ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องการเปลี่ยนแม็ก civic fc ครับ  (อ่าน 13890 ครั้ง)
ออฟไลน์ โคนันคุง
  • กระทู้: 78
ผมจะซื้อตัว 1.8 e  จะเปลี่ยนเป็นแม็กเป็นขอบ 17
1. จะส่งผลกับอัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง มากน้อยแค่ไหนครับ แล้วจะทำให้ช่วงล่างพังเร็วขึ้นไหมครับ
2. ตัวรถจะสูงขึ้นจากพื้นมากกว่าเดิมมั้ยครับ ของเดิม 215/55 R16  ส่วนที่จะเปลี่ยน 215/50 R17 ครับ
3. แนะนำยางให้ทีครับ จะเป็นยาง sport ก็ได้ครับ อยากได้ทั้งเกาะทั้งเงียบแล้วทน ใช้สัก 60,000 กม.ไหว คุณสมบัติครับเฉลี่ยๆกันได้ เส้นละไม่เกิน 5,000 ครับ
ออฟไลน์ nuntapon.s
  • กระทู้: 1,910
Re: สอบถามเรื่องการเปลี่ยนแม็ก civic fc ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2017, 13:05:14 »
ขนาดล้อสูงขึ้นรวมแล้วครึ่งเซน   เรื่องอื่นๆไม่รู้สึกหรอกครับ
ออฟไลน์ Sit: )
  • กระทู้: 2,467
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2017, 14:13:37 »
ุ้ถ้าใส่ตาม spec ของ el ก็คงไม่ทำให้การสึกหรอเสียหายต่างกันมากเท่าไร ส่วนสูงจะเพี้ยนไปบ้างก็คงไม่มากมายอะไร
ออฟไลน์ +@ Krishna @+
  • กระทู้: 5,295
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2017, 14:49:33 »
ถ้าสเปคแบบ rs / vetec turbo แก้มยามน้อยลง น่าจะเกาะถนน มากขึ้น ขับสนุกนะครับ
ขอให้ ยางดีหน่อย  8)
ออฟไลน์ clound
  • กระทู้: 65
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2017, 15:04:36 »
    -  ส่งผลน้อยครับ ไม่แน่ใจว่าแม็กซ์ใหญ่ยางบาง กับแม็กซ์เล็กยางหนา อันไหนน้ำหนักมากกว่ากัน อันไหนหนักกว่าอันนั้นก็เปลืองกว่า แต่ผมว่าน้อยมากๆครับ
       ช่วงล่างก็พังเร็วขึ้นแน่นอนครับ พอแม็กซ์ใหญ่ ยางบาง แรงสะเทือนก็มากขึ้น ยังไงก็พังเร็วกว่า แต่บอกเป็นตัวเลขไม่ได้ บางทีมันก็ขึ้นอยู่กับคนขับ บางคนใส่แม็กซ์ใหญ่ แก้มบาง แต่ขับระวัง มันก็อยู่ได้นาน ไม่พังเร็วครับ
    -  ข้อนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่น่าจะต่างน้อยมากครับ เพราะความใหญ่ของแม็กซ์ ถูกทดแทนด้วยความบางของแก้มยาง
       เหมือนรถเดิมๆ ในโบชัวร์ สเปคแม็กซ์+ยางไม่เท่ากัน แต่ความสูงเค้าก็ลงไว้เท่ากัน ทั้งที่จริงมันไม่เท่ากัน แต่มันน้อยมากครับ
    -  ลองดู toyo ครับ เห็นคนชอบแนะนำ ทั้งเงียบทั้งเกาะ c1s ก็นุ่ม cf2 ก็น่าใช้ ลองหาดูรีวิวดูครับ
ออฟไลน์ Notez
  • กระทู้: 304
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2017, 17:17:42 »
Civic รุ่นนี้ถ้าจะใส่ขอบ 17 แนะนำไปหาล้อรุ่น RS มาใส่ก้อหล่อแล้ว ราคาไม่โหดมากด้วย
ส่วนถ้าจะเปลี่ยน แนะนำใส่ ขอบ 18 ไปเลย เพราะใส่ 17 ผมยังรู้สึกไม่สวยกว่าเดิมเท่าไหร่
ขอบ 18 ใส่ยาง 215/45 ไม่ก้อ 235/40 จะใกล้เคียงเบอร์เดิมที่สุด
ยางทนๆ ก้อไป Bridgestone Re003 ราคา 6xxx ไม่ก้อ Michelin PS4 ราคา 5xxx
ถ้าเอาคุ้มราคาไป Hankook V12 Evo2 ราคา 4xxx
ออฟไลน์ Harem
  • กระทู้: 1,817
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2017, 21:06:19 »
เลือกแม็กเบาๆครับวงนึงอย่าให้เกิน 8 กิโล ยาง 215 50 r17 ถ้าขับเร็วมากแนะนำ Michelin Pilot Sport 4 ถ้าขับเร็วบ้างแนะนำ Toyo Proxes CF2
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,608
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2017, 23:11:46 »
เคยลองดูรุ่นยางยังครับของps4 เท่าที่ผมเช็คมาไม่มีไซด์ 215/50/17 มีข้ามไป 225/45/17
ออฟไลน์ Polonium
  • กระทู้: 544
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2017, 08:47:43 »
ช่วงล่างกะเทือนมากขึ้น แต่บอกไม่ได้ว่าจะพังในเวลาเมื่อไหร่ครับ
น้ำหนักล้อ + ยาง ถ้าลดลง ส่งผลดีทั้งอัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน ประสิทธิภาพช่วงล่าง
ล้อโรงงานบอกได้เลยว่าหนัก เพราะเค้าเน้นให้ทนมากๆ ล้อแต่งยี่ห้อดีๆ 17 นิ้วยังเบากว่า 16 นิ้วโรงงานอีกครับ
ออฟไลน์ Harem
  • กระทู้: 1,817
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2017, 09:07:37 »
PS4 มีครับไซส์ 215 50 17
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2017, 09:13:31 »
1.ไม่มากแบบรู้สึกชัดเจนครับ แต่หนึบขึ้น แข็งขึ้น สะเทือนมากขึ้น กินน้ำมันขึ้น สวยขึ้น รวมๆอย่างละหน่อย(ถ้าชัดๆต้อง18-19)
3.PS4เลย
ออฟไลน์ mothsan
  • กระทู้: 2,559
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2017, 13:01:52 »
น้ำหนักมันอยู่ที่ลวดลายด้วย ถ้าลายตันๆ มันก็หนัก ถ้าลายโปร่งๆ มันก็เบาครับ
ส่วนล้อแต่ง ถ้าทั่วๆไป ผมว่าเผลอหนักว่าล้อรงอีกนะ แต่ถ้าเป็น flow forming หรือ forced มันก็ย่อมเบากว่าล้อรงอยู่แล้ว
แต่การันตรีว่า ถ้า process เหมือนกัน ลายพอๆ กัน ล้อรงทนกว่าเยอะครับ
ออฟไลน์ โคนันคุง
  • กระทู้: 78
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2017, 15:45:33 »
ขอบคุณทุกคำตอบนะครับ  เป็นประโยขน์ในการตัดสินใจมากครับ พอดีไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาดูครับ
