ถ้าเราจะผ่อน Benz e class เราควรมีเงินเดือน ประมาณเท่าไรครับ ถึงจะเหมาะสม
Wangleehom
ถ้าอยากออกเบนซ์สักคัน
เราควรมีเงินเดือนประมาณเท่าไรครับ ถึงจะผ่อน Benz e class ได้
แบบไม่กระทบกับการใช้จ่ายอื่นๆในชีวิตประจำวัน ถ้าอยู่แบบสบายๆ ไม่ได้ฟุ่มเฟือยอะไร
ผมว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคุณดาวน์เท่าไหร่และคุณมีภาระอื่นที่ต้องรับผิดชอบหรือไม่ ของอย่างนี้ไม่มีใครตอบแทนคุณได้หรอกครับ คุณเองน่ะแหละจะรู้ศักยภาพทางการเงินตัวเองดีที่สุด อย่างตอนนี้ผมเงินเดือนแค่ 6 หมื่น แต่ผมผ่อน e220d คันละ 4 ล้าน เพราะผมดาวน์ไปแล้วสามล้าน ผมผ่อนเดือนละไม่ถึง 2 หมื่น เหลือเงินเดือนละ 4 หมื่น ผมไม่มีภาระอื่น เช่น ผ่อนบ้าน หรือลูกเมีย (ผมเป็นโสด และเป็นลูกคนเดียว พ่อแม่มีบ้านอยู่แล้วหลายหลัง) ตอนนี้ก็เลยสบายๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 23, 2018, 13:51:05 โดย เอลวิสยังไม่ตาย »
veronic
แต่ก่อนพ่อผมสอนไว้ อยากซื้อรถ 10 ล้าน ต้องมีเงินเก็บ 100 ล้านก่อน ไม่งั้นจะลำบาก
ดอกเบี๊ยเบนซ์แพงมากนะครับ คำนวณดีๆ 10% ขึ้นทั้งนั้น  ยิ่งบอลลูนนี่หลุดไปไกล 25-30%กันเลยทีเดียว
ผมเทียบก่อนเสมอถ้าส่วนลดต่างๆซื้อสดถูกกว่าก็ซื้อสด แต่ถ้าส่วนลดเทียบดอกเบี้ยแล้วลดถูกกว่าก็ผ่อน(หลายครั้งซื้อสดเค้าไม่ลดให้เลย)
แต่นี่เป็นบทเรียนของผม ผมเพิ่งออกรถ s class ได้ 2 เดือน คุณพ่อต้องเข้าโรงบาล เสียเงินค่ารักษากระทันหันภายในเดือนเดียวไปล้านกว่า โดยรวม 3 ล้านกว่า ถ้าไม่ใช่เพราะมีเงินเก็บสำรองไว้ ป่านนี้ไม่รู้จะเป็นยังไง
หวังว่าจะได้ข้อคิดคร่าวๆแล้วนะครับว่าต้องเท่าไหร่
oatekung
รายได้มั่นคงแบบหมออยากผ่อนเท่าไรผ่อนไป
แต่ถ้าค้าขาย เอาดาวน์ให้เหลือผ่อนเดือนละ 2-3หมื่นก็พอครับคหสต นะครับ
Smith686
อยู่ที่ใจ แต่สำหรับผมแล้วต้องมีเงินจากการผ่อนชำระต่างๆประมาณเดือนละสี่ถึงห้าหมื่นจึงจะอยู่ได้แบบไม่อึดอัด
flat6
พูดยากครับ ภาระแต่ละคนไม่เหมือนกัน
เบื่อเด็กน้อยพึ่งมีรถ
Nazare
ประสบการณ์จากคนใกล้ตัว
ที่ดาวน์ตามตาราง เช่น 25% 30%
ญาติฝั่งภรรยาเป็นเจ้าของหอพักกับโรงงานเล็กๆ รายได้สองแสนกว่าต่อเดือน
เสือภูเขา Marawuti 1998
Honda Wave100 All new Sticker
Yamaha Grand Filano 2015
Nonlamer
มองเงินเก็บต่อเดือนครับ ไม่ใช่เงินเดือนเท่าไร
Peet Sayumpoo
ถ้าท่านไม่ใช่คนมีเงินเป็นถุงเป็นถังจริงๆแต่ใจรัก แต่อยากเติมเต็มฝัน อยากได้รถพรีเมี่ยมสักคัน ก็พยายามอดทนเก็บเงินไปดาวน์
ให้ได้เยอะๆก่อนครับ เวลาผ่อนจะได้สบาย ดอกเบี้ยก็น้อยด้วย เวลาดาวน์เยอะ ดาวน์สัก 50-60% ไปเลย แต่รายได้น่าจะมีสัก 100,000/เดือน
เพราะดาวน์ 50-60% รถราคา 3.5ล้าน ดาวน์ไปเลย 2ล้าน แล้วผ่อน 5ปี ดอกเบี้ยจะประมาณ 2-3% E class หรือ S5 ก็จะเหลือผ่อนประมาณ 30,000/เดือน ครับ
จะซื้อรถคันละ 3.5ล้าน ไม่จำเป็นต้องมีเงินเป็นสิบล้านครับ ถ้าใจรักก็จัดได้ ขอแค่รู้รายได้ได้เฉลี่ยที่แน่นอนของท่านเอง
และไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของตัวเอง อย่างถ้าคนกินเก่งเที่ยวเก่ง ก็เสียเปรียบหน่อย แต่ถ้าท่านเป็นคนที่กินแค่เพื่อพออยู่ สมถะ
ไม่ได้เที่ยวเป็นชีวิตจิตใจ สุขภาพดี รายได้ 1แสนต่อเดือนมั้นคง ก็ไม่ใช่เรื่องเกินฝันครับ สบายๆด้วยซ้ำ
ลองดูชาวบ้านหาเช้ากินค่ำระดับพื้นๆที่เค้าใช้รถกระบะกันสิครับ กระบะคันละ 5-9แสน แล้วท่านว่าเค้ามีเงินในบัญชีขนาดนั้นกันทุกคนมั๊ยครับ?
ผมว่า 80% เลยมีเงินในบัญชีไม่ถึงครึ่งของราคารถ มีเงิน 3-4 แสน ไปออกรถคันละ 8แสน ดาวน์แล้วก็ทำงานผ่อนไปเรื่อยๆครับ
มันก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละครับ ไม่แปลก
แต่ ภาระ ใจ และการใช้ชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับ เรื่องแบบนี้ใครก็ตอบแทนกันไม่ได้หรอกครับ ตัวท่านเองรู้ดีสุด ว่าตัวเองได้แค่ไหน
ผมเพียงแค่บอกแนวททางให้เท่านั้นเองครับ
tatum0022
อยู่ที่ว่ารายได้เท่าไหร่ และต้องมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนเท่าไหร่ และมีเงินดาว์นเท่าไหร่ และๆๆๆๆๆ มีค่าใช้จ่ายตอนเชคระยะด้วยนะครับ ราว 1 หมื่น/ครั้ง แบบนี้ต้องถามใจตัวเองครับ
E220d AMG 17' BBS RI-D
C200 AMG Carlsson add on 12'
Fortuner 2.8 E4 16'
Camry Hybrid 10'
Jazz JP 12'
vios 13'
Preruner 08'
Austin Mini Mark1 1962
Arado_kung
วัดจากคนรอบตัวผม ถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือน5หลักปลายๆคือขั้นต่ำสุดที่ถอยป้ายแดงระดับ E-Class มาขับกันครับ
D Water Law
ผมว่าไม่ได้ดูที่เงินเดือนนะ  น่าจะดูว่าแต่ละเดือนเหลือเท่าไรมากกว่า
และต้องเหลือมากกว่าค่างวดพอสมควร เพราะต้องกันเงินไว้สำหรับค่าซ่อมบำรุงด้วยนะครับ
ค่าเสื่อม+ค่าน้ำมัน+ค่าบำรุงรักษา
คิดคร่าวๆว่าใช้รถสัก7ปีขาย ปีละ 15000กม เข้าศูนย์เฉพาะโปรถูกสุดฟรีค่าแีงเฉลี่ยกลม ๆ7ปี
200,000+ 30000+60000
ปีนึงก็ราวๆ 3 แสนบาท คิดถอยหลังเอาว่าค่าใช้จ่ายส่วนตัวคุณเท่าไหร่ รายได้เท่าไหร่ถึงจะพอดี
สำหรับผมปีละ1ล้ายยังรู้สึกเกินตัวไปจะออกเบนซ์ป้ายแดง
Yangyang
ของแบบนี้ต้องประเมินเองเลยครับ
ผมกับแฟนรวมกัน 150k ต่อเดือน รายจ่ายมีผ่อนบ้าน 25k กับรายจ่ายทั่วๆไป
จะออก GLA ยังไม่กล้าเลยครับ
bobsan
ผมก็ว่าตามนี้
ขอเสริมที่ว่าซื้อรถ 4 ล้านก็ควรมีเงินเก็บพอๆกับราคารถ
ส่วนผ่อนต่อเดือนไม่ควรเกิน 35% ของรายได้ต่อเดือน
sukhontha
มองรายได้ในปัจจุบัน
มองรายได้ในอนาคต
ความเสี่ยงของหน้าที่การงาน
ถ้า 3อย่างนี้ ดี  อยากได้ ไม่มีปัญหาครับ
Minister of Joy
เห็นด้วยครับ เรื่องแบบนี้ต้องประเมินกันเอง บางคนใจรักจริงๆ ก็อยากได้รถดีๆ มาขับ แต่บางท่านรายได้สูง แต่ขับอะไรก็ได้ ขอให้มันอย่าตายกลางทางก็พอ
ส่วนตัวผมเองใช้หลักว่าการผ่อนในแต่ละเดือนห้ามเกิน 20% ของรายได้ต่อเดือน(เงินเดือน 100000 ผ่อนไม่เกิน 20000) ไม่งั้นก็ซื้อสดครับ
legion
รถเบนซ์อีคลาส ถือเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยแล้ว อย่าเอาไปเทียบกับรถกระบะ หรือเก๋งญี่ปุ่น
ขั้นต่ำๆ เลย คือรายได้ทั้งปี ไม่ควรน้อยกว่าราคารถ ของฝรั่งนี่ให้แค่ครึ่งเดียวของรายได้ทั้งปีเท่านั้น
3.6 ล้านบาท รายได้ไม่ควรน้อยกว่าเดือนละ สามแสนบาท ถึงจะเหมาะสม ครับ
https://economictimes.indiatimes.com/automobiles/how-much-should-you-spend-on-a-car/articleshow/33280999.cms
https://www.moneyunder30.com/how-much-car-can-you-afford
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 23, 2018, 17:44:37 โดย legion »
h0661036
ถ้าถามแบบนี้ ผมคิดว่าไม่ควรซื้อครับ   ไม่ลองหาe class  มือ2  เศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้  น่าจะมีให้เลือกเยอะ
Teera
ตอบแบบ ตรงคำถาม ถ้าไม่มีภาระอะไร 2 แสน ครับ Benz Service แพง และไม่มี BSI คุมค่าใช้จ่ายลำบาก
ถ้ารายรับ ระดับ แสน ผมว่า BM หรือ Volvo ครับ
Odrecranon
ต้องวางแผนการเงินดี ๆ เลยครับ ถ้าซื้อแล้วยังคิดว่าจะมีความลำบากตอนผ่อน ผมว่าลองลดระดับตัวรถลงมาก็ได้
ผ่อนรถเหนื่อยนะครับ ผ่อน 3 - 4 ปียังเหนื่อยเลย เพราะเงินสดในมือหายไปทุกเดือน จะซื้ออะไร ไปเที้ยวไหนก็ลำบาก
แต่ถ้าเงินเหลือเยอะ ผ่อนไม่เดือนร้อน ก็ซื้อเลย เพราะมันเป็นความสุข ยังไงรถก็ได้ขับทุกวัน ผมแนะนำลองกันเงิน สัก 3 เดือนดูก่อน ซึ่ง E class ถ้าดาวน์ไม่สูงมาก สัก 30% ผ่อนสัก 4 ปี น่าจะตกเดือนละประมาณ 50000 ได้ ถ้าหัก รายได้ เดือนละ 50000 แล้ว ใช้จ่าย ไม่ติดขัด ผมก็คิดว่าน่าจะซื้อได้
ตอนก่อนซื้อรถ ผมก็ทำแบบนี้ ตอนนี้ ผมใช้จ่ายได้ตามปกติ ไม่อึกอัด แล้วยังมีความสุขกับรถใหม่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 23, 2018, 18:18:22 โดย Odrecranon »
OXYGEN2
ควรเป็นเจ้าของกิจการ ไม่ควรเป็นพนักงานรับเงินเดือนครับ หรือไม่ก็เป็นผู้บริหาร แล้วรถประจำตำแหน่งเป็น E-Class
ถ้ารับเงินเดือน (แบบมนุษย์เงินเดือน, ยกเว้นอาชีพพิเศษเช่นหมอหรือนักบิน) ผมเห็นผ่อนกันแบบสบายๆ ไม่เครียดกันในระดับ Series 3 หรือ C-Class ครับ คือช่วงราคาประมาณ 2-3 ล้านบาท ผ่อน 60 เดือน เดือนละ 3-4 หมื่นบาท เงินเดือน 2 แสนผ่อนแบบสบายๆ
แต่พอมาในรถระดับ 3.5-4 ล้าน ผ่อน 60 เดือนจะไปอยู่ที่เดือนนึงประมาณ 5 หมื่น มันเริ่มตัน ส่วนเจ้าของกิจการผ่อน 48 เดือน เดือนละ 6-7 หมื่นสบายๆ ครับ
2021 - BMW 530e
2023 - Tesla Model Y RWD
My website~ :) ;) :D 8)
sabuy
ถ้าเอาตามทฤษฎีนะครับ
ยอดผ่อนรถ และของฟุ่มเฟือยอื่นๆ ไม่เกิน 15-20% ของรายได้ต่อเดือน
ถ้ารวมยอดผ่อนบ้านด้วย ให้ ไม่เกิน 35-45% ของรายได้ต่อเดือน
คุณก็ลองคำนวณดูว่า ยอดผ่อนที่คุณเลือก คือเท่าไร ต้องมีเงินเดือนเท่าไรครับ
ลุง
สำหรับผมอาจจะแปลกจากคนทั่วไป ระยะเวลา 4ปีไม่นานสำหรับผม และอย่างที่คำตอบก่อนหน้านี้ ดอกเบี้ยเบนซ์แพงมาก ผมเก็บเงิน 4 ปีแล้วซื้อดีกว่า พอดี Model Change พอดี
XaNaX
ผมว่าน่าจะมีเงินเดือนซัก 2แสนต่อเดือน มีเงินดาวน์ซัก 50%ที่เหลือจะผ่อนสบาย
Mr.Joe
อย่าว่าผมนะครับ ถ้าจะตอบตรงๆเรื่องนึง
รถเป็นส่วนผสมระหว่างความสุข และภาระ
10 ล้านแรก ผมเก็บไปลงทุนอสังหา กองทุนดีๆ และความรู้บวกประสบการณ์ เช่นบินไปดูเวิลด์ เอ็กซโปร์ที่เซี่ยงไฮ้ (ตอนนั้น)
50 ล้่านแรก ลงทุนอสังหาเพิ่ม เพิ่มพอร์ทหุ้น และเดินทางเก็บประสบการณ์กับคนหลากหลายมากขึ้น ซื้อหนังสือดีๆ (ที่ไม่ใช่ how to)
รถที่ใช้เป็นรถญี่ปุ่น ทนทาน ไม่ต้องมีกังวล
100 ล้่านแรก ผมถึงมาซื้อ E-class ครับ
ต้องถามว่ามีภาระอะไรบ้าง ดาวน์เท่าไหร่มากกว่าครับ
SRY
เรื่องเงินยังไม่น่ากลัวเท่า เมื่อเอามาแล้ว ไอ้ที่เราเคยใช้จ่ายสบาย มันจะไม่สบาย มันมักจะมีปัญหานั่นนี่ มาให้เรา เสียเงินกว่าตอนเราไม่ผ่อน นี่สิ ทันชอบทำให้เราโดนยึด ตรงนี้สิน่ากลัวกว่าอีก ถ้าเงินไม่ถึงจริงๆ
ho-mannie
อยู่ที่ชอบคับ  ถ้าไม่มีภาระอะไรรายได้มั่นคง 150,000+. ก็ซื้อได้คับผ่อน1ใน3ของรายได้ ย้ำว่าใจรักจริง แต่ถ้าอยากสบายขึ้นลงมา c class.  3series ก็ผ่อนน้อยลงเดือนละหมื่นกว่าๆได้เลยนะคับ
HappyCar
ส่วนตัวผมคิดว่า ขั้นต่ำควรจะ 300,000 up ครับ
เพราะในความเป็นจริงแล้วยังมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นด้วย
ไม่ว่าจะเป็นค่าผ่อนบ้าน ค่ากิน เที่ยวต่างประเทศ ชอปปิ้ง ค่าน้ำมัน ค่าประกัน
และที่สำคัญ ค่าเทอมลูก กับ ค่าเลี้ยงดูครอบครัว ครับผม
