Review ยางจากที่ผมใช้ครับ
AkE
« เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2018, 13:30:49 »
วันนี้ว่างๆเลยจะเล่าให้เพื่อนๆฟัง จากปสก. ที่ผมใช้เองนะครับ ยางหลายๆรุ่นพอดีผมชอบลอง
BS RE003: 225-45-18
ใช้ไป 20000 km ประทับใจนะครับราคาก้โอเคถ้าสำหรับแบรนด์นี้ ถนนแห้งเกาะมากโอกาสจะลื่นน้อยจริงๆแก้มก้แข็งกำลังดีเข้าโค้งแล้วมั่นใจขับสบายๆก้ไม่แข็งเกิน ส่วนในทางเปียก
ผมว่าพอๆกับ Ps4 นะมั่นใจพอๆกันไม่ลื่น ไม่เหินแต่อาจจะไม่ได้มั่นใจมากๆแบบ p zero เรื่องเสียงผมใช้ถึง 20000 km แล้วพอดีขายล้อไปยังไม่ดังนะครับดังขึ้นจากตอนใหม่ๆนิดเดียว ดูจากสภาพใช้ 50000Km น่าจะไหวครับ ผมให้ 9/10
เลยรุ่นนี้
Toyo T1S: 225-45-18
ใช้ไป28000km ครับ ถนนแห้งเกาะดีมากพอๆกับ RE003 เลยส่วนเปียกก้พอๆกันเหมือนกันเรื่องเกาะไม่ใช่ปัญหาของรุ่นนี้ (ตัวนี้ยังmade in jpn อยู่ ผมได้ยินว่า Proxes sport ไม่เกาะเท่าตัวนี้แต่ไม่ได้ลองด้วยตัวเองนะครับ) แก้มแข็งครับผมว่าจะแข็งกว่า Re003 เอาและแข็งกว่า ps4 เยอะเลย เสียงดังครับเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆและเกิน18000km เริ่มเหมือนยางบางยี่ห้อวิ่งไป 30000+ และโครงสร้างยางไม่แข็งแรงเท่า Re003 ครับผมมีเส้นนึงบวมจากการกระแทกซึ่งผมมีกระแทกลักษณะเหมือนกันกับRe ไม่เป็นไรครับ สภาพยางคงใช้เกิน40000km ได้แต่เสียงดังแน่นอน ดอกยางไม่ค่อยกินแต่น่าจะแข็งและเกาะถนนน้อยลงครับ แต่รุ่นนี้ราคาไม่แรงดีครับดีตรงนี้ ผมให้ 7/10 ประมาณว่าใช้ได้แต่คงไม่ใช้อีกครับ 555
Michelin ps4: 235-45-18
รถที่บ้านใช้มาหลายชุดละครับ ผมก้ขับเป็นประจำถนนแห้งก้ดีครับแต่ไม่เท่า re003 แน่ๆส่วนถนนเปียกพอๆกันครับ ข้อเสียคือแก้มมันนิ่มไปครับโค้งหนักๆย้วยแน่ ไม่ได้แย่นะครับแต่มันเป็นรองคู่แข่งนิดๆอย่างว่าละครับ ps4 เน้นขับแบบไม่ได้โหดเท่า เพราะฉะนั้นก้ได้ความเงียบ
นุ่มกลับมา คันที่บ้านเปลี่ยนตอน 40000km ไป2 ชุด ยังใช้ได้ต่อทะลุ50000ผมว่าสบายยางยังไม่แข็งเลยเสียงจะดังขึ้นหน่อยหลังผ่าน 25000km ก้ถือว่ารับได้ครับ ราคาก้โอเคนะครับไม่ได้แรงเท่าไหร่ สมัยนี้ค่ายใหญ่2ค่ายราคาเริ่มไม่แรงแล้ว โดยรวมผมให้ 8/10 ครับน่าใช้กว่า t1s ในแง่ขับปกติแต่ถ้าขับแบบเถื่อนๆแล้ว30000kmเปลี่ยน ผมว่า T1S ยังน่าใช้กว่า และps4 ผมว่าเป็นรอง RE003 เกือบทุกด้านครับมีแต่เสมอกับเป็นรองซะส่วนใหญ่
Michelin ps3: 235-45-18 & 185-55-15
รถที่บ้านเคยใช้คันนึงและอีกคันตอนนี้ก้ยังใช้อยู่ครับ เกาะดีครับทั้งถนนเปียกและแห้งผมว่าแก้มมันแข็งกว่า ps4 นิดๆทำให้ขับสนุกกว่า ดอกยางก้ดังน้อยกว่า ps4 นะผมว่าตอนแรกก้ไม่แน่ใจแต่พอลองหลายรอบมันเป็นแบบนี้ครับ ใช้ทะลุ50000km สบายๆเหมือนกัน โดยรวมผมแอบประทับใจกว่า ps4 นิดๆแต่ตอนนี้ก้แทบไม่มีของใหม่ขายแล้วจะมีก้แต่ผลิตติดรถ Accord G9 2.0 mc นะครับที่เห็นเป็นยางปี 18 ด้วย ผมให้ 8.5/10 ครับ โอเคเลยตัวนี้
Vredestein Vorti: 235-40-19
ผมใช้ไป 22000 km การเกาะถนนแห้งผมว่าดีกว่า ps4 นิดนึงแต่แทบจะจับความรู้สึกไม่ได้เหมือนจะดีกว่าที่แก้มแข็งแต่ดอกยางไม่น่าจะเกาะกว่านะ ส่วนถนนเปียกพอกันกับps4 ตอนออกมาแรกๆเงียบครับแต่พอเกิน15000 km ดังขึ้นชัดเจนแต่ไม่หนักเท่า t1s และดอกยางแข็งเร็วอยู่ครับดูเหมือนจะใช้ทะลุ40000km ไม่ได้เยอะเท่าไหร่การเกาะถนนดรอปลงไปเร็วเหมือนกันครับ อีกอย่างผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นที่อะไรกันแน่มีเส้นนึงผมบวมแต่มันเป็นเส้นที่โดนตะปูแล้วปะอาจจะเป็นเพราะปะไม่ดีก้ได้แต่ถ้าไม่ใช่รถผมคันที่ใส่ในช่วง22000km นี้ไม่ได้กระแทกอะไรแรงๆเลยครับ ถ้าบวมเองก้ถือว่าไม่เวิคครับ แต่ราคาก้โอเคครับประหยัดได้แต่ต้องหาบางร้านนะครับผมเห็นบางร้านก้แพงลางร้านก้ถูก ผมให้ 7/10 ละกันมันพอๆกับt1s ประมาณว่าvre เกาะน้อยกว่าแต่ก้เงียบกว่านิดๆ แต่คงไม่ใช้อีกทั้งคู่ครับ
BS S001: 245-40-18
ใช้ไป 25000km ครับเกาะสุดๆทั้งถนนแห้งและเปียกไม่มีแถง่ายๆแน่ต้องขับoverspeed เยอะมากๆถือจะมีอาการแต่ผมว่าแก้มมันแข็งไปนิดทำให้รถสะเทือนเยอะแต่ก้คุ้มอะนะเทียบกับสมรรถนะ เสียงไม่เงียบเท่าไหร่ไม่เงียบกว่า re003 นะผมว่า รถที่ใส่คือบีเอมแต่ไม่ใช่runflatครับ ใช้เกิน50000โลสบายๆแน่ ตอนนั้นใช้ถึง25000km แทบไม่ได้ดังขึ้นจากตอนใหม่เลยแต่มันไม่ได้เงียบมากอยู่แล้วแต่แรกอะนะ 555 ผมให้ 8.5/10 เพราะตอนนั้นที่ใช้ราคาแรงตอนนี้ถูกลงแล้ว ใครจะเปลี่ยนน่าสนนะครับตอนนี้ พอตอนนั้นผมใช้แพงผมเลยมองว่ามันไม่ได้ห่างre003 เยอะขนาดนั้นที่จะราคาห่างเส้นละ3500-4000 มันเยอะไป มันดีกว่าแต่ไม่มากพอครับ
Michelin pilot 4s: 235-40-19
อันนี้พึ่งเปลี่ยนมาใหม่ ใช้ไปแค่1000 กว่าkm แต่ตอนนี้ชอบมากครับเท่าที่ขับมาผมชอบอันนี้สุด แก้มแข็งกำลังดีถนนแห้งเกาะมากไม่แพ้ s001 แน่ๆแต่ถนนเปียกพอดียังไม่เจอเต็มๆเลยยังไม่รู้ ความเงียบก้พอกับps4 ถือว่าดีครับ ตัวที่ผมเปลี่ยนมาได้เป็นตัว made in usa นะครับพอดีรุ่นนี้มีผลิตหลายที่มาก คะแนนยังให้ไม่ได้เพราะความทนในระยะยาวการใช้อีกหลายอย่างผมยังไม่รู้ แต่ตอนนี้ชอบมากครับ
จากที่ผมลองๆมาหลายรุ่นสุดท้ายผมมองว่า ยางสุดท้ายไม่พ้นเรื่องราคานะครับส่วนมากผมไม่ได้เข้าข้าง 2 ค่ายใหญ่นะครับแต่จากการใช้งานมาหลายๆรูปแบบมันจะมีข้อดีอยู่เยอะกว่าค่ายรองแน่ๆแค่ว่ามันจะคุ้มสำหรับเรารึป่าวกับราคาที่ต่าง ตอนนี้ bs & michelin เริ่มทำราคาลงมาแข่งกับค่ายรองๆยิ่งน่าสนใจครับ แต่ผมไม่ได้บอกว่าค่ายอื่นๆแย่นะครับ มันดีเหมือนกันแต่อาจจะไม่ครบเรื่องเท่าแต่ราคาก้เบากว่า ก้ขึ้นอยู่กับเราว่าจะให้ความสำคัญกับมันแบบไหนมากกว่ากัน อันนี้ ปสก. ผมถ้าไม่ตรงกับเพื่อนๆบอกได้นะครับ ยินดีรับฟังครับ ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 03, 2018, 14:18:58 โดย AkE »
bingoman
Re: Review ยางจากที่ผมใช้ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2018, 15:04:27 »
ขอบคุณครับ ได้ความรู้เยอะเลย
S001 ที่ผมใช้อยู่เป็น runflat ก็ต้องยอมรับว่ามันแข็ง  แต่มันก็เกาะมากๆ เช่นกัน
แต่ชุดนี้ใช้มา 5x,xxx โลแล้ว  หน้ายางแตกลายงาไปเยอะมากตั้งแต่เข้าปีที่2   ไม่รู้ทำไมเป็นแบบนี้ แต่สมรรถนะมันยังดีอยู่ เลยใช้ต่อไปก่อน
สนใจ Re003 จริงๆ แต่ treadwear รุ่นนี้น้อยมากเลยแค่ 220  ปกติผมคาดหวังว่ายางรถบ้าน มันควรวิ่งได้ถึ
 60,000 โล   แต่ยังลังเลว่า RE003 จะทำได้ไหม
อีกอย่างคือ ลองใช้ Maxxis iPro กับรถที่บ้าน แลวประทับใจมากๆ ชอบตรง handling กับน้ำหนักพวงมาลัย มัน lovely, stable สุดๆ  แถมราคาแค่ครึ่งเดียวของ RE003  ทำให้ลังเล
แต่ที่เคยใช้ Bridgestone Potenza มาหลายรุ่น ก็ดีทุกรุ่นจริงๆ
บ่นๆ นิดนึง  แต่ขอบคุณจขกท. ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 03, 2018, 17:00:02 โดย bingoman »
mongolias
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2018, 15:05:58 »
ขอบคุณสำหรับการแชร์ประสบการณ์ครับ
ผมเปลี่ยนยางไม่บ่อย แต่เท่าที่ลองใช้หลายแบรนด์สลับไปมา ผมชอบสะพานหินเรื่องความทนที่สุดละ
RhythmCaster
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2018, 15:36:01 »
PS3 เลิกผลิตเสียแล้วหรอครับ น่าเสียดายมาก เปลี่ยนยางครั้งหน้ากะว่าจะลองซะหน่อยเพราะมีขนาด 15" นี่แหละ เคยอ่านผ่าน ๆ ตา (ถ้าความจำผมไม่มั่วนะครับ) PS3 จะเงียบกว่ายางสปอร์ตหลาย ๆ ยี่ห้อ/รุ่น
ปล. ตอนนี้ใช้ NT860 รู้สึก ~ย๊วยย้วย!~  ::) (เป็นเพราะช่วงล่าง City 2012 หรือเปล่าก็ไม่รู้)
ปลล. ส่วน PS4 ราคาแรงมาก และไม่มี 15" อีกต่างหาก  :'(
Honda City GM2 (since 2011)
Pegasus7700
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2018, 15:41:22 »
คิดเหมือนผม  ที่ps3. มันขับดีกว่า ps4
แต่ re003 ผมว่าถนนเปียกเข้าโค้งเหมือนแน่นแต่น่ากลัวกว่า
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
Tien.W
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2018, 15:44:23 »
กำลังหาเรื่อง จะเปลี่ยน PS4 ออก แล้วโดดไปหา S001 เหมือนกัน เป็นครั้งแรกของผมมั้งที่ใช้ มิชลิน ใช้แล้วไม่ถูกจริตเท่าไหร่ มันนิ่มไป (แต่เงียบดีนะ)
AkE
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2018, 15:48:54 »
ร้านยางที่ผมใช้ประจำ 3 ร้านไม่มีแล้วนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าขอบ15 จะยังมีมั้ย วันนั้นไปก้มดูaccord ที่ศูนย์ฮอนด้าพึ่งรู้ว่ายังผลิตส่งฮอนด้ารุ่นนี้แต่มันขอบ 18 ลองเช็คดูครับ
RhythmCaster
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2018, 15:54:20 »
ขอบคุณครับ  :)
AkE
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2018, 16:32:40 »
แต่ชุดนี้ใช้มา 5x,xxx โลแล้ว  แก้มยางแตกลายงาไปเยอะมาก  ไม่รู้ทำไมเป็นแบบนี้ แต่สมรรถนะมันยังดีอยู่ เลยใช้ต่อไปก่อน
อ่าวหรอครับ ผมใช้ยังไม่ถึงก้แปลกดีปกติ bs นี่ทนนะครับ
AkE
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2018, 16:35:07 »
ใช่ครับผมใช้ ps4 คันนึงมันย้วยไปครับ มีมานี่ล่ะ 4s ใช่เลยแต่ก้พึ่งใช้อะนะ ถ้าไม่ห่วงเสียง Re71 เลยครับ bs เกาะสุดละนะผมว่าตอนนี้เคยลองของเพื่อนครั้งนึงครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 03, 2018, 16:36:46 โดย AkE »
Sit: )
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2018, 16:41:52 »
บังเอิญเหมือนคุณAkeตรงt1s กับ re003
ใช้ t1s ใหม่ๆเกาะพอๆกับ re003 แต่นุ่มนวลกว่า 003เยอะ ราคาเมื่อสามปีก่อนแอบแรง แพงกว่า 003 ชุดละ3-4พัน  (215/45/17) เมื่อครบ 3ปีดอกแข็งแบบขัดเจน มโนเองว่าเจอน้ำคงลื่นละเลยเปลี่ยนออกก่อนฝนมา สรุปอายุ 3ปี 2.5หมื่นโล ดอกเหลือเพียบ
เปลี่ยนมาเป็น 003 ราคาน่าคบ เกาะดี แต่แข็งสะเทือนกว่าt1sตอนใหม่ๆ  ทั้งๆที่เพิ่งยงทำช่วงล่างไปหมดทุกชิ้น จึงมั่นใจว่า 003สะเทือนกว่า t1s อย่างชัดเจน
ทั้งคู่ฟังเสียงยางไม่ออก เพราะท่อดังกลบ
ทั้งคู่ไม่บู๊ทางเปียก จึงไม่สามารถcomment การรีดน้ำได้ รถขับหลังไม่มีAbs/traction  control ก็ยังไม่เคยเจออะไรหวาดเสียว
vitavas
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2018, 16:49:17 »
เท่าที่อ่าน เข้าใจว่า p zero จะชอบที่สุด หรือไม่ครับ
AkE
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2018, 17:06:44 »
ไม่ใช่ครับ p zero แค่เด่นเรื่องวิ่งรีดน้ำมาก Pirelli ดีแทบทุกรุ่นผมเคยขับรถของเพื่อน (รถเพื่อนได้ติดรถมาครับ) แต่ส่วนตัวผมไม่เคยใช้เองเลยผมว่าราคามันแรงเหลือเกินและสมรรถนะถ้าขับโหดๆไม่ได้เหนือกว่า Bs mc ตัวท้อปๆเหมือนกันแต่ราคาแรงตลอดเวลา อย่างว่าเค้าofficial supplier F1 อยู่ ไม่ได้ว่าไม่ดีนะครับ ถ้าสนใจก้น่าลองแต่ผมไม่เคยหาราคาที่น่าสนได้ อย่าง p zero ยังไงก้แพงกว่า 4s 1500-3000 ต่อเส้น ก้เลยยังไม่เอาครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 03, 2018, 17:11:06 โดย AkE »
vitavas
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2018, 17:22:15 »
กระจ่างแล้ว ขอบคุณครับ
ttcl
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2018, 18:06:30 »
ขอบคุณมากครับ ได้อ่านหลายๆรุ่นที่ไม่เคยลอง
มีคันนึงชอบขับในแนวนิ่มเงียบ ใช้ยาง comfort อยู่ (yokohama es501)
ยางหลัง 225/50/16 ไม่ค่อยมียาง comfort ให้เลือก ไม่มี size นี้เลยตั้งแต่ gr90, gr100 , t005a , yoko v551 , v552, primacy lc, 3st
เปลี่ยนยางรอบหน้า อาจจะต้องไป ps3
(ถ้ายังมีของนะ ตอนนี้ในเว็บ tivanont กับ official ของมิชลิน ยังมีอยู่)
Magl
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2018, 20:24:40 »
ใส่ s001 อยู่ พวงมาลัยคมขึ้นเยอะครับ เรื่องสาดโค้ง รับได้จนจะเร็วเกินลิมิตละครับ ยังเข้าได้อยู่เลย ทางเปียกทางแห้งดีหมด แต่แก้มยางแข็งจริงๆ กับดอกยางหมดไว
choomodify
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2018, 20:34:46 »
ผมขอเทียบ re003 กับ S001 ในรถคันเดียวกัน ถนนเส้นเดียวกันสภาพแวดล้อมและอุณหภูมิใกล้เคียงกันนะครับ
ถนนแห้ง RE003 เข้าโค้งได้หนักกว่า โค้งต่อเนื่องไปได้สมูธกว่าและเบรคได้ลึกกว่า
S001 ถนนแห้งวิ่งตรงๆยาวๆความเร็วสูง นิ่งกว่าและถนนเปียกๆฝนหนักน้ำเยอะ วิ่งแล้วดูดถนนมากกว่า
PS. S001 ตั้งศูนย์ให้ขับดียากครับ กว่าจะจบต้องเจอหลายช่างเลย  5 5  5
Alcatraz
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2018, 23:25:40 »
ทำไมหลายความคิดเห็นถึงชอบ s001 กันแยอะ ผมได้ติดรถมาขนาดเป็นรถขับหลังผมยังว่า re003 ที่เคยใช้ในขับหน้ายังเข้าโค้งได้ดีกว่าเลย แต่รีดน้ำนี่ยอมรับจริงๆ ฝนตกหนักๆยังวิ่งเป็นร้อยได้ไม่ออกอาการเลย
AkE
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2018, 23:46:50 »
เห็นด้วยครับ RE ขับโหดๆมันกว่าครับ ยิ่งถ้าเทียบกับราคาคุ้มครับ
AkE
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2018, 23:48:15 »
เป้ะเลยครับ
earrt
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2018, 08:05:41 »
ยี่ห้อ TOYO เป็นไงมั่งครับ เห็น R1R ลายสวยดี
ตอนนี้ใช้ PS3 มองๆ PS4 เพราะยางเดิมเก่ามากแล้ว
แต่เอาจริงๆแล้วอยากได้แก้มยางอ้วนกว่าเดิม มีริมการ์ดหนาๆ (แต่เป็นยางไซส์เดิม215/45/17)
แปลว่าผมต้องเปลี่นจากยาง SPORT เป็น COMFORT หรือเปล่าครับ จะได้ที่ตรงตามต้องการ
sukhontha
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2018, 08:51:53 »
ยังไม่เคยใช้เหมือนกัน  แต่ที่ใช้มา  c1s  ดอกแข็งเร็วมาก  เสียงดังขึ้นตามตัว  ผมใช้ไป สองหมื่นโล กับ t1r  ใช้อยู่คันหนึ่ง  วิ่งได้ราว ๆ สามหมื่นแล้ว  ลายสวยดี  เกาะถนนปานกลาง  สามหมื่นนี่เริ่มเอียดอาดเวลายูเทิร์น แถมหอนแล้ว
NineKlao
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2018, 09:04:59 »
ที่ผมใช้
 คันเดียวกัน เริ่มจาก Michilin 3St 225/45R18 ที่เลือกเพราะคิดว่าน่าจะเงียบและเกาะพอตัว ก็ตามนั้น นุ่มเงียบพอตัว ทนถึงห้าหมื่นกว่าโล
 เปลี่ยนเป็น BS RE003 225/45R18 เพราะเคยใช้ RE001 มาก่อนอยากได้ยางที่เกาะถนน ก็ได้ตามนั้น ถ้าถนนแห้งน่ะ เกาะ เจอน้ำไม่เหิน แต่ยางแข็งเร็ว สามหมื่นกว่าก็แข็ง ลื่นจะเกือบยูเทรินชนฟุตบาล เลยจับเปลี่ยน
 เปลี่ยนเป็น ML PS4 225/45R18 เพราะเคยใช้ PS3 ติดใจแก้วยางนิ่มกว่า RE003 นิดหน่อย ถนนแห้งเกาะไม่ต่างกัน ถนนเปียกดีกว่านิดนึง และเงียบกว่า ตอนนี้เกือบสองหมืนโล ยางยังไม่แข็ง ยังไม่มีฟรีทิ้ง
 ลอง Toyo C1S 225/45R18 ได้มาจากเพื่อน ใช้ล้ออีกชุด ผิดกับที่คิด สู้ 3St ไม่ได้เลย เงียบพอกัน แต่ย้วยกว่า 3st ดอกยางละเอียดเส้ดหินชอบเข้าไปติด (น่าผิดหวัง)
อีกคัน ใช้ขอบ 16'
 ชุดแรก ML PS3 205/50R16  เอามาใส่ Freed ได้อืดพอควร กับพวงมาลัยดีขึ้น เสียงไม่ดังมาก แต่เหมือนยางเกาะเกินรถ 555 ใช้ไปสองหมื่นกว่าโลขายล้อพร้อมยางไป
 ชุดสอง Yoko dB 205/50R16 อยากได้ความนิ่ม ใส่แล้ว ทั้งนิ่ม ทั้งย้วย ทั้งโยน แถมไม่เงียบตลอดอายุ เกินหมืนครึ่งก็ดังละ
 ชุดสาม Yoko AE50 195/55R16 ลดหนายาง กับยางทั่วๆ ไป เหมาะกับ Freed ดี เข้าโค้งไม่มีเสียง เพราะแรงได้แค่นี้ ประหยัดน้ำมัน ตัวนี้ไม่ได้พอใจมากแต่เหมาะกับรถมาก
 Teana J32  2.5
 ชุดแรก  Hankook V12 245/40R19 ยางสปอร์ท กับช่วงล่าง TEIN เข้ากันดีแต่ไม่เข้ากับตัวรถไงไม่รู้ เสียงดังตั้งแต่แรก ยิ่งใช้ยิ่งดัง สามหมื่น โยนทิ้ง
 ชุดสอง ML PS3 245/40R19 ยางนำเข้า ตอนนั้นเส้นละ 12000 แต่คุ้มมากเข้ากับตัวรถมีความนุ่ม เกาะ เสียงไม่ดังมาก ทนมาก ใช้เกิน 50000 กม. ถือว่าใช้คุ้มมาก
ตอนนี้กำลังดู ML PS4s 235/40R19 ใส่แทน 18" อยู่ แต่ราคาเส้นละเกือบหมื่นก็กำลังเก็บเงินอยู่ มี AE50 เส้นล่ะ 7000 แต่ดูแล้วคงไม่เอา
CarameLon
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2018, 10:49:47 »
เคยใช้ บริสสโตน RE003 และ S001 เป็นจริงตามจขกท.รีวิวเลย +2   8)
ปล.สรุปข้อมูลได้เข้าใจง่ายและกระชับดีครับ
AkE
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2018, 11:49:28 »
AkE
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2018, 11:55:38 »
ผมไม่เคยใช้นะครับแต่ R1R มันsport จ๋ามากเลยนะครับเรื่องเกาะผมว่าน่าจะดีมาก มันออกไปทางแบบเดียวกับ Re71 แต่ผมว่ารับรองดังเร็วแหงๆเลยหน้าตายางแบบนี้ มันคนละเรื่องกับ ps3 ที่ใช้อยู่เลยครับ ps3 ไม่เกาะเท่าแน่แต่ใช้ได้นานแล้วเงียบกว่าเยอะครับ
plu
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2018, 13:10:54 »
จริงครับ Maxxis iPro   20000 km เปลี่ยนทิ้งได้ยางสดกว่า ในกรณี BS เปลี่ยนที่ 40000
AkE
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2018, 23:11:22 »
ที่ผมใช้
อีกคัน ใช้ขอบ 16'
 Teana J32  2.5
ขอบ19 ไซสเดียวกับผมเลย 4s ใช้ดีครับตามราคา มันคนละเรื่องกับ ae50 แน่ๆ
