ผู้เขียน หัวข้อ: " สอบถามเกี่ยวกับสตรัทปรับเกลียว "  (อ่าน 8068 ครั้ง)
ออฟไลน์ AboveGod
  • กระทู้: 1,042
« เมื่อ: เมษายน 23, 2018, 19:43:45 »
ขอถามแบบคนไม่มีความรู้เลยครับ  ;D
- การติดตั้งของแต่ละร้านมีผลต่อการขับรถไหมครับ แบบ ติดตั้งร้าน a ขับแล้วดีกว่าร้าน b โดยมีเงื่อนไข ปรับสูงต่ำเท่ากันปรับความหนืดเท่ากัน
- เวลาติดตั้งเซ็ทช่วงล่าง ช่างทำอะไรบ้างครับ นอกจาก ติดตั้ง เซ็ทสูงต่ำ ปรับหนืด ได้มีเซ็ทอะไรอย่างอื่นพิเศษไหมครับ
- เมื่อใช้ไปแล้วเราต้องกลับมาร้านเพื่อปรับเซ็ทอัพใหม่ไหมครับ เช่น ทุก1ปี
ออฟไลน์ Tien.W
  • กระทู้: 5,236
Re: " สอบถามเกี่ยวกับสตรัทปรับเกลียว "
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 23, 2018, 20:18:17 »
สตรัทสมัยนี้ จริงๆมันก็มี manual บอกนะว่า ต้องติดตั้งยังไง บีบสปริงแค่ไหน ยังไง ถ้าทำตามคู่มือ มันก็ไม่ต่างหรอก แต่บางร้าน ประเภทเอาง่าย หรือ รู้มากกว่าคู่มือ หรือ ทำไม่เป็น ติดตั้งแล้วเละ ก็มีไม่น้อยครับ
ออฟไลน์ เต๋า AV
  • กระทู้: 1,393
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 23, 2018, 21:21:33 »
ทำตามคู่มือทั้งคู่ ไม่ต่างกัน
ขึ้นอยู่กำความชำนาญของแต่ละร้าน เช่น การขันล๊อค ปรับระดับ แข็ง-อ่อน ให้เหมาะสม
เอารถไปลองวิ่ง
รถติดแก๊ส ติดเครื่องเสียง กรณีที่สุดแล้ว แต่ก็ไม่พอ จะมีการปรับแต่ง สปริงหลังให้
สปริงต้องใช้เวลาเซตตัว สปริงมันจะอ่อนลง ต้องกลับไปวัดสูงต่ำ และเซต แข็ง-อ่อน ใหม่
ออฟไลน์ koko86
  • กระทู้: 1,591
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 23, 2018, 21:38:04 »
1. ต่างกันครับ โดยเฉพาะ การset  preloadหรือบีบสปริง บางร้านคิดว่าตัวเองแน่ ใช้สูตรตัวเอง รถนี่ขับไม่ได้เลย ปรับpreload ตามคู่มือดีที่สุดครับ บางร้านงานไม่เนี๊ยบ ขันจนน๊อตล้อขาด  ใส่อะไหล่ไม่ครบ ทำให้มีเสียงดังตอนใช้งานก็มี ผมเคยมาแล้ว
2. ที่ทำได้เพิ่มเติมสำหรับสตรัทปรับเกลียวคือ weight balance หรือ conering balance ปรับความสูง แต่ละข้าง เพื่อให้น้ำหนักล้อทะแยง หน้าขวา+หลังซ้าย= หน้าซ้าย+หลังขวา สำหรับ ความสมดุลย์เวลาขับแบบสุดลิมิตเช่นในสนาม
3. ในคู่มือเขาจะเขียนไว้ครับ แล้วแต่ยี่ห้อ เคยอ่านดู สตรัทพวกนี้อายุสั้นมาก เค้าบอก อายัมันแค่ 3-5หมื่นโลเท่านั้นเอง จำเป๊ะๆไม่ค่อยได้แล้วครับ
ออฟไลน์ zapdos191
  • กระทู้: 683
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 23, 2018, 21:54:03 »
ตอบ ถ้าเอาตาม  condition  ที่ว่ามา  ไม่ต่างกันครับ  ถ้าควบคุมปัจจัยเรื่องสูงต่ำปรับหนืดบีบสปริงเท่ากันหมดนะครับ ไปวัดกันอีกทีก็ตั้งศูนย์ครับ ว่าใครมือแม่นกว่ากัน
ถ้าพูดถึงแค่ว่า เอาสตรัทปรับเกลียวไปใส่อย่างเดียวก็แค่นั้นครับ ทำตามที่ว่า ตั้งสูงก็จบ บางร้านมีบริการพิเศษเช่น Corner weight balance นั่นก็ว่ากันไปครับ แต่หลักๆก็จะประมาณนั้น
ไม่จำเป็นครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับหลายอย่างนะครับ เช่น ถ้าสตรัทปรับเกลียวคุณภาพไม่ค่อยดี สปริงมักจะล้าเร็ว ไอ้ที่บีบไว้ มันก็เพี้ยนครับ ก็ต้องมาแก้ หรือ เจ้าของปรับหนืดไปแล้วออกทะเล หาจุดพอดีไม่ได้ ก็อาจจะต้องกลับไปที่ร้านครับ 555+ ซึ่งจริงๆทั้งสองเหตุการณ์สามารถทำเองได้ถ้ามีเครื่องมือครับผม แต่โดยส่วนใหญ่ ไม่ต้องกลับไปเซทใหม่นะครับ ถ้าไม่ได้ดื้อไม่ได้ซนอะไร
-------- Toyota Vios 2003 --------
-------- Subaru WRX STi 2015 --------
-------- Honda Jazz GK5 --------
-------- BMW G20 330i --------
-------- Subaru Impreza WRX STi 2008 (GRF) --------
-------- Subaru Forester XT (SJG) MC --------
  • กระทู้: 7,246
Re: " สอบถามเกี่ยวกับสตรัทปรับเกลียว "ล
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 23, 2018, 22:10:29 »
-> มีผลต่อการขับไหม ต้องบอกก่อนว่าติดตั้งแบบไหน ถ้าติดตั้งตามคู่มือ ไม่มีผล แต่ถ้าติดตั้งด้วยประสบการณ์ โครตมีผลเลย เพราะกับรถบางคัน บางรุ่น ช่างร้านเขาจะรู้อาการรถ บางคันเขาปรับแก้อาการให้ด้วย มันทำให้อาการดีขึ้นชัดเจนเลย เช่น รถท้ายเด้งๆ หรือ รถติดแก๊ส เป็นต้น
-> ต้องถามว่า ทำอะไรแค่ไหน ถ้าเปลี่ยนโช้คแค่แทนของเดิม เขาจะ set แทบทุกอย่างตามคู่มือ แต่ถ้า set ตามความต้องการและการใช้งานของเจ้าของรถ อาจทำเยอะ เพราะบางคนโหลดเตี้ยมาก ต้องมีเพิ่ม camber แบบปรับได้ แทนของเดิม(ผมก็เปลี่ยน เพราะล้อแบะเกินไป ตอนโหลดเตี้ยเยอะๆ) เอาไปวิ่งดู แล้วมาปรับต่ออีก 2 รอบ กว่าจะโอเค(ใช้งานก็มีปรับอีกนิดหน่อย แต่ไม่เยอะ และ ไม่บ่อย) ส่วนตัวคิดว่าช่วงล่างมันเอาใจยากกว่าเครื่องยนต์อีกน่ะ “เครื่องยนต์ทำตามสูตร ช่วงล่วงตามความรู้สึก...”
-> ถ้าเรื่องปรับ เซ็ต เกิน 1 ปี ไม่แน่ใจทำให้ฟรีหรือป่าวน่ะ เพราะบางร้านมีปรับเซ็ตฟรีหลังติดตั้ง 3 เดือน 6 เดือน แต่ถ้าตรวจเช็ค เปลี่ยนอะไหล่ ซ่อม โอเวอร์ฮอล หลายๆ ร้านรับอยู่แล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 24, 2018, 08:53:49 โดย DiKiBoyZ »
ออฟไลน์ AboveGod
  • กระทู้: 1,042
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 23, 2018, 22:54:27 »
ได้ความรู้เพิ่มขึ้น ขอบคุณทุกท่านครับ  :-*
ช่วยแนะนำ ร้านปรับเซ็ทหน่อยครับ กทม-ปริมณฑล
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,604
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 24, 2018, 01:05:13 »
จริงๆสูตรแต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียว ตามสไตล์เจ้าของร้าน ซึ่งเจ้าของรถต้องไปปรับเองต่ออยู่ดีเพราะเป็นคนขับ บางร้านอาจจะเซ็ตมาพอดีๆ บางร้านเจ้าของเป็นนักแข่งก็เซ็ตซะเกาะหนึบแต่เก็บหินทุกก้อนบนถนน บางร้านเซ็ตไว้แนวนุ่มๆบ้านๆ เอาเป็นว่าใส่ตามคู่มือไม่มีอะไรหลวมแล้วคนขับลองแล้วแจ้งตามร้านตามที่พอใจดูครับ
ออฟไลน์ Ty ESC
  • กระทู้: 1,786
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 24, 2018, 18:14:11 »
ต่างร้าน ต่างกันมั้ย
บอกได้เลยว่า ต่าง
ตั้งเป็น ใส่เป็นมั้ย
ใส่ไม่เป็นขับไปเด้งไปกระแทกดังแก๊กๆเหมือนโช้คพัง
ให้ร้านที่ชำนาญใส่ ตั้งค่า preload  ใส่ตามขั้นตอน เสียงหายขับดี
ขอเน้นครับ ร้านที่ติดตั้ง มีผลมากๆครับ
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,749
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 25, 2018, 08:01:50 »
มีรายละเอียดเพิ่มเติมบ้างไหมครับ ส่วนตัวผมก็หาคำตอบระหว่าง โช้คแบบธรรมดา กับ พวก coilover เหมือนกันว่านอกจากเรื่อง performance แล้วมันมีอะไรแตกต่างกันอีก
อย่างโช้คของ koni FSD ราคาเขาก็ไม่ใช่ถูกๆถ้ารวมกับสปริงโหลดด้วย ก็หลายบาทอยู่ สามารถหา coilover ที่ราคาไม่แรงได้หลายรุ่นหลายยี่ห้อ แต่ koni ก็ยังทำเป็นโช้คแบบนี้ขายอยู่ สำหรับรถตลาด ส่วนถ้าแข่งขัน koni เขาก็มีต่างหากแบบแข่งขันไปเลย
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
ออฟไลน์ koko86
  • กระทู้: 1,591
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 25, 2018, 22:22:10 »
ถ้าใช้บนถนนทั่วไป ผมคิดว่า โช็คดีๆ ที่ทดสอบคู่กับสปริง แล้วเตี้ยลงจนเราพอใจ น่าจะดีสุดๆครับ
สตรีทถ้าเป็นของbm รุ่นสูงๆ นอกจากจะแพงแล้วอาจจะแข็งไป เพราะเคยมีเพื่อนใช้e46  กัดฟันซื้อ bil b16มา สุดท้ายก็ต้อง กลับไปใช้b8เหมือนเดิมครับ แกบอกแข็งไป
รูปนี่เป็นคู่มือของohlinครับ
ลงแทรคครบ10ชม มาเช็คที ถ้าใช้ถนนก็ 30,000โล เช็คทีครับ ผมจำผิด  :(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 25, 2018, 22:24:41 โดย koko86 »
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,749
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 26, 2018, 07:39:07 »
เช็คทุก 3 หมื่นโล ของ ohlin รู้สึกเขาจะมี น้ำมันโช้ค ที่ใช้่เปลี่ยนขายอยู่ไม่เหมือนกับยี่ห้ออื่นน่าจะเพื่อเรื่องพวกนี้ แต่พวก kw bilstein ไม่มีอะไหล่พวกนี้ และก็ไม่ได้รับทำด้วย
แบบนี้ถ้าจะใช้ของพวกนี้ ก็คงต้องเผื่อใจไว้เยอะหน่อย อย่างไงก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับข้อมูล
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
