โพลล์
คุณจะพารถไปติดแก๊ซไหมด้วยราคาน้ำมันปัจจุบัน
แน่นอน
4 (3.6%)
ยัง ขอคิดก่อน
16 (14.5%)
ไม่ติดแน่นอน / รถที่ใช้ติดไม่ได้หรือยุ่งยาก/ห่วงรถพัง/จ่ายค่าน้ำมันไหว etc.
77 (70%)
ติดแล้วไม่นานมานี้ (ไม่เกิน6เดือนที่ผ่านมา)
0 (0%)
ติดแล้ว นานมาแล้ว มากกว่า6เดือนก่อน
13 (11.8%)
จำนวนผู้โหวตทั้งหมด: 101
ปิดการโหวต: มิถุนายน 11, 2018, 08:35:21
ผู้เขียน หัวข้อ: ราคาน้ำมันปัจจุบันจะทำให้คุณพารถไปติดแก๊ซไหม  (อ่าน 8893 ครั้ง)
อยากรู้ว่าราคาน้ำมันมีผลกับการพารถไปติดแก๊ซกันแค่ไหนครับ?
ถ้ามีรถมากกว่า1คัน เลือกคำตอบได้2ข้อครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 12, 2018, 08:38:17 โดย Jæ »
ออฟไลน์ Barracuda
  • กระทู้: 1,395
Re: ราคาน้ำมันปัจจุบันจะทำให้คุณพารถไปติดแก๊ซไหม
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2018, 08:45:00 »
ไม่แน่นอนครับ เบื่อเต้นรถกดราคา รถติดแก๊สมาแล้วนิ แต่เวลาจะขายต่อบอกติดแก๊สมาให้แล้ว
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,596
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2018, 09:21:03 »
ของผมคันเก่าที่เคยติดมันยังอยู่ดีกินดีเป็นเด็กดี ก็ใช้ต่อไปครับ
(แต่เห็นมีมาตรการขึ้นราคา lpg รถยนต์อยู่ ก็ว่ากันไป)
ส่วนคันใหม่ก็น่าห่วงที่ระบบจุกจิก คงไม่ได้ติดหละครับ
กับประเด็นราคาน้ำมันก็น่าคิด
เพราะคนส่วนใหญ่ก็รู้กันเรื่อง shale gas
แต่ตลาดเก็งกำไร คือตลาดของคนส่วนน้อย
เมื่อคนไม่เล่นกองทุนก็อาจจะเล่นเองอีก
วิแคะงูๆปลาๆ ราคาโดนดันเพื่อจุดประสงค์บางอย่างอยู่
อาจเพื่อเก็งกำไร อาจเพื่อดันพลังงานทางเลือก
อาจเบี่ยงเบนความสนใจทองคำ หรืออาจแค่เพิ่งรีบาวด์  :P
ฟันธงยังไงก็ผิด เพราะนักเก็งกำไรเค้ามีธงเป็นขั้นๆ กลยุทธเป็นชั้นๆ
ขึ้นกับแมงเม่าจะหลงประเด็นแบบไหน เราๆก็มีหน้าที่คือเอาตัวรอดให้ได้  :-[ :-[ :-[
เป็นคนโลกปกติธรรมดา :)
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,479
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2018, 09:35:13 »
   ผมไม่ไปติดแน่นอน
  เพราะผมติดทุกคันอยู่แล้ว  ไม่เคยคิดถอด คันที่นานที่สุด 8 ปี  ต่อให้รัฐสร้างกำแพง  ผมก็เจาะกำแพง...
  มันเป็นความเชื่อส่วนตัวว่าปลอดภัย+ประหยัดเงิน + ค่าซ่อมเท่าเดิม..
  ใครจะพูด  บลาๆๆๆๆๆ  ผมไม่สนใจ....
ออฟไลน์ Yangyang
  • กระทู้: 465
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2018, 10:16:33 »
ไม่ติดแน่นอนครับ ตอนนี้ใช้น้ำมันฟรี (shell card)
ถึงไม่ฟรีก็ไม่ใช้แก๊ส ยุ่งยากเกิน ต่อคิวยาวน่ารำคาญ
รถอีกคันติด cng จากโรงงานก็ใช้แต่น้ำมัน เสียเวลาต่อคิวเติมแก๊ส จะต่อทะเบียนแต่ละปีก็ต้องตรวจสภาพแก๊สก่อน เสียเงินค่าตรวจแก๊สเพื่อต่อทะเบียนฟรีมา 3 ปีแล้ว
จะถอดแก๊สออกก็ต้องไปขนส่งทำเรื่องอีก เลยปล่อยทิ้งไว้แบบนั้น
คันต่อไปไม่ใช้แก๊สแน่นอนครับ ทำให้ชีวิตยุ่งยากเกินกับส่วนต่างแค่ไม่กี่บาท ไม่คุ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 12, 2018, 12:16:12 โดย Yangyang »
ออฟไลน์ Game
  • กระทู้: 46
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2018, 10:39:00 »
ไม่ติดแน่ๆอะ ราคาน้ำมันตอนนี้ไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นนะครับ ตอนลิตรละเหยียบ 50 บาทก็เติมมาแล้ว
ออฟไลน์ No Trespassing
  • กระทู้: 2,616
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2018, 10:56:46 »
ไม่ติดครับ
เคยผ่านช่วง Gas 95 ลิตรละ 40 บาทมาแล้ว เลยเฉยๆครับ
ออฟไลน์ I-PULSE
  • กระทู้: 977
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2018, 11:11:43 »
ไม่ติดครับ รถวิ่งต่อเดือนแค่พันห้าร้อยโล รับค่าน้ำมันได้
ออฟไลน์ iKrit
  • กระทู้: 2,724
  • Blue. Just BLUE.
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2018, 11:15:39 »
คนใช้รถเก่าๆ กินน้ำมันเยอะๆ ก็อาจไปติดแก๊สกัน เติมน้ำมันแต่ละทีนี่ใจหายแว๊บบบบบบ
แต่ถ้ารถใหม่ๆ อายุไม่เกินห้าปี มันไม่ค่อยกินน้ำมันเท่าเมื่อก่อน ไม่น่าติดแก๊สกันนะ โดยเฉพาะรถ eco car หรือ b-segment
สำหรับผมใช้ Jazz GE เป็นหลัก และ Camry ACV41 เป็นรอง ผมก็ยังแฮปปี้ดีอยู่ แต่เติม Camry เต็มถังก็แอบใจหายแว๊บเหมือนกัน
สรุปยังไงผมก็ไม่ติดแก๊ส ผ่านเหตการน้ำมันแพงก็ยังอยู่ได้ปกติดี ถ้าจะย้ายไปใช้พลังงานทางเลือกจริงๆ ผมขอใช้รถระบบไฟฟ้าไปเลยดีกว่า
ปล. ใช้รถเฉลี่ยเดือนละ 1600 - 1800 ก.ม.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 12, 2018, 11:17:38 โดย iKrit »
ออฟไลน์ holahola66
  • กระทู้: 1,797
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2018, 11:21:06 »
คงไม่ติดหละครับ ไม่ได้ใช้รถมากขนาดนั้น
แต่คิดๆจะซื้อรถกระบะเบนซิน มาติดlpg ให้ลูกน้องวิ่งส่งของเบาๆใน กทม.อยู่เหมือนกันครับ
Mercedes C-Class W205 CDI
BMW 116i f20
Nissan March 1.2 cvt
ออฟไลน์ manonmoon
  • กระทู้: 210
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2018, 11:38:08 »
ที่ใช้อยู่เก๋งเครื่อง 2000 ปี 2004 คันนึง กับวีโก้ 2.7 ติดแก๊ส LPG ทั้งคู่ครับ ไม่ถอดออกแน่นอน
ให้ซื้อกระบะใหม่ ผมก็จะเลือกกระบะเบนซิน แล้วเอามาติดแก๊ส LPG อยู่ดี ขับรถเบนซินมานาน ให้ไปขับกระบะดีเซลไม่ค่อยชอบครับ
ถ้าเป็นเก๋งใหม่พวก 1.2 1.5 1.6 1.8 ลิตรคงไม่ติดครับ รถรุ่นใหม่ ๆ ประหยัดน้ำมันพอควร เพิ่งเช่า civic fc ขับ กินน้ำมัน 16.5-17.3 กม./ล
ค่าตรวจสภาพก่อนต่อทะเบียนทุกปี ผมรับได้ เพราะมันน้อยกว่าค่าเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้เป็นรายปีมากมายครับ
เรื่องราคาแก๊ส LPG นี่ก็ขึ้นมาสามสี่ดอกแล้ว ขึ้นไปตามน้ำมัน ลอยตัวตามกันไป แต่ LPGปรับราคาทุกวันอังคารครับ
ออฟไลน์ alpha14
  • กระทู้: 2,109
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2018, 11:42:56 »
ไม่ติดหรอกครับ ราคานี้ยังเติมได้ ติดแก๊ซแล้วไฟไหม้ตอนเกิดอุบัติเหตุ กลัวคลานออกมาไม่ทันครับ
ออฟไลน์ spn
  • กระทู้: 1,721
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2018, 11:47:51 »
ติดแก๊สหมดทุกคันครับ แม้แต่ eco car ก็ติด เพราะคำนวนแล้ววิ่งแก๊สจนเครื่องพัง ค่ายกเครื่องใหม่+เปลี่ยนกรอง+ค่าบำรุงรักษา ต่อ ปี ก็ยังประหยัดมากกว่าใช้น้ำมันทุกคันครับ
ในอนาคตก็เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ โดยเฉพาะรถ EV น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีต่อจากการติดแก๊สเลย
E220d W213
Camry 2.5 HV Premium
BT50 Free Style Cab Hi racer
Revo 2.8J B cab 4x4
March 1.2 CVT
KIA Jumbo 1JZ-GE AT
ออฟไลน์ holahola66
  • กระทู้: 1,797
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2018, 11:52:02 »
555555
BMW 116i f20
ออฟไลน์ off_033
  • กระทู้: 1,264
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2018, 12:49:06 »
เมื่อก่อนติดเพราะรายรับไม่พอกับค่าน้ำมัน วิ่งเยอะคุ้มไว. เป็นช่วงน้ำมัน 40กว่าบาท
ตอนนี้คงไม่ติดละครับ รายรับดีขึ้น วิ่งไม่เยอะเท่าไหร่ กว่าจะคุ้มค่าติดคงหลายปี
รอ EV ทีเดียวไปเลยดีกว่า
ออฟไลน์ bravo
  • กระทู้: 2,470
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2018, 13:50:08 »
ผมก็ผ่านช่วงที่ราคาน้ำมันแพงสุดๆ มาแล้ว โดยไม่ได้ติดแก๊ส
เดินทางไป ตจว.เห็นรถต่อคิวเติมแก๊ส ท้ายแถวอยู่นอกปั๊มยาวเหยียด เสียเวลาไปปล่าวๆ (น้ำมัน แก๊ส ใช้เงินซื้อได้ เวลา มีเงินก็ซื้อไม่ได้)
เห็นถังแก๊สท้ายรถ แล้วมันรู้สึกว่าเกะกะยังไงก็ไม่รู้ครับ
ปล.แต่คนที่วิ่งเยอะ แล้วไปติดแก๊ส ผมก็เข้าใจตรงนี้นะครับ
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,632
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2018, 14:56:40 »
 รถรุ่นเก่า  ๆ ที่กินน้ำมันเยอะ ๆ อาจจะติด     แต่รถรุ่นใหม่ ๆ ส่วนใหญ่ประหยัดน้ำมันมากขึ้นเกิน 12 km/l     ก็ไม่น่าติดแก๊สแล้ว
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,479
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2018, 15:00:52 »
เบนซิน นั่นแหละตัวดี  เร็วกว่าแก๊สเยอะ...
ออฟไลน์ HappyCar
  • กระทู้: 342
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2018, 15:53:43 »
ไม่ติดครับ แต่อยากเปลี่ยนไปใช้รถดีเซลมากกว่า
ออฟไลน์ bobsan
  • กระทู้: 1,609
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2018, 16:20:31 »
จะซื้อกระบะแคบมาขับเพิ่มสักคัน
ออฟไลน์ shikimaru
  • กระทู้: 1,313
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2018, 17:11:58 »
+1 ตามนี้ครับ เบนซินนี่แค่ระเหยหน่อยนึงมีประกายไฟบึ้มเลยนะครับ ไม่ต้องคลาน แต่lgp มันจะไฟลุกไปเรื่อยๆ แล้วลามไฟช้ากว่าเบฯซินอีก
ทุกวันนี้คิวแก๊สนี่ไม่ต้องต่อแล้ว ยกเว้น ngv ที่ยังต้องรอบ้าง
ส่วนตัวถ้าจะหารถใหม่คงต้องดูอีกทีนึง ว่าเทคโนโลยีกับราคาน้ำมันช่วงนั้นเป็นยังไง แต่รถที่ติดอยู่แล้วก็ใช้ไปต่อ มันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย มีเปลี่ยนกรองแก๊ส
เพิ่มเติมบ้างกะตั้งวาวล์เร็วขึ้น
ปล.ความคุ้มค่าแต่ละคนไม่เท่ากัน ของผมใช้งานปีนึงเฉลี่ย 40000-50000 หมื่นโลพอคำนวณแล้วยิ่งผ่านช่วงน้ำมันแพงมา มันแตกต่างกันเยอะมากครับ
  • กระทู้: 12,640
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2018, 17:52:08 »
ต่อให้รถกิน 5km/l น้ำมันราคา 50 ก็ไม่ติดครับ
ออฟไลน์ mozart
  • กระทู้: 1,341
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2018, 20:49:51 »
อยากติดใจจะขาด แต่ที่บ้านไม่ยอมซักคน  ตอนนี้สิ้นเปลืองกับค่าน้ำมันเกินความจำเป็น แอบอิจฉาตางประเทศจัง
Nonlamer
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2018, 21:34:48 »
ยังไม่เคยติดเลยครับ และไม่คิดจะติดครับ ช่วงน้ำมันแพงก็ใช้น้ำมันเหมือนเดิม ปกติ
ออฟไลน์ bytebird
  • กระทู้: 280
    • bytebird.multiply.com
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2018, 10:53:20 »
คันปัจจุบันใช้ Mazda2 1.5XD วิ่งในเมืองช่วงเวลาเร่งด่วนรถติดโหดๆ กินน้ำมันเฉลี่ย 15-16 โล/ลิตร
เติมดีเซลธรรมดาเต็มถัง 1000-1100 บาท วิ่งได้ 550-650 โล
น้ำมันขึ้นอีก 10 บาท/ลิตรก็สบายครับ  ;D
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,751
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2018, 12:42:33 »
ผมใช้รถวันละ 100-120 โล ได้คันใหม่มาก็คงติด เหมือนเก่า สบายๆ วิ่งมาจะ 300,000 โล ที่บอกว่ายี่ห้อ+เครื่องไม่ทนแก๊ส ก็คันในรูป โลละบาท ยังไม่ได้ทำฝาเลย
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
ออฟไลน์ +@ Krishna @+
  • กระทู้: 5,295
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2018, 12:56:46 »
ผมมีประสบการณ์ไม่ดีเกี่ยวกับการ ติดแก๊ส  :(
ตอนนั้น น้ำมันแก๊สโซฮอลิตรละ 45บาท
รถวิ่งมา 9พันกิโลกว่า ยังป้ายแดงอยู่  ไปติด lpg
เครื่องดับคาเท้าขณะขับ
ติดได้แค่ 3 วัน แก๊สยังไม่หมดถังแรกเลย
ณ ปี 2549 ติดแก๊สแถวสวนสามพราน  และร้านไม่รับผิดชอบเท่าที่ควร  :'(
แจ้งสคบ. เรื่องก็เงียบ เหมือนคุยกับจ่าเฉย.......... :P
ต้องจ่ายเองอีกร่วมแสน ใช้เวลาอีกเกือบ 3 เดือน
เพื่อเอาระบบแก๊สออกและปรับปรุงเครื่องให้รถพอขับได้ต่อ
ตอนนี้ต่อให้แก๊ส lpg ลิตร 10 บาท ผมก็ไม่ติดเด็ดขาดครับ !!!
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2018, 17:36:28 »
ของแบบนี้มีหลายปัจจัย
ฐานะ ลักษณะการใช้งาน ความคุ้มค่าโดยรวม
ผมเคยใช้รถติดแก๊สมาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หลายๆคนคิด
โดยส่วนตัวถ้าเป็นรถใช้งาน ขับเยอะ ขับแทบทุกวัน ยังไงก็ติด
ออฟไลน์ FastButSlow
  • กระทู้: 86
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2018, 23:13:04 »
ที่บ้านชอบใช้รถเดิมๆ คงไม่ไปติดให้รถต้องมีระบบแก๊สให้บำรุงรักษาเพิ่ม รวมไปถึงฝีมือของช่างอีกว่าติดตั้งดีหรือจะมีปัญหาอะไรตามมาหรือเปล่า
อีกอย่างคือรู้สึกว่าถังแก๊สเกะกะด้วยครับ รถผมถ้าติดจะพับเบาะแถว 3 ให้เรียบไปเลยไม่ได้ หรือถ้ารถเก๋งบางทีต้องใส่ของใหญ่ๆ อย่างรถเข็นก็จะใส่ไม่ได้
ออฟไลน์ bankiesdluffy
  • กระทู้: 349
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2018, 10:59:05 »
ไม่ติดครับ
ใช้รถปีนึงไม่ถึง 20,000 โล
ติดแล้วกลัวไม่จบ
ถังแก๊สเกะกะท้ายรถ
