ผู้เขียน หัวข้อ: ถ้ารอง spacer ให้พอดีซุ้ม แต่ไม่โหลด จะทำให้ดูเหมือนเต็มซุ้มใช่ไหม?  (อ่าน 5744 ครั้ง)
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,144
  • SNK vs Playmore
คือ ถ้ารอง spacer แค่ซัก 20 - 25 มม. ให้ออกมาเกือบพอดีซุ้ม
Gap ระหว่างขอบยาง กับขอบซุ้มล้อด้านบน ตรงที่เราชอบเอานิ้วสอดวัดความเตี้ยกันนั่นแหละครับ
Gap ตัวนี้จะดูเหมือนลดลงใช่ไหมครับ?
ผมหาคำตอบเรื่องนี้ยาก เพราะส่วนใหญ่จะไม่มีใครแค่รองสเปเซอร์เฉย ๆ
ส่วนใหญ่จะมีโหลดร่วมด้วยทั้งนั้น ไม่ว่าจะสปริงโหลด หรือเปลี่ยน shock up ไปเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 21, 2018, 11:09:28 โดย SNK vs Playmore »
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,056
อาจจะช่วยหลอกตาได้นิดหน่อย โดยเฉพาะส่วนที่ยางจะหลุบๆเขาไป
แต่ 2.5 มิล น้อยไปหรือเปล่าครับ น่าจะเริ่มจากสัก 5 มิล หาแบบถูกๆแบบไม่มีบ่ามาลองก่อนก็ได้ครับ
ออฟไลน์ Polonium
  • กระทู้: 544
จะดูเต็มขึ้นเพราะเห็นแก้มยางครบครับ ถ้าหุบๆมันจะมีเงาบังโคลนทำให้เห็นแก้มน้อย ให้ความรู้สึกว่าช่องว่างเยอะ
แต่แค่ 2.5 มิลมันน้อยไปหน่อยนะผมว่า
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,144
  • SNK vs Playmore
ขอโทษครับ แก้ไขเป็น 20 กับ 25 มม. แล้วครับ  :-[
เบลอแต่เช้า อิอิ
ออฟไลน์ Polonium
  • กระทู้: 544
20-25 มิลไม่น่าใช่ spacer ละ คงเป็น adapter หาร้านทำดีๆนะครับ เดี๋ยวสั่น
ออฟไลน์ Teera
  • กระทู้: 1,380
ถ้าไม่ได้อยากใส่ ลายนี้ หรือ หาไม่ได้จริงๆ ผมไม่ชอบ Spacer เลยครับ
ออฟไลน์ Sit: )
  • กระทู้: 2,470
20-25มม คือนิ้วนึงเลยครับ
เยอะมากเลย มันจะเบียดซุ้มรึเปล่า
หากเจอล้อถูกใจจริงๆที่ไม่ได้ et ที่ยื่นออกมาเต็มซุ้ม ก็ช่วยให้ดูเต็มขึ้นจริง แต่ไม่ช่วงลดช่องว่างแนวสูง เอานิ้วสอดไปตรงๆก็ยังมีช่องเท่าเดิม แต่ยืนมองเฉียงๆก็เห็นตัวล้อขยับออกมามากขึ้นหละครับ
ออฟไลน์ PAN
  • กระทู้: 1,934
ดูเต็มซุ้มขึ้นถ้ามองมุมตีฟและหน้าหลังครับ แต่ถ้ามุมข้างก็จะเหมือนเดิม แนะนำใส่adapterดีกว่า มันแน่นปลอดภัยกว่า และแนะนำไม่กิน 20 mm พอครับ ไม่งั้นหนักไปและอาจเบียดซุ้มล้อได้เวลาจั้มแรงๆหรือเข้าโค้งแรงๆ
ออฟไลน์ earrt
  • กระทู้: 740
อธิบายได้เห็นภาพเลยครับ  :)
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,144
  • SNK vs Playmore
spacer นี่ผมเอาแบบอย่างมาจากเว็บพวก 86 BRZ ครับ
พวกที่เค้าใช้ล้อเดิมเค้ามักจะโหลด 1 นิ้ว แล้วรอง spacer กันครับ
ล้อ stock เดิม ๆ คือ 17 x 7 ครับ
ล้ออยู่ในซุ้มลึก ๆ โย่ง ๆ เหมือนรถบ้านเลยครับ
ออฟไลน์ choomodify
  • กระทู้: 1,633
การรอง spacer หรือ adapter มีผลต่อการชับขี่ ให้ดีขึ้นหรือด้อยลงบ้างรึป่าวครับ
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,056
Track เปลี่ยน (เพิ่ม) นิสัยรถในทางตรงเปลี่ยน (เสถียรขึ้น)
Scrub radius เปลี่ยน (เพิ่ม) นิสัยพวงมาลัยเปลี่ยน (หนักขึ้น ชกมวยมากขึ้น)
Unsprung weight เปลี่ยน (เพิ่ม) การตอบสนองช่วงล่างเปลี่ยน (ตึงตังขึ้น)
Moment ช่วงล่างเปลี่ยน (ยาวขึ้น) การตอบสนองช่วงล่างเปลี่ยน (ตึงตังขึ้น)
โดยรวมถ้าไม่หนามาก ไม่น่าจะรู้สึก ... แต่ถ้าหนามาก+รถขี้ฟ้อง รู้สึกได้อยู่
ออฟไลน์ Spec C Wannabe
  • กระทู้: 553
รองสเปเซอร์แล้วไม่โหลดจะทำให้รถะดูสูงขึ้น เพราะล้อมันจะล้นออกมาด้านนอกทำให้เห็นขอบยางเต็มๆ และจะทำให้เห็นช่องว่างระหว่างขอบบังโคลนกับยางชัดเจนมากขึ้น
