ผู้เขียน หัวข้อ: อัตราประหยัดน้ำมัน ระหว่าง ล้อใหญ่ กับ ล้อหนัก  (อ่าน 17131 ครั้ง)
ออฟไลน์ SUKI
  • กระทู้: 5
สอบถามครับ  ระหว่าง
ล้อแม็ก 17 รวมยาง  หนัก 22  กก.   กับ
ล้อแม็ก 18 รวมยาง  หนัก 19  กก.
2 อย่างนี้  ใส่ล้อไหนจะทำให้ประหยัดน้ำมันมากกว่ากันครับ
ออฟไลน์ +@ Krishna @+
  • กระทู้: 5,290
Re: อัตราประหยัดน้ำมัน ระหว่าง ล้อใหญ่ กับ ล้อหนัก
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2018, 13:54:41 »
ผมว่าล้อเบาครับ  8)  รอท่านผู้รู้มาตอบอีกที
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,061
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2018, 14:07:12 »
"ล้อใหญ่" คือรวมยาง ล้อ 17 ใส่ยาง 215/55 17 ใหญ่กว่า ล้อ 18 ใส่ยาง 225/45 18 นะครับ
ถ้าทดขนาดยางดีๆ ขนาดล้อแม๊ค ไม่มีผลต่อขนาดล้อเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 07, 2018, 14:10:14 โดย Turin »
ออฟไลน์ HHHsung
  • กระทู้: 1,377
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2018, 14:30:07 »
ถ้ายางเดิม แมกเบาช่วยเรื่องการออกตัวครับ ไม่อืดคล่องตัว ถ้าวิ่งในเมืองที่วิ่งๆ หยุดๆ ก็ประหยัดขึ้น แต่ทางไกลวิ่งยาวจะไม่ช่วย
หน้ายางกว้างกว่าเดิมนิดเดียว แต่น้ำหนักแมค+ยาง ต่างกันเยอะ เดาว่าแมกเบาจะมีผลกว่านะครับ แต่รวมๆ แล้วคงชดเชยกันจะไม่เห็นผล
ออฟไลน์ thesun
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2018, 14:42:58 »
เบากว่า ประหยัดกว่านิดๆ ครับ
รถกระบะผมเปลี่ยนล้อมาสองชุด
ล้อ 18 ยาง 265-60-18
ล้อ 20 ยาง 265-50-20
ล้อ 20 น้ำหนักรวมเบากว่า วิ่งได้เยอะกว่านิดนึง 10-15 กม ต่อถัง
ออฟไลน์ Krongbun
  • กระทู้: 1,407
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2018, 15:14:45 »
วิ่งไกลๆยาวๆ ล้อใหญ่ได้เปรียบครับ
ต้องเบรคต้องออกตัวบ่อยๆ ล้อเล็กได้เปรียบ
T=Fr
น้ำหนักต่างกันไม่มาก ผมว่าดูที่รูปแบบการวิ่งดีกว่าครับ
ออฟไลน์ mile
  • กระทู้: 263
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2018, 15:31:44 »
สอบถามครับ  ระหว่าง
ถ้าสมมุติว่าล้อ 17นิ้วใช้ยางขนาด 265/65 r17  ล้อ 18นิ้วใช้ยาง 265/60 r18 สองขนาดนี้ลองคำนวนแล้วได้เส้นรอบวง ต่างกัน1mm แบบนี้ล้อ 18นิ้วได้เปรียบกว่าครับเพราะน้ำหนักเบากว่าแรงเสียดทานมีน้อยกว่า
ออฟไลน์ akewizard
  • กระทู้: 2,621
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2018, 15:32:43 »
ถ้าล้อที่ยกตัวอย่างมามีรัศมีล้อรวมเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน  ล้อที่เบากว่าจะประหยัดแรงเครื่องยนต์มากกว่า ประหยัดน้ำมันกว่าครับ
ปล. กลับกัน ถ้าล้อทั้ง 2 แบบหนักเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน ล้อที่วงใหญ่กว่าก็จะกินแรงเครื่องมากกว่า เพราะเครื่องต้องใช้ load ในการหมุนรอบครบ 1 รอบมากกว่าล้อเล็กครับ
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,505
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2018, 16:00:54 »
รถคุณ  ปรับเปลี่ยนขนาดยาง(ในกล่องได้ด้วยหรือไม่)  ถ้าไม่ได้  ต้องเทียบค่าการคำนวณให้ใกล้เคียงกันกับของเดิม
   ตอบ  น้ำหนักเบาประหยัดกว่าครับ  ต่อให้เป็นขอบ 20  ถ้าเบากว่า ก็ประหยัดกว่า  แต่  ในความเป็นจริงหายากที่มันจะเบากว่า
ออฟไลน์ SETTHASART
  • กระทู้: 3,304
  • รักชาติ ไม่คลั่งชาติ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2018, 16:42:44 »
ก็เห็นว่าเบากว่าย่อมประหยัดกว่าอีกเสียงครับ หลายๆค่ายก็เน้นใช้แนวทางนี้
ออฟไลน์ Smith686
  • กระทู้: 2,951
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2018, 16:48:07 »
     ล้อฟอจจ์เบากว่าล้อแคชเกือบครึ่งเลยนะครับ  แต่ราคาก็แพงกว่ากันเป็นเท่าตัวด้วยเหมือนกัน
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2018, 18:01:30 »
หน้ายางเท่ากันหรือเปล่า ผมว่าล้อเบานะ
ออฟไลน์ U9WS
  • กระทู้: 2,176
  • slower is better
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2018, 22:51:30 »
น่าจะเป็นล้อ​ CHR ล้อ​ 17​ ปล่าวเห็นว่าประมาณ​ 10กก.​ รวมยางก็น่าจะ​ 22กก.
ส่วนล้อ​ 18 น่าจะเป็นล้อเบา+ยาง​ = 19กก.
ปล.ผมมีรถเปลี่ยนล้อ​+ยางจากหนัก​ 27กก.​ เหลือ​ 20กก.​ แต่เปลี่ยนตั้งแต่วันแรกที่ออกรถเลยไม่ทราบว่าประหยัดน้ำมันไหม
ออฟไลน์ the kit
  • กระทู้: 1,314
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2018, 08:18:59 »
ถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางใกล้เคียง ล้อ STD
นน.รวมยาง อันไหนเบากว่า อันนัั้นประหยัดกว่า
แต่ต้องรวมถึง หน้ายางกว้างไม่มากจากเดิมมาก ล้อไม่ยื่นออกนอกตัวถังมากด้วย
ถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า ล้อ STD มากขึ้นเท่าไร การกิน นม. มากขึ้นเท่านั้น
ออฟไลน์ plu
  • กระทู้: 163
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2018, 11:40:35 »
ล้อ 18 ครับ ต่างกันล้อละ 3 kg เหมือนกับว่าตัวรถรับภาระขึ้น 7*3 =21 kg
ออฟไลน์ #อินเดียหน้าโจร
  • กระทู้: 1,402
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2018, 20:56:20 »
ผมเคยทำการทดลองล้อแม็คเบาๆ (5.1 กก) เทียบกะล้อเดิมหนักๆ (8.5 กก) พบว่าล้อหนักขับทางไกลเท้านิ่งๆประหยัดน้ำมันกว่าครับ
ส่วนในเมืองการขับแบบเร่งๆเบรคๆไม่ได้ทำการทดลองแต่เดาว่าล้อเบาน่าจะประหยัดกว่า เพราะเติมน้อย และเบรคสั้นกว่า
ล้อเบาจะได้ประโยชน์ในเรื่องอัตราการเร่งและการเบรคที่ดีกว่าครับ เรื่องล้อใหย่ผมว่าผลน่าจะไม่ค่อยแตกต่าง ขึ้นอยุ่กับน้ำหนักมากกว่าครับ
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ koko86
  • กระทู้: 1,591
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2018, 07:05:12 »
ผมมีโจทย์ คล้ายๆ จขกท เลยครับ 17หนักๆ กับ18เบาๆ ความประหยัดนี่ไม่แน่ใจเพราะไม่เคยทดสอบ ถ้าต่างก็น้อยมากๆ แต่ที่ต่างกันมากๆ คือล้อ18เบาๆ กลับนุ่มกว่า ขับดีกว่าเยอะครับ
ออฟไลน์ Polonium
  • กระทู้: 544
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2018, 14:12:42 »
ต้องสมมติให้เส้นรอบวงของยางเท่ากันนะครับ รวมถึงหน้ายางขนาดเดียวกัน ยางรุ่นเดียวกัน
ถ้าน้ำหนักรวมยางอันไหนเบากว่าก็อันนั้นประหยัดน้ำมันกว่า เร่งกับเบรคก็ดีกว่า
ถ้าน้ำหนักรวมยางเท่ากัน อันไหนที่น้ำหนักมันอยู่รวมๆใกล้จุดศูนย์กลางมากกว่าก็เร่งกับเบรคดีกว่าตามหลักการ แต่ประหยัดน้ำมันคงไม่แตกต่าง
ออฟไลน์ Polonium
  • กระทู้: 544
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2018, 14:17:12 »
อันนี้ผมเจอมากับตัวเหมือนกัน ผมเพิ่งเปลี่ยนล้อ 17 ลดน้ำหนักจาก 8.1 กก.เหลือ 7.6 กก. ใช้ยางเดิม เวลารูดรอยต่อถนน ทางปุปะมันเนียนกว่าเดิมสังเกตุได้เลย คิดว่าโช้คทำงานได้ดีขึ้นน่ะครับ
ออฟไลน์ SUKI
  • กระทู้: 5
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2018, 14:42:18 »
ล้อ 18  ใส่ยางขนาดเท่าไรครับ  อยากเนียนๆ บ้าง
ออฟไลน์ Polonium
  • กระทู้: 544
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2018, 15:48:19 »
อ้อ ผมเปลี่ยนล้อ 17 เป็น 17 ครับ ไม่ได้เปลี่ยนไซส์
ออฟไลน์ koko86
  • กระทู้: 1,591
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2018, 22:25:41 »
ล้อ17ผมเป็นล้อno name จากญี่ปุ่นครับล้อเคยชั่งได้9.0โล  ใส่ยางtoyo r1r ที่แสนหนัก 225/45/17 ไว้ลุยแทรคตอนฝนตก กับขับหน้าฝน
อีกวงเป็นล้อ 18 tws ล้อ forge หนัก6.7 โล ใส่ยาง bridgstone re71 225/40/18  ไว้ขับหน้าร้อนหน้าหนาว กับแทรคแห้งๆครับ
ล้อเบาขับดีกว่ามากๆ สะเทือนน้อยกว่า ส่วนเรื่องเกาะถนนคงบอกยากเพราะขึ้นกับยางมากกว่า แต่ว่าตามทฤษฎี ล้อเบามันจะเกาะกว่า เพราะโมเมนตัมในการลอยขึ้นของล้อเวลาสะเทือนแรงๆน้อยกว่า
ส่วนเรื่องประหยัด มีคน ทำรีวิว รถเทสล่า ยิ่งล้อเล็กและเบา จะประหยัดกว่า วิ่งได้ไกลกว่า หลาย10กิโล ครับ
อันนี้เป็นลิ้งค์ ของ car and driver ที่แสดงข้อมูลว่า ล้อเล็ก ยิ่งเบา ยิ่งดีกว่าทั้งในเรื่องการกินนำ้มัน อัตราเร่ง เสียง และ เกาะถนนก็ไม่ได้ต่างกันมากดังนั้นจากข้อมูลที่มีคิดว่า ล้อ18ที่เบาน่าจะประหยัดกว่าเล็กน้อยครับ
https://www.caranddriver.com/features/effects-of-upsized-wheels-and-tires-tested
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 09, 2018, 22:36:13 โดย koko86 »
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2018, 09:43:28 »
ถ้าหน้ายางเท่า เส้นรอบวงเท่า ล้อเบาลง 3กก.  4ล้อ เพิ่งจะ12กก
ยังไม่เป็นค่าความประหยัดที่วัดได้โดยไม่มีเครื่องมือครับ
 รถบ้านๆ นน.รถ1ตันกว่าๆ 12 กก. เพิ่งจะเท่ากับ0.1% ของน้ำหนักตัว
Loss จากการลากน้ำหนักหายไปแค่ 0.1%เอง
รถแข่งที่ต้องการล้อเบาเพราะรวมๆเขาต้องลดนน.ทุกชิ้นให้ได้มากๆ จะหายไปเป็น200-300กก. เลย ถอดเบาะหนักใส่เบาะเบา เอาช่วงล่างอลูมิเนียมแทน ใช้ตัวถังไฟเบอร์...
