โพลล์
คุณจะพารถไปติดแก๊ซไหมด้วยราคาน้ำมันปัจจุบัน
แน่นอน
4 (3.6%)
ยัง ขอคิดก่อน
16 (14.5%)
ไม่ติดแน่นอน / รถที่ใช้ติดไม่ได้หรือยุ่งยาก/ห่วงรถพัง/จ่ายค่าน้ำมันไหว etc.
77 (70%)
ติดแล้วไม่นานมานี้ (ไม่เกิน6เดือนที่ผ่านมา)
0 (0%)
ติดแล้ว นานมาแล้ว มากกว่า6เดือนก่อน
13 (11.8%)
จำนวนผู้โหวตทั้งหมด: 101
ปิดการโหวต: มิถุนายน 11, 2018, 08:35:21
ผู้เขียน หัวข้อ: ราคาน้ำมันปัจจุบันจะทำให้คุณพารถไปติดแก๊ซไหม  (อ่าน 8890 ครั้ง)
ออฟไลน์ JigkoBannok
  • กระทู้: 120
  • ชายคนจน ณ ที่ราบสูง
    • ประตูสู่อีสาน
Re: ราคาน้ำมันปัจจุบันจะทำให้คุณพารถไปติดแก๊ซไหม
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2018, 11:00:17 »
ปัจจัยการใช้รถแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ถ้าวิ่งน้อยๆ วันละไม่ถึง 100 กิโลเมตร เดือนหนึ่งแค่พันกว่าโล ก็ไม่จำเป็นต้องติด
ถ้ารถวิ่งเยอะๆ ทางไกล มีอาชีพต้องเดินทางอย่างพวกเซลล์ เดือนหนึ่งๆ มีเกินห้าหรือหกพันโล พวกนี้คุ้มแน่ แต่เป็น LPG นะใช้ถังแคปซูลไม่เกะกะพื้นที่ ไม่ต้องรอเวลาเติม ปั๊มมีเยอะสุดแม้ในระดับอำเภอไกลๆ ไม่ติด NGV นะครับ เติมช้า มีปั๊มน้อย คิวเยอะ ถังหนักด้วย
ผมใช้ CRV-G3 2.4 มันกินดุเลยจับดมแก๊สตั้งแต่ป้ายแดง ตอนนี้ผ่าน 7 ปี จะเข้าสี่แสนกิโลแล้ว ก็ยังไม่มีปัญหาอะไร ใช้ LPG เป็นหลัก สลับกับ E20 บ้าง อัตราส่วนประมาณ วิ่ง LPG 500 กิโล สลับไปวิ่ง E20 สัก 100 กิโล มาตลอดครับ
ไปญี่ปุ่นมาเมื่อเดือนก่อน ได้ใช้บริการ Toyota JPN Taxi ที่เป็นไฮบริดจ์ LPG + Motor ยังประทับใจอยากให้เมืองไทยสั่งมาขาย จะซื้อใช้สักคัน
http://www.headlightmag.com/toyota-jpn-taxi-production-version-coming-soon/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 14, 2018, 11:03:43 โดย JigkoBannok »
งานฟรีผมไม่ว่าง งานจ้างเชิญเลยครับ
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,369
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2018, 11:12:58 »
คันเก่าติดแก๊สมา ก็ทนดี ไม่มีปัญหาอะไร
แต่คันปัจจุบัน เป็นฉีดตรง ติดแก๊สแล้วปัญหาเยอะ + ค่าติดแพง เลยไม่ติดครับ
แต่ก็มีรถที่บ้านอีกคันที่ติดแก๊สอยู่ครับ
ออฟไลน์ 5thAvenue
  • กระทู้: 3,434
  • Hi!!!!
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2018, 11:25:38 »
เคยติดมาสิบสองปี จนถอดถังไปแล้วครับ คงไม่กลับไปติดอีก
ออฟไลน์ Nutty eiei
  • กระทู้: 308
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2018, 12:23:18 »
คงไม่ติดครับผม
อัลติสหน้าหมูตุณแม่ขับไป-กลับที่ทำงานวันละประมาณ15 กิโลครับ แล้วก็ไม่ได้ใช้วิ่งไกลๆด้วยครับ รถเก่าแล้ว ถ้าไปตจว ก็เอาอีกคันไปแทนครับ แล้วที่บ้านก็กลัวกันด้วยครับ
ออฟไลน์ MC Stradale
  • กระทู้: 1,520
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2018, 12:34:38 »
5555 ขอหัวเลาะก่อนเลย เรากลับมานั่งดูเรื่องนี้กันอีกแล้ว
แต่ผมคงไม่ติดแล้วละ เมื่อก่อนเคยติดเพราะคิดว่าค่าน้ำมันแพงเกิน
แต่มาดูกันจริงๆ ผมเติมน้ำมันมากสุดเดือนละ 3 ถัง ผมมองว่าไม่จำเป็นเลย
เคยใช้แก๊สแล้วผมว่าปัญหามันเยอะไปหน่อย ประหยัดไหมก็ประหยัด แต่พอขายราคาหายไปเยอะ
ผมเอาบิลไปทำค่าใช้จ่าย ลดหย่อนภาษีให้กับบริษัทได้อีก แค่นี้ผมก็ว่าไม่จำเป็นแล้วละครับ
หวังว่าเราจะได้ใช้รถไฟฟ้าดีๆกันเร็วๆนี้นะ เบื่อเหมือนกันเรื่องน้ำมัน
ออฟไลน์ รถมือสาม
  • กระทู้: 11
  • เดินทางปลอดภัยครับ
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2018, 12:21:20 »
ไม่ติด ไม่ใช้ ไม่มีขอรับ ^^
คิดให้ได้ก่อน ก่อนที่จะรู้ตัวว่าเพิ่งคิดได้!!!
ออฟไลน์ palma
  • กระทู้: 1,128
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2018, 16:02:23 »
ไม่ติดหรอกครับ ราคานี้ยังเติมได้ ติดแก๊ซแล้วไฟไหม้ตอนเกิดอุบัติเหตุ กลัวคลานออกมาไม่ทันครับ
เบนซิน นั่นแหละตัวดี  เร็วกว่าแก๊สเยอะ...
+1 ตามนี้ครับ เบนซินนี่แค่ระเหยหน่อยนึงมีประกายไฟบึ้มเลยนะครับ ไม่ต้องคลาน แต่lgp มันจะไฟลุกไปเรื่อยๆ แล้วลามไฟช้ากว่าเบฯซินอีก
ทุกวันนี้คิวแก๊สนี่ไม่ต้องต่อแล้ว ยกเว้น ngv ที่ยังต้องรอบ้าง
ส่วนตัวถ้าจะหารถใหม่คงต้องดูอีกทีนึง ว่าเทคโนโลยีกับราคาน้ำมันช่วงนั้นเป็นยังไง แต่รถที่ติดอยู่แล้วก็ใช้ไปต่อ มันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย มีเปลี่ยนกรองแก๊ส
เพิ่มเติมบ้างกะตั้งวาวล์เร็วขึ้น
ปล.ความคุ้มค่าแต่ละคนไม่เท่ากัน ของผมใช้งานปีนึงเฉลี่ย 40000-50000 หมื่นโลพอคำนวณแล้วยิ่งผ่านช่วงน้ำมันแพงมา มันแตกต่างกันเยอะมากครับ
ติดครับ ถ้า
- ใช้รถเยอะ มากกว่า 3-4 พัน กม./เดือน
- มีช่างมือถึง
- คนใช้รถ ดูแลได้ดี หมั่นเช็ค เปลี่ยนอุปกรณ์-อะไหล่ ตามระยะ
- LPG เท่านั้น  เพราะถ้าอันตรายมาก มันจะไม่เป็นถังๆ ตั้งอยู่ริมถนนกับร้านอาหารตามสั่งเด็ดขาด
- LPG เติมแต่ละครั้ง ใช้เวลาน้อย นานกว่าเติมน้ำมันนิดเดียว
จากประสบการณ์ กว่า 4-5 แสน กม.กับ LPG ไม่น่ากลัวเลยครับ ถ้าหมั่นดูุแล ไม่เคยเสียจุกจิกจากระบบ LPG ถ้าจะเสียคือ อาการปกติของรถเบนซินทั่วไป
ช่วงที่ใช้งานคือช่วง E10 ราคา 30-38 บาท ส่วนต่างค่าเชื้อเพลิง ซื้อรถได้เป็นคันครับ 555
2023 : SK9 FB20 ES4.0 SAWD
2017 : NSP170R-2NR-FE+CVT
2015 : B17-MR16DDT+CVT-M6
2014 : L33-QR25DE+CVT-8
1995 : SXV10-3S-FE (sold)
1994 : AE101-4AFE+MT (sold)
