สนใจ C250 coupe AMG ครับ
tracolimus
« เมื่อ: สิงหาคม 03, 2018, 13:16:54 »
ตอนนี้ ใช้ w204 กับ f30 320i (คันนี้แฟนขับเป็นส่วนใหญ่) จะเอามาแทน w204 ครับ
  เคยไปลองขับช่วงสั้นๆ ไม่ได้ใช้ความเร็วสูงเทียบกับรถที่ใช้อยุ่ ตัว w204 รู้สีกพวงมาลัยหนัก คันเร่งหนักต้องกดเยอะขับนานๆ เมื่อยขาครับ ช่วงล่างนิ่มไปหน่อย ขับความเร็วสูงต้องใช้สมาธิควบคุมรถมากขึ้น ไม่ค่อยชอบfeelingการขับเท่าไร  (ถ้าเทียบกับ f30 แล้ว ชอบfeeling ในการขับมากกว่า)
   ได้ไปลอง A4 Avant 45 TFSI quattro S line Black Edition  กับ A5 Coupé 40 TFSI ชอบ feeling การขับของ audi มากครับ โดยเฉพาะ a4 avant ชอบทุกอย่าง ทั้งพวงมาลัย การบังคับควบคุม การตอบสนองคันเร่ง ช่วงล่าง การเก็บเสียง คืออยากได้แบบนี้เลย มีเขว่ละครับ แต่ติดทีเป็น van (ตอนนี้อยากได้ coupe อีก 1-2 ปี น่าจะเป็นคันถัดไป) ส่วน A5 coupe 40 ยังไม่ค่อยชอบการตกแต่งภายในเท่าไร ส่วน การขับก็ดีเลย ส่วนตัว A5 coupe45 quattro ราคาสูงเกินไปครับ
   เพื่อนๆ ที่ได้ลอง c250 coupe แล้ว มีความเห็นว่าอย่างไรบ้างครับ
ปล ตอนนี้ตัวนี้ มีส่วนลดพอสมควร ปีหน้ามี facelift เท่าที่ดูภายในไม่ค่อยเปลียนอะไร มีเปลียนไฟหน้า พวงมาลัย จอเป็น digital console เป็นแบบเดิม  มีอย่างอื่นเปลียนอีกใหมครับเช่น เครืองยนต์ เกียร์
AkE
Re: สนใจ C250 coupe AMG ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2018, 14:29:49 »
ผมไม่เคยขับ a4 avant นะครับแต่เคยc coupe เครื่องยนต์ถ้าไม่เอาไปทำกล่องไล่a4 avant ไม่ทันแน่ครับ พวงมาลัยคิดว่าน่าจะเบากว่า ขับสบายกว่าแต่ถ้าชอบแบบหนัก mercedes ไม่เหมาะเท่าไหร่รุ่นใหม่ๆ ช่วงล่างถ้าขับกันสุดๆไม่แพ้กันเท่าไหร่แต่ถ้าแค่ขับเร็วๆนิ่งๆ c coupe คงเสียเปรียบครับ ส่วนตัวผมมองว่า a4 avantคุ้มแต่ถ้าใช้ผมเอา c coupe ครับไปทำนิดเดียวแรงขึ้นเยอะ ชอบการขับแบบนี้มากกว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 03, 2018, 14:32:18 โดย AkE »
tracolimus
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2018, 14:42:01 »
เรื่องความแรงคิดว่าเพียงพอกับการใช้งานครับ คงไม่ทำเพิ่ม  :) เน้นเรื่องการควบคุมรถ ช่วงล่างครับ
a4 avant ได้ลองยาวๆ บนทางด่วน ขับเร็วๆ ก็ยังนิ่ง ไม่รุ้สึกเครียดเวลาขับเลย
raygun
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2018, 14:42:32 »
เพิ่มอีกนิดเอา C43 ดีกว่าครับ เครื่องช่วงล่าง จบกว่า
tracolimus
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2018, 14:49:51 »
ไม่เคยลอง c43 เหมือนกันไม่ทราบว่าช่วงล่างต่างกันมากใหมครับ
แต่ราคาเกินงบไปหน่อย และตอนนี้ถามเซลบอกว่าไม่มีรถแล้ว น่าจะเป็น facelift ปีหน้าเลยครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2018, 14:55:48 »
ผมไม่เคยลองนะ แต่ต่างแน่ๆแค่ขับสองกับขับสี่ก็ต่างกันแล้ว และC43เซ็ทมาเอาใจขับขี่มากกว่า250
saintokung
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2018, 15:16:17 »
ขอตอบในฐานะผู้ใช้ C250 coupe อยู่นะครับ
- ถ้าขับโหมด comfort ส่วนตัวผมว่าอัตราเร่งไม่ทันใจ คันเร่งหนัก ขับแล้วเมื่อยขาครับ  ถ้าอยากได้อัตราเร่งดีๆ จัดโหมด sport เลยครับ แต่ผมว่าไม่ค่อยเหมาะใช้ในเมืองเท่าไหร่
- ขับความเร็วสูง ผมว่าไม่มั่นใจเท่า mini cooper ที่ใช้อยู่อีกคันครับ
- ระบบ infotainment หน่วง และใช้ยากครับ (สำหรับผม)
AkE
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2018, 15:46:15 »
ถ้าอย่างนั้นคงไม่ค่อยเหมาะกับ Mercedes benz เท่าไหร่ครับ คงต้อง Mercedes AMG อย่างเดียวครับ C43 ถึงจะเหมาะ
tracolimus
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2018, 16:35:04 »
จริงชอบตัวนี้ ทั้งรูปทรง ภายนอก ภายใน แต่ติดที่ feeling การขับจะเหมือน w204 ถ้าตัวรถปรับให้ขับสนุกขึ้นอึกหน่อยน่าจะโอเค
IS2000
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2018, 17:43:13 »
ถ้าเทียบ W204 C200 sedan, C250 coupe ตัวปัจจุบันขับสนุกกว่าพอสมควรครับ
1 3 5
2 4 6 R
koko86
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2018, 08:11:49 »
ชอบa4ไปa4 ดีกว่าครับ ผมว่าไม่น่าผิดหวัง
เพื่อนผมใช้อยู่ เดิมใช้เสือsti ตอนนี้happyกับ a4 avantมาก
เพราะมันออกแบบมาสำหรับนักขับ
ส่วนตัวผมว่า รถแวนเท่ห์ใกล้ๆกับคูเป้ครับ เพราะหาเจอยากบนถนนเหมือนกัน
cj7
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2018, 14:18:10 »
ไปลองขับมาทั้ง C250 Coupe และ C43 Coupe แล้ว
C43 ช่วงล่าง เบรค มั่นใจได้กว่า และช่วงล่างนุ่มกว่า 250 ด้วยครับ แถมขับ 4 ด้วย เกาะถนนดีเลย
เครื่อง C43 แรงแบบยิ้มออก เวลากดคันเร่ง เสียงเพราะดีด้วยครับ
รอบ C43 facelift CKD แล้วจิ้มไปเลยครับ จบแน่นอน
