ถามเซียนกระบะครับ
maxillofacial surgeon
ถามเซียนกระบะครับ
« เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2018, 19:17:06 »
คุยเล่นๆครับ  รู้สึกแก่แล้วชอบรถช่วงล่างนิ่มๆ
พอดีกลับบ้านนอก  มีโอกาสได้ขับ ranger wildtrak ไปทุ่งนา  ถนนลูกรังที่มีหลุมครับ
มันสะเทือนตับผมมากเลย  ถ้าถนนดำก็นิ่งดี
ผมเคยขับ toyota เล็กน้อย  แล้วก็เคยนั่งพวกออฟโร๊ด  เวลาไปออกหน่วยบนดอย
ส่วนมากจะเป็นโตโยต้า  ผมว่ามันนิ่ม
เลยกลับมาคิดว่า  เจ้า ranger wildtrak จิงๆแล้วมันเหมาะกับถนนพวกนี้เท่ายี่ห้ออื่นมั้ย
พอดีไม่เคยได้ขับกระบะยี่ห้ออื่นเลย
โชคดีที่ตอนนี้พ่อเกษียณไปแล้ว  3ปีที่แล้ว ตอนผมซื้อให้นั่นคือ ถนนไปโรงเรียน  เป็นหลุมเลี้ยงปลาได้เลย
ระยะทางเป็น10 กิโล  แต่ตอนนี้ลาดยางหมดแล้ว  จะมีลุยบ้างเวลาขับไปนาระยะทาง2-3 กิโล
แต่พ่อผมก็ไม่เคยบ่นนะ
เดือนหน้าน่าจะได้  raptor ที่จองไว้มาแล้ว  แอบกลัวช่วงล่างมันจะเด้งเหมือนกันจิง
เพราะผมกะจะเอามาไว้ขับไปทำงานเลย   แต่เห็นในโฆษณาวิ่งเนียนยังกะ range rover55
หวังว่าจะได้ช่วงล่างที่นุ่มประมาณ everest เพื่อนๆว่าไงครับ
flat6
Re: ถามเซียนกระบะครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2018, 19:28:33 »
ตอบไม่ได้เลยครับ ไม่เคยขับ raptor เลยครับ
เป็นผมคงลองดูแหละครับ มาขนาดนี้แล้ว
เบื่อเด็กน้อยพึ่งมีรถ
Sathaporn
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2018, 19:39:06 »
ผมว่าน่าจะใกล้เคียง เอเวอร์เรสนะครับ เพราะระบบช่วงล่างคล้ายๆกัน เป็นคอยสปริงกับวัตลิ้งค์
แต่อาจจะสะเทือนหรือเด้งกว่าหน่อยเพราะ ท้ายกระบะมันเบา
แต่เห็นโฆษณา แล้วมันเด้งดึ๋ง โดดได้โดดดี จริงๆนะครับ
JONNY
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2018, 19:40:15 »
ขนาดของยางติดรถมา รูดหลุมสบายยิ่งได้โช๊คหลังด้วย คงไม่อาการของกระบะแม้แต่น้อย คิดว่านะ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2018, 19:54:36 »
งี้ดีเลยครับ  ตอนขับ ev  160  นี่ยังนิ่ง
ลงลูกรังก็เด้งแต่นุ่มกว่า ranger wildtrak ค่อนข้างมากครับ
Arado_kung
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2018, 19:55:30 »
อาจจะขัดใจหลายคน แต่ผมจะบอกว่าช่วงล่างแข็งกว่า Everest แน่ๆครับ แต่ไม่รู้ว่าจะแข็งกว่าขนาดไหน ถามว่ารู้ได้ยังไงก็ไอ้ช็อคอัพ FOX ที่หลายคนซู๊ดปากว่าเทพนี่แหละครับ พื้นฐานช็อคอัพยี่ห้อนี้ไม่นุ่มนะครับ ออกแนวเฟิร์มไปทางแข็ง เป็นแนวพวกสายออฟโรดเมกันเค้านิยมกัน ไหนจะยาง AT ผ้าใบหนาเตอะติดรถมันมาอีก อย่าคาดหวังมากความนิ่มมากเลยครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2018, 20:09:34 »
WTช่วงล่างแข็งครับสำหรับคนทั่วไป สำหรับผมเฉยๆ
Raptorผมเดานะ ยังไงก็แข็งและเด้งกว่าEverestเพราะท้ายเบาและจุดประสงค์การใช้งานต่างกัน
รถเซ็ทมาใช้งานคนละแบบอย่างชัดเจนและน้ำหนักEVมากกว่ามีผลเรื่องกดทับไม่มากก็น้อย
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2018, 20:16:29 »
ถ้าแข็งกว่า ranger จุดขาย raptor  คืออะไรครับ
สงสัยว่าถ้าไว้ลุย off road มันต้องแข็งกว่านี้อีกหรือครับนี่  ช่วงล่างfox เนี่ยครับ
แต่โชคดีที่ผมเน้นขับถนนดำครับ  จะมาประจำการแทนx3
ไว้ไปออฟโร๊ดกับพี่ๆบ้างนิดหน่อย
Arado_kung
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2018, 20:29:41 »
จุดขายของ Raptor คือการวิ่งออฟโรดด้วยความเร็วสูงครับ นึกถึงพวกแข่งแรลลี่หรือแข่งออฟโรดบ้านเราก็ได้ครับวิ่งเจอเนินแล้วกระโดดกันโครมๆนี่แหละ ถ้าเซ็ตช่วงล่างนุ่มเกินไปเวลารถวิ่งกระโดดแบบนั้นรถจะเสียการควบคุมได้ง่ายครับ มันต้องเซ็ตมาให้แข็งหน่อย
Joe NG
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2018, 20:48:34 »
จากการมโน เนื่องจาก Raptor ใช้โช๊คแบบ internal bypass ซึ่งค่าความแข็งของโช๊คจะแบ่งเป็นหลายๆ ช่วง คือระยะยุบช่วงการใช้งานปกติและช่วงยุบมากเวลารูดหนักๆ
ผมคิดว่า อาการของรถช่วงการใช้งานทั่วๆ ไป คาดว่านุ่มประมาณ everest หรือดีกว่าครับ
Jake
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2018, 21:36:24 »
เข้ามาอิจฉาหมอ...ผมว่า ford เป็นรถที่ให้สมรรถนะ เกินความคาดหวังของลูกค้ามาก ยังไง raptor ไม้น่าจะทำให้ผิดหวังหรอก...
voyager
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2018, 22:25:19 »
เดาว่า คงค่อนข้างนุ่มครับ เผลอๆ อาจนุ่มกว่า everest เสียอีก เพราะรถที่วิ่งเร็วๆได้ดีบนทางวิบากช่วงล่างต้องยืดยุบได้ดี และนุ่ม ดังเช่น มอไซด์ enduro  ถ้าแข็งจะรถเด้งและไม่เกาะถนน
OXYGEN2
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2018, 03:28:34 »
จุดขายคือ Performance ไงครับ คล้ายๆ กับ Type R ของ Honda หรือ STi ของ Subaru
แต่อันนี้อยู่ในคราบกระบะเท่านั้นเอง เดิมใช้ X3 อยู่อีก มาขับกระบะจะไหวไหมครับ ถ้าจะเอานิ่ม ทำไมไม่ซื้อพวก Executive Sedan อย่าง 520d ล่ะครับ (ตัวใหม่ ช่วงล่างนุ่มแน่นอน พวงมาลัยก็เบา ขับแล้วไม่เหมือนขับ BMW)
2021 - BMW 530e
2023 - Tesla Model Y RWD
My website~ :) ;) :D 8)
koko86
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2018, 06:39:29 »
ดูจากคลิปเห็นลุยทราย ลุยป่าอลุยพงหญ้าขนาดนั้นผมว่า น่าจะนึ่มในระดับหนึ่งนะ ดูคลิบ ตัวรถไม่มสะเทือนแบบเด้งๆเลย
แต่คงต้องลองดูครับ ว่าจริงๆแล้วเป็นยังไง สู้x3ได้หรือไม่ รอรีวิวจากคุณmaxilofacial surgeonครับ
YenChar
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2018, 07:25:45 »
ถ้าจุดขายคือกระบะลุยๆ นึกถึงภาพพวก Tacoma หรือพี่ใหญ่อย่าง Tundra & F-150
ออกแบบมาเพื่อบรรทุกดูทรงแล้วยังไงก็แข็งกว่ารถที่ออกแบบมาให้คนนั่ง
การได้ Fox มา โช๊ควาลว์ใหญ่ๆ ปรับแรงดันได้ดี ทำให้คุมอาการได้ดี เนียน แต่ยังไงก็ไม่นิ่ม
ดังนั้นจุดขายของ Rapter น่าจะมาแนว Performance ล้วนๆครับ
เอาจริงๆ Ranger ตัวปัจจุบันก็มาแนวนั้นอยู่แล้วในหมู่รถกระบะ ก็ไม่แปลกถ้า Rapter จะยกระดับขึ้นไปอีก
flybigbear
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2018, 07:31:35 »
ก็ออกมาแล้วไปทำช่วงล่างใหม่หมดเพื่อตรงตามการใช้งานประจำวันของตัวเองครับ โรงงานใช้โช๊คที่มีค่ากลางๆๆไว้
The Kit
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2018, 09:01:08 »
คิดว่าไม่ด้อยกว่า ranger ตัวธรรมดาแน่ๆ แต่จะดีกว่า หรือเหนือกว่าแค่ไหน คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้
ชื่อ Fox ช่วงล่างแบบ Baja มันก็เรียกว่า สุดแล้ว ที่เหลือก็เพียงแต่เครื่องใหม่+เกียร์ใหม่ จะแจ๋วแค่ไหน
ต้องรอชม รอทดสอบ แล้วค่อยมาว่ากัน ว่ามันจะเทพจริงๆ คุ้มค่า คุ้มราคาไหม
P็๊้ีhu
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2018, 09:51:45 »
ขอมโนว่าแข็งกว่า EV  เพราะ FOX ไม่เคยทำโช็คนุ่ม
mongolias
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2018, 09:53:49 »
ผมว่านุ่มแข็ง แต่ละคนความรู้สึกมันไม่เหมือนกันนะครับ
แต่รถกระบะกับ PPV ผมว่ายังไงกระบะก็จะเซตมาแข็งกว่าหน่อย เพื่อรองรับการบรรทุกครับ
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2018, 10:01:01 »
ถ้าเทียบกับกระบะทั่วไป ผมว่า Raptor ทำได้ดีนะ(กับมูลค่าที่ใส่เข้าไป)
วันเสาร์ที่ผ่านมา ผมไปงาน Ford ที่ SHOW DC มา
ไปลองทั้ง Ranger 2.0 Bi ทั้ง Raptor 2.0Bi และ ทั้ง Everest 2.0Bi (ทดสอบในถนนเรียบ)
ทดสอบ Ranger กับ Raptor บนลานทาง Offroad
ถ้าบอกว่า ช่วงล่าง ตอนกระโดด หรือ เจอทางขรุขระ Raptor ทำได้ดีกว่า Ranger พอสมควร ในเรื่องการซัพแรงสะแทน และ การกระเด้งกระดอน และการทรงตัวตอนกระโดด จั้มเนิน Raptor ก็ทำได้ดีกว่า Ranger ซึ่งผมว่าต่างกันจริงๆ คือ ช่วงล่าง แหนบ vs คอยสปริง+โช้ค fox เลย
แต่เรื่องอัตราเร่ง บอกเลยว่า ว่าแทบไม่ต่างกันเลย มันไม่ได้ต่างกันขนาด Civic ธรรมดากับ Type R หรือ WRX กับ STi อย่างที่บ่างท่านกล่าวเลย
ส่วน Everest ถ้ามองเรื่องอัตราเร่ง เทียบกับ 3.2 เดิม ผมว่า ดีขึ้นนิดหน่อย ถามว่าชัดไหม ผมว่า 5%-10% โดยประมาณ แต่เครื่องยนต์เงียบลง อันนี้ชัดเจนพอสมควร เรื่องการสลาลอม กับ หักเลี้ยว ผมว่า มันก็อาจจะ feeling ยังเหมือนเดิมอยู่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 23, 2018, 10:04:33 โดย DiKiBoyZ »
Auto Messe
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2018, 19:19:49 »
เห็นยางก็รู้นิสัยรถแล้วครับ ยางดอกหนาขนาดนี้ช่วงล่างแข็งแน่นอน ไม่งั้นเวลายุบแล้วมันจะติด แต่ช่วงล่างที่เซ็ตมาดีจะทำให้เวลาวิ่งเร็วทางขรุขระแล้วมันนิ่ง
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2018, 21:55:31 »
ได้ raptor มาแล้วช่วยรีวิวให้ทุกท่านอ่านกันด้วยนะครับ
Fly to dream
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2018, 15:40:30 »
เชื่อว่านุ่มว่า Everest ครับ Raptor   ขนาด Everest หลายคนยังไปยัด Fox 2.0 กันเพื่อความนุ่มกันเลย และใช้รูดหลุมด้วย
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2018, 20:26:48 »
แสดงว่าfox นี่น่าจะช่วยให้นุ่ม  หนึบ ใช่มั้ยครับ  ไม่ใช่นุ่มย้วย
ส่วนตัวผมไม่มีปัญหากับช่วงล่าง everest ครับ  ที่เพิ่งขายไปเพราะมันอืด
แต่ ranger ตัวเดิมนี่  พอไปขับเจอหลุมเยอะหน่อย   ตูดไม่ติดเบาะเลยครับ
แต่ถ้าเป็นทางลูกรังหรือถนน ขรุขระ ๆ  สบายครับ
