GLC Coupe ดีเซล (ตัวเก่า) หรือ เบนซิน (ตัวใหม่) ดีครับ
shogun
สวัสดีครับ ตอนนี้ผมกำลังตัดสินใจว่าจะซื้อรถใหม่ ตอนแรกเล็ง GLC Coupe 250d ไว้ ตอนนี้บางที่ยังพอหารถได้ แต่เพิ่งมีการเปิดตัว GLC Coupe 250 เครื่องเบนซิน ในงาน Motor Show ราคาและ option ต่างกันนิดหน่อย เลยอยากสอบถามเพื่อนๆ พี่ๆ ว่าตัวไหนน่าสนใจกว่าครับ
สิ่งที่ชอบใน GLC Coupe 250d ดีเซล = เครื่องดีเซล น่าจะประหยัดน้ำมันและทนทานมากกว่าเบนซิน
สิ่งที่ชอบใน GLC Coupe 250 เบนซิน = Distronic plus น่าจะได้ใช้ แต่ยังกังวลเรื่องเปลืองน้ำมันเล็กน้อย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 27, 2018, 17:12:10 โดย shogun »
muza
Re: GLC Coupe ดีเซล (ตัวเก่า) หรือ เบนซิน (ตัวใหม่) ดีครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 27, 2018, 17:09:58 »
ตัวเบนซิน นี่ได้ พวงมาลัยทรงตัด และ
คอนโซลหน้าหุ้มหนัง พร้อมกันทั้งสองอย่างเลยใช่ไหมอะครับ
ไม่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแบบดีเซล
https://PrivateLadyEscorts.com - Chat Local Private Lady - No Selfie - Anonymous Sex Dating -   Talk To Private Lady
AkE
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 27, 2018, 17:32:33 »
เป็นผมเอาเบนซินแน่นอนครับ อัตราเร่งดีกว่าครับ ข้อเสียคือยังไงก้ไม่ประหยัดเท่าดีเซลนอกนั้นน่าใช้กว่าหมดครับ เรื่องทนผมว่าไม่ต่างครับ สมัยนี้มันทนพอกันนะ
Stp
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 27, 2018, 19:40:01 »
ตอนนี้ต้อง Distronic + CarPlay แล้วครับ เครื่องดีเซลเก็บไปก่อน
bingoman
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 27, 2018, 19:40:53 »
ผมว่าเบนซินครับ  ไม่ต้องมาเคยเติม AdBlue (สะกดไม่เป็น)
ดีเซลยุโรป ประหยัดน้ำมันและตีนต้นดี  แต่ถ้าขับเค้นๆ มันกะอัตราเร่งยากสำหรับผมครับ  จะเค้นหนักๆ ยามฉุกเฉิน บางทีก็เหมือนกำลังเหลือเฟือแต่มันไม่ไปตามเท้าสั่งแบบเบนซินเทอร์โบ
เบนซินเทอร์โบดีอีกอย่างคือ ขับแล้วอาจจะทำให้เป็นคนใจเย็นขึ้นเวลารถติด  เพราะตอนรถติดๆ นี่มันอืดๆ ต้องเหยียบลึก ไม่งั้นกินน้ำมันเยอะเหมือนเททิ้งครับ 555
Fericire
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 27, 2018, 20:15:53 »
เอาตัวใหม่ครับ เบนซิน
2018 TAXI
Nutcracker
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 27, 2018, 21:38:24 »
เบนซิลครับ ดีเซลบล้อคนี้เก่าแล้ว กราฟแรงบิดเหี่ยวมาก
[email protected]
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 28, 2018, 00:36:45 »
บอกแค่ว่า SUV ไม่เหมาะกับ เบนซิน ครับ
ใช้ไปแล้วจะรู้ถึงความแรงและประหยัดน้ำมันรวมถึงความทนทานกว่ากันเยอะ
ส่วนเรื่องความแรง คนไม่ขับไม่รู้ครับว่า คันนี้แรงจริง
จากใจคนใช้จริง ครับ
Black  Teana
Black X1
Black GLC coupe
Black X4 --> Satin dark grey
IS2000
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 28, 2018, 11:23:28 »
ด้วยน้ำหนักตัวเกือบสองตันกับล้อใหญ่ขนาดนี้และระบบขับสี่ ผมว่าดีเซลน่าจะเหมาะกว่าครับ ผมมีตัว suv คาแรคเตอร์ของเครื่องก็เหมาะกับการใช้งานรถแนวนี้อยู่แล้ว รอบสูงๆแทบไม่เคยใช้เลย เรื่องความประหยัดก็ถือว่าดีมากด้วย
ถ้าเป็นบอดี้ซีคลาสหนักราวๆ 1.5 ตันคงไปเบนซินแน่นอนถ้ามีให้เลือกทั้งสอง
1 3 5
2 4 6 R
pmee
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 28, 2018, 22:21:46 »
 ตัวใหม่เบนซิน2ตัวนี้หายไปหรือเปล่าครับคือตัว    -ระบบช่วยเบรกแบบแอคทีฟ Active Brake Assist (ABA)    กับ- ระบบรักษาสมดุลของตัวรถเมื่อมีลมปะทะด้านข้าง Crosswind Assist      ถ้าไม่รีบใช้รถผมว่ารอfacelitไม่น่าจะนาน  ก็ตามหลัง c classนิดหน่อย
shogun
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 28, 2018, 23:01:02 »
น่าจะใช่นะครับ ตัวดีเซลตอนนี้มีแต่ AMG plus ได้พวงมาลัยตัด แต่คอนโซลไม่หุ้มหนัง ตัวเบนซินได้ทั้งสองอย่าง
shogun
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 28, 2018, 23:06:55 »
ลืมคิดเรื่อง AdBlue เลย แม้จะราคาไม่แพงมาก แต่ก็มีค่าใช้จ่ายต่อกม. เพิ่มขึ้นมา เหมือนน้ำมัน
V221
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 29, 2018, 07:33:14 »
ตัวเบนซินก็มีนะครับ
BMW 750E M SPORT
pmee
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 29, 2018, 16:36:32 »
 ได้ข้อมูลชัดเจนเลย  ขอบคุณครับ!  ขอตอบให้เจ้าของกระทู้เลยครับ..เลือกเบนซิน..
shogun
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 31, 2018, 10:57:15 »
ขอบคุณทุกความเห็นนะครับ ผมได้ข้อสรุปแล้ว คือรอ GLC 43 Coupe CKD เห็นเซลล์ว่ามาประมาณกลางปี จะได้ไม่ต้องคาใจ ดีเซลรุ่นปัจจุบัน  option ก็ไม่ค่อยครบ เบนซินก็กลัวแรงไม่คุ้มค่าเปลืองน้ำมัน เอา GLC 43 ไปเลย เปลืองกว่า แต่แรงกว่ามากครับ
