ทำไม toyota ทำรถได้ทน และ จุกจิกกว่ารถยื่ห้ออื่นๆ
0%
toyota lexus เป็นที่ยอมรับว่าเป็นรถยนต์ที่ ถึกทน ไม่จุกจิก ใช้งานได้ทนทาน มากกว่ายี่ห้ออื่นๆ
ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่เห็นตรงกัน ไม่ใช่งานมโนหมู่แน่นอน
เลยสงสัยว่า
เขามีกระบวนการ ทดสอบ ตรวจสอบ คุณภาพ ก่อนออกขาย ที่ดีกว่า
หรือ
ใช้ของ สเปคดีกว่ารึเปล่า
HappyCar
Re: ทำไม toyota ทำรถได้ทน และ จุกจิกกว่ารถยื่ห้ออื่นๆ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2017, 22:48:50 »
ผมว่าเค้าอาจจะต้องคิดไว้ก่อนแล้วล่ะครับว่าชิ้นส่วนและอะไหล่ต่างๆที่ใช้ต้องใช้งานได้ยาวนานและทนทานจริงๆไม่จุกจิกและซับซ้อนจนเกินไป
และอีกอย่างเค้าต้องมีการทดสอบคุณภาพก่อนออกขายจริงอย่างแน่นอนครับ
e:smart Hybrid
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2017, 22:54:13 »
เอาง่ายๆ นะครับ
ปีกนกของ march กับ Yaris
ของ march เป็นบูทกลมข้างละ 2 ลูกเล็กกว่า vios
ของ yaris เป็นแบบกลมอันเดียว อีกอันเป็นแบบตั้ง ซึ่งมันทนทานมากก
ขนาดก็ต่างกันของ yaris ใหญ่กว่า march มาก
ไม่แปลกใจทำไมของ toyota จะทนกว่าเจ้าอื่น (ในที่นี่ คือ nissan)
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2017, 22:54:28 »
1.วัสดุดีกว่า เช่น พัดลมไฟฟ้าของโตโยต้านี่ แปรงถ่าน กับแกนคอม ไม่ค่อยสึกหรอ ความร้อนต่ำ แรงเสียดทานต่ำ มอเตอร์รถโตนี่ขายน้อยที่สุดละทั้งๆที่รถมียอดขายมากกว่าเขา  หรือพวกท่อน้ำท่อลม ใช้เกรดดีๆ ไม่มีพวกท่อพลาสติกเกรดกรอบๆทำท่อ
2. เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน เครื่อง4สูบแถวเรียงใช้เหอะ การวางตำแหน่งอุปกรณ์ของเครื่องยนต์มันง่ายต่อการดูแลรักษา การประกอบก็ง่าย เอาแค่ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ลองไปถอด Navara, Triton ตัวเบนซินและดีเซลดูสิครับ  แต่พวกสูบเยอะของโตกลับไม่ทน ระบบน้ำแอบจุกจิกบ้าง
3. Low tech with improvement ลองดูเครื่อง 1NZ FE สิครับ แรกๆมีปัญหาบ้่าง มอเตอร์เดินเบา ไดชาร์จ พอใส่มาในรุ่นหลังๆ ทำได้ทนทานขึ้น ยกเว้นฝาวาวล์ที่ อ่อนลง เครื่อง VVTi แรกๆขายเมืองนอกปัญหามาก ขายไปขายมาพัฒนาต่อไม่ทิ้งรุ่นจนหายดี แต่ยี่ห้ออื่นถ้าปัญหาขนาดนี้เลิกใช้ไปแล้วเปลี่ยนรุ่นใหม่ไฮเทคแต่โลว์ควลิตี้
4. One part fits many. อะไหล่อย่างเดียว ใช้ได้ทุกรุ่น สกรูก้นอ่างเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัด พี่โตมีน็อตขนาดเดียว M12*1.5 หัว14มม. แต่ถ้าไปดูฟอร์ด มาสด้า เชฟ ปวดหัวตาย กระบะกับเก๋งก็คนละขนาด เครื่องคนละรุ่นก็คนละแบบ  กรองแอร์ VIOS, VIGo, altis พี่ใช้ได้ด้วยกันหมด ถ้ายี่ห้ออื่น รุ่นนึงอันนึง การทำอะไหล่ๆ ซ้ำๆ กันเยอะๆ ควบคุมการผลิตง่ายกว่า ได้ของดีกว่าแน่นอน
5. ปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่ รถรุ่นไหนขายเมืองนอก ใส่Heater ไว้ รุ่นไหนขายไทยหรือเมืองร้อนถอดออก ไม่มีน้ำร้อนมาวนในคอยล์ร้อนๆ ในตู้แอร์ก็ไม่ร้อน สายไฟ เซนเซอร์ ก็ไม่ร้อน  หรือดูจาดปีกผีเสื้อของ2.7 Vigo ท่อน้ำร้อนก็ถอดออกไป ไม่ต้องใช้ระบบละลายน้ำแข็งในปีกผีเสื้อ ปีกผีเสื้อเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเจอความร้อนโดยไม่จำเป็น มันก็เสียช้ากว่าคนอื่น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 28, 2017, 22:57:57 โดย 3eL JaE »
0%
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2017, 23:06:46 »
แปลว่า บริษัทค่ายรถอื่น ไม่ได้
คิดไว้ก่อน หรือ ทดสอบคุณภาพก่อนออกขายจริง อย่างแน่นอน
ใช่ไหมครับ 55555555
ไม่ได้กวนนะ แต่อ่านแล้วก็อดคิดย้อนไม่ได้
Skyforce
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2017, 23:08:07 »
เริ่มตั้งแต่ปรัชญาการทำรถเลย
    โลโก้โตโยต้า เป็นสามห่วงเชื่อมกัน ห่วงแรกคือลูกค้า ห่วงสองคือคุณภาพสินค้า ห่วงสามเป็นห่วงใหญ่คือรวมสองอันเข้าด้วยกัน
     และพี่โต ทำได้จริงๆ คือดูแลลูกค้าดี และมีสินค้าที่มีคุณภาพสูง
      ใครใช้รถญี่ปุ่นมาหลายยี่ห้อเหมือนผม จะเห็นความแตกต่างเลย ทั้งคุณภาพวัสดุ ความทนทาน ค่าเฉลี่ยคุณภาพศูนย์บริการ เมื่อเทียบกับเจ้าอื่น
- Toyota Collora GL
- Mitsubishi Cedia
- Honda City
- Toyota Altis
- Mazda 2
HappyCar
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2017, 23:34:48 »
ใช่ไหมครับ 55555555
ผมว่าจุดเน้นแต่ละค่ายอาจจะไม่เหมือนกันมากกว่านะครับ
ถ้าเทียบอย่างยี่ห้อ Rolls Royce ก็เน้นที่ความหรูหรา แต่ถ้าเป็น Lamborghini ก็อาจจะเน้นสมรรถนะและความเร็ว อะไรประมาณนี้
แต่ถ้าอยากได้คำตอบที่แน่นอนผมว่าต้องถามจากทางบริษัทโดยตรงแล้วล่ะครับ แหมม  ;D
Dark Overlord
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2017, 23:55:14 »
ถ้าพูดถึง heater ตอนนี้เหลือแค่ B, C segment เท่านั้นนะครับ
Revo, Fortuner ใส่มาแล้ว และในอนาคตก็จะค่อยๆ
ใส่ใน C, B segment แน่นอน
ที่ตอนนี้ยังไม่ใส่เพราะ user ในตลาดกลุ่มนี้เองไม่ซีเรียสครับ
จึงเป็นการลดต้นทุนมากกว่า แต่สิ่งที่ไม่มีในสมัยก่อน ต่อไปก็
จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ ให้ครบครับ heater ไม่น่าพลาด
เพราะมันเกี่ยวกับความสบายโดยตรง Revo, Fortuner ตอนนี้
ขึ้นเขาลงห้วย ขึ้นเหนือล่องใต้ ตอนนี้ก็สบายแล้วครับ ขับสบายๆ
อากาศเย็นๆ ฝ้าไม่ขึ้น หมอกไม่ขึ้นกระจก สบายคนขับสุดๆ แล้ว
Ex_machina
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2017, 00:10:15 »
Test แล้ว Test อีกมั้งครับ
Test ภายใต้สภาวะเงื่อนไขที่สุด
แล้วปรับให้เข้ากับประเทศนั้นๆ
https://www.maplewoodtoyota.com/new-car-testing.html
ลองอ่านรายละเอียดดูครับ Test โหดมาก
ใครว่างก็แปลได้
เช่น
-สุ่มเครื่องยนต์ทดสอบโดยเร่งให้สุดเป็นเวลา 180 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบความทนทาน
-เครื่องยนต์ต้องผ่านการทดสอบเร่งจนถึง redline กว่า 2 แสนครั้ง
-วัสดุภายในต้องผ่านอุณหภูมิ -20 ถึง 120 องศา
-กระจกไฟฟ้าต้องใช้ได้เกิน 10 ปี
-ทีปัดน้ำฝนต้องใช้งานได้เกิน 1.5 ล้านครั้ง
-ฯลฯ
เทสร้อนจัด
เย็นจัด
น้ำท่วม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 29, 2017, 00:20:52 โดย Ex_machina »
koruru
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2017, 00:19:02 »
ไม่งั้นจะได้เป็นเบอร์ 1 ของโลกได้ไง ::)
axister
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2017, 00:28:11 »
toyota คงทดสอบเพื่อให้ทนจริงๆ และดีไซน์มาเพื่อใช้งานจริงๆ สังเกตจากช่องเก็บของต่างๆ เหมือนที่ volvo ทดสอบว่ามันแข็งจิงๆละมั้ง
volkswagen ก็ถือเป็นรถราคาถูกถึกทนในยุโรป แต่พอเป็น audi กลับจุกจิกกว่าทั้งที่พาทก็เหมือนๆกันไม่ต่างจาก toyota lexus
อาจจะเรื่องเทคโนโลยีล่ะมั้ง แต่จิงๆ lexus เทคโนโลยีก็ไม่แพ้ยุโรปนะ อาจจะแพ้แค่พวกของเล่นเสริม อาทิ infotainment หรือเซนเซอร์แปลกๆ แค่ไม่สวยและใช้งานยาก interface คงต้องปรับปรุงอีกเยอะ
NONT4477
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2017, 00:40:14 »
ข้อสองนี่ผมเคยเจอคนรู้จักที่ทำอู่กำลังเปลี่ยนพอดี Navara, Triton มันยากและใช้เวลา
แต่ Vigo เอาประแจล้วงนิดเดียวไขออกได้เลย เหมือนพี่โตเวลาทำอะไรเค้าคิดเพื่อคนใช้ไว้เยอะกว่ายี่ห้ออื่น
[email protected]
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2017, 00:54:12 »
พี่โตเน้นปรับปรุงพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆจากพื้นฐานที่ดี
ต้องลองไปอ่านหนังสือชื่อ Toyota Way, ปรัชญา Kaizen แล้วก็ Lexus The Relentless Pursuit ครับ
lay
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2017, 00:56:28 »
อ่านความคิดเห็นหลายๆท่านแล้ว  อยากเปลี่ยนมาใช้เลยครับ
Underseven
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2017, 07:00:00 »
เคยเข้าไปดู line ผลิตอยู่ครับ ตอนทำ QC นี่ โหดจริงครับ
พวกเล่นเอาค้อนทุบสุดแรงไม่ยั้ง โหนประตูสุดตัว ผมเห็นแล้วอึ้ง  ??? ??? ???
Newhang
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2017, 07:07:43 »
ที่ให้มาก็เฉพาะแอร์ออโต้นะ  แอร์ธรรมดาหนาวแทบขาดใจเลยทีเดียว
แต่แอร์ธรรมดาค่ายอื่นที่ไม่มีฮีตเตอร์ไม่หนาวแบบนี้นะ  ไม่น่าใช่ฮีตเตอร์อย่างเดียวมั๊งที่เป็นปัญหา
YenChar
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2017, 07:46:30 »
โตต้าไม่เค้นแรงม้ามากเกินไป
จูนกำลังดี อมพลังไว้ถนอมเกียร จูนซอร์ฟแวร์ค่อนข้างดี
พื้นฐานเครื่องยนต์ เอาจริงๆ มิตซู อิสุๆ หน่วยก้านดีกว่ามาก
ข้อเหวี่ยง ก้านลูกสูบใหญ่กว่าโตต้า บู๊สหนักกว่า แต่ทำได้ทนพอๆกับโตต้านั่นแหละ
งานประกอบ งานด้านวัสดุ เค้าทดสอบมาทุกสภาพอากาศ
เรื่องช่วงล่าง ผมว่าทนพอกัน โตต้าอะไหล่เยอะ ช่างตามศูนย์ตรวจละเอียด
ช่างนอกรู้จักดี มันก็แก้ปัญหาง่าย ไม่ซับซ้อน
CK5
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2017, 07:55:07 »
เอาง่ายๆ นะครับ
อะไหล่ตัวนี้ใน yaris คลับนี่กระหน่ำเคลมกันเลยนะครับ
tongtom
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2017, 08:24:09 »
โตโยต้า เขาทนจริงๆ การสร้างรถอยู่ใต้พื้นฐาน  "สิ่งที่ดีอยู่แล้ว"  เพิ่มโน่นนี่ แล้วมันจะไม่ทนได้ยังไง เหมือน ร้านเถ้าแก่ รุ่นอากง ทำมายังไง รุ่นลูก หลาน ถ้ายัง รักษามาตรฐานแล้ว ปรับจุดอ่อนออก เพิ่มจุดแข็งเข้าไปเรือ่ยๆ ........... อีกหน่อยก็มีแบรนด์ ปากต่อปาก  แล้วมันจะไม่ทนได้อย่างไร ผ่าน R&D แบบถึงลูกถึงคนมาแล้ว
ใช้ของเดิมๆ ให้ดีที่สุด แล้วเพิ่มของใหม่ พัฒนาเข้าไป เก็บรายละเอียด ปรับปรุง ๆๆๆ ผ่านเวลาพิสูจน์ม้า= ทน ถึก
รถคันต่อไป คงเป็น โตโยต้า หรือฮอนด้า ละเนาะ ...
ผมพึ่งพูดกับเมีย ตอนที่นั่งอยู่ในรถยี่ปุ่นอีกยี่ห้อนึงเมื่อวานนี้ว่า ถ้าไม่ใช่รถยี่ห้อเดิมและ... ตัวท็อปของตลาดที่มีขาย  (เพราะรถคันที่นั่ง อยู่ๆ แอร์ก็ไม่ออก โบว์เวอร์แอร์เสียซะงั้นทั้งๆที่ติดกรองแอร์เปลี่ยนทุกปีหรือบางปี เปลี่ยนตอนงานมอเตอร์โชว์ซื้อไว้เปลี่ยนเองเลย ปีละสองรอบ) วิ่งไปแค่ แสนเดียว เสียละ แล้วรถโตฯ ทีเป็นแทกซี่ของเพื่อน(เปิดอู่อยู่) ให้มันเปิดซ่อมให้ มันบอกว่า ของมันวิ่งไป เลยสองแสนแล้วทุกคันยังดีอยู่เลย ...(Altis)
รถคันต่อไป ไม่ โตโยต้า  ก็ รถยุโรปที่มีการันตี ทำนอง BSI เยอะๆ (ซึ่งตัดออกซะแล้วด้วยเลยต้องเว้นวรรคดูท่าก่อน) งานนี้ คนที่ทำท่าจะใช้รถเยอะๆ วิ่งไล่ดูตามไชต์งานก่อสร้าง  กับตรวจงานตามนิคมอุตฯ และโกดัง อย่างผม  เวลาจะซ่อมบำรุง คือ จะเปลี่ยนยกชุดๆ ๆ ไม่ให้เกิดปัญหา แต่ถ้าปัญหาอื่นๆ เข้่าแทรก ผมรับได้แค่ 2-3ครั้งต่อ 1แสนกิโลฯ ไม่ใช่ ปาเข้าไป 5-6รอบ เหมือนยี่ห้อที่ใช้อยู่  เวลามันน้อยครับ รถที่จะใช้ ต้องไม่มีปัญหากลางทางบ่อยๆ เสียได้แต่ต้องเป็นปํญหาที่คนใช้ไม่ดูแล แต่ถ้าดูแลแล้ว ยังเสีย (เข้าศูนย์ไล่แล้วตอนแสนโล)  ก็คือ  ไม่ทน จุกจิก ช่างไม่เก่ง ดังนั้น ยี่ห้อเหล่านี้ไม่น่าจะเลือกใช้ต่อ  สำหรับผมนะ
อีกอย่าง สำหรับโตโยต้า หาอุปกรณ์ มาตรฐาน และการซ่อมบำรุงรักษาเองด้วยตัวเอง ทั้งห้องเครื่องและช่วงล่างได้ง่ายกว่า (จริงๆแบบที่เขาว่ากัน )
BACK TO  BASIC.... หาความเรียบง่าย ไร้ปวดหัว  เพราะความจำเป็น รถต้องใช้งาน ทน ไม่ใช่ซื้อมาซ่อม แต่เมื่อเช้าเห็นข่าว FORD EVEREST ตัวท็อป ที่ออกข่าวซ่อม มา1 ปี แล้ว ไม่ได้ออกจากอู่ฯ ผมว่า ผมก็จะตัดยี่ห้อ ทำนองนี้ออกไปเหมือนกัน ดีนะครับ บริษัทรถ ทำให้ลูกค้า เลือกรถได้ง่ายขึ้นอีก อิๆ
**หวังว่า คงไม่เจอแจ๊กพ็อต จากค่ายโตโยต้าก็ละกันครับ ***
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 29, 2017, 08:31:11 โดย tongtom »
sukhontha
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2017, 08:41:37 »
ตามข้างบนนั่นแหละ
 เขาเลือก  เรียบง่าย ถ้าไม่จำเป็นก็ตัดไป  ทำให้ ดูแลง่าย   ใช้โนฮาวด์ ไม่สูงมาก เพราะ ยิ่งสูงยิ่งจุกจิก...
Auto
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2017, 09:15:49 »
ตามข้างบนนั่นแหละ
  ไม่ใช่ครับ
  TOYOTA  กับบริษัทเครือข่าย รวมถึง YAMAHA  ที่เป็นผู้ออกแบบและผลิตเครื่องยนต์ให้ Lexus    ใช้งบประมาณโนฮาวด์ไปกับการลงทุนพวกนี้สูงมาก    การออกแบบไม่ใช่บอกว่าเรียบง่ายอย่างที่ท่านเข้าใจแต่เป็นการทดลองในหลายสภาวะและมีการเก็บข้อมูลไปเรื่อย   ข้อมูลจากรุ่นเดิมเอามาประยุกต์พัฒนาอ้างอิงกับรถตัวที่ขายใหม่   ปัญหาเดิม ๆ  จะถูกนำมาแก้ไขในรุ่นถัดไป    เรื่องพวกนี้จะมีการค้นคว้าวิจัยทำงานอยู่ตลอดทั้งในเมืองไทยและภูมิภาคอื่น  ๆ
!note!
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2017, 09:42:54 »
ผมว่ามันเป็นเหตุผลด้านธุรกิจนะ
เจ้าอื่นเค้าออกแบบรถมาให้ใช้แค่ 5-6 ปี ไปเน้นจุดขายอื่น สวย หรู ขับสนุก
ส่วนพี่โตความถึกทนมันเป็นจุดแข็งของสินค้าเค้าก็เลยต้องยืนพื้นจุดนี้
lexus
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2017, 10:16:52 »
ผมว่าเค้าเอาต้นทุนไปลงกับpart มากกว่าไปลงกับoptionนะ
ดูจากราคาเทียบกับยี่ห้ออื่น โตจะoptionน้อยกว่ามาก แต่ราคามากกว่าหรือเท่ากัน
ยี่ห้ออื่นจะลดต้นทุนอะไหล่ความทนทาน เพื่อให้ใส่optionหวือหวาได้
จุดขายต่างกัน
Polonium
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2017, 10:25:33 »
ก็ปรัชญาการออกแบบรถเค้าตัวหลักคือต้องทนไม่จุกจิกไงครับ ของมาสด้าก็ต้องเน้นขับสนุกรถเลยไม่ทน
แล้วทำแบบทนๆแล้วขับสนุกด้วยไม่ได้เหรอ ทำได้ครับ แต่ต้นทุนเพิ่ม ราคาขายเพิ่ม
Auto Messe
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2017, 10:31:07 »
เขาเข้มงวดกับผู้ผลิตชิ้นส่วนมาก ชิ้นส่วนตัวไหนมีปัญหาหยุดไลน์ผลิตแล้วส่งคืนซัพพลายเออร์ทันทีเปลี่ยนยกล็อต แถมสุ่มตรวจบ่อยๆด้วย
Untouchable
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2017, 10:34:43 »
อันนี้จริงยอมรับครับ ว่าเรื่องความทนทาน ซ่อมง่ายซ่อมจบ ไม่จุกจิก เหนือกว่ายี้ห้อแบบรู้สึกได้ ถึงแม้ตอนนี้บ้านผมจะไม่มีโตโยต้าแล้วแต่ก็อดคิดไม่ได้เวลาเอารถไปซ่อมไปศูนย์ทำไมไม่ง่ายเหมือนโตโยต้า
MacH1
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2017, 11:16:05 »
1JZGTE ที่ Yamaha ทำ กับ 2JZGTE นี้อย่างโหดสุดแล้ว
ส่วนของที่โตขายในไทย...
น้ำเขียว
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2017, 11:34:25 »
อ่านแล้วอยากใช้ toyota ขึ้นมาเลย
kiwiwi
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2017, 11:56:57 »
ผลบุญที่เค้าทำมาก็ส่งผลตอบรับแล้วครับ
ถึงผมจะไม่เคยเป็นเจ้าของโดยตรง
แต่ถ้าเพื่อนผมที่มาให้แนะนำรถให้
ผมก็เชียร์โตโยต้านะครับ
เพราะ คนไทย และอีกหลายๆประเทศในแถวอาเซียน เค้าใช้รถคันละ10ปี พี่โตก็เลยต้องตอบสนองแบบนั้น
ยิ่งวีโก้ที่ใช้ที่บริษัท 4 คัน 1 ในนั้นมีออกมาตั้งแต่เปิดตัว
คือมันถึกสุดยอด ถึกจนผมสงสารคนที่ทำอะไหล่รอขายมันเลยทีเดียว
บริษัทที่ผมทำงานเคยลากใช้ nissan frontier มา 8 ปี
แต่วีโก้ก็ได้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน
สุดยอดจริงๆครับ
ส่วนสาเหตุที่ส่วนตัวไม่มีโอกาศได้ใช้พี่โต ไม่ใช่ไม่ชอบ
แต่ทุกครั้งที่จะออกรถใหม่ มันมีตัวเลือกใหม่ๆมาให้เลือกเสมอๆ และพี่โตเองก็ไม่เคยมีรถที่ตรงกะ life style ของผมเท่าไหร่ ก็แค่นั้นเอง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 29, 2017, 12:00:29 โดย kiwiwi »
12345678910
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2017, 12:10:37 »
จุดขายต่างกัน
แต่ทุกวันนี้โตโยต้าก็โหดนะ eco car ตัวใหม่ 4แสนกว่า ถุงลม7ใบ ระบบ esp etc eba abs ba พร้อมเลย ทุกรุ่น
