Civic พบปัญหาใหม่แล้วครับ ที่ปัดน้ำฝนฝั่งคนขับปัดไม่สะอาดครับ
motakung
เนื่องด้วยผมพึ่งจะออก Civic Hatchback มาได้ 2 เดือนครับ แล้วที่ปัดน้ำฝนฝั่งคนขับปัดไม่สะอาด
ผมจึงนำรถเข้าศูนย์ ศูนย์ก็แจ้งให้ทราบว่า ยางปัดน้ำฝนเป็นของสิ้นเปลืองเคลมไม่ได้นะครับ ได้แต่ทำความสะอาดให้
สรุปหลังทำความสะอาดก็ปัดเกลี้ยงขึ้นในระดับนึง วันรุ่งขึ้นก็เป็นอาการเดิมอีก ผมก็นำรถเข้าศูนย์เดิมอีกครั้ง
ศูนย์บอกว่าถ้าแจ้งอาการเดิมสงสัยต้องมีอะไรแปลกๆแล้ว คราวนี้ศูนย์เลยเช็คกับรถที่นำมาจอดรอเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน 2 คันครับ
สรุปว่าเป็นที่ตำแหน่งเดียวกันทั้ง 2 คันเลย ศูนย์เลยให้ผมแจ้งไปยังลูกค้าสัมพันธ์ของฮอนด้าครับ ขณะนี้ผมแจ้งไปแล้ว แต่ไม่รู้ว่าเรื่องจะเงียบไหม
ผมสงสัยมากเลยไปถามคนในคลับมาว่าพบปัญหานี้กันไหม ส่วนใหญ่บอกว่าเป็นครับ แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขใดๆ จากฮอนด้าเลยครับ
ใครที่จะซื้อผมเลยมาเตือนว่า civic ยังมีปัญหาเรื่องนี้อยู่นะครับ แต่ defect อื่นแทบจะไม่พบแล้วครับ
In my garage
- 2017 Honda Civic Hatchback 1.5 (FK)
Nutcracker
ไม่ใช่ defect ครับ honda พยายามแย่งจุดขาย benz  ;D
pongsak_877
ลองเปลี่ยนยางปัดน้ำฝนหรือยังครับ ข้างทางเส้นละ 50 บาทเอง สะอาดกริ๊บ
motakung
นั่นแหละครับที่อยากจะลอง แต่ถ้าไม่หายเนี่ยก็ไม่รู้จะไปทางไหนต่อ แต่ถ้าเป็นทุกคัน honda ควรจะแก้ไขอะไรหรือเปล่าครับ
In my garage
motakung
ผมว่า Honda ควรจะปล่อยนะครับ อันนั้นเป็นวิถีทางของ benz เค้า ไม่ควรจะเลียนแบบ :)
In my garage
ariazero
ลั่นแบบ after shock  ;D
'8X Familia, '91 TFR ,
'94 Sunny B13, '98 520i (E28), '99 Sunny B14,
'08 Vios, '08 C200, '08 Vitara
'15 Vios, '17Accord G9 MC, '17 X1 18i
SLuang
หากคันอื่นๆ  เป็นที่ตำแหน่งเดียวกัน (ด้านคนขับ) แสดงว่ามันไม่ปกติ ฮอนด้า ต้องแก้ไข
น้ำหนักกดทับน้อยไปรึเปล่า?
motakung
ตอนแรกผมก็ว่าเป็นที่การกดทับ แต่ช่างบอกว่าไม่ใช่แน่ๆ เพราะขาไปมันปัดไม่เหลือคราบน้ำครับ มันจะเป็นคราบตอนวิ่งกลับเท่านั้น
In my garage
SETTHASART
น่าจะเป็นที่คุณภาพยางอ่ะครับ อาการแบบที่คุณว่ารถผมก็เพิ่งเป็นนะ แต่รถผม 1 ปี 8 เดือนแล้ว
liveshow
ยางเสื่อมหรือเปล่าครับ
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
AzLaRN
ลองซื้อพวกน้ำยางกันน้ำเกาะที่กระจกมาเช็ดดูครับ
บางที่ไม่ได้เป็นที่ยางปัดน้ำฝนแต่เป็นที่พื้นผิวกระจก
motakung
รถ 2 เดือนเองครับ ไม่น่าเสื่อม ช่างบอกว่ายังนิ่มมาก ขาไปมันเรียบ แต่ขากลับมันกลับมีคราบน้ำ
แต่พอผมบอกงั้นเคลมไม่ได้ใช่ไหม งั้นผมซื้อใหม่ ถ้าไม่หายใครจะรับผิดชอบ เงียบกริบเลยครับ
ผมเคลือบ GLACO ตั้งแต่วันแรกที่ออกศูนย์ล่ะครับ ไม่หายครับ
In my garage
Joe NG
คราบน้ำที่ใบปัดดึงน้ำกลับมาจากฝั่งขวาใช่ไหมครับ  ถ้าใช่ของผมก็เป็น
tatum0022
555 รถผม ทั้ง w204 และ คันใหม่ w213 เป็นเหมือนกันทั้งคู่ ปัดกระโดดประจำ 5555
E220d AMG 17' BBS RI-D
C200 AMG Carlsson add on 12'
Fortuner 2.8 E4 16'
Camry Hybrid 10'
Jazz JP 12'
vios 13'
Preruner 08'
Austin Mini Mark1 1962
motakung
รุ่นนี้หรอครับ?
In my garage
norrarac
ของผม Altis ก็เป็นครับ ขาไปสะอาด พอกลับมาเก็บ อ่าว ไม่สะอาดซะงั้น
นึกว่าเป็นรถผมคันเดียวนะเนี่ย กำลังจะไปซื้อ 3M มาเปลี่ยนอยู่เนี่ยครับ
champyadme
ฮอนด้าที่ใช้อยู่ (รถเก่า 17ปี กับ 10ปี) ก้อาการแบบนี้ทั้ง 2 คันครับ
เปลี่ยนยางใหม่ 2-3 รอบแล้ว ขาไปเนียนกริ๊บ ขากลับเละ
ผมว่า คงไม่ใช่ดีเฟคของรุ่น คงเป็นดีเฟคของยี่ห้อมั้งครับ 55
motakung
ครับ ผมก็ว่าจะหายี่ห้ออื่นมาเปลี่ยนอยู่ครับ เพราะช่างยังบอกว่าของศูนย์จะเปลี่ยนกี่อันก็เหมือนเดิมครับ
In my garage
ลองเอาของแอคคอร์ดมาใส่ครับ ของดีจริง แต่ไม่รู้ใส่ได้ไหม
nuntapon.s
เอาจริงๆนะครับ  เป็นตั้งแต่fdแล้วตั้งแต่กระจกบานหน้ามันใหญ่ขึ้นมามากๆบวกกับก้านใบปัดเปลี่ยนเป็นแบบโครงพลาสติก  ปัดไม่เกลี้ยงบางคันก็ใบปัดกระโดด
akewizard
ถ้าเป็นอาการแบบปัดไม่เกลี้ยงมันเหมือนแถบยางเริ่มเสื่อมครับ เอาไปเปลี่ยนแถบยางใหม่น่าจะหาย
แต่ก็แปลกดี.....รถใหม่ทำไมยางปัดน้ำฝนเสื่อมแล้ว ไม่อยากจะเดาต่อ...
motakung
ยางไม่เสื่อมครับ นิ่มใหม่มาก เพราะขาปัดไปมันไม่เหลือคราบน้ำครับ แต่ขากลับดันมีคราบน้ำโผล่มา
In my garage
phatta
คันที่บ้านปัดเรียยร้อยดีในช่วงแรก
แต่พอปัดไปสักพักปลายล่างขวาคนขับเริ่มกระพือ
คือพอฝนหนาเม็ดกระพือเลย แต่ก็ปัดสะอาดครับ
ขัดกระจกก็แล้ว ตอนแรกคิดว่าเป็น เพราะ wax
เข้าศูนย์เหมือนแค่ล้างๆ
เลยปล่อยไว้ก่อน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 03, 2017, 21:09:17 โดย phatta »
kenny523
ยังดีที่เขาให้แจ้งลูกค้าสัมพันธ์ต่อ ของ w205 ปัดดังปั๊กๆ ฉีดน้ำช่วยจนขี้เกียจฉีด บอกปัญหาที่ศูนย์ได้คำตอบ " เป็นทุกคันครับ" ......แล้วไม่คิดจะแก้กันเลยเหรอ 5555 กรรมแท้
akewizard
ก็อาการแบบที่ปัดกลับมาแล้วดึงคราบน้ำมาด้วยนั่นล่ะครับ ที่ผมทักว่าอาการมันเหมือนยางเสื่อม
แนะนำว่าลองเปลี่ยนแถบยางดูครับ อันที่ขายตามข้างทางอันละ 50 บาทก็ได้
cresendo31
อยู่ Rig ไหนครับ
motakung
อยู่ Rig ไหนครับ
ถ้าในรูปน่าจะเป็น Zawtika ที่พม่าครับ
In my garage
P็๊้ีhu
คิดได้ไง  เอา ฮาาาาา ใช่ไหมครับ
motakung
ไม่เอาฮาครับ จริงจัง กับรถแค่ 2 เดือนปัดไม่สะอาดล่ะ เคลมก็ไม่ได้ เป็นอะไหล่สิ้นเปลือง ผมว่ามันไม่ใช่ล่ะ แล้วเป็นจุดเดียวกันในทุกคัน ผมว่าฮอนด้าต้องปรับปรุงอะไรบ้างล่ะ ขนาดช่างศูนย์ยังส่ายหัวเลยครับ
In my garage
Diogo
ของผม FD เปลี่ยนยางของศูนย์ก็หายแค่ 2-3 เดือนเองครับ ซื้อก้านใหม่ในเว็บออนไลน์ 350 คู่หนึ่งดีอยู่ 1 อาทิตย์เป็นอีกแล้ว เลยซื้อก้านของ 3M ก็ยังเป็น ทั้งหมดนี่คือเปลี่ยนยกก้านเลยนะครับ
        ไม่รู้ตอนนี้ตัวใหม่ยังใช้ของ MITSUBA ไหมเพราะของ FD ทั้งตัวก้านและยางเป็นของ MITSUBA มีพิมพ์นูนที่เนื้อยางเลย
สงสัยผมคงต้องเปลี่ยนกระจกบังลมหน้าไม่ก็เปลี่ยนคันละหล่ะ เอาใจช่วยนะครับ
