ยางสปอร์ต ราคาประหยัด ตัวไหนน่าสนใจ?
TheRealMeaw
สวัสดีครับ
เมื่อช่วงกลางปีที่แล้ว ผมขาย W124 แล้วไปซื้อรถเก่า ๆ มาคันนึง อายุก็ 30 ปี น้ำหนักรวมคนขับอยู่ที่ 1,170 กก. ซื้อมาหลักหมื่น ก็คิดว่าเอามาขับเล่น ๆ เอาไว้วิ่งไปงานรวมตัวบ้าง Rest Area บ้าง มีโอกาสลงแทร็คอยู่สองสามครั้ง ถ้าจะถามว่าขับเร็วไหม ก็ไม่ต้องถามแล้วครับ ตามที่เดาได้เลย พอวิ่งตามรถใหม่ได้อยู่
ปัญหาคือ ตอนนี้รถคันนี้ใช้ยาง 195/50R15 เป็นรุ่น Hankook V2 Concept อยู่ ซึ่งก็ใช้ได้ดีพอสมควร เข้าโค้งมักกะสันได้ที่ 100km/h แต่ถ้าว่ากันจริง ๆ มันก็เป็นยางรถบ้าน Treadwear สูง การยึดเกาะกลาง ๆ ยังไม่เป็นที่พอใจสำหรับผม อีกทั้งยังเป็นยางที่ใช้มาเกือบ 30,000 กิโลเมตรแล้วด้วย และยางขนาด 195/50R15 ก็ราคาไม่ได้สูงมาก ผมจึงคิดว่าจะเปลี่ยนยางในเวลาไม่เกิน 6 เดือนนี้
ผมมี Criteria อยู่บางตัว
1. ไม่ซื้อยางหลักหมื่นขึ้นแน่นอน RE003 R888 ตัดไปได้เลย ใช้รถหลักหมื่น ยางจะหลักหมื่นตามไปด้วย ก็ดูเกินไปหน่อย
2. การยึดเกาะถนนแห้งต้องดี ไม่สนใจการยึดเกาะถนนเปียกมากนัก ฝนตกก็ไม่เอาออกจากบ้านแล้ว
3. Treadwear ไม่ต้องสูง เพราะรถใช้ไม่เยอะ ยางไม่ต้องทน ใช้ไม่นานก็เปลี่ยน
4. Noise, Vibration and Harshness ไม่สำคัญขนาดนั้น ตัวรถทุกอย่างดังลั่นอยู่แล้ว ถ้ายางจะดังขึ้นอีกนิดหน่อยก็ไม่ซีเรียส
ทีนี้ ผมมีตัวเลือกอยู่หลายตัวครับ
1. Maxxis i-Pro ซึ่งผมอ่านรีวิวก็เห็นว่าค่อนข้างดีคุ้มราคา?
2. ยางซอฟจีนราคาถูก เช่น Raiden ซึ่งหลายคนยังไม่มั่นใจนัก แต่หลายคนก็บอกว่าใช้ได้?
3. Goodyear Eagle F1 Directional แพง แต่ได้ Speed Rating สูง ก็ควรจะดี แต่คุ้มหรือเปล่า?
4. Hankook V12 Evo ค่ายเดียวกับ V2 ที่ใช้อยู่ แต่เป็นยางสปอร์ต ก็น่าจะเหมาะกับการขับมากกว่า?
5. RE003 หรือยางแพง ๆ ที่เป็นยางเปอร์เซ็น แต่ยางเก่า 2-3 ปี มั่นใจได้ไหม?
ผมจึงอยากฟังความเห็นจากท่านสมาชิกครับ ว่าทางเลือกไหนที่น่าสนใจ ผมสนใจหลัก ๆ เลยคือ จากตัวเลือกดังกล่าว ตัวไหนยึดเกาะถนนแห้งได้ดีที่สุด หรือว่ามีตัวเลือกอื่น ๆ น่าสนใจ ผมก็พร้อมเปิดรับฟังครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ติ่งมาเต็ม
Re: ยางสปอร์ต ราคาประหยัด ตัวไหนน่าสนใจ?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 15, 2019, 02:34:25 »
Apollo 4G Man U 195/55/15 ยางอินเดีย ราคาดีงามบอกเลย เห็นมีร้านแถวสวนสยาม ขาย 4 เส้น 5200 ไม่รู้หมดยัง
TheRealMeaw
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 15, 2019, 02:46:43 »
195/55R15 ขูดซุ้มล้อครับ ต้อง 50 เท่านั้น (แต่เห็นว่ามีเหมือนกัน) เกาะถนนเป็นไงบ้างครับ?
koko86
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 15, 2019, 04:59:36 »
nangkang ar1 ครับ trade ware 80หรือ100 นี่แหละ ไม่ค่อยแน่ใจ
ขนาดที่คุณต้องการ ราคาแค่1,xxx ต่อเส้น ราคาน่าจะอยู่ในงบ
ความดีงามของมันคือ ผมเคยใส่วิ่งบุรีรัมย์ กับtoyota86 เครื่องNA เดิมๆ เวลาอยู่ที่ 2.07.xx พอๆกับ cup2
ยางตัวนี้ มีข้อดี และข้อเสียทุกอย่างที่คุณต้องการ5555
ถ้าหาของได้เรื่องความหนึบ ลืมยางทุกตัวที่อยู่ในลิสต์ไปได้เลย
https://www.facebook.com/381046285288234/posts/951296921596498?sfns=mo
ปล
1. เสียงดังมาก อายุยางไม่ได้ยาว
2. ดูลายดอกแล้วลุยน้ำไม่ได้แน่ๆ จนต้องเอาใส่รถไปเปลี่ยนที่สนาม
3 link นี้หามาให้จากgoogle เพื่อให้ดูราคา กับsize ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับร้านแต่อย่างไร
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 15, 2019, 05:12:50 โดย koko86 »
GUDJA-MAN
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 15, 2019, 05:56:02 »
Firestone FIREHAWK SPORT01
Weetting
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 15, 2019, 06:53:54 »
ผมเคยใช้
1  maxxis  i   pro
มันไม่ได้เกาะเท่าไหร่หรอกครับ  เหมือนจะดีแต่ถ้าใส่จริงๆ มันย้วยกว่าที่คิดเลย
4  hangkook  evo12
เป็นยางที่ค่อนข้างคุ้มมากครับ  ราคาดี   เกาะถนนหนึบกว่าตัวบน  ไม่ย้วย  แต่ก็กระด้างกว่าตัวบนพอสมควรเลย
ตอนนี้ผมใส่ตัวนี้อยู่  ผมว่าถ้าเอาเกาะตัวนี้พอๅกับ han  แต่ก็ย้วยกว่านิดนึง  แต่ถ้าภาพรวมผมเลือกตัวนี้นะ
TheRealMeaw
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 15, 2019, 14:28:05 »
ปล
หายใจแรงเลยครับ น่าสนใจ แต่วิ่งน้ำไม่ได้ต้องถอดไปเปลี่ยนนี่ก็ฮาร์ดคอมาก ต้องไปนั่งคิดละว่ายอมได้ไหมถ้าเกิดวันไหนเอาออกมาวิ่ง จอดทิ้งไว้ แล้วดันฝนตกต้องรอถนนแห้งถึงจะกลับบ้านได้ 555
แมวดราม่า
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 15, 2019, 14:52:33 »
V12 EVO ดีกว่า V2 เยอะครับ จบๆ ไม่แพงด้วย
koko86
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 15, 2019, 21:43:59 »
ปล
ฝนตกก็พอขับได้อยู่นะครับ ดูลายดอกยางก็ไม่ได้ต่างกับr888r เท่าไหร่
ตอนที่ผมไปบุรีรัมย์ ที่ต้องเอาไปเปลี่ยนเพราะไปกันเป็นขบวนหลายคันครับ
ถ้าฝนตกแล้วต้องขับช้าๆ หยอดๆ คงหลุดขบวนเลยเอายางไปเปลี่ยนดีกว่า
แต่ถ้าเอาไว้ซิ่งทางด่วน หรือ ชานเมือง ถ้าฝนตกก็แค่เลิกซิ่งครับ ขับ 60-70ผมว่าพอเอาอยู่
พึ่งนึกออกว่า ยางตัวนี้ผมเคยขับกลับจากพีระ ขึ้นบูรพาวิถี ฝนตกลงมาขับ ไม่เกิน80-100 ก็ไม่ออกอาการอะไรนะครับ
พอขับบนถนนเปียกได้ในระดับนึงครับ
tatum0022
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 16, 2019, 08:43:47 »
ปล
มันเป็นยางราคาประหยัดสำหรับลงแทรกที่หล่อใช้ได้เลยนะครับ เสียดายไม่มีขอบ 19 งั้นคงจัดเอาไว้สำหรับลงแทรก ทุกวันนี้เอา p4s ไปลงละเสียดายจริงๆ ครับ
E220d AMG 17' BBS RI-D
C200 AMG Carlsson add on 12'
Fortuner 2.8 E4 16'
Camry Hybrid 10'
Jazz JP 12'
vios 13'
Preruner 08'
Austin Mini Mark1 1962
bingoman
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 16, 2019, 10:44:12 »
โดยส่วนตัวเลยนะครับ
ผมเลือก Maxxis Ipro ครับ  สำหรับผม  เอามาใส่ใน BMW 520d ผมพอใจมากๆ ทางแห้งเกาะดีมาก แต่ไม่ดีเท่า S001 ที่ราคาไปไกล  แต่ทางเปียก Ipro ผมให้คะแนนปานกลางนะ ไม่แย่ แต่ไม่เทพ
ส่วน V12 Evo2 สำหรับผม ยางเกาะดี แต่แก้มนุ่มเกินไป ขับเร็วหรือมุดแรงๆ แล้วไม่มั่นใจเท่า Ipro ครับ
speed rating ของ V12 Evo2 มักสูงกว่า Ipro แต่ไม่มีผลสำหรับผม  เพราะ Ipro ก็ 101W แล้ว กับ 225/55/17  ซึ่งหมายถึงรองรับความเร็ว 270 km/h ไปแล้วกับ Ipro
ความเห็ฯและความพอใจส่วนตัวล้วนๆ ครับ  Ipro ถูกกว่า V12 Evo2  แล้วสำหรับผม  ผมคิดว่าสมรรถนะ มันเท่ากัน โดยที่ถนนแห้ง Ipro ดีกว่า
Tapanan
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 16, 2019, 11:53:55 »
Goodyears Eagle DS5 ผมใช้  225/40R18 ใส่ Lancer EX ครับ
เรื่องเกาะไม่่ค่อยหน้าห่วง ใช้มาปีกว่า เสียงนี่กระหึมครับ... ส่วนตัวรอบหน้าจะเปลี่ยนไปใช้
hankook v12  ดู ราคาไล่กัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 16, 2019, 11:55:39 โดย Tapanan »
pee1818
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 16, 2019, 13:03:21 »
V12 ใช้ดีครับ แต่แก้มติดนุ่มไปนิด ถ้าเข้าไม่โหดจริงๆ ก็เอาอยู่หมดครับ
oatomico
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 17, 2019, 10:14:29 »
เชียร์ v12 evo2 ด้วยคนครับ ผมใช้อยู่ถือว่าเป้นยางที่คุ้มกับราคามากครับ
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 18, 2019, 11:21:20 »
ผมขอบอกแบบนี้ คือ ต้องแจ้งงบมาก่อนครับ
เพราะรายการยางที่ว่ามา เส้นละพันปลาย - สองพัน = 4 เส้นไม่ถึงหมื่น (ไกล้ๆ หมื่น)
ถ้าราคา 4 เส้นหมื่น ผมบอกว่า ไปลองหา RE002 มาใส่ น่าจะมีขายในบางร้าน ราคานี้ได้แน่นอน เพราะปัจจุบันเขาเน้นขาย RE003 แล้ว
หรือถ้าเติมงบได้อีกสัก 1000-2000 มันก็ได้ RE003 แล้วครับ และได้อีกหลายๆ ตัวในราคากลุ่มนี้เลย
joufo
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 18, 2019, 12:59:52 »
ผมก็ชอบ นังกัง ar1 นะครับ ราคาประหยัด หนึบพอๆ กับ Cup2
จะเบิร์นยาง หรือ จะดริฟ ก็ไม่ค่อยสะเทือนกระเป๋าตังเท่าไหร่
แต่เจอฝนก็ต้องค่อยๆ คลาน ห้ามซ่าครับ (ก็เหมือน Cup2 ที่ไม่ค่อยสู้ทางเปียกเท่าไหร่)
BNR 34 GTR
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 19, 2019, 00:53:36 »
ถ้าหนึบแทบสุดทาง ar1 ok เลยครับ รีวิวในต่างประเทศก็ดีมากๆ เทรดแว 80 ดุเอาเรื่องครับ
raden 111 หลายคนเค้าว่าเกาะดีหนึบดีนะครับ แต่ก็มีบางคนบอกว่ายางมันเสียทรงง่ายใช้ไปซักพักไม่ค่อยจะกลม ก็เคยได้ยินมาเหมือนกัน แต่รุ่นน้องใกล้ๆตัวที่ใช้อยู่ ก็ยังปรกติดีครับ
ส่วนตอนนี้ ผมมาลองใช้ semi soft ของอินโด gt radial sx2 อยู่ครับ ส่วนตัวผมว่ามันหนึบใช้ได้เลยครับแก้มคมพอสมควร พอร้อนๆหน่อยก็เหนียวพอควร กับราคาไม่ข้ามเส้น 2000 บาท ใน 195 55 15 นะครับ ถ้าคนที่เคยใช้ ad08 dunlop zII r1r 71r ก็ยังไม่เท่าเรื่องความหนึบหรือความคมครับ แต่ในราคานี้กับสิ่งที่ได้ผมว่า ok อยู่ครับคุ้มราคาอยู่ครับ
