ก่อนหน้านี้ผมเคยถามระหว่าง 530i กับ s90 t8 มาแล้วครับ ซึ่งแน่นอน bm ตกม้าตายตรงที่ไม่มีระบบความปลอดภัยมาให้ครบเท่า(ความงก) บวกกับฟิลลิ่งในตัวเมือง 520d กับ s90 d4 นั้นคล้ายๆกัน แต่ s90 ขับคล่องกว่า
แต่ล่าสุดเอา s class เข้าเช็คระยะ 20,000 ( ทั้งกิโลทั้งบาทเลยครับ
) เลยมีโอกาสได้ลองตัว e350e
พบว่ามีระบบช่วยเบรคซึ่งผมชอบมาก เพราะเคยไปขับที่ญี่ปุ่นแล้วรู้สึกว่าทางไกลมันดีมาก มันสมูทกว่า volvo เสียดายไม่มีระบบช่วยเลี้ยว
ตัวรถรู้สึกคล่องกว่า s90 d4 แต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกเล็กกว่าด้วย volvo รู้สึกนั่งสบายกว่า
อัตตราเร่งรู้สึกคล่องตัว แต่ไม่ได้กระชากสนุกสนานเหมือน bm ตอนนี้ volvo t8 ยังไม่มีให้ลองเลยยังเทียบไม่ได้
ระบบถอยเข้าจอดนี่ตอนนี้มันชนะครับ ไม่ต้องกดอะไร ไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์เหมือน s class ส่วน volvo นั้นมันแค่หมุนพวงมาลัยให้ ไม่รู้จะเรียกว่าช่วยจอดยังไง (ที่ตูต้องการเพราะไม่รู้ว่าจนข้างหน้าหรือหลังรึยัง ไม่ใช่หมุนพวงมาลัย เพราะบางทีจากถอยง่ายๆ มันกลับพาเราเข้าไปสู่จุดยาก แล้วระบบก็เด้งออกบอกว่าทำไม่ได้แล้ว ทีนี้ละ ตูติดแหง็กเลย เป็นทั้ง s class กับ xc90 )
ตัวรถข้างในมันคงดูสวย (แก่ด้วย) แต่ผมมี s class อยู่แล้วเลยไม่รู้สึกอะไรเพราะเหมือนกันมาก. ตรงจุดนี้ชอบ volvo มากกว่า
เครื่องเสียง volvo ดู เหนือกว่า แต่ตอนลองฟัง ผมยังแยกเสียงไม่ออก (คนมันแก่แล้ว)
เรื่องบริการหลังการขายนั้น ผมไม่ค่อยประทับใจกับเบซ์เพราะประสบการณ์ไม่ค่อยดี แต่เค้าก็บอกว่าจะทำให้ดีขึ้น ผมกะว่าจะให้เขียนในสัญญาซะก่อนคราวนี้
ส่วนราคาขายต่อ อย่าเอามาใส่ใจครับ แล้วแต่ดวง ล่าสุด f10 ผมขายซากให้ประกันไปเพราะโดนชนหนักมาก กลายเป็นได้ราคาดี เพราะทุนประกันสูง
ตอนนี้ผมเลยเริ่มสับสนครับ รอ volvo รถลองก็ยังไม่มาสักที ตอนนี้บอกเซล์เบนซ์ รอลองvolvo ก่อน แล้วเดี๋ยวจะติดต่อมาอีกที แต่ราคาทั้งสองตัว เริ่มต้นเท่ากันเลยครับคือ 3,799,000 บาท
เพื่อนๆพี่ๆคิดว่าตัวไหนน่าสนใจมากกว่ากันครับ ท่านไหนที่เคยลองขับหรือมีใช้อยู่มาเล่าสู่กัน หรือปัญหาบอกได้ยิ่งดีมากเลยครับ
แต่เดิมขับ f10 525d เป็นคนชอบขับรถครับ (ไม่มีวาสนามีคนขับให้) ขับเร็วบ้างช้าบ้างแล้วแต่สถานการณ์แต่เน้นปลอดภัยเป็นหลักตลอด แต่ถ้าไม่มีรถในบริเวณเลยจะเข้าโค้งเร็วนิดหน่อยครับ ท้ายปัดกับ s class และ series 5 มาแล้ว แต่ตอนนั้นแค่อยากทดลองว่าเข้าโค้งได้เร็วสุดเท่าไหร่ แต่คาดการณ์ ขับอาจจะช้าลงเรื่อยเพราะอายุไม่ได้เด็กแล้ว ร่างกายปฏิกิริยามันช้าลงเรื่อยๆ
ขอบคุณทุกความเห็นครับ
