ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำยาง TOYO R888R  (อ่าน 12310 ครั้ง)
ออฟไลน์ EG-5182
  • กระทู้: 124
« เมื่อ: มิถุนายน 22, 2017, 11:39:29 »
TOYO R888R
-เสียงดังแค่ไหนครับ (เทียบกับ RE11) (เทียบกับ RE003)
-วิ่ง Street Use เจอฝนเจอทราย พอไหวไหมครับ (ถ้าขับไม่เร็ว)
-ความคมของพวงมาลัย (แก้มดูนิ่มจนกลัวย้วย)
รบกวนหน่อยครับ
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,355
Re: ขอคำแนะนำยาง TOYO R888R
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2017, 12:59:29 »
ไม่เหมาะกับการวิ่งนอกสนาม ฝนตกเป็นอย่างไรไม่ทราบเพราะถ้าฝนเริ่มลงเม็ด ก็เปลี่ยนออกใส่ยางธรรมดาวิ่งแล้วครับ ;)
ออฟไลน์ koko86
  • กระทู้: 1,591
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2017, 13:16:03 »
เห็นด้วยกับคุณ madboyครับ
ผมไม่เคยใช้ยางตัวนี้นะครับ แต่เคยมีประสบการณ์การใช้ยาง tradeware100มาก่อน ชื่อnankang ar-1ครับ หน้าตาคล้ายๆตัวนี้เลย แต่r888 เค้าว่าหนึบกว่า
- ดูจากดอกแล้ว เสียงน่าจะดังมากครับ คล้ายๆมีเครื่องบินไปพ่นมาเดินเครื่องใกล้ๆ ผมเคยใช้re-11นี่เงียบใกล้เคียงรถบ้านครับ
- ผมไม่เคยลงทรายครับ แต่เจอน้ำนี่เหิร แน่นอน
- พวงมาลัยจะหนักและคมขึ้น ไม่ย้วยครับ(เมื่อถึงอุณหภูมิของมันนะครับ)
โดยส่วนตัว ยางตัวนี้เหมาะกับใช้ในสนามเท่านั้นตามที่ผู้ขายrecommended เพราะ ยางtrade ware100เดียวอายุมันสั้น เอามาขับทั้วไปมันเปลือง ถ้า จขกท แข่งกับคันอื่นในสนามอยู่แล้วตาม1-2วิ กติการไม่ลิมิตยาง ยางตัวนี้ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าครับ
ผมเคยไปแข่งtrack day ที่บุรีรัมย์ก็เอายางtrade ware100สี่เส้นใส่ท้ายรถแล้วไปเปลี่ยนที่สนามเพราะกลัวฝนตกระหว่างทางแล้วจะลงข้างทางเอาครับ
MacH1
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2017, 14:26:52 »
ถ้าใช้ street use ด้วยผมว่าจิ้ม yoko ad08r ครับ
ออฟไลน์ GaB
  • กระทู้: 273
  • #StickShiftLife
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2017, 23:47:12 »
ขอร่วมแชร์ข้อมูลด้วยคน เป็นยางคนละรุ่น/ยี่ห้อ แต่กลุ่มเดียวกัน (Yokohama A050) Treadwear ไม่ได้ระบุที่แก้ม แต่คงไม่เกิน 100 เหมือนกัน รถไม่ได้ใช้ทุกวันเป็นรถประจำวัน แต่เอาออกมาขับบ้างในถนนปกติ
- เสียง ดังมาก ฟังวิทยุหรือคุยกันแทบไม่รู้เรื่อง ยิ่งขับเร็วยิ่งดัง
- เจอฝน ยังพอได้อยู่ แต่ต้องใช้สมาธิพอสมควร และไม่ขับเร็วครับ ผมขับแค่ 60-80 เกินนี้กลัวหมุนไม่รู้ตัว ส่วนทรายไม่เคยเจอ ไม่ออกความเห็นแล้วกัน แต่เสริมนิดนึงว่า พวกร่องถนนหรือถนนเป็นคลื่นหรือต่างระดับ ก็น่ากลัวสำหรับยางประเภทนี้นะครับ ดึงซ้ายดึงขวาน่ากลัวมาก
- ยางกลุ่มนี้แก้มมันแข็งนะครับ แข็งมากๆด้วย มีแค่เนื้อยางที่มันนิ่ม ตอนผมใส่ A050 รถเลี้ยวคมมากๆ ในโค้งเดียวกัน ยางกลุ่ม AD08R เลี้ยวได้ไม่คมเท่ายางกลุ่มนี้แน่นอน
ความเห็นส่วนตัว:
ถ้าวิ่งถนนเป็นรถประจำวัน อย่าใส่เลยครับ เสียงดัง กินน้ำมัน วิ่งอืดลง แก้มแข็งมาก (ไม่มีความนิ่มนวลหลงเหลืออยู่เลย ยิ่ง จขกท. มองยางกลุ่มนี้ ช่วงล่างไม่เดิมแน่นอน ซึ่งยางกลุ่มนี้มันจะเพิ่มความแข็งให้อีกเป็นทวีคูณ) ยกเว้นว่าขับเล่นวันหยุด จอดมากกว่าขับ เครื่องแรงพอสมควร และอยากใส่เพื่อรีดสมรรถนะออกมาให้สุดจริงๆ ถ้าแบบนี้แนะนำครับ คุณจะได้เจอรถคุณในอีกโหมดนึงที่ยางกลุ่ม AD08R, RE11 ให้ไม่ได้ ส่วนสิ่งที่แถมมาให้คือ ความโหด ของแก้มยางและลายดอกยาง ที่มองแว้บเดียวก็รู้เลยว่าไม่ใช่ยางสปอร์ทธรรมดาๆทั่วไป ส่วนถ้าขับประจำวันเป็นหลัก กลุ่ม AD08R จะเหมาะสมกว่าครับ
แต่ถ้าข้อเสียที่เล่าให้ฟังมาทั้งหมด รับได้ ที่สำคัญคือต้องรู้จักยางของเราว่ามันออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์อะไร และระมัดระวังเอาเอง ก็จัดไปครับ
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,355
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2017, 11:42:57 »
เพื่อนผมทิ้งรถไปคันนึง เพราะเอายางแบบนี้มาใส่แล้วดันขับไม่ระวัง  :'(
