ผู้เขียน หัวข้อ: การเปลี่ยน calipers หน้า จานเบรคหน้า ให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม  (อ่าน 9995 ครั้ง)
ออฟไลน์ khin7710
  • กระทู้: 82
การเปลี่ยน calipersหน้า จานเบรคหน้าให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแต่ calipersหลัง จานเบรคหลังยังเป็นเดิมๆจากโรงงาน
ขอข้ามเรื่องราคา และความสวยงามนะครับ
จะส่งผลดีผลเสียกับการเบรคการทรงตัวอย่างไรบ้างครับ นึกภาพเอาเองว่าเบรคหน้าดีขึ้นกว่าเดิมจริง แต่เบรคหลังดีเท่าเดิมมันน่าจะต้องส่งผลอะไรบ้าง หรือมันมีแต่ข้อดีจริงๆ
ออฟไลน์ earrt
  • กระทู้: 740
ผมเดาว่าถ้าเบรคแรงๆ
รถมันจะหน้าทิ่มนะครับ
เพราะมันทำงานดีกว่าเบรคหลังชัดเจน
ไม่เหมือนรถ stock ที่คำนวนการกระจายแรงเบรคให้สมดุลทั้งคันออกมาจากโรงงาน
แต่เหนือสิ่งอื่นใด คือความหล่อครับ มันหล่อมากๆ
เดินมาเห็นนี่สะดุดตาจริงๆ  และหยุดมอง ว่านี่มันฝาครอบ หรือ 6 พอทจริงๆวะ 555 ::)
ออฟไลน์ art_duron
  • กระทู้: 990
อันนี้ผมเดานะครับ
ว่าถ้าเปลี่ยนแล้วลดแรงดันน้ำมันที่ล้อหน้าลงเล็กน้อยไม่ให้มากจนเกินไป บาลานซ์หน้าหลังก็จะใกล้เคียงเดิม อาจจะเบรกดีขึ้นบ้างพอสมควร
แต่ที่ดีขึ้นมากคือเบรกหน้าทำงานเบาลง ดังนั้นเบรกก็จะเฟดยากขึ้น
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,494
คิดว่าไม่เป็นปัญหาแบบนั้น  การจ่ายน้ำมันเบรคมาจาก ชุด abs    ดังนั้น  ไม่ส่งผลให้เบรคหน้าอยู่ดีกว่าเดิม  หลังเท่าเดิม...
แต่มันส่งผลให้เบรคนุ่มนวลขึ้น
  รถผมยกชุดเบรคติดรถออก  แล้วเอาชุดaero  มาใส่แทน  จานจาก   286  เป็น  306 ม.ม. (ถ้าจำขนาดไม่ผิด)  ชุดหลังเท่าเดิม เพราะ เหมือนกัน  ..ไม่มีปัญหา  เบรคดีกว่าเดิมมาก
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,147
  • SNK vs Playmore
รถผมหน้าดิสหลังดรัม
ผมเปลี่ยนผ้าเบรคจานเบรคมาเป็นแบบที่ดีขึ้นแต่ขนาดเท่าเดิม
เวลาวิ่งเร็วเบรคหนัก ท้ายจะส่ายดุ๊กดิ๊ก
น่าจะเป็นเพราะเบรคหน้าดีกว่าเบรคท้ายใช่ไหมครับ?
แถมท้ายก็เบาด้วยสิ ขนาดลมยาง 29 ล้อยังกลมเป็นโดนัทอยู่เลย มาสด้า 2
ออฟไลน์ xenon
  • กระทู้: 229
ผมเคยเปลี่ยนเบรคหน้า4pot หลัง1pot ของเดิม
เบรคแล้วท้ายจะส่ายๆครับ อาการจะออกตอนเบรคหนักๆแบบกดจาก 180 ลงมา ยิ่งเบรคแรงยิ่งชัด
แต่ขับปกติ เบรคอยู่ นุ่มเท้า
เลยไปใส่จานหลังขยายให้ใหญ่ขึ้น แต่ใส่เบรคเดิม อาการส่ายเบาลง แต่ยังมีอยุ่
ถ้าล้อตรงๆ เอาอยู่ครับ เสียวเล็กน้อย ถ้ารูดแรงๆ  ถ้าล้อเอียง ผมว่าลงข้างทาง 555
ออฟไลน์ GoatGoat
  • กระทู้: 896
เคยฟังคนเล่าให้ฟังเรื่องการ Balance น้ำหนักของรถเวลาเบรคครับ หน้า 4 หลังอย่างน้อยต้อง 2 พอไปใส่หน้า 8 (เกินแรงรถแหละ แค่กะเอาสวยๆ) กดเต็มแล้วหัวทิ่ม เลยขยับไปเป็น 4 กดแล้วหน่วงทั้งคันนิ่มๆเลย
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,605
ของฟอร์รุ่นเดิม เทพเบรคแนะเปลี่ยนชุดดิสก์หน้าใหญ่ขึ้น ก็พอเพียงสำหรับคนทั่วไปครับ  :)
แต่คงแบบหลายๆท่านว่า balance ดีๆครับ
เป็นคนโลกปกติธรรมดา :)
ออฟไลน์ koko86
  • กระทู้: 1,591
ผมเอง เป็นคนนึงที่เปลี่ยนเบรคเฉพาะคู่หน้าครับ แล้วคิดว่าได้ผลดีด้วย
เดิมไม่เคยคิดจะเปลี่ยนเลย แต่พอขับหนักๆ ตอนลงแทรคเบรคมันเฟด เลยไปแกะดูปรากฏว่า ผ้าเบรคมันไหม้ สี่ล้อเลย
ต่อมาลองเปลี่ยนผ้าเบรค700องศาสี่ล้อ ปรากฏว่า จานคด กับผ้ายังไหม้อีก แต่เป็นเฉพาะคู่หน้า คู่หลังสภาพดีเลย
จึงเป็นที่มาว่าทำไมเปลี่ยนเฉพาะคู่หน้าครับ เพราะแกะมาดูแล้วว่าข้างหลังมันไม่มีปัญหาอะไร  โดยเหตุผลที่เปลี่ยนคือให้มันทนร้อนได้มากขึ้น
โดยเบรคที่เปลี่ยนเป็นเบรค เป็นเบรคทนความร้อนสูง คือตั้งแต่ตัวจาน มีร่องระบายความร้อนถึ่ขึ้น คาลิปเปอร์ ทนร้อน แต่เป็นสี่พอดเหมือนเดิม เพื่อความเบา
จานขนาด 294--> 320mm  จานหนาขึ้น จาก25-->33mm  เป็นของAP ESSEX Endurance และเบรครุ่นนึ้ ทางบริษัท เคลมว่า ใช้กับเบรคหลังเดิมๆได้ ไม่มีผลกับเบรคbiasใดๆ
 ผลคือ ขับดีขึ้นมากคือ นอกจากจะอาการเบรคเฟดหายเป็นปลิดทิ้ง แล้ว ฟิลลิ่งการเบรค ที่เคยลื่นๆเวลาขับหนักๆก็ไม่มีอีกเลย
ส่วน ผลจากจานที่ใหญ่ขึ้นแล้วเบรคbiasเปลี่ยนไปผมแทบไม่รูสึก เข้าโค้ง เบรคลึก อาการทุกอย่างก็เหมือนเดิม
โดยสรุป จากประสบการณ์ของผมคือ
1. เปลี่ยนเฉพาะคู่หน้า ก็พอ ถ้ากรณี เบรคหลังจานไม่คด หรือผ้าไหม้ หรือไม่ได้โมเครื่องมากนัก
2. ถ้าเปลี่ยนจานใหญ่กว่าใหญ่กว่าเดิมเล็กน้อย ไม่เกิน2-3 เซน ไม่น่ามีปัญหาอะไร
ถ้า จขกท มีปัญหาเรื่องเบรคเฟด ลองแกะผ้าเบรคมาดูครับ ว่ามันไหม้หรือเปล่า ถ้าไหม้เฉพาะคู่หน้า เปลี่ยนจานคู่หน้าขนาดใกล้ๆของเดิม พอเหลือเฟือครับ เพราะเวลาเบรคหนักๆ  น้ำหนักรถมันไปด้านหน้า 70-80%ความร้อนก็เทไปตามนั้นครับ
ตามรูป ขาวๆที่วงคือส่วนของผ้าที่ไหม้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 17, 2017, 21:17:07 โดย koko86 »
ออฟไลน์ rokrok
  • กระทู้: 380
เบรกดียังไง limit มันก็อยู่ที่ยางอยู่ดีครับ
เบรกใหญ่เบรกโต มันดีสำหรับการเบรก แบบบ่อยๆแรงๆ เช่น ขับ track เน้นเรื่องระบายความร้อนและไม่เฟดเป็นหลัก
ถ้าเราไม่ได้ใช้แบบนั้น ใช้ขับถนนปกติ มันก็ไม่จำเป็น เพราะ เบรกเดิมๆ ก็กดจน ล้อลอค ,ABS ทำงานได้อยู่แล้ว
(แต่ก็อาจจะจำเป็นได้ สำหรับคนที่ขับแบบโคดโหด มุดกระจาย จนเบรกมันเฟดจริงๆนะครับ)
ส่วนที่ว่า เบรกหน้าไปเปลี่ยนให้ใหญ่กว่า มันก็คือ balance การเบรก เปลี่ยนไป รถเบรกก็หน้าทิ่มละครับ
เทสกันจริงๆ อาจจะเบรกแย่กว่าเดิมๆด้วยซ้ำ เพราะเมื่อหน้าทิ่ม ล้อหลังก็เหลือtraction น้อย ทำให้พลังเบรกในล้อหลังลดลงไปอีก
ลองอ่านบทความที่แนบมา ตรงหัวข้อ "The truth about big brake kits for the street" ดูนะครับ จะกระจ่างขึ้น
http://www.myturbodiesel.com/wiki/brake-faq-mythbusting-why-you-may-not-want-big-brake-upgrade/
ออฟไลน์ koko86
  • กระทู้: 1,591
เห็นเ้วยตามนั้นเลยครับ ถ้าไม่ได้มีความจำเป็นการเปลี่ยนอาจมีข้อดีน้อยกว่าข้อเสีย
เข้าไปอ่านบทความตามลิงค์แล้วเขียนไว้ดีมากครับ
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,147
  • SNK vs Playmore
ผมมีปัญหาเหมือนคุณ xenon เปี้ยบเลย
ไม่แน่ว่าถ้าเจ้าของกระทู้เปลี่ยนเบรคก็อาจจะเจอปัญหาแบบนี้ได้ครับ
แต่ของผมเบรคหลังเป็นดรัมเบรค ไม่รู้จะทำอะไรได้
ว่าจะลองลดลมยางดูครับ
มีใครช่วยผมได้บ้างครับ
mazda 2  2011
ผ้าเบรค - จานแบบมีร่องของ dixcel ครับ
ล้อ 15 ยาง pilot sport 3    195/55 R15 ครับ
ลมยางตาม spec ข้างรถมาสด้า  หน้า 32 หลัง 29
ถ้าผมจะเพิ่มลมยางหน้าเป็น 33 ลดข้างหลังเป็น 28 จะช่วยอะไรไหมครับ?
ดรัมเบรคสามารถ upgrade อะไรได้บ้างครับ ถ้าไม่เปลี่ยนใส่จาน?
ออฟไลน์ popdemonic
  • กระทู้: 190
  • I'm Back!
#ลูกสูบ ไม่ถูกต้องเสมอไป
สิ่งที่เกี่ยวข้องเรื่องNosedive
-ลักษณะนิสัยของรถนั้นๆ
-พท.หน้าตัดโดยรวมของลูกสูบ
-Master Cylinder proportional bias valve
-ระบบอิเลคทรอนิคส์ สารพัดตัวย่อ ABCDEF เกี่ยวกับBrake Distribution ช่วยเสถียรภาพล๊อค1ล้อ ล๊อค3ล้อ อะไรก็ว่าไป
-ขนาด จาน ผ้า ,ฟริคชั่นของผ้า จาน etc..
รถบางคัน จานเบรคหน้าหลัง เท่ากัน
รถบางคัน จานเบรคหน้าหลังเท่ากัน ขนาดปั๊มก็เท่ากัน
รถบางคัน จานเบรคหลังใหญ่กว่าจานหน้า แต่ผ้าหลังเล็กกว่า ปั๊มเล็กกว่า
ทั้งหมดทั้งปวงมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่ว่ามาด้านบน โดยธรรมชาติbrake bias มักจะไปที่ด้านหน้า
ต่อให้ใช้ปั๊มล่างขนาดเท่ากัน proportional valve มันก็ส่งแรงดันน้ำมันเบรคจากแม่ปั๊มตัวบนไปที่แม่ปั๊มตัวล่าง
(ด้านหน้า) มากกว่าอยู่ดีครับ ถ้ามันส่งไปด้านหลังมากกว่าก็บานลายสถานเดียวครับ
ออนไลน์ Tien.W
  • กระทู้: 5,244
mazda 2  2011
Mazda2  ผมใส่ผ้าเบรค ES ไม่มีปัญหานะ แต่ผมใช้กับจานเดิมครับ เบรคไวขึ้น แต่ไม่มีปัญหาเรื่องท้ายเอาไม่อยู่นะ
จานเซาะร่องของ Dixcel มันมีความฝืดเพิ่มจากเดิมพอสมควร ดูดดีกว่าเดิมครับ ดังนั้น พอมาเจอผ้าเบรคที่จับไวขึ้นด้วย เจ้าดรัมหลังเลยตามไม่ทันครับ
เคสนี้ ง่ายสุด ลองขัดทำความสะอาดผ้าดรัมเบรคหลัง แล้วปรับตั้งเบรคหลังให้ชิดหน่อย มันจะช่วยให้ดรัมจับไวขึ้นครับ
รถผม เคยลองหลายรอบนะ CRV G3
รอบแรก ... ผ้าเบรคหลัง EBC Yellow หมด แล้วผมจะใส่ Dixcel ต้องรอของ 45 วัน ทีนี้จะใช้รถกลัวอันตราย ก็เลย ให้ร้านใส่ Si-tech ที่ล้อหลังไปก่อน ผลก็คือ จอดรถไม่ใช้เลย เพราะรถเบรคไม่อยู่ครับ กดแล้วหน้าจิก (เพราะหน้ายังเป็น EBC) แต่รถไหล รู้เลยว่า ท้ายเอาไม่อยู่
รอบสอง ... ผ้าหน้าเป็น Dixcel Type X ละ แต่ หลังเบรคติด Dixcel ไหม้เละ จะเปลี่ยนใหม่ ไม่มีของ เลยใส่ผ้าเบรคศูนย์ ก็อาการเดียวกับรอบแรกครับ เบรคไม่อยู่
รอบสาม ... ผ้าหน้าเป็น Dixcel Type X ตัวเดิม แต่ผ้าหลังเป็น EBC Green เพราะช่างศูนย์วิเคราะห์ว่า เบรคติดเพราะผ้า Dixcel เลยลอง ผลเหมือนกันคือ เบรคไม่อยู่ วิ่งได้ 500 กม. ถอดทิ้ง ใส่ Dixcel กลับครับ (สุดท้าย เพราะศูนย์ล้างคาลิปเปอร์ไม่สะอาดเอง มันเลยติด)
ออฟไลน์ kabokaboh
  • กระทู้: 321
เคยเปลี่ยนจานหน้า
เบื่อเวลาถ่วงล้อ ตะกั่วชอบมาสีกะ calipper ดังแกรกๆ ต่องไปหาที่แปะใหม่
แต่เบรคนุ่มกว่สเดิมจริงนั่นหละ
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,147
  • SNK vs Playmore
ขอบคุณครับ ผมจำได้เลยตอนนั้นคุณเคยบอกผมว่าเปลี่ยนแต่ผ้าก็ได้ ใช้จานเดิมไปก่อน
ก่อนหน้าที่จะตัดสินใจซื้อจานพร้อมผ้า มีช่างมาทักครับ ว่าควรเจียรจานได้แล้ว
ผมก็เลยคิดว่าไหน ๆ ก็เปลี่ยนมันทั้งผ้าทั้งจานเลยแล้วกัน
อาการท้ายส่ายมันเป็นชัดเมื่อไม่นานมานี้ตอนที่ผมเปลี่ยนเหล็กกันโคลงมาแล้วนี่สิครับ แปลกมาก
ยางก็เพิ่งเปลี่ยนเมื่อต้นปีแท้ ๆ
ก่อนหน้านี้มันเป็นนิดเดียว ผมก็เชื่อว่ามันคงเป็นเพราะถนนเป็นคลื่นมั้ง เลยไม่ค่อยสนใจครับ
เอาเป็นว่าผมจะลองทำ 2 อย่างครับ คือปรับลมยาง และทำความสะอาดดรัมเบรคแบบที่คุณ Tien.W แนะนำนะครับ
