ขอแบบฟันธง Re003 vs michelin pilot sport 4ตัวไหนน่าใช้กว่ากันครับ
TorMoo
พอดีก็ใกล้ถึงเวลาจะเปลี่ยนยางใหม่แล้วตอนนี้ก็กำลังมองๆหายางใหม่อยู่อยากทราบความเห็นของแต่ละท่านว่า2ตัวนี้ตัวไหนน่าใช้กว่ากัน
ปกติขับรถค่อนข้างเร็วนะครับ แต่ไม่ได้ขับบ่อย ถนนที่ใช้ประจำก็จะเป็นมอเตอร์เวย์ซะส่วนใหญ่
Floppy-T
Re: ขอแบบฟันธง Re003 vs michelin pilot sport 4ตัวไหนน่าใช้กว่ากันครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2017, 12:38:02 »
ค่อนข้างพอใจและส่วนตัวชอบ PS4 ครับ
tom46
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2017, 12:42:24 »
เพิ่งใส่ PS4 มาครับ โดยรวมก็โอเคครับ อาจมีเสียงยางบ้างนิดหน่อย กับ ยางน่าจะใหญ่กว่ายาง yokohama ที่ผมเคยใช้อยู่หน่อย นั่ง 4 คน จังหวะจั้มสะพานมีเสียงครูดนิดหน่อยครับ
ส่วนความเร็วมอเตอร์เวย์ลองกดดูนิดหน่อย ประมาณ 180 - 190 นั่ง 4 คน ก็โอเคครับ ไม่รู้สึกน่ากลัวอะไร
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
JF2KPNSX
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2017, 13:16:48 »
 ชอบยัดโค้งก็ re003 นอกนั้นพอๆกัน
XyteBlaster
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2017, 14:28:42 »
ขับสุดลิมิตไป re003 ครับ
ขับช้าบ้างเร็วบ้าง นุ่มบ้าง เงียบบ้างมา ps4 ครับ
ปล ผมใช้ทั้ง 2 ตัวล่าสุด โดนบังคับใช้ re003 เพราะ ps4 ไม่มีเบอร์ครับ
Re003 วิ่งแค่ 2000 โล ยังมีความสุขกับมันอยู่ครับ  เค้าว่ามันจะดังหลัง 1-2 หมื่นโล. 555
J a Y
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2017, 16:08:27 »
ใช้ Re 003 ไป 5 หมื่นโล แล้วตอนนี้ใช้ PS 4 มาได้ หมื่นกว่าโลแล้ว
ผลปรากฏว่า...ชอบ PS4 มากกว่าครับ ขับเร็วทางตรงผมว่า พอๆกัน เจอน้ำเมื่อไหร่ PS4 ดูดีกว่าเยอะเลย
อีกอย่างคือ มันดูเต็มซุ้มกว่าแบบรู้สึกได้ครับในไซส์เดียวกัน  ;)
Tien.W
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2017, 16:39:46 »
ถ้าส่วนตัวผมเลย
ผมชอบ RE003 มากกว่า ผมชอบอาการตอนมันจิกโค้ง และ การคอนโทรลมันในโค้งครับ ส่วนรีดน้ำ ผมใส่ใน Mazda 2 / โช้ค New SR สาดโค้งมา 80 เจอแอ่งน้ำลึก ฝนตกๆ มันก็เอาอยู่นะ ประมาณว่า ถ้าเป็น CRV ตอนใส่ยาง Parada spec-x หรือ Toyo T1 นี่ หมุนไปแล้วครับ
ส่วน PS4 อันนี้ ถ้าคนอื่นมาถามผม ผมจะแนะนำตัวนี้ เพราะเป็นยางสปอร์ตที่นุ่ม และ เงียบ รีดน้ำใช้ได้ เข้าโค้งก็โอเค คือ อยู่ระดับดีหมดแหละ แค่มันไม่มันส์ อย่าง RE003 น่ะครับ  พอดี เป็นพวกเห็นโค้งไม่ได้ ต้องสาด มีความสุขเวลาเจอโค้งแล้วหักเข้าเลย โดยความเร็วไม่ลด ไว้สวนพวกแรงทางตรง น่ะครับ
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2017, 17:56:33 »
เน้น สปอร์ตจ๋า(ไม่ขนาด AD08 หรือสาย track แต่ก็ทำได้ดีกวา PS4) ไม่ห่วง นุ่ม เงียบ ไป RE003
เน้น สปอร์ต ในระดับโอเค กว่ายางทั่วไป แล้วติด นุ่ม เงียบ ในระดับพอรับได้ ก็จบที่ PS4
Alcatraz
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2017, 18:16:14 »
อยู่ที่ลักษณะการขับเลย วิ่งเร็วมันได้ทั้งคู่อยู่แล้ว ยางน่าจะรองรับความเร็วถึง 250 ได้สบายๆ
ชอบยัดโค้ง มุดแรง ไป  re003 จบ ถ้าไม่ใช่ไป ps4 จะมีความสุขกว่า
choomodify
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2017, 18:58:10 »
003 เหมาะมากกับ โค้ง และ เบรคลึกๆๆ สลาลอม นอกนั้นก็ให้ PS4 เค้าไป
koko86
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2017, 19:48:21 »
มีน้องคนนึง ขับbrz ใช้ ps4 ลงสนามก็ทำเวลาได้ดีมากๆ
เคยนั่งตอนลงแทรค ก็ไม่ยวบไม่ย้วย แถมลุยฝนได้ดีอีกต่างหาก
re003เป็นไงไม่รู้ แต่ ps4 ที่ได้ลองนั่งมากับตัวเองถือว่า เยี่ยมมากสำหรับรถบ้านและการใช้งานโหดๆครับ
nathapon
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2017, 22:12:24 »
รบกวนถามด้วยคนครับพอดีจะเปลี่ยนเหมือนกัน ถ้ามี p.zero อีกตัวเพิ่มเข้ามาควรเลือกตัวไหนครับ
tom46
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2017, 05:14:09 »
P zero เหนือกว่าทั้งสองตัวแน่นอนครับ ดีทั้งถนนเปียกและแห้ง ฟิวการขับสนุกแน่นอน
แต่เขาเป็นยาง sport เสียงดังและหมดเร็วด้วยนะครับ  ถ้างบไปถึง P zero ลองเช็ค มิชลิน PSS ดูครับ ตัว PSS เท่าที่ได้ฟังมาจะดีกว่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 08, 2017, 06:25:24 โดย tom46 »
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
Teera
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2017, 11:54:30 »
ใช้ 003 มา 3 ชุด ก่อน เปลี่ยน PS4 เมื่อปลายเดือน
ขอบ 003 มากกว่า ครับ
TorMoo
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2017, 18:14:38 »
ดูทรงแล้วผมคงได้ไปRe003แหละครับเพราะไม่สนเรื่องเงียบหรือนุ่มครับนานๆขับที แต่ถ้าได้ขับก็ซัดสุดเหยียบหนักเลยครับ
HHHsung
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2017, 09:22:38 »
PS4 ราคา 4 เส้นเกือบ 2 หมื่น ทำใจแป๊ปครับ หรือจะเล่น 4 เส้นไม่ถึงหมื่น อย่างยี่ห้อ รุ่น ยางติดรถแทน
ปล. คันเก่าใช้ PS3 ชอบมาก ไม่ดีดด้นเลย เข้าโค้งมั่นใจ แต่เแลี่ยนเลนยากหน่อย เพราะมันไม่วูบวาป
Pegasus7700
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2017, 16:04:51 »
ขอขยายความหน่อยครับ.
 ปกติผมใช้ Michelin เกือบทุกคัน.
คู่นี้. หากผมเน้นเกาะ จิก. มุด ควรเลือก 003?
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
