ผู้เขียน หัวข้อ: // Ford Fiesta เมืองไทย ดีเลย์ ถึงต้นเดือน กันยายน นะครับ //  (อ่าน 15291 ครั้ง)
ออฟไลน์ J!MMY
  • กระทู้: 15,630
    • www.headlightmag.com
เอ้า ไหนๆ ก็ไหนๆ
แวะมาบอกกันนิดนึง
ยืนยันให้แล้วว่า มีโอกาสจะเลื่อนการเปิดตัวออกไปอีกครั้ง เป็นต้นเดือนกันยายน
เหตุผล ฟอร์ด อยากจะแก้ปัญหาบางเรื่อง ให้เสร็จ ทำให้ดีที่สุด แล้วค่อยปล่อยรถให้ลูกค้า จะได้ไม่ต้องมีปัญหาในภายหลัง
ข่าว จากคนในฟอร์ด
บอกกันคร่าว ๆตามี้ ก่อนแล้วกันครับ
ออฟไลน์ -- CaZzMaNiAnN --
  • กระทู้: 240
  • ร่วมรณรงค์ ไม่เปิดไฟตัดหมอกพร่ำเพรื่อ
ขอบคุนมากคับพี่ จิมมี่
Turn to your-style J's 2010
My J-154 sc
L15A7 i-VTEC 2008
Suspension : Tein S TECH
Wheel : Ce-28 Rota 16" x 7" Off +40
Tire : Dunlop DZ101 205/45/16
Exhaust : Nitto+Lerm's Heder
Strut Bar : J's 2010 (front/rear/C-Pillar/Lower arm bar)
JDM Style
ออฟไลน์ NOTTO
  • กระทู้: 280
 :'( เอาอีกแล้ว แงแงแง
ปัญหาที่ว่านี่เกี่ยวกับตัวรถรึป่าวครับ พอจะแง้มๆให้ฟังซักนิดได้บ่ แต่ถ้าเป็นปัญหาอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับตัวรถ ผมเฉยๆ เพราะรอมานานมากกกกกแล้ว
ออฟไลน์ Wisidsak
  • กระทู้: 1,260
  • My life is HONDA
    • ICONacc
ทุกวันนี้อยู่ระยอง
เห็นมันวิ่งจนคิดว่ามันขายแล้วนะครับ
เต็มไปหมด แปลกตรง เดี๋ยวนี้วิ่งเป็นคู่ๆ 55+
  ปังปอนด์ป่วน...คร๊าบ
ออฟไลน์ Dark Overlord
  • กระทู้: 4,803
  • Hail to the darkside
ขอบคุณครับพี่จิมมี่
ออฟไลน์ ddman
  • กระทู้: 79
ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ MoLee
  • กระทู้: 2,191
เลื่อนอีกแล้ว :'( :'( :'( โอ้!!
  • กระทู้: 12,633
เรื่องเกียร์ไม่ยอมเปลี่ยนจังหวะแน่นอนเลย
ออฟไลน์ Chris Evn
  • กระทู้: 2,154
ดีครับ ขายเมื่อสินค้ามีคุณภาพที่สุด จะไม่ได้มาปวดหัว Recall ภายหลัง
ออฟไลน์ kritphakhin
  • กระทู้: 1,940
ขอบคุณครับพี่จิม
และขอบคุณทางฟอร์ดด้วยที่ต้องการทำรถให้ออกมาดีๆ
ออฟไลน์ Ophion
  • กระทู้: 12
ระบบเครื่องยนต์กับเกียร์เท่าที่ผมวิ่งอยู่ทุกวันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ คิดว่าคงเป็นระบบซอฟแวร์มากกว่า เห็นช่วงนี้เรียกกลับไปแฟลชโปรแกรมอยู่บ่อยๆครับ
ส่วนที่เห็นวิ่งเยอะๆเป็นรถทดสอบครับ ก็วิ่งกันอยู่ประมาณ 30 คันครับ เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆให้ได้มากที่สุด จะได้ทำการแก้ไขปัญหาให้หมดก่อนจะส่งขายครับ
ออฟไลน์ U9WS
  • กระทู้: 2,176
  • slower is better
ถึงช้า ก็เอาให้ชัวร์ แล้วกัน
มาที่หลังเค้าอย่างนี้ถ้าแป๊กก็ไม่ต้องเกิดเลย
  • กระทู้: 4,803
รอมานานขนาดนี้ รอต่ออีกแค่เดือนเดียว ไม่ค่อยรู้สึกกันเท่าไหร่แล้วครับ ผมว่า
ออฟไลน์ IncarRus
  • กระทู้: 1,519
ถึงรู้ ก็คงจะบอกไม่ได้ ใช่ไหมครับ ว่าปัญหาคืออะไร
คงจะต้องออกมาจาก Ford เองก่อน แล้วค่อยขยายความเอา
ถ้าให้ผมเดานะ คงเป็นเพราะ "เกียร์ใหม่" ซินะ
ออฟไลน์ J!MMY
  • กระทู้: 15,630
เท่าที่ได้ยินมา ปัญหาที่แก้จบไปแล้ว แว่วมาว่า เบรกแล้ว ลมมันมีเข้าไปในระบบ อันนี้จบละ
แต่ปัญหาอื่น ไม่ทราบว่า ปัญหาอะไรครับ
ในมุมนึง ผมว่าดนะ ไหนๆก็ไหนๆ เคลียร์ให้จบกันไปข้างนึงเลย ออกมาจะได้สมบูรณ์ๆ
ลูกค้าจะได้ไม่ต้องสบายใจ เพราะลำพังแค่การหา ศูนย์ฯ ฟอร์ด ที่ไว้ใจได้ ก็แทบจะงมเข็มในมหาสมุทรกันแล้ว
ออฟไลน์ Wisidsak
  • กระทู้: 1,260
  • My life is HONDA
    • ICONacc
คนในเองเลยหรือเปล่าครับเนี้ย
จนรถจะขายแล้ว เพิ่งแก้ปัญหากันเสร็จไวๆ นี้เองเหรอครับ?
ถ้าข่าวพวกนี้หลุดออกไปในระดับ คนทั่วไป (ไม่ใช่คนที่สนใจรถยนต์เป็นพิเศษเหมือนเราๆ) Ford แย่แน่
แล้วไอ้ที่แก้กันเสร็จเมื่อไวๆ นี้ แก้กันปลายเหตุ หรือว่า แก้ที่ต้นเหตุเลยครับ?
ออฟไลน์ tidno1
  • กระทู้: 19
เลื่อนอีกครึ่งเดือน จะเป็นไรไป
ออฟไลน์ J!MMY
  • กระทู้: 15,630
เดี๋ยวๆๆ ท่านน้องข้างบนเนี้ย อย่าคิดมากสิ
ที่เขาทำอยู่นี้ ยอมเลื่อน เพื่อให้สมบูรณ์ที่สุด ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ ควรจะทำอย่างยิ่งแล้ว มิใช่หรือ?
รถที่ออกมา จได้มั่นใจว่า โอกาสเกิดปัญหา มันจะน้อยตามมาไง
แต่ยังไงก็ตาม ไม่มีรถรุ่นใดในโลก ที่ไม่มีปัญหา ยังไงๆ มันอาจจะหลุดรอดออกมาให้เห็นได้เสมอ
ทั้งนี้ มันอยู่ที่ การดูแลของต้นสังกัด และ ดีลเลอร์ของพวกเขาแล้วละว่าจะเป็นอย่างไร
ถึงตรงนั้น เราค่อยมาดูกันอีกที
ออฟไลน์ mcat231032
  • กระทู้: 673
สงสัยเปิดตอน motor expo ยังไงก็ จะรอครับ
ออฟไลน์ Wisidsak
  • กระทู้: 1,260
  • My life is HONDA
    • ICONacc
อ่อครับ เรื่องตัวรถที่มีปัญหา อันนี้มันพอเข้าใจกันได้ครับว่ามันต้องมี
ผมมองประเด็นอยู่ที่ว่า จนรถยนต์จะขายแล้ว และมันก็มีวิ่งให้ตื่นเต้นกันมา จะว่าไปก็เป็นปีแล้ว
ระหว่างนี้ปัญหามันยังแก้ไม่เสร็จกันจนต้องเลื่อนวันเปิดตัวเลยเหรอครับ
หรือว่าที่เลื่อน เพราะปัญหาการเมือง?
คิดแค่นี้แหละครับ แหะๆ
ออฟไลน์ #PETH#
  • กระทู้: 644
Ford Thailand ไม่เหมือน Ford Wordwide
ออฟไลน์ off_033
  • กระทู้: 1,265
ถ้าเลื่อนแล้วทำให้รถสมบูรณ์มากขึ้น ผมยอมรับได้นะ
ไม่ต้อง 100% แต่อย่าให้มีปัญหากับ เครื่อง  เกียร์  เบรค ก็พอ
ออฟไลน์ Ophion
  • กระทู้: 12
ผมเป็น test drive ของโปรเจ็คเฟียสต้าครับ ทำมาหลายเดือนแล้วครับ ทดสอบกันมาตั้งแต่รถเฟสแรกๆเลยครับ
เรื่องปัญหาต่างๆที่แก้กันไม่ใช่ว่าเพิ่งมาแก้ครับ แต่เพราะว่าเพิ่งจะเจอปัญหาครับ ถ้าพวกผมไม่ทดสอบกันก็คงจะไม่เจอปัญหาเหล่านั้นในขั้นตอนของการผลิตอ่ะครับ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเล็กๆน้่อยๆที่ถ้าทาง ford เค้าจะปล่อยผ่านไปก็ปล่อยได้ครับ แต่เค้าก็ไม่ปล่อยครับ เพราะเค้าต้องการให้รถมันออกมาดีที่สุดครับ
ออฟไลน์ Wisidsak
  • กระทู้: 1,260
  • My life is HONDA
    • ICONacc
อ่อครับ มีเหตุอย่างนี้ดีครับ ผมเข้าใจนะครับ ไม่ได้ติติงอะไร ปัญหาบางทีต้องขับนานๆ ปัญหาถึงโผล่ อันนี้เข้าใจกันได้ครับ ปัญหาเพิ่งจะเจอ และเลื่อการเปิดตัว อันนี้ถูกต้องแล้วครับ
อย่าให้เป็นเหมือน "เบรคทื่อ แต่ปลอดภัย + เขม่าย้อนเข้าตัวรถ" เหมือนบางค่ายนะครับ 55+ แซวนะ ^ ^
  • กระทู้: 12,633
คุ้นๆนะอิอิ ยี่ห้อนี้
ออฟไลน์ BBOnLY
  • กระทู้: 2,234
    • เพจวิศวะท่องโลกการเงิน
เหตุผลฟังได้ครับ
ยังไงซะทำออกมาให้ดีในระดับเท่าที่จะสามารถสร้างให้ดีที่สุดได้ละกันครับ
ให้ #แอดบอยดูแล ได้ครับ
ออฟไลน์ vithardware
  • กระทู้: 62
อาชีพในฝันผมเลย แต่ดูแล้วก็น่าเบื่อเนอะ วิ่งวนไปวนมาทั้งวัน
อยากขอพี่ลองขับมั่งจัง เห็นวิ่งผ่านหน้าบ้านทุกวันแล้วหมั่นเขี้ยว โดยเฉพาะตัว 5 ประตู สีขาว มันเด่นจริงๆ
อยากลอง dual clutch อิอิ
ออฟไลน์ remontage
  • กระทู้: 369
รออีกเดือนเดียวก็ไม่ค่อยรู้สึกว่านานเท่าไหร่แล้วครับ
และยิ่งแก้ปัญหารถให้สมบูรณ์ขึ้น
ถ้ารีบปล่อยมา ได้รอแก้กันตอนไมเนอร์นู่นแหละ  :D
ออฟไลน์ Sappe!
  • กระทู้: 1,975
สงใสจะเป็นเรื่อง ที่บอกตำแหน่งเกียร์
ที่ไปอยู่ทางด้านผู้โดยสารมั้งครับ เห็นบ่นกันเหลือเกิน
แต่รอมานานแล้วอีกสักนิดจะเป็นไรกันครับ
;D
'02 Ford Ranger 2.5 Turbo XLT
'06 Ford Ranger 3.0 TDCi XLT
'10 Ford Focus 2.0 TDCi Ghia
'11 Ford Fiesta 1.6 Sport
ออฟไลน์ teana8383
  • กระทู้: 41
ได้ยินมาจากวงใน ... เริ่มส่งมอบถึงโชว์รูมต่างๆ ประมาณ 20 ส.ค. // เปิดตัวทางการ 2 ก.ย.
4 เดือน มีรถให้ขาย 6,000 คัน
หน้าโชว์รูมบางแห่ง ขึ้นป้ายเปิดรับจองแล้วครับ
