ณ นาทีนี้ E85 มันคุ้มจนน่าให้เลือกมั้ยครับ
johnlee
ถูกกว่า อี 20 แค่ 4.xx บาท
มันคุ้มจน  ต้องเลือก หรือมองผ่าน ใช้แค่อี20 พอ
รถผมตอนนี้ อี20 ตกกม.ละ 1.25 บาท  ก็พอใจละ
mamaman
Re: ณ นาทีนี้ E85 มันคุ้มจนน่าให้เลือกมั้ยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2017, 10:45:14 »
E85 ไม่คุ้มครับ กินกว่า E20 ราวๆ 20 % แล้วแต่รถนะ
ถ้า OEM รีดสมรรถนะ มาเต็มที่ เหมาะสม
แต่ เราจะได้ ช่วย ลดการนำเข้าน้ำมัน  ( จริงป่าวไม่รู้ )
มลภาวะ ทางอากาศ สารพิษ จาก E85 น้อยกว่า  E20 ชัดเจน แต่ไม่ค่อยพูดถึง พูดถึงแค่ Co2 ซึ่งE85 ไม่ต่างกะ E20
ส่วนผม E85 มาตลอด ตั้งแต่ออกรถมา 5 ปี
หัวฉีดสะอาด เครื่องสะอาด ไอเสียสะอาด ครับ
ผมชอบ ตรง รถมันรู้สึก สมรรถนะจะดีกว่า E20
cadherin
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2017, 10:48:08 »
e85 กินน้ำมันมากกว่า แต่ประหยัดเงินในกระเป๋าครับ
ราคาต่างกัน 4 บาทกว่าๆ
เติม e20 หมดค่าน้ำมันเดือนละ 2700
เติม e85 จ่ายแค่ 2500
ถ้ารถรองรับ e85 จากโรงงาน ก็เติมเลยครับ
akewizard
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2017, 10:56:22 »
เท่าที่ผมฟังคนรู้จักมานะครับ ส่วนใหญ่จะบอกกันว่าเติม E85 แล้วแรงกว่า (ผมว่ามีส่วนถูก เพราะแอลกอฮอล์มันเผาไหม้เร็วกว่าน้ำมัน)
แต่ก็ได้ระยะทางน้อยกว่าพวกน้ำมันด้วย
ถ้าจะดูว่าคุ้มไม่คุ้มอาจจะต้องลองเทียบน้ำหนักดูระหว่างความแรงของเครื่องกับระยะทางที่วิ่งได้ อันนี้พูดถึงรถที่เติม E85 ได้อยู่แล้วนะครับ
ยังไม่รวมค่าแปลงระบบสำหรับคนที่จะหันมาเติม E85 กับค่าบำรุงรักษาต่างหาก
pladaek
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2017, 11:06:07 »
สำหรับผม ไม่คุ้มครับ
ของผม E20 คุ้มกว่า
ผมเติม E85 ได้ 10 กม./ล.
เติม E20 ได้ 14 กม./ล.
เดือนนึงผมใช้รถประมาณ 3500 กม.
เติม E20 ค่าน้ำมันเดือนละ 6000 บาท
E85 ค่าน้ำมันเดือนละ 7000 บาท
ถ้าราคา E20 แพงกว่า E85 ซัก 8 บาทขึ้นไป ถึงจะคุ้มค่าสำหรับผม
แต่ตอนนี้ E20 แพงกว่าอยู่แค่ 4 บาทกว่าๆ ไม่คุ้ม
mamaman
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2017, 11:25:34 »
E85 ค่า Lamda ปริมาณ อากาศต่อ น้ำมัน ต่อ อากาศ คือ 9.XX
ในขณะที่  E20 น่าจะใช้ตัวเดียวกับ เบนซินคือ 14.7 คือ จ่ายบางนิดๆ
ง่ายๆ คือ อากาศเข้าเท่ากัน แต่ E85 ต้องจ่ายน้ำมันมากขึ้น คือ อากาศ 9.XX ส่วน น้ำมัน 1 ส่วน
และ ใน E85 มีแอลกอฮอล ที่มี อ๊อกเจนสูง จ่ายน้ำมันหนากว่า ทำแรงระเบิดแรงกว่า ครับ
ToRToNGPaT
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2017, 11:30:34 »
ผมเคยลองเทียบกันระหว่าง E85 กับ E20 ตามรูปแบบการใช้รถในชีวิตประจำวันของผม และเติมน้ำมันทุกวันอาทิตย์
เมื่อคำนวณออกมาแล้ว ค่าน้ำมันต่างกันไม่ถึง 100 บาท/ถัง เพราะ E85 อัตราสิ้นเปลืองด้อยกว่า E20 หมดเร็วว่า E20 ทำให้เวลาเติมต้องเติมจำนวนลิตรมากกว่า และเส้นทางที่ผมใช้รถ E85 หาเติมยากกว่า ผมเลยเลือกเติม E20 ครับ
My Car = My Friend
nuntapon.s
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2017, 11:45:54 »
คุณไปลองรถตัวเองว่า  น้ำมันสองชนิดในสภาพการใช้งานของคุณ  อัตราการบริโภคต่างกันกี่% แล้วคุณก็ดูต่อว่า ราคาน้ำมันทั้งสองชนิดในช่วงเวลานั้นๆต่างกันกี่%
คุณถึงจะตอบตัวเองได้  ส่วนคำตอบที่คนอื่นตอบบางคนว่สคุ้มบางคนว่าประหยัดมันไม่คำตอบสำหรับคำถามที่คุณถามตัวเอง
kabokaboh
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2017, 12:01:01 »
แรงกว่า น่าจะเป็นเพราะค่าความร้อนรวมมากกว่า ไม่ใช่เผาไหม้เร็วกว่าอ่ะ
เทียบกับค่า เผาไหม้สมบูณร์ ของน้ำมัน 14 กว่าๆต่อหนึ่ง e85 สิบนิดๆ ต่อหนึ่ง คือต้องจ่าย e85 มากกว่าน้ำมันปรกติหลายสิบเปอร์เซนต์อยู่ เลยทำให้ค่าความร้อนรวมมากกว่าอ่ะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 08, 2017, 12:12:10 โดย kabokaboh »
akewizard
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2017, 12:13:46 »
แรงกว่า น่าจะเป็นเพราะค่าความร้อนมากกว่า ไม่ใช่เผาไหม้เร็วกว่าอ่ะ
ผมผิดเองครับ... จริงๆแล้วอาจจะเป็นแบบที่คุณ mamaman กล่าวไว้ E85 ใช้วิธีจ่ายน้ำมันหนากว่าจึงระเบิดให้พลังงานมากกว่า E20
แต่ถ้าพูดถึงการเผาไหม้ เบนซินควรเผาไหม้ได้ไวกว่าเอทานอล ตามคลิปทดสอบนี้
Newhang
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2017, 12:40:08 »
ของแบบนี้มันแปลก เดี๋ยวนี้ e85คนว่าแรงกว่า แต่ผมจำได้นะว่าคนพวกนี้สมัยแก๊สโซฮอกใหม่ๆ ออกมาบอกว่าอืด
ผมยังจำได้ๆ
สำหรับความคุ้มค่ากรณีรถเติม e85ได้ คุณก็เอาไปทดลองวิ่งดู ตัด biasทิ้ง พยายามวิ่งให้ conditionคล้ายๆกัน
สำหรับผม ถ้าเป็นรถที่กินน้ำมันมากอยู่แล้ว ผมเติมe85 เพราะยังไงมันก็เผาทิ้ง ผมเลือกตัวถูกสุดให้มันเผาทิ้งเล่นๆ แต่ถ้ารถมี ประสิทธิภาพดี ก็เลือกอันที่มีส่วนผสมคุ้มค่ากับราคา ซึ่งน่าจะเป็น e20
พวกรถที่กินน้ำมันผิดปกติ ใส่e85คุ้มกว่า
เต๋า AV
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2017, 13:13:16 »
E85 ประหยัดกว่าก็จริง แต่ไม่มากจนต้องร้อง Wow
ทุกวันนี้ขับในเมืองใช้ E20 เดือนหนึ่งเติม 2 ครั้ง แต่ใช้ E85 ต้องเติม 3 ครั้ง
สรุปคือ ขี้เกียดเข้าปั้มบ่อย
ขับไกลๆ ก็ E10 95 ลากยาว
palma
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2017, 13:16:01 »
ลองใช้แล้วจดเปรียบเทียบเลยครับ น่าจะดีที่สุด ให้ได้ระยะสัก 30 วัน นับช่วงวันของเดือนที่ใกล้เคียงกัน และ เว้นช่วงเปลี่ยนน้้ำม้น ไม่ต้องจดสัก 1 ถัง ค่อยเริ่มจดใหม่
แล้วมาคำนวน สังเกตว่าสภาพการขับขี่ใกล้เคียงกันไหม ถ้าไม่ต่างกันมาก ก็จะมีคำตอบให้ตัวเองครับ
ส่วนตัวจดหลังเติมทุกถัง ทุกคันที่ขับ ทำให้มีคำตอบให้ตัวเองได้เป็นอย่างดี  อาจไม่ได้ถูกต้องเป๊ะๆแบบงานวิจัย แต่ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานให้เราได้ดีครับ
2023 : SK9 FB20 ES4.0 SAWD
2017 : NSP170R-2NR-FE+CVT
2015 : B17-MR16DDT+CVT-M6
2014 : L33-QR25DE+CVT-8
1995 : SXV10-3S-FE (sold)
1994 : AE101-4AFE+MT (sold)
MUK
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2017, 13:38:10 »
สำหรับผมคิดว่าคุ้มเพราะเติมแล้วประหยัดเงินในกระเป๋าดี  ผมลองเทียบเฉพาะอัตราสิ้นเปลืองในหน้าจอเท่านั้นนะครับ
เติมเต็มถังเหมือนกัน E85 ผมได้เฉลี่ย 13-14 กิโลเมตรต่อลิตร  E20 ได้  15-16 กิโลเมตรต่อลิตร ครับ
ถ้าท่านเคยเติมดีเซล ซึ่งคันดีเซลที่ผมใช้งานขับเหมือนกันกับเบนซิน กินน้ำมันประมาณ 13-14 กิโลเมตรต่อลิตร แต่ว่าดีเซลราคาแพงกว่า
สำหรับรถคันต่อไปคงมองที่เบนซินครับ และเอารุ่นที่เติม E85 ได้ครับ ได้น้ำมันเยอะดีในราคาถูกกว่า ความประหยัดก็ใกล้เคียงครับ
sukhontha
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2017, 14:00:55 »
ก่อนจะตอบว่าตัวไหนคุ้มกว่า   ก็ต้องถามว่ารถอะไร..จูนแบบไหน?
รถผม  2.3t   อี 20      12.5-13.5
                 อี  85     10 ถ้วน
                 lpg        10 ถ้วน...จูนเทียบ อี 80
     ของผม อี 85 คุ้มกว่า อี20 แน่นอน  แต่สู้ lpg ไม่ได้ .... นั่น ตกกม.ละ 1.20 บาท (เดินทาง100-110)
     รถผมกระดานไฟ อี 85 แก่มาก ๆ...
NoBiReacto
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2017, 14:05:21 »
รถผมยังไม่เคยเติมe85เลยครับเห็นว่ากินกว่าe20
punn
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2017, 14:12:33 »
                 อี  85     10 ถ้วน
แปลว่าถ้าใครใช้ไม่ประหยัด ต้องไปรีแมพสินะครัช  :)
เป็นคนโลกปกติธรรมดา :)
holidayaholic
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2017, 15:01:04 »
ตอนปี 2015 เติม e85 เทียบกับ e20 เทียบเป็นบาท/ลิตร แล้วถูกกว่า  e20 นิดเดียว แต่กิโลเมตร/ลิตร ได้น้อยกว่า ต้องแวะปั๊มบ่อยกว่า
ปี 2017 น้ำมันถูกลง เลยเติม e20 ยาวๆ ไปดีกว่าครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2017, 15:04:27 »
e20 ครับ
Devil13
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2017, 15:17:56 »
แล้วแต่คน แล้วแต่รถครับ
น้องผมใช้ City 2014 ใช้ขับไปทำงานทุกวัน ขับในเมืองเป็นหลัก
ตอนแรกเห่อเติม E85 แล้วมาจับเลขกิโลเทียบกับ E20
สรุป E20ประหยัดว่าครับ
johnlee
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2017, 16:45:10 »
ใช่ครับ เหมือนผู้ขายจับทางได้ว่าอะไรจะถูกกว่า แล้วคนจะแห่ไปเติมตัวนั้น
เลยตั้งราคาให้ อี85 เท่าอี20 คนจะได้ไม่เทไปทาง 85 เพราะ เอทานอล ซื้อจริงๆแพงกกว่า 20 บาทแน่
AboveGod
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2017, 19:02:28 »
คุ้มครับ E85 อัตราเร่งดีกว่า E20 แค่นี้ก็คุ้มแล้วครับ  8)
TheRoadToHell
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2017, 19:18:58 »
ไม่รผุ้สิเวลาอัดหนักๆ กดลึกๆ ลากรอบจัดๆ E20 กิน 10.xx กม./ลิตร E85 9.xx ต่างกันนิดเดียว​แบบนี้ ผมไป E85 ยาวๆเลย เพราะรถอัดตลอด
ลองทำอัตรา​ประหยัด​สูงสุด E20 ได้ 20.xx กม./ลิตร  ส่วน E85 ได้ 14.xx กม./ลิตร
ถ้าขับทางไกล E20 ประหยัดกว่าถึง 40% แต่หากคิดตามเงินแล้ว ก็ประหยัด​กว่าราว 20%
ส่วนE85 เหมาะกับ​การขับแบบตะบี้ตะบัน เค้นเอาแรง แต่กินแทบไม่ต่างจาก E20
ก็ขึ้นอยู่กับ​รถด้วยครับ ขึ้นอยู่กับ​สถานการณ์​ไปลองด้วยตัวเองครับ
2014 Mazda3 Skyactiv
sukhontha
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2017, 19:27:53 »
                 อี  85     10 ถ้วน
ก็ไม่จริงอีกนั่นแหละ  รถส่วนใหญ่จะมีแมปไป ชุดเดียว  เขาจูนไว้กลาง ๆ ถ้าคุณจูน อี 85  คุณมาใช้อี มันก็เขก...
รถผม จะว่ารีแมป ก็ใช่  แต่เป็นเอาแมปของปี 07 ซึ่งเป็นอี 85 แล้วมาใช้  มันมีแมป 2 กระดาน  กระดานล่าง ใช้ 95- อี 36   กระดานบน ใช้ตั้งแต่ 36 ขึ้นไป  มันจะปรับตัวของมันเอง...(ฟังจากจูนเนอร์มาเล่าต่อ  ผิดถูกบ้างตามประสา)
kabokaboh
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2017, 20:31:27 »
เท่าที่รู้งูๆปลาๆ
เครื่องมันไม่รู้หรอกว่าเราเติมอะไรเข้าไป
แต่มันจะวัดจากปริมาณออกซิเจนจากเซนต์เซอร์
แล้วปรับช่วงเวลาหัวฉีดเปิด ให้มากขึ้น จนกว่าจะเผาไหม้เหมาะสม
ปรับไฟด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจ
ถ้ารถที่ออกแบบมาสำหรับ e85 นอกจากอุปกรณ์ต้องทนแอลกอฮอล์ได้หัวฉีดต้องมีขนาดที่รองรับการจ่ายน้ำมัน e85 ได้ด้วย ไม่งั้น ส่วนผสมบาง ไฟเครื่องอาจจะโชว์ system too lean
ที่ใช้อี 85 แล้วไม่แรง ทั้งๆที่รถแข่งจะแรงมาก เพราะ ห้องลูกสูบต้องเผื่อ ให้ใช้น้ำมัน ธรรมดาด้วย เลยไม่ได้เปรียบเรื่องกำลังอัดที่ e85 ใช้ได้มากกว่า ปรับได้เต็มที่คงจะเป็นแค่องศาไฟซึ่งก็ไม่ช่วยเท่าไหร่
ก็เลยไม่ได้ใช้ส่วนที่ดี ของ e85 อย่างเต็มที่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 08, 2017, 20:37:41 โดย kabokaboh »
แมวดราม่า
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2017, 20:31:42 »
แล้วแต่จูนครับ
ของผม March 1.2 ปรับสองแมพแล้ว E85 ขับทางไกลแบบไม่ Cruising ก็ราวๆ 12-13 โล/ลิตร E20 ได้ 16-17 โล/ลิตร หรือดีกว่านั้นไม่มาก
Cruising E85 ราวๆ 14 โล/ลิตร E20 ขับดีๆ มี 20 แต่ไม่ประหยัดเท่าพวก 1.6 อันนั้น 21-22 เช่าเองขับเอง
(อ่านไม่ผิดหรอก ผมพูดจริงๆ เหยียบเกิน 110 1.2 กินกว่า 1.6 แต่ถ้า 90 ลงไป 1.2 ประหยัดกว่าโลละเกือบสลึงได้)
ในเมือง E85 เบรกๆ หยุดๆ ราวๆ 9-10 โล/ลิตร สถานการณ์เดียวกัน E20 ได้ 10-11 โล/ลิตร แบบนี้ E85 คุ้มกว่ามากๆ
คงเหมือนท่านบนที่บอกว่า ถ้าขับ Cruising E20 ยังไงก็คุ้มกว่า เผาน้อย แต่ถ้าอัดๆ ไป E85 เถอะ
สรุปคือ อัตราสิ้นเปลืองมันก็เท่าเดิม แต่ราคา บาท/กิโล ต่างหาก คือการตอบว่ามันจะคุ้มไม่คุ้ม
ปล. ผลเทสต์จากบางจากทั้งคู่ครับ ปตท. เปลืองกว่านี้แบบสังเกตได้ ราวๆ 1 กม./ลิตร
seeker
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2017, 20:37:35 »
ลองเองเลยดีกว่าครับ อันไหนคุ้มกว่าก็เอาอันนั้น
เพราะผมว่ารถแต่ละคัน ผลก็ไม่เหมือนกันหรอกครับ
ปัจจุบันผมเติม โซฮอล 95 อย่างเดียว ทั้งที่เติม e85ได้ ผมว่า e85 ทำเครื่องรถผมเสียงดัง
mamaman
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2017, 23:34:37 »
รถ FFV มันมี ฟังชั่น อ่านค่า เอทานอล และ ปรับส่วนผสม ตามชนิดน้ำมันครับ  เหมือน Offset จาก Map เดิมครับ
คือ มีหลาย Map แต่เป็น Map Auto
แต่รถที่ไม่ใช่ FFV ควร มีหลาย MAP
sukhontha
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2017, 09:11:18 »
ถูกต้องครับ   นั่นมันกระดานส่วนผสม
   แต่ที่ผมอธิบาย  เป็นเฉพาะแมปไฟ...ครับ
mamaman
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2017, 09:20:12 »
จริงๆ FFV มัน Offset ทุก Map ที่เกี่ยวข้องครับ ไม่ใช่แค่ส่วนผสม
E85 ไฟแก่ นี่ แปลว่า มันเผาไหม้ช้ากว่า LPG และ เบนซินใช่ไหม
