// Ford Fiesta เมืองไทย ดีเลย์ ถึงต้นเดือน กันยายน นะครับ //
J!MMY
เอ้า ไหนๆ ก็ไหนๆ
แวะมาบอกกันนิดนึง
ยืนยันให้แล้วว่า มีโอกาสจะเลื่อนการเปิดตัวออกไปอีกครั้ง เป็นต้นเดือนกันยายน
เหตุผล ฟอร์ด อยากจะแก้ปัญหาบางเรื่อง ให้เสร็จ ทำให้ดีที่สุด แล้วค่อยปล่อยรถให้ลูกค้า จะได้ไม่ต้องมีปัญหาในภายหลัง
ข่าว จากคนในฟอร์ด
บอกกันคร่าว ๆตามี้ ก่อนแล้วกันครับ
CaZzMaNiAnn
ขอบคุนมากคับพี่ จิมมี่
NOTTO
 :'( เอาอีกแล้ว แงแงแง
ปัญหาที่ว่านี่เกี่ยวกับตัวรถรึป่าวครับ พอจะแง้มๆให้ฟังซักนิดได้บ่ แต่ถ้าเป็นปัญหาอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับตัวรถ ผมเฉยๆ เพราะรอมานานมากกกกกแล้ว
Wisidsak
ทุกวันนี้อยู่ระยอง
เห็นมันวิ่งจนคิดว่ามันขายแล้วนะครับ
เต็มไปหมด แปลกตรง เดี๋ยวนี้วิ่งเป็นคู่ๆ 55+
  ปังปอนด์ป่วน...คร๊าบ
Dark Overlord
ขอบคุณครับพี่จิมมี่
ddman
ขอบคุณมากครับ
MoLee
เลื่อนอีกแล้ว :'( :'( :'( โอ้!!
Fly to dream
เรื่องเกียร์ไม่ยอมเปลี่ยนจังหวะแน่นอนเลย
ดีครับ ขายเมื่อสินค้ามีคุณภาพที่สุด จะไม่ได้มาปวดหัว Recall ภายหลัง
kritphakhin
ขอบคุณครับพี่จิม
และขอบคุณทางฟอร์ดด้วยที่ต้องการทำรถให้ออกมาดีๆ
Ophion
ระบบเครื่องยนต์กับเกียร์เท่าที่ผมวิ่งอยู่ทุกวันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ คิดว่าคงเป็นระบบซอฟแวร์มากกว่า เห็นช่วงนี้เรียกกลับไปแฟลชโปรแกรมอยู่บ่อยๆครับ
ส่วนที่เห็นวิ่งเยอะๆเป็นรถทดสอบครับ ก็วิ่งกันอยู่ประมาณ 30 คันครับ เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆให้ได้มากที่สุด จะได้ทำการแก้ไขปัญหาให้หมดก่อนจะส่งขายครับ
U9WS
ถึงช้า ก็เอาให้ชัวร์ แล้วกัน
มาที่หลังเค้าอย่างนี้ถ้าแป๊กก็ไม่ต้องเกิดเลย
Dark Overlord
รอมานานขนาดนี้ รอต่ออีกแค่เดือนเดียว ไม่ค่อยรู้สึกกันเท่าไหร่แล้วครับ ผมว่า
IncarRus
ถึงรู้ ก็คงจะบอกไม่ได้ ใช่ไหมครับ ว่าปัญหาคืออะไร
คงจะต้องออกมาจาก Ford เองก่อน แล้วค่อยขยายความเอา
ถ้าให้ผมเดานะ คงเป็นเพราะ "เกียร์ใหม่" ซินะ
J!MMY
เท่าที่ได้ยินมา ปัญหาที่แก้จบไปแล้ว แว่วมาว่า เบรกแล้ว ลมมันมีเข้าไปในระบบ อันนี้จบละ
แต่ปัญหาอื่น ไม่ทราบว่า ปัญหาอะไรครับ
ในมุมนึง ผมว่าดนะ ไหนๆก็ไหนๆ เคลียร์ให้จบกันไปข้างนึงเลย ออกมาจะได้สมบูรณ์ๆ
ลูกค้าจะได้ไม่ต้องสบายใจ เพราะลำพังแค่การหา ศูนย์ฯ ฟอร์ด ที่ไว้ใจได้ ก็แทบจะงมเข็มในมหาสมุทรกันแล้ว
Wisidsak
คนในเองเลยหรือเปล่าครับเนี้ย
จนรถจะขายแล้ว เพิ่งแก้ปัญหากันเสร็จไวๆ นี้เองเหรอครับ?
ถ้าข่าวพวกนี้หลุดออกไปในระดับ คนทั่วไป (ไม่ใช่คนที่สนใจรถยนต์เป็นพิเศษเหมือนเราๆ) Ford แย่แน่
แล้วไอ้ที่แก้กันเสร็จเมื่อไวๆ นี้ แก้กันปลายเหตุ หรือว่า แก้ที่ต้นเหตุเลยครับ?
tidno1
เลื่อนอีกครึ่งเดือน จะเป็นไรไป
J!MMY
เดี๋ยวๆๆ ท่านน้องข้างบนเนี้ย อย่าคิดมากสิ
ที่เขาทำอยู่นี้ ยอมเลื่อน เพื่อให้สมบูรณ์ที่สุด ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ ควรจะทำอย่างยิ่งแล้ว มิใช่หรือ?
รถที่ออกมา จได้มั่นใจว่า โอกาสเกิดปัญหา มันจะน้อยตามมาไง
แต่ยังไงก็ตาม ไม่มีรถรุ่นใดในโลก ที่ไม่มีปัญหา ยังไงๆ มันอาจจะหลุดรอดออกมาให้เห็นได้เสมอ
ทั้งนี้ มันอยู่ที่ การดูแลของต้นสังกัด และ ดีลเลอร์ของพวกเขาแล้วละว่าจะเป็นอย่างไร
ถึงตรงนั้น เราค่อยมาดูกันอีกที
mcat231032
สงสัยเปิดตอน motor expo ยังไงก็ จะรอครับ
Wisidsak
อ่อครับ เรื่องตัวรถที่มีปัญหา อันนี้มันพอเข้าใจกันได้ครับว่ามันต้องมี
ผมมองประเด็นอยู่ที่ว่า จนรถยนต์จะขายแล้ว และมันก็มีวิ่งให้ตื่นเต้นกันมา จะว่าไปก็เป็นปีแล้ว
ระหว่างนี้ปัญหามันยังแก้ไม่เสร็จกันจนต้องเลื่อนวันเปิดตัวเลยเหรอครับ
หรือว่าที่เลื่อน เพราะปัญหาการเมือง?
คิดแค่นี้แหละครับ แหะๆ
Pethperfect
Ford Thailand ไม่เหมือน Ford Wordwide
off_033
ถ้าเลื่อนแล้วทำให้รถสมบูรณ์มากขึ้น ผมยอมรับได้นะ
ไม่ต้อง 100% แต่อย่าให้มีปัญหากับ เครื่อง  เกียร์  เบรค ก็พอ
Ophion
ผมเป็น test drive ของโปรเจ็คเฟียสต้าครับ ทำมาหลายเดือนแล้วครับ ทดสอบกันมาตั้งแต่รถเฟสแรกๆเลยครับ
เรื่องปัญหาต่างๆที่แก้กันไม่ใช่ว่าเพิ่งมาแก้ครับ แต่เพราะว่าเพิ่งจะเจอปัญหาครับ ถ้าพวกผมไม่ทดสอบกันก็คงจะไม่เจอปัญหาเหล่านั้นในขั้นตอนของการผลิตอ่ะครับ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเล็กๆน้่อยๆที่ถ้าทาง ford เค้าจะปล่อยผ่านไปก็ปล่อยได้ครับ แต่เค้าก็ไม่ปล่อยครับ เพราะเค้าต้องการให้รถมันออกมาดีที่สุดครับ
Wisidsak
อ่อครับ มีเหตุอย่างนี้ดีครับ ผมเข้าใจนะครับ ไม่ได้ติติงอะไร ปัญหาบางทีต้องขับนานๆ ปัญหาถึงโผล่ อันนี้เข้าใจกันได้ครับ ปัญหาเพิ่งจะเจอ และเลื่อการเปิดตัว อันนี้ถูกต้องแล้วครับ
อย่าให้เป็นเหมือน "เบรคทื่อ แต่ปลอดภัย + เขม่าย้อนเข้าตัวรถ" เหมือนบางค่ายนะครับ 55+ แซวนะ ^ ^
Fly to dream
คุ้นๆนะอิอิ ยี่ห้อนี้
BBOnLY
เหตุผลฟังได้ครับ
ยังไงซะทำออกมาให้ดีในระดับเท่าที่จะสามารถสร้างให้ดีที่สุดได้ละกันครับ
ให้ #แอดบอยดูแล ได้ครับ
vithardware
อาชีพในฝันผมเลย แต่ดูแล้วก็น่าเบื่อเนอะ วิ่งวนไปวนมาทั้งวัน
อยากขอพี่ลองขับมั่งจัง เห็นวิ่งผ่านหน้าบ้านทุกวันแล้วหมั่นเขี้ยว โดยเฉพาะตัว 5 ประตู สีขาว มันเด่นจริงๆ
อยากลอง dual clutch อิอิ
remontage
รออีกเดือนเดียวก็ไม่ค่อยรู้สึกว่านานเท่าไหร่แล้วครับ
และยิ่งแก้ปัญหารถให้สมบูรณ์ขึ้น
ถ้ารีบปล่อยมา ได้รอแก้กันตอนไมเนอร์นู่นแหละ  :D
Sappe!
สงใสจะเป็นเรื่อง ที่บอกตำแหน่งเกียร์
ที่ไปอยู่ทางด้านผู้โดยสารมั้งครับ เห็นบ่นกันเหลือเกิน
แต่รอมานานแล้วอีกสักนิดจะเป็นไรกันครับ
;D
'02 Ford Ranger 2.5 Turbo XLT
'06 Ford Ranger 3.0 TDCi XLT
'10 Ford Focus 2.0 TDCi Ghia
'11 Ford Fiesta 1.6 Sport
teana8383
ได้ยินมาจากวงใน ... เริ่มส่งมอบถึงโชว์รูมต่างๆ ประมาณ 20 ส.ค. // เปิดตัวทางการ 2 ก.ย.
4 เดือน มีรถให้ขาย 6,000 คัน
หน้าโชว์รูมบางแห่ง ขึ้นป้ายเปิดรับจองแล้วครับ
