« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กันยายน 09, 2017, 20:24:51 »
เลือก VW ไม่ก็ BRZ ครับ
Vw ในงบเลยครับ
ถ้าตามหน้าตา ผมชอบ paceman มากที่สุด
แต่ติดตรง ซ่อมง่าย ซ่อมจบ นี่ต้องดูว่า มีอู่เก่งๆ รู้จักบ้างมั๊ยครับ
ผมชอบทรงเหมือนกันครับ แปลกแนวดีเสมือน evoque สามประตูย่อส่วน
BRZ อีกเสียง แต่งต่อสวยกว่าเดิมเยอะ
คงต้องรอปีหน้า ราคาลงครับ
clk เปิดประทุน อยู่ในงบ สวยดีครับ
แต่เอาซ่อมง่ายๆคงไป brz
เปิดหลังคา ตัดทิ้งเลยครับ ประเทศไทยไม่เหมาะ และไม่กล้าเปิดด้วยครับ
ในตัวเลือกนี้ ทน ดูแลง่ายคือ CRZ แต่ในความเห็นส่วนตัวผมว่ามันดู ไม่เท่เอาเลย เห็นบอกจะขับเล่นๆคนเดียว เบาะหลังคงไม่ได้ใช้มั้งครับ ถ้าชอบจัดเลย
BRZ รถถ้ายังไม่เสีย มันก็ดีทุกคัน แต่ลองต้องได้ซ่อม ผมตัดพวกบ็อกเตอร์ทิ้งก่อน ผมไม่ลงมือทำเองแน่ๆ แต่ผมชอบดีไซน์รถรุ่นนี้มากกว่าตัวเลือกอื่นๆของคุณในนี้ และมันคงทนกว่าหลายๆคันที่ว่ามา
MINI เครื่องฉีดตรง เทอร์โบ ตัดทิ้งเลยดูแลไม่ง่าย ผมเห็นจอดอู่เปิดฝากันเยอะ ถ้าอยากได้ทนหาMINI One,Cooper R56 ก็ได้ ถ้าเอา5ปีตั้ง ลบปีนึ้ก็ได้ปี12พอดี ตัวสุดท้าย MINI สาวๆชอบเยอะ
Peugeot rcz เครื่อง n14, n18 ดูแลยากนะ ถามคนใช้มินิเครื่องเดียวกันใครไปไกลเกิน1.5แสนกิโลโดยไม่มีปัญหา มาเลยๆ ขอดูหน่อย สูตรเดิมๆครับ ฉีดตรงปั๊มแรงดันสูง เทอร์โบ น้ำมันเครื่องไหม้ ดูแลให้ดีมันยากเพราะเครื่องมันร้อน ต้มน้ำมันเครื่องดำหมด
C Coupe มันเกร่อ อย่างข้างบนว่าจริง ใันมีC-classในถนนเยอะ ดูยังงัยก็ไม่เท่แล้ว แต่ถ้าอยู่ตจว.กันดารหน่อย ก็ยังดูดีที่ใช้เบนซ์ ขับในกทม.ก็โหลนิดนึง เล่นE เปิดหลังคาได้ไปเลยดีกว่า ยังดูมีอะไรตื่นตาตื่นใจตรงเปิดหลังคาได้
Scirocco โนคอมเมนท์แล้วกัน ผมขายอะไหล่โฟลค์ด้วยสิ พูดมากเดี๋ยวลูกค้าหาย
ผมเห็นด้วยครับ crz ถูก ดูแลง่าย อะไหล่เดียวแจ๊สไฮบริด แต่มันแก้ auto stRt/stop ไม่ได้ครับ ถ้าแค่หกแสนไม่คิดเลยครับ
ส่วนเครื่องมินิ เบนซิน ฉีดตรง เทอร์โบ ไม่ดีเหรอครับ พออธิบายได้ไหมครับ แต่ถ้าดีเซลฉีดตรงนี่ดีแน่นอน รีว่าไปเล่นมินิดีเซลดีครับ
Scirocco ผมเคยอ่านที่พี่คอมเม้นท์ละครับ ^^ ได้ความรู้ดี
C-coupe เกร่อจริงครับ แต่ ผญ ชอบสุด^^
ถ้า จขกท กังวลเรื่องซ่อม คันอื่นในลิสต์ไม่รู้ว่าจุกจิกรึเปล่านะครับ เพราะไม่เคยใช้เลย
แต่86 ที่ผมนี่ใช้มาตั้งแต่ จ่ายกับข้าว ซื้อต้นไม้
ไปต่างจังหวัดหวดตลอด จนยันไปซิ่งในสนาม กระทืบเบรค กระแทกคันเร่ง ยัดโค้ง ดริฟต์ ติดกันยาวๆก็ไม่มีปัญหาอะไร อีกวันก็ขับไปทำงานตามปกติ
เพียงแต่เข้าเชคสภาพก่อนกำหนดเล็กน้อยและเลือกของเหลวต่างๆเกรดดีหน่อย ไม่จุกจิก อารมณ์การดูแลรักษาเหมือนรถโตโยต้าบ้านๆคันนึง เพราะรถมันprimitiveมากๆ
ถ้าเลือกbrz ก็ ประหยัดเรื่องซ่อมบำรุงไปได้เยอะ
แต่ถ้าคิดว่า คันอื่นรวมค่าmaintainance ในช่วง2ปีแล้วถูกกว่า ก็น่าสนเหมือนกัน
ตามลิสต์ก็sirrocco และถ้าไม่เน้นการขับขี่ก็c class ครับ
ปล. brz สีดำคุณfd สวยมากครับ
เคยลอง brz ขับดี ขับสบายดีจริงครับ แต่ต้องรอราคาลงอีกหน่อย ครับ
คนเล่นรถด้วยกันเหลียวมอง ลองดู subaru พวก wrx sti หรือ อิม ดูมั้ยครับ
ถ้าอยากให้สาวเหลียวมอง น่าจะต้อง2ประตูมันฉีกภาพลักษณ์แบบสุดๆ
ชอบผู้หญิงครับ ต้อง2ประตูครับ^^
....Almera ใหม่ไง ใช้ไป 5 ปีไม่ต้องซ่อม วิ่งฉิวดีด้วย กินก็ไม่จุ
ATIV ดีกว่าครับ5555
*C coupe เกร่อ ไม่ตื่นตา
*Peugeot RCZ เฉี่ยวดี กลัวปัญหาอะไหล่หากซ่อม
*Mini ทรงกล่องไม่เด่น กลัวซ่อมไม่จบ
*VW ทรงพอได้ ห่วงเรื่องซ่อม
*Honda CRZ ขนาดเล็กไปนิด แต่ภายในทันสมัยดี ไม่น่าสนตรงเป็นhybrid
หวยมาออกที่ BRZ ทรงรถสวย ขับสนุก มีปัญหาซ่อมจบ
รออีกนิดราคาน่าจะลงมาในงบครับ
รอราคาลงครับ
