะใส่ยางอะไรยี่ห้อไหน ผมลองมาแล้วตั้งแต่ราคายางถูกสุดเส้นละ 7 พัน (PS4) จนไปถึงเส้นละเกือบๆ 2 หมื่น (Runflat) ก็เจอสภาพเดียวกัน
ทุกคู่ที่เปลี่ยน ดอกยางเหลือ 0% เลยครับ! เรียบโล้นเหมือนยางแข่งในสนาม
เคยปรึกษากับทางศูนย์บริการ เขาบอกว่า รถรุ่นนี้มีแบ็ตที่ด้านหลัง นน. หนักเกือบๆร้อยโล หรือร้อยกว่าโลผมก็จำไม่ได้ และแรงบิดอันมหาศาล 500 NM ทุกครั้งที่ออกตัวโดยการเหยียบคันเร่งลึกๆ (อารมณ์แบบรีบๆ) รถมันเบิร์นยางตลอดเลยครับ เป็นสาเหตุให้ดอกยางหมดไว
3. และล่าสุด ยางหลังคู่ที่ 3 ด้านซ้าย มันระเบิดคาเท้าผม ที่ความเร็ว 190 km/h แต่รถไม่มีอาการเป๋หรืออะไรเลยครับ คือทีแรกก็เห้ยเสียงไรวะ พอขับไปสัก ไม่เกิน 5 วิ อ่าวยางแตกนี่หว่า
ต้องจอดข้างทาง รอยานแม่มารับไปสถานี เสียค่าวาร์ปไป 3500 และเป็นสาเหตุให้ต้องซื้อยางชุดที่ 4 !
4. รถไม่ยอมตัดเข้าระบบ HYBRID แบบสมบูรณ์ มาประมาณ 5 เดือน! ทีแรกก็ไม่รู้ ใช้ไปเรื่อยๆแอบบสงสัย คือตอนสตาร์ทรถมันสตาร์ทด้วยไฟฟ้า แต่พอขยับล้อไปได้ประมาณ 30 ซม.! มันก็สตาร์ทรถทันที! ทั้งๆที่มีแบ็ตอยู่ราวๆ 80% กว่าๆ บางทีขับอยู่ 7 วัน รถไม่เคยตัดเข้าระบบไฟฟ้าเลย เป็นๆหายๆ จน งงๆ พอมีเวลาว่างจึงไปเช็คที่ศูนย์ สรุปว่า รถมันฉลาด!
ผมเคยขับรถโดยปล่อยให้น้ำมันเหลือไม่ถึง 3 ลิตร มันเลยไม่ตัดเข้าไฟฟ้า เพราะมันจะกลับมาสตาร์ทเครื่องไมไ่ด้ เนื่องจากน้ำมันเหลือน้อยเกินไป รถมันเลยเอ๋อๆ ครั้งใดที่มันคิดว่าน้ำมันผมเหลือน้อยมันก็ไม่ตัดเข้า HYBRID แต่ครั้งใดที่มันปกติมันก็ตัดเข้าให้
พูดง่ายๆว่ารถมันมีอาการหลอนครับ! อาการเหมือนคนเมายา หรือว่าฉลาดจนเอ๋อนั่นเอง
แก้ไขโดยการ Reset ระบบ ก็กลับมาหายเป็นปกติ ทีนี้น้ำมันเต็มถังกลับเข้าบ้านทุกวัน
อารมณ์ผมตอนนี้นะครับ อยากถ่ายรูปรถทุกมุม ทุกด้าน ต้องล้างก่อนถ่ายด้วยนะ ถ่ายเสร็จแต่งรูปสวยๆ คอนทราสจัดๆ แล้วก็เอาไปลงที่เว็บ Kaidee.com !!!
ปล. C300 เป็นรถที่ขับดี(แต่ไม่สนุก) ที่สุดเท่าที่เคยขับรถมาทุกรุ่น เป็นรถที่ผมทำเวลาได้ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุด (พิจิตร-ดอยอินทนน์ 4 ชม. 15 นาที) ออกจากเมืองเก่าพิจิตร 12.00 น. ถึงตีนดอยตอน 16.15 นาที
เป็นรถนั่งที่เบาะหน้า นั่งสบายที่สุด (สบายกว่า GLE500e E220d E300 CamryHV) และเป็นรถที่เบาะหลังสั้นที่สุด!
ปล.2 เหมือนกับคนที่สวยหล่อมากๆ ฉลาด เก่ง ดูดี เกือบจะเพอร์เฟ็ค 100% แต่แม่งขี้โรค!
ปล.3 รัก HYBRID ชอบ HYBRID อย่าใช้ HYBRID ไม่งั้นอาจจะเกลียด HYBRID ไปตลอดชีวิต!
ปล.4 ตอนนี้ใช้ Camry HV ฟินกว่ามากกกกกกกกกก ครับ
ปล.5 ถ้าอยากซื้อมือ 2 จะกล้าซื้อรถผมไหมครับ 555+
เปลี่ยนสัญญา ขายดาวน์สัก 2 แสนพอ แล้วไปผ่อนต่อ เดือนละ 3x,xxx บาท อีก 3 ปีนิดๆ (มีบอลลูน)
